"High Class"-Dämmung!
'Stefan'
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 09:40
Moooooin!
Ausgangssituation:
5-türiger Citroen Saxo, also sehr kleine Türen!
Zu verwendende Lautsprecher:
RS-Audio Pro
aktueller Stand der Türen:
Außenblech:
pro Tür 1/4 m² VK 2.3 relativ mittig auf dem Außenblech, darüber größtenteils zweilagig Evo 1.3, in der Nähe der LS-Aufnahme 4-lagig.
Hinterm Lautsprecher durfte ne halbe Platte PH6 platznehmen.
Innenblech:
Löcher mit mindestens zwei Lagen Evo 1.3 verschlossen, das alles überlappend, sodass auch 3- und 4-lagig dabei ist.
Die Löcher sind relativ klein, das größte davon war ca. 20cm breit und 10cm hoch, also nicht die Problematik einer "Passivmembran".
Als Lautsprecheraufnahme kommt was metallisches an den Start.
5mm stark, wird direkt mit dem Blech vernietet + mit Karosseriekleber vergewaltigt. (oder andere Vorschläge?)
Die Bohrungen sind absichtlich nicht eingezeichnet!
Auf den Trägerplatten werden dann diese Ringe befestigt:
D.h. hinterm TMT wird ordentlich Masse sein!
Über die Festigkeit der Verbindung müssen wir uns keinen Kopp machen, das macht mein Metaller.
Meine Frage an Euch:
Womit soll ich das Innenblech "behandeln", um da wirklich Stabilität reinzubekommen?
Lösungen, die dicker als 3-4mm werden, sind nicht möglich, das Innenblech durch eine Aluplatte zu ersetzen leider auch nicht!
Haut mal eure Ideen raus!
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Nov 2009, 09:49 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 09:58
Schau das du den Lautsprecher möglichst stark enkoppelst.
Massive verzinkte Stahlstrebe am Innenblech im Bereich "um den Lautsprecher" rum.
Dann geht was
Das Pro soll ichs schon einpacken?
Mr.$ound
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 09:59
Mach mal bitte Bilder von der Tür
Wenns gibt zeig auch mal im Originalzustand!
Die Aufnahme an sich sieht soweit schon mal gut aus , könnte man die auch noch etwas vergrößern ? Also ein gleichschenkliges 3Eck aus Metall ?
Gruß Sven
'Stefan'
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 10:03
Ne Chris, noch nich einpacken.
Bilder...joa, geh ich gleich mal zwei, drei Stück machen.
Im Originalzustand hab ich da leider nix.
Die Aufnahme stellt platzmäßig quasi schon das maximal machbare dar. Ein gleichschenkliges Dreieck bekomm ich nicht unter, da macht mir die Verkleidung doch einen krassen Strich durch die Rechnung!
'Stefan'
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 10:42
Provisorisch Blech eingeschnitten und nach hinten geklappt (kleben noch Butylreste dran)
Wird am Donnerstag noch mit der Karosseriesäge + Zinkspray "safe & clean" gemacht.
Ganze Tür:
/edit
Wasn das fürn Mist?
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Nov 2009, 11:14 bearbeitet]
Mr.$ound
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 10:56
sieht ordentlich aus
Was is das? Ich kenns nich ....
Ne im ernst , wenns mit den ADs ruhig war dann wirds mit den neuen Aufnahmen vermutlich passen ..... noch über das Evo ne Paste bringt glaub nicht wirklich viel ! Kenne das Evo aber auch nicht .
Wenn die Pro's einziehen einfach mal durchbrummen und du wirst merken wo es noch fehlt! Ich kann dir jetzt schon sagen im Mittelton wirds am schwierigsten
Am besten ist allerdings Innen mit Aussenblech verbinden so bekommst es am stabilsten was bei deiner Türe schwierig werden dürfte!
Gruß Sven
'Stefan'
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 11:00
Ich weiß.
Wird bald ordentlicher...bin da aber eher funktionell orientiert. Wenns funktioniert is gut, sehen wird man das sowieso nicht mehr, wenn die Verkleidung drauf is.
Zumal mir die optischen Aspekte bei dem Auto sowieso egal sind...die Mühle is 15 Jahre als und fällt bald auseinander.
VK 2.3
Quasi Evo 1.3, nur mit 2mm Butyl
Innen- und Außenblech verbinden kann ich vergessen, auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
/edit
Hat ein Mod irgendwie meine Bilder da oben weggemacht?
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Nov 2009, 11:15 bearbeitet]
Mr.$ound
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 11:17
iiiihhgit wieso denn was mit 2mm butyl
wobei es am Aussenblech auch RELATIV egal is ....Hauptsache Schallwand is perfekto !!!
