Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Tom and his friends
Der_Tom
#5991 erstellt: 05. Sep 2014, 09:31
chro (Beitrag #5990) schrieb:
Deshalb meinte ich ja Messungen bei der Lautstärke wo das Störgeräusch auftaucht. Nicht auszuschließen, das es irgendein Gegenstand ist
Aber wie Glenn schon sagt, per Ferndiagnose ist es sehr schwer abzuschätzen
Hoffe das es bald ein Happy End gibt :prost
Ich auch Timo !!!
Ich hoffe meine Eminenz hat heute Zeit und bringt den RA mit, damit man mal den Pegel messen kann bei dem es auftritt, also dieses üble Geräusch bei Ben Harper, die kratzigen Stimmen ist ein andres Problem, dass nichts mit der Lautstärke zu tun hat und mit den Sica´s im Wohnzimmer ja nicht vorkommt.
Die Lautsprecher schließe ich nach wie vor aus, die TB klang bei Timo nicht so und die Sica klingt im Wohnzimmer ja auch nicht so kratzig.
Gruß Tom
baerchen.aus.hl
#5992 erstellt: 05. Sep 2014, 10:01
Ich habe das ganze jetzt nur mal überflogen..... hast Du bei dem ganzen geteste auch mal die Innenvedrahtung der Box geprüft, evtl hat es da einen Wackelkontakt, der ggf. erst auf dem Transport entstanden ist.....
Papa_Bear
#5993 erstellt: 05. Sep 2014, 10:13
Ich würde auch (auch wenn es nervt), nach Prüfung der Innenverdrahtung, mal den Raum ganz leer räumen.
Dann die Boxen anwerfen. Und dann Einrichtungsgegenstände nach und nach hinzufügen.
Ist zwar Arbeit. Aber besser als Kapital versenken.
No baggsch des! Nedd ändmuhdige laahsse! Mir sin jo doh!
Der_Tom
#5994 erstellt: 05. Sep 2014, 10:17
Die Verkabelung werde ich mal kontrollieren, auch werde ich das Zimmer mal leerräumen !
Ich habe mal mit dem Handy den Pegel gemessen bei dem dieses Geräusch noch nicht auftritt, 84db ( am Hörplatz, also 2,5m von den LS entfernt)
Das ist ja wohl lächerlich , da darf weder der TB noch der Usher verzerren !!!!!
Gruß Tom
[Beitrag von Der_Tom am 05. Sep 2014, 10:18 bearbeitet]
Papa_Bear
#5995 erstellt: 05. Sep 2014, 10:22
Der_Tom
#5996 erstellt: 05. Sep 2014, 10:27
Ok, mein Samsung S3 hört bei 84db auf, das Handy meiner Freundin ging bis 90db, es sind also auf jeden Fall über 90db
Der_Tom
#5997 erstellt: 05. Sep 2014, 11:07
Also ich habe jetzt die die LS noch mal ausgerichtet und wenn ich den Verstärker nicht weiter aufdrehe ( die Grenze bei der sie bei Ben Harper noch nicht dieses Geräusch von sich geben), klingt das jetzt wirklich, richtig gut.
Meine Euphorie halte ich noch zurück , erstmal ne weile hören, aber Simon Phillips " Incredibly Creative Drumsolo" macht schon mächtig Spaß und geht auch Laut genug
Die Bühne ist jetzt auch ziemlich gut !
Gruß Tom
GlennFresh
#5998 erstellt: 05. Sep 2014, 11:39
Darauf habe ich zuvor schon hingewiesen, scheint aber etwas untergegangen zu sein!
Ist nicht viel Arbeit und sollte auf jeden Fall mal kurz überprüft werden, man weis ja nie,
es gab schon Fälle, da waren die Kabel vom Anschluss zur Schwingspule des Chassis
oder die vibrierende Innenverkabelung der Übeltäter, bei einem Transport kann viel passieren.
Glenn
Der_Tom
#5999 erstellt: 05. Sep 2014, 11:48
Die Verkabelung der Chassis sieht gut aus, die Terminals habe ich vergessen
Aber es klingt gerade wirklich gut, obwohl ich die LS verschoben habe und noch nicht frisch eingemessen habe.
Gruß Tom
GlennFresh
#6000 erstellt: 05. Sep 2014, 11:55
Das wird schon noch.....
Ich drücke Dir wie immer die Daumen.
