HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Vollaktiv 3 Wege mit Omnes Audio BB 3.01 | |
Vollaktiv 3 Wege mit Omnes Audio BB 3.01+A -A |
No.21
11:59
erstellt: 04. Sep 2008, |
Hi liebes Forum ![]() Fahre zurzeit 2 ![]() Hu ist ein Clarion DXZ 778 RUSB. Bass tut jetzt nicht wirklich was zur Sache..... Es ist ein Spl Dynamics Pro 380 Mk5 d4 an einer MTX TC 8001. das Frontsystem wird "befeuert" von einer SPL Dynamics S2604. Nun zu meiner Frage...... Diese von mir aufgezählten Komponenten sind nicht wircklich ideal verbaut.... Deswegen beschloss ich es richtig zu machen....... Was ist alles vorhanden? GFK und Werkzeug ist da. Zusätzlich hab ich hier noch ne µ-dimension endstufe hier liegen ![]() Diese Würde die beiden Eton TMT pro seite mit 185 Watt RMS versorgen.... Jetzt komm ich zum fragewürdigen Teil meiner Planung..... und zwar wenn die TMTs jetzt ne eigene Stufe haben wird ja an der ![]() Hab irgendwie jetzt Angst von einem zu großen Frequenzloch oder zumindest befürchte ich das tmt und bb zu weit auseinanderliegen oder das der mittelton untergeht..... deswegen dachte ich mir..... wenn ich mir sowieso den aufwand mache und alles neu Gestallte und eine aktiv steuerbaren Kanal übrig habe mit genug saft dann hol ich mir einfach nen 4" Breitbänder wie den Tangband w4-1320 und lasse dann beide auf Achse spielen..... Siehe ![]() Also ich würde den omnes audio 3.01 direkt über diesen ![]() Meine ansprüche bewegen sich in einem normalen rahmen... ich weiß das ich mit diesen komponenten kein Pokal gewinne aber ich möchte soviel Klangausbeute wie möglich bei höchst realisierbarem Pegel..... Was haltet ihr von dieser Idee... Oder soll ich den Omnes dann gleich in die Tonne kloppen und gleich den w4-1320 mit nem gescheiten hochtöner unterstützen? Tangband hat zudem noch 2 weitere 4" im Prog den W4-657 und den W4-655 diese sind halb so teuer..... Liebe grüße Lukas ![]() |
surround????
Gesperrt |
12:04
Also Entweder nur Omnes oder Omnes und HT! Den Omnes mit einem 2ten BB zu kombinieren is ja Quark!! |
No.21
12:13
Meine Befürchtung ist nun aber diese das ich den Omnes höher Trenne muss und zuviele Klanganteile dann in den fussraum verschoben werden............ höhre zuhause nämlich mit dem ![]() wirklich ausgewogen klingt es nämlich bei mir im auto nur wenn ich ihn bis 250 runterspielen lass... klar das da nicht so der pegel erreichbar ist.... und wenn ich den ab 400 hertz trenne vermisse ich etwas oben....... klar da geht dann n0och einiges an pegel..... aber der klang ist nicht der gleiche.... |
Wild_Weasel
16:19
Also ich fahre 3 Wege vollaktiv mit Helix RS806 als TMT ,denn Omnes BB3.01 als MT und einen Seas 27TFFNG als HT . 2 BB pro Seite sind echt nix ,entweder denn kleinen Omnes 2.01 oder aber wie ich 3.01 plus HT. Meine Trennung ist derzeit vom TMT 70-300hz MT 350-8000hz Ht ab 9000hz und das klappt sehr gut ,einfach mal probieren ![]() MFG Michael |
sisqo80
16:37
Warum probierst nichtmal erst die neue Amp aus und evtl. mal auf 2 1/2 Wege umklemmen! Brauchst ja nur in die Zuleitung des zweiten Eton, pro Seite eine Weiche einbauen die den bei ca. 250-300Hz trennt. LG |
schollehopser
16:38
Schau mal die FR-2 oder FR-3 von Peerless an ..sind Breitbänder die man ideal als MT verwenden kann...und sollten einfacher zu verbauen sein.. |
No.21
19:31