Wenn das optische am Auto egal is , dann einfach um den TMT rum ein paar Gewindetangen oder so einschweissen zwischen Aussen und Innenblech
Gruß Sven
'Stefan'
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 11:21
Das is da mittig, um noch bissi mehr Körperschall zu absorbieren. Ist ja nicht sooo das Fachgebiet vom Evo...
(was daran so schlimm? Is ja kein 2,2er mit 0,1mm Alu drauf)
Die Scheibe soll schon noch runtergehn.
NixDa84
#10 erstellt: 23. Nov 2009, 11:21
Stiefelknecht aus Stahl für Innen + Aussenblech
Das ROCKT.
Chris
PS:
Hat einer nen Motor für mich übrig?
caveman666
#11 erstellt: 23. Nov 2009, 11:22
Bei VK 2.3 is ja was anderes gegebn, als bei den üblichen 2mm Butyls...
Wobei ichs auch nich aufm Aussen-Blech als "Unterschicht" eingesetzt hätte. Da hätteste lieber bissl 1.6er genommen
Du kannst deine Zwischenblech noch weiter versteifen: 1.6er odr Silitec, wenn du meinst, dass da ncoh was besser ginge.
Silitec hat halt noch den Vorteil, dass es auch ne "schluckende Wirkung" mit sich bringt...
Gruß,
Andy.
Mr.$ound
#12 erstellt: 23. Nov 2009, 11:28
Meinste wirklich das auf Butyl egal in welcher Form oder Art (is ja immer schwimmend) noch ne versteifende Paste was bringt? Probiert hab ichs net aber in meinem Kopf bringts nix
es geht ja um Resonanzen im Mittelton Bereich (zumindest n meiner Türe) ab einem bestimmten Pegel echt extrem was da noch so mit resoniert ! Trotz Stiefelknechte aus 25mm MPX ..... Alu Streben usw.
@mrniceguy, wer braucht schon frische Luft :p
Gruß Sven
'Stefan'
#13 erstellt: 23. Nov 2009, 11:31
Stiefelknecht
Kann ich vergessen!
Naja, das VK2.3 is jetz drunter, das bekomm ich nie wieder da raus. Das Außenblech ist aber für mich zufriedenstellend behandelt. Das macht keinen Mucks mehr...
Fürs Innenblech kommt also jetzt Silitec & Evotec 1.6 in Frage, so weit war ich auch schon.
Inwiefern "schluckend"? Durch die unebene Oberfläche?
Hatte das Zeug noch nie "in der Hand".
Raucher!
Im Mitteltonbereich hab ich da fast überhaupt keine Probleme, eher im Grundton...bei 100-150Hz gibts noch einige Probleme.
Schau ma mal, welche Verbesserung die Unterkonstruktion aus Metall mit sich bringt.
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Nov 2009, 11:36 bearbeitet]
NixDa84
#14 erstellt: 23. Nov 2009, 11:37
Sven is Alki kein Raucher
Aufm Butyl bringt auch noch ne versteifende Paste was... Schau das du die Aussenhaut bombenhart bekommst.
Chris
caveman666
#15 erstellt: 23. Nov 2009, 11:38
1.6er schwimmend? Du must schon die Wirkung betrachten... Das Butyl hat schon auch eine sehr wichtige Wirkung! PARTIALSCHWINGUNGEN werden beseitigt. Das Alu sollte so nah wie möglich von der Stabilität und Stärke an den Untergund (Blech) rankommen.
Und beim 1.6er wirste definitiv nich mehr von irgendwelchem Aufschwimmen sprechen können
Die Stabilität - Verteifung soll einfach weiteres Aufkommen von Körperschall verhindern -> der sich dann eben in störenden Luftschall "wandelt"
Also: Is alles tot genug -> entsteht weniger Luftschall
Und den restlichen Luftschall dann mit passendem Material "schlucken" -> Silitec arbeitet da schon n bissl mit.
Je nach "Einsatzbereich" dann eben die entsprechenden SChaumstoffe mal testen... OCA und CCA und PH und ...
Auch wenn manche "meinen" das wirkt nicht in dem Bereich, wo "Störungen" auftreten... DIe Praxis sagt doch ganz was anderes...
Zu: Silitec - schluckend -> uneben, Poren,...
Chris
Wenn die bei bis zu 4Lagen 1.3er nich steif is, wird sies nich mehr...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 23. Nov 2009, 11:39 bearbeitet]
NixDa84
#16 erstellt: 23. Nov 2009, 11:42
Ich denk auch das das so schon passt!
Chris
PS:
Brauch immernoch nen Motor
caveman666
#17 erstellt: 23. Nov 2009, 11:43
Kauf dir EINMAL ein gescheites Fahrzeug... Dann musste nich nach nem Motor rumjammern...
*mittelfingerle*
Gruß,
Andy.
'Stefan'
#18 erstellt: 23. Nov 2009, 11:45
Chris, meinste jetzt mit "Außenhaut" das Außenblech oder das Äußere des Innenbleches?