Glenn
Der_Tom
#6001 erstellt: 05. Sep 2014, 11:58
Danke Glenn
Gruß Tom
laut-macht-spass
#6002 erstellt: 05. Sep 2014, 11:59
Na Tom, es wird doch!
Falls du noch bedenken, seitens der Stromversorgung hast mach es so wie wir es bei einem Kumpel gemacht haben...
bei dem war es ein ähnliches Problem, er hatte ein leises Prassel-Geräusch auf beiden Lautsprechern, wenn ein Signal anlag wurde es lauter mit zunehmender Lautstärke immer mehr, wenn das Signal von LS zu LS leiser bzw. lauter wurde "wanderte" das Prasseln mit und war beim laueren LS auch deutlich lauter.
Wir haben auch LS-Kabel, Cinch-Strippen und Geräte hin und her getauscht und nichts gefunden.
Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass das Problem aus der Elektrik des Hauses kommt... viel probiert, hat erst nichts gebracht, dann hab ich alles Sicherungen des Hauses raus gemacht und nur für diesen Stromkreis wieder rein und es hat sich nichts geändert, ,mit einer Verlängerung Strom aus einem anderen Raum geholt und die Sicherungen dem entsprechend um gelegt und siehe da, es war alles perfekt.
Also musste der Fehler in dem einen Stromkreis sein, wir haben ihn gefunden, der gute hatte hinterm Schrank ne Mehrfachdose mit beleuchteten Schalter, der Fehler kam von dem Lämpchen im Schalter und das obwohl die Anlage nicht mal direkt über diese Mehrfachdose angeschlossen war.
Also weiter machen, denn Versuch macht kluch...
Der_Tom
#6003 erstellt: 05. Sep 2014, 12:01
So ne Leiste habe ich auch, eigentlich klingt das auch gar nicht so abwegig, ich versuch es mal mit einer andren
Der_Tom
#6004 erstellt: 05. Sep 2014, 12:15
So sehen übrigens die Toshis im Wohnzimmer aus, ich finde das kann sich sehen lassen.
DSC_0383
DSC_0384
Man beachte meine High End Lautsprecherständer , hab nix andres gefunden, muss bei Gelegenheit mal welche bauen
Gruß Tom
PokerXXL
#6005 erstellt: 05. Sep 2014, 12:27
Moin Tom
Imho machen die sich auch dort richtig gut.
Das mit dem Speakerstands bauen ist eine gute Idee.
Die für meine Cinetors bestehen aus 4 MDF Bretter,2 Gewindestangen M8 ,2x graue HT Rohre (Din 110) ,ein paar Muttern + U-Scheiben und ca.15kg Quartzsand.
Funktioniert tadellos
Greets aus dem Valley
Stefan
Der_Tom
#6006 erstellt: 05. Sep 2014, 12:41
Werde auf jeden Fall was einfaches bauen.
Auf jeden Fall klingt es um Klassen besser als der LG, Stimmen sind wesentlich verständlicher und es kommt zumindest jetzt ein wenig Bass
Außerdem finde ich es ausgesprochen hübsch, ok meine High End Ständer natürlich nicht
Ich höre gerade sehr zufrieden Musik mit meinen "Peacounter 1", warum auch immer (lags am Ausrichten?????), es klingt jetzt für mich, ziemlich geil, ok besonderst Laut geht es nicht ( was mich aber noch immer wundert), aber auch gehobene Lautstärke klingt schon ziemlich klasse !!
Bin soweit sehr zufrieden und möchte Timo noch mal für seine Arbeit, Geduld und Hilfe danken !!!!! Bist ein toller Mensch !!!!!!
Natürlich möchte ich auch allen andren für ihre Hilfe und Geduld mit mir danken !
Gruß Tom
GlennFresh
#6007 erstellt: 05. Sep 2014, 12:47
Also den Sicherungskasten bzw. die Stromleitungen würde ich auf jeden Fall mal prüfen, wenn
Du das nicht selbst kannst beauftrage einen Elektriker, das kann / darf nicht viel kosten und kann
Wunder wirken, oder Du wartest bis ich da bin, dann kostet Dich das maximal ein Bier.
Ach ja, welches Auto soll ich mieten, ich frage deshalb falls wir mehrere Leute sind und noch
zu dem Dynavoice Onkel fahren wollen, außerdem steht der Kollege mit den vielen Subwoofer
Chassis in der Wand eventuell noch auf dem Zettel, Hannover war das glaube ich, meine Frau
hat schon gefragt ob ich denn überhaupt noch Zeit für andere Dinge habe.