Hi Schollehopser, inwiefern meinst du mit einfacher zu verbauen aufgrund der ausmasse? Einen Ht hätte ich auch noch da zum probieren. Den vom Eton Pro 170 System und den vom Spl Dynamics S6.2. naja wenn alles andere Sinnfrei ist kann ich auch den Kanal frei lassen ist ja nicht schlimm.... also ihr meint die beste lösung wäre der omnes alleine mit den tmts. weil ich will keine experimente mit neuen lautsprechern veranstallten..... wollte dem omnes nur bischen unterstützung mit auf den weg geben..... kann ja auch die tmts weiter oben verbauen oder übereinander..... ich will einfach nur das ein möglichst großer musikalischer anteil bei mir ankommt... hmmmmmm...... |
Wild_Weasel
21:00
Also der Omnes BB3.01 sollte schon einen HT zur Unterstüzung bekommen ,vor ein paar Tagen hatte ich denn BB3.01 mal ohne HT laufen lassen und entsprechend getrennt . TMT wie gehabt von 70-300hz und der Omnes von 350hz bis open end ,war ganz ok ,etwas wenig Hochton und der BB muss auf denn Höhrer ausgerichetet sein da sonst der Hochton noch mehr leiden würde. Mit HT geht es aber deutlich besser . Der kleinere BB2.01 kommt ohne HT aus jedoch muss er höher getrennt werden . MFG Michael |
No.21
21:47
ach und dann kann ich den bb dann auch woanders hinspielen lassen also nicht auf mich wenn ich die hochtöner reinmache? und wie ist das mit den doorboards welche dieser 3 versionen wäre am besten.... weil platztechnisch lassen sich alle verwirlichen...... ![]() |
Orbitalsun
05:40
erstellt: 05. Sep 2008, |
Also ich lass den BB bis 250HZ spielen, kommt ja auch auf das Gehäuse an. Meine TMTs bis 200Hz. Kauf dir mal die Hobbyhifi, da testen sie meistens irgenwelche Boxen und geben Gehäusevorschläge, mit Frequenzgängen, etc. mit an. Ideal ist für den BB3.01 0,6l GG ab 150HZ mit 6db abgetrennt oder 1,2L BR Port weiß ich etz net auswendig, kannst sogar ohne HP spielen lassen, linear bis 125 HZ. |
Wild_Weasel
13:06
Wenn du neben dem Omnes ein HT verwendest sollte der BB3.01 aber trozdem zu dir hin zeigen ,du mußt aber probieren was für dich am besten klingt ![]() ![]() MFG Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 05. Sep 2008, 13:07 bearbeitet] |
NeoHakke
13:19
Bei den Doorboards wäre von diesen Möglichkeiten die oben rechts die beste. ZIel ist es halt Möglichst den gleichen Abstand zum Hörer hinzubekommen. |
Vectradamos
14:22
wie schauts dann mit laufzeitunterschieden aus ? |
NeoHakke
15:08
Das mein ich doch damit. Phasenprobleme wird man immer haben da es halt zwei Speaker sind. Immer so nah wie möglich zusammen und den der weiter weg ist halt soviel höher dass zum messpunkt der gleiche abstand entsteht. außer man regelt mit prozzi nach. |
Omnes Audio BB 3.01 mnobuko am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Omnes BB 3.01 fragen Binford_3000 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 25 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 vorn in Golf3? ben2oo2 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 21 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 vs. Exact MG10 pred2k3 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 19 Beiträge |
fragen zu omnes audio BB 3.01 R@/eR am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
Omnes BB 3.01 als MT? mfoisner am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
Ommnes audio BB 3.01 blaubaerpogo am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 ich brauch Eure Erfahrungen! Deepflyer am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 41 Beiträge |
Omnes Audio BB 32.01 lunic am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 36 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 marcel601lx am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.382