Das Außenblech ist wie gesagt abgeschlossen, die Schallwand ist mir wichtig!
Und wenn ich das so lese, wird wohl einmal Evotec 1.6 aufs Innenblech kommen, darüber noch Silitec.
Härtet das Silitec-Zeugs im Kalten überhaupt nicht aus, oder brauchts einfach nur besch***** lange?
caveman666
#19 erstellt: 23. Nov 2009, 11:46
Es dauert einfach sehr lange. Is halt auf "Wasserbasis"...
Und das verdampft halt schneller, wenns warm is
*schlaubi-modus-off*
Gruß,
Andy.
'Stefan'
#20 erstellt: 23. Nov 2009, 11:53
Danke für den Physik-Kindergarten.
Wusste nicht, dass das Zeug auf Wasser basiert.
Muss mir jetzt mal ne Einkaufliste schreiben.
Mr.$ound
#21 erstellt: 23. Nov 2009, 11:57
Du hast auch noch keine Pro's drin
Dann muss ich mir glaub auch noch etwas 1,6er zulegen , is zwar Brax Paste drunter aber was Fest is, is fest und dann übers 1,6er nochma Brax Dann sollten die letzten Schwingungen auch beseitigt sein !
Gruß Sven
NixDa84
#22 erstellt: 23. Nov 2009, 11:59
Man könnt das Auto auch auf die Seite kippen und da dann 1-2 cm Beton reingießen.
Chris
Mr.$ound
#23 erstellt: 23. Nov 2009, 12:03
Habe ich als gelernter Stahl-Betonbauer schon überlegt!
Türen gehen ja auch ab zu montieren, muss man also nicht die Karre auf die seite legen
Aber wie bekommt man es hin das der Beton sich am Metall festhält das is eher das Prob Ansonst is mit Yton auch ein relativ leichtes Ergebnis hin zu kriegen hmmm..... mir kommt da ne Idee ......mit Karosseriekleber kleine gewindeschruben mit dem Kopf an die aussenhaut kleben und schon hat man ne Kraftschlüssige Verbindung
Gruß Sven
'Stefan'
#24 erstellt: 23. Nov 2009, 12:05
Sack.
Deshalb mach ich den ganzen Mist ja...die sollen sich wohlfühlen.
Das könnte ich an der rechten Seite der Trägerplatte sogar hinbekommen. Da is die Scheibe nicht im Weg!
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Nov 2009, 12:06 bearbeitet]
Mr.$ound
#25 erstellt: 23. Nov 2009, 12:18
*g* so ganz ohne Hintergedanken
was meinste wer im Endeffekt davon profitiert ?
Also die Idee mit dem Beton is noch nicht ganz zu ende gedacht, wobe dein Karren echt perfekt wäre um sowas mal zu probieren
Gruß Sven
'Stefan'
#26 erstellt: 23. Nov 2009, 12:23
Ich schätz doch mal ich.
auf Beton in den Türen hab ich aber keinen Bock.
Mr.$ound
#27 erstellt: 23. Nov 2009, 12:26
wäre aber vermutlich die günstigste Versteifungsmethode
Klar wirst du davon profitieren..... habe gestern erst wieder 4-5 im Auto Musik genossen (natürlich mit angeschlossenem Netzgerät) Die Zeit sollteste auch gleich mit einplanen.
Gruß Sven
'Stefan'
#28 erstellt: 23. Nov 2009, 12:37
Nene, das mit dem Beton lass ich.
1.6 und Silitec sind jetzt auch bestellt, die Rechnung war recht flink da. (nach 15 Sekunden)
Die 4-5 Stunden werd ich mir dann wohl öfter mal nehmen.
caveman666
#29 erstellt: 23. Nov 2009, 13:05
Auf Brax bekommstedu keine ernünftige Verbindung her...
Da musste schon vorher alles "glatt-schleifen"...
Gruß,
Andy.
Problem mit Eton RS 160
Silence18 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  11 Beiträge
Neues FS, Dämmung+Dämpfung => unruhige Mitten
Elektronisator am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  19 Beiträge
Doorboard bzw. LS Aufnahme bauen im Golf 3
Runna_Haiza am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  10 Beiträge
Türen dämmen - schon wieder das Thema
Smallz am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  8 Beiträge
Doppel 16er in Golf 5
aod74 am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  5 Beiträge
Lautsprechereinbau, Aufnahme, Dämmung verbessern!
Cha0s2k am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  15 Beiträge
Gute 5" x 4" Lautsprecher?
computerblicker am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  8 Beiträge
Golf 4 - Dämmung in vorderen Türen
Hitman76 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  2 Beiträge
Wieviel Dämmung in Tür Golf IV/Bora?
BerndK2 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  3 Beiträge
RS Audio Pro 16,5 4.Generation
stefan_baum am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