Glenn
Der_Tom
#6008 erstellt: 05. Sep 2014, 12:54
Da müsste man jetzt Roger, Martin ( wohl mit Frau wenn ich das richtig in Erinnerung habe) und Miguel fragen.
Aber wir können ja auch mit zwei Autos fahren, du musst ja nicht extra ein teures Auto mieten !!!!
wenn
Ich warte , wäre mir auch mehr als ein Bier wert, bekommst zwei Bier und ich drück dich mal kräftig
Gruß Tom
GlennFresh
#6009 erstellt: 05. Sep 2014, 13:01
Bezahlt die Firma und ich kann es absetzen, zu dem vermeide ich es einen Mini Hobel zu mieten,
in Deutschland darf man nämlich im Gegensatz zu Spanien ab und an noch richtig Gas geben.
Ging mir nur darum ob es ein größeres oder kleineres (schnelles) Auto sein soll?
Ach ja, die Frau von Martin will doch sicher nicht mit auf Männer Tour kommen, lass die Frauen shoppen und Cafe trinken.
Gerne, Werkzeug bzw. Messgeräte bringe ich aber nicht mit, dafür musst Du sorgen und das mit dem Drücken überlege ich mir auch noch...
Glenn
Alfo84
#6010 erstellt: 05. Sep 2014, 13:04
Wenns ums Autobahnbolzen geht würde ich einen BMW 535d nehmen. Die gehen verdammt gut und saufen nicht soviel bei Volllast
Der_Tom
#6011 erstellt: 05. Sep 2014, 13:13
Glenn das überlasse ich Dir, wie gesagt wir können auch mit zwei Autos fahren, dann muss man Martin davon überzeugen das seine Frau mit meiner Freundin shoppen geht
Über welches Messgerät sprechen wir ?
Ach komm
Man merkt meine Laune wurde besser
Gruß Tom
GlennFresh
#6012 erstellt: 05. Sep 2014, 13:19
Das Problem, Du kannst meist kein bestimmtes Modell mieten sondern nur eine Fahrzeug Klasse
und da werden meist keine Fahrzeuge dieser Leistungsklasse angeboten, das schnellste was ich
mal bekommen hatte war ein Opel Insignia Kombi mit Turbo Motor, der hatte glaube ich 250 PS.
Der hat zwar ganz gut geschluckt, war mir aber egal, hat nämlich Spaß gemacht, meist bekomme
ich aber einen Diesel (mein Wunsch) und die haben dann so um die 200 PS, das reicht auch schon
aus um schnell bzw. zügig unterwegs zu sein, der Verbrauch schaut dann ebenfalls besser aus.
Allerdings habe ich von meinem Autovermieter wo ich ein Firmenkonto habe ein Spezial Angebot
für den VW Golf R32 bekommen, ist trotzdem noch ne ganze Menge Kohle, daher kämpfe ich noch
mit mir bzw. meinem Gewissen und meiner Frau, mal sehen wer bzw. was sich durchsetzt wird
Glenn
GlennFresh
#6013 erstellt: 05. Sep 2014, 13:22
Der_Tom (Beitrag #6011) schrieb:
Glenn das überlasse ich Dir, wie gesagt wir können auch mit zwei Autos fahren...
Okay, schauen wir mal....
Das übliche halt, einen Multimeter, sollte man eh im Haushalt haben.
Ach komm
Okay, wenn wir Schnaps trinken vielleicht.....
Schön.....
Glenn
Pizza_66
#6014 erstellt: 05. Sep 2014, 14:50
Also kannst du nach meinen Verständnis
1) BB
2) Toshi
3) deine neuen LS (sie klangen ja bei Timo)
4) Soundkarte - Lappi
ausschließen.
Den A 1 würde ich auch mal zurückstellen als mögliche Fehlerquelle ....
Dann wird es langsam übersichtlich. Mögliche Fehlerquellen wären demnach:
1) PA Endstufe (mein Tipp)
2) Reckhorn
3) Verkabelung (Cinch und LS)
4) Mehrfachsteckdose
Der_Tom
#6015 erstellt: 05. Sep 2014, 17:29
Es geht voran !!!
Hab ein paar fehler gefunden und der Umgang mit Acourate fällt mir auch immer leichter.
Mache Sachen klingen richtig gut, bei andren stellt es mir die Haare zu Berge
Ich brauch mal wieder Geduld, hoffe nur ich bekomme es bis Oktober gebacken
Gruß Tom
chro
#6016 erstellt: 05. Sep 2014, 17:36
@Glenn
die R32 laufen aber auch nicht wirklich gut, außer sie haben enen Turbo draufgeschnallt
Hach mein Polole war schön
https://www.youtube....8j_MwcSkaSO756kx3CvA
4,4 KG pro PS, schön wars, snief
Der_Tom
#6017 erstellt: 05. Sep 2014, 17:42
Timo, hört man da deine Stimme ..................
Ihr habt Sorgen :D, ich bin froh wenn ich in einem Auto keine Rückenschmerzen bekomme
Glenn nimm was Komfortables
Gruß Tom
Der_Tom
#6018 erstellt: 05. Sep 2014, 18:11
Es wird !!!!!
Ich feier hier gerade, das klingt sooooo geil , ich höre gerade nur Sachen bei denen ich weiß das sie funktionieren, über die Andren mach ich mir Morgen wieder Sorgen
Und es geht richtig, richtig Laut, muss jetzt mal Langsam machen, sonst hab ich wieder Besuch
Gruß Tom
keramikfuzzi
#6019 erstellt: 05. Sep 2014, 20:44
Wie.....was? Auto, Shopping , Dynavoice ?
War den ganzen Tach Hecke schneiden, wasn sch... Ding, viel zu hoch und viel zu gros. Und jetzt erstmal durch die ganzen Posts geackert.
Klar kann Lexi shoppen gehen, obwohl es in Machteburch ja ouch nog was anderes jibt als schnöde Läden. Die Damen werden sich schon zu helfen wissen .
Wenn ich das alles lese könnte es tatsächlich sein, daß da bei Dir im Raum irgendwas mitschwingt, mitschwirrt, mitvibriert..........such Dir was aus. Die Änderung der Positionierung der Lautsprecher bringt Änderung , Verbesserung ?
Noch ein Hinweis auf diese These.
Was ist denn da in Deinem Raum inder letzten Zeit neu hereingekommen oder aufgestellt worden ? Neue Deko oder Ähnliches ?
Na, irgendwann wird der Übeltäter entlarvt werden, bin gespannt was es ist.
Gruß von Martin
Ps . Ist ja schon beruhigend, daß die Anomalie zumindest schwächer geworden ist.
Der_Tom
#6020 erstellt: 05. Sep 2014, 21:19
Martin,
du liest nie zu ende
Ich höre gerade ziemlich glücklich Musik, für meine Ohren klingt es gerade geil und kann auch laut
Netten Gruß Tom
PS: Das mit den Frauen bekommen wir hin
Der_Tom
#6021 erstellt: 06. Sep 2014, 09:43
F Gang
laut-macht-spass
#6022 erstellt: 06. Sep 2014, 10:02
ich würde mal sagen, dass das sehr gut aussieht, ich möchte nicht wissen wie grottig das in meinem Wohnzimmer aussehen würde...
Der_Tom
#6023 erstellt: 06. Sep 2014, 10:09
Ich finde für einen BB sieht das ganz ordentlich aus !
Leider habe ich keine Ahnung wie ich die korrigierte Kurve messen könnte.
Gruß Tom
PS: Vlt ergibt es sich ja mal das ich dich besuchen kann, dann könnte ich mal den RA mitbringen.
laut-macht-spass
#6024 erstellt: 06. Sep 2014, 10:18
ich hab ja den Vincent inzw. abgebaut und den Denon dran hängen, der bügelt das jetzt sehr gut raus und man kann sich das Ergebnis, also das was er verändert hat, anschauen, ist schon gewaltig was das ausmacht.
Ich hatte vorher richtig Probleme im HT und im TT, die Mitten kamen mir eigentl. immer sehr gut vor, wenn man auf die Grafik vom 4520 schaut, hat er zw. 1000 und 10000Hz nicht viel verändert aber ober halb sind es hier und da schon 3-6 dB im TT ist es teils noch mehr.
Es ist erstaunlich, ich hab jetzt hörbar mehr Bass und Grundton, aber deutlich weniger Probleme mit Raummoden, der über betonte Hochtonbereich (wahrscheinlich zumeist durch Reflexionen) ist sauber und nicht mehr nervig.
Der_Tom
#6025 erstellt: 06. Sep 2014, 10:21
Liest sich doch toll !
Gruß Tom
laut-macht-spass
#6026 erstellt: 08. Sep 2014, 05:56
Moin!
Tom, was ist passiert, seit rund 44 Std. kein Lebenszeichen von Dir, hast du dich schon wieder über etwas "tot"-geärgert oder so im Rausch, dass du nicht schreiben kannst???
Der_Tom
#6027 erstellt: 08. Sep 2014, 06:28
Nein, Urlaub vorbei und ich musste am Wochenende arbeiten
Höre immer noch sehr zufrieden Musik, hatte jedoch die letzten Tage nicht viel Zeit zum hören.
Gruß Tom
PokerXXL
#6028 erstellt: 08. Sep 2014, 07:32
Moin Tom
Schade das dein Urlaub schon wieder vorbei ist,aber schon mal positiv ,das du im Moment anscheinend zufrieden bist.
Stefan
Der_Tom
#6029 erstellt: 08. Sep 2014, 07:48
Bin gerade ziemlich zufrieden !
Muss aber nochmal einmessen, ich glaube, ich hatte die Subwoofer beim messen aus
Morgen habe ich Zeit und Ruhe dafür.
Gruß Tom
Der_Tom
#6030 erstellt: 08. Sep 2014, 14:42
Mit Subwoofer sieht das dann so aus
messung A
Und die Korrektur
Kurve A
Gruß Tom
Der_Tom
#6031 erstellt: 08. Sep 2014, 15:12
Hab die Kurve noch mal geändert, die leichte Überhöhung im Bass habe ich wieder raus genommen und die Höhen habe ich später fallen lassen.
Gruß Tom
Papa_Bear
#6032 erstellt: 08. Sep 2014, 16:22
Ja und wie klingt es jetzt?
Der_Tom
#6033 erstellt: 08. Sep 2014, 20:14
Naja, bis zu dem Zeitpunkt an dem die Stimmen wieder kratzig wurden, klang es toll !!!
Gruß Tom
laut-macht-spass
#6034 erstellt: 08. Sep 2014, 20:32
warum werden die kratzig? zu viel geraucht?
Der_Tom
#6035 erstellt: 09. Sep 2014, 08:26
Wenn ich das wüsste !!!!!
Ich wollte sie eigentlich heute mal ins Wohnzimmer verfrachten (mit den Sica´s hatte ich ja in meinem Zimmer das gleiche Problem, im Wohnzimmer klingen sie jedoch nicht kratzig), aber ehrlich gesagt traue ich mich das alleine nicht, ich müsste sie kippen und habe angst die Füße könnten abbrechen.
Ich warte lieber bis Eminenz aus dem Urlaub zurück ist.
Auf jeden Fall nervt mich das schon sehr. Dieses Problem hatte ich immer wieder, egal ob es die Swans´s, die Br165si, dem Tang Band im alten Gehäuse war, oder jetzt mit den neuen.
Gruß Tom
Der_Tom
#6036 erstellt: 09. Sep 2014, 10:03
Gerade klingt es wieder Traumhaft gut.
Ich dreh hier echt noch durch!!!
Ein Hobby kann durchaus zur Qual werden.
Gruß Tom
Horus
#6037 erstellt: 09. Sep 2014, 11:56
Immer eine Frage der Ansprüche .....
Der_Tom
#6038 erstellt: 09. Sep 2014, 12:08
Balou findest es auf jeden Fall klasse
DSC_0387
DSC_0391
Zumindest so lange wie Bob Dylan läuft
Gruß Tom
[Beitrag von Der_Tom am 09. Sep 2014, 12:09 bearbeitet]
Der_Tom
#6039 erstellt: 09. Sep 2014, 12:20
Immer eine Frage der Ansprüche ..... ;)
Sie sinken
Der_Tom
#6040 erstellt: 09. Sep 2014, 15:30
Wird wohl ne one man show
Falls es noch jemand interessiert seit heute Mittag klingt es wieder wirklich gut und ich bin glücklich, aber der fade Beigeschmack bleibt halt .......... warten bis es anders wird .........
gruß Tom
Vollker_Racho
#6041 erstellt: 09. Sep 2014, 15:34
Man könnte so langsam meinen das Problem liege zwischen den beiden Ohren?!
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.758
