Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Was kriegt andiwug für sub´s?
dbdragAndi
#157 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:15
oje, wenn ich des höre, dann wirds mir schlecht......
1. es kommt einzig und alleine aufs Auto an. Je "normaler" das Auto ist, desto schwieriger ist es "Druck" im Auto aufzubauen (das derzeit verwendete Messsystem ist das Termlab, welches mehr oder weniger den Druck im Auto misst (nicht zu verwechseln mit Lautstärke)... wie es genau funktioniert weiß wohl keiner genau, da man ansonsten darauf auch bauen könnte)
2. Leistung mit irgendwelchen db zu vergleichen ist schwachsinn.... man kann Gehäuse bauen, welches einen hohen Wirkungsgrad haben, aber wo die Leistung durch die mechanische Belastbarkeit des Subs limitiert ist... (z.B. haben wir mit dem letztjährigen Gehäuse probleme bekommen, als wir richtig Leistung draufgeschickt haben)
3. Auch vergleiche wie ich habe mit der und der Endstufe an der und der Impendanz den X-Wert gemacht.... des ist nicht richtig. Man sollte nur die effektive Leistung am Lautsprecher in Bezug zum Wert setzen. Man kann auch mit 4 EXT3000 nur 150 db machen und des sogar, wenn jede an 1 Ohm läuft... aber beim Burp geht die Impendanz soweit hoch, dass die Stufen kaum Leistung haben
Also
dbdragAndi
#158 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:18
P.S. desweiteren gibts Auto wie den Fiat Panda bzw. seat Marbella, wo eigentlich jedes Gehäuse gut arbeitet. Jedoch heißt es nicht, dass man mit diesem Auto auf anhieb nen Weltrekord schaffen kann..... wie z. B. unser Auto, des arbeitet linear... also du hast mit einem XY-Gehäuse und etwas Leistung net gleich nen guten Wert. Aber dafür sind die Unterschiede beim Ändern vom Gehäuse deutlicher als z. B. im Panda...
Ums vorwegzunehmen.. ich schätze, dass Autos ansich nur etwa im zehntel bereich sich unterscheiden. Man muss nur wissen wie
Klangpurist
#159 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:20
Was sagt uns das jetzt?
dbdragAndi
#160 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:22
Viele werfen hier mit xy-Werten rum
1 30er an 2 KW - keine 150 db... ist ehrlich gesagt ne dumme Aussage ohne jede Grundlage
[Beitrag von dbdragAndi am 12. Mrz 2006, 18:30 bearbeitet]
Klangpurist
#161 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:36
Ich glaube jedem, der mir das Gegenteil beweist
dbdragAndi
#162 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:46
Beim nächsten Event kannste mal bei mir messen ;)... ist halt ein 38er und schau was man da mit 2 KW macht hehe...
P.S. weltrekordauto in der Street A macht 157.3 mit 7 KW (wenn des überhaupt soviel ist, da die net so richtig sagen, wieviel da anliegt.. mehr ist es 100% nicht). 2.4 db = doppelte Leistung - rechne des mal runter - sind natürlich nur ca. Werte, da es auch immer schwieriger wird in einem Street Auto, den Druck aufrecht zu halten....
aber er macht mit weniger als einem KW die 150 - da bin ich mir sicher
Klangpurist
#163 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:58
käme auf einen Versuch an.
amathi
#164 erstellt: 12. Mrz 2006, 20:17
hallo,
wobei bei mir ein denkfehler drin war nämlich dieser:
das habe ich nicht berücksichtig, bin mir aber trotzallerdem sicher das 150 db möglich sind.(das die grundvoraussetzungen stimmen müssten habe ich vorrausgesetzt,also gehäuse etc. muss stimmen) so sicher bin ich mir, weil mir jemand die grundlagen erklärte hat der sich damit damit auskennt
mfg adi
Lightman
#165 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:02
ich war heut mitm andiwug aufm db drag in kempten.
allerdings mit meinem auto.
als wir wieder bei ihm waren wollt ich natürlich die treos hören. und ich muss sagen einfach nur geil. schön tief und druckvoll. hat mir sehr gut gefallen.
danke nochmal an andi für die stufe
amathi
#166 erstellt: 12. Mrz 2006, 22:28
hallo,
und lightman, was hast du gedrückt?
mfg adi
Lightman
#167 erstellt: 12. Mrz 2006, 23:04
ich hatte ne 145,1 mit meinen 2 axx und ner ext 2000. bin sehr zufrieden da ich letzte woche nichts mehr am gehäuse machen konnte weil ich krank war.
amathi
#168 erstellt: 13. Mrz 2006, 00:02
hallo,
was für ein gehäuse hast du?
mfg adi
Lightman
#169 erstellt: 13. Mrz 2006, 00:27
müsste um die 90 liter brutto sein. woofer und port nach oben. 28 mm mdf. portgrösse weiss ich gar nicht. war bischen frei schautze und probieren.
Wuchzael
#170 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:56
Gar nicht schlecht für 2 40€ Subs finde ich!
Grüße!
Lightman
#171 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:47
ich hoff das ich bald meine beiden dig 1450 gelinkt dran hängen kann.müssten dann nochmal ca 1kw mehr leistung sein. werde dann noch etwas am gehäuse ändern.
mal schaun ob ich denn wert dann bestätigen kann. so ganz trau ich der sache nicht. man wird sehn.
amathi
#172 erstellt: 13. Mrz 2006, 20:24
hallo,
sag mal, schiebt die dig 1450 wirkliche 1000 watt rms?
mfg adi
Izual
#173 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:05
mehr...
dbdragAndi
#174 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:38
Mal zur Info. Die Werte waren da bis zu sogar was um 4.5 db lauter als normal... hatten Probleme mit dem Termlab (wohl Überspannung am Stromnetz) - von einem zertifizierten Wert kann da nicht die Rede sein
[Beitrag von dbdragAndi am 13. Mrz 2006, 23:40 bearbeitet]
Lightman
#175 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:40
ich hab sie leider noch nicht getestet da ich sie noch relativ neu hab. aber es wurden bereits 1300 watt rms an 1 ohm bei soweit ich weiss 13,8 volt gemessen. aber die 1000 kommen auf alle fälle raus. und das bei den mini abmessungen.
Lightman
#176 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:41
@andi
die werte am samstag waren deutlich höher. am sonntag hatten wenn du schaust einige wesentlich weniger. mein wert ist vom sonntag. aber wie gesagt ich werd demnächst nochmal messen und dann schaun was rauskommt
dbdragAndi
#177 erstellt: 13. Mrz 2006, 23:44
achso ok .... bestätigen ist immer gut, damit man weiß wo man ist..
Lightman
#178 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:03
eben seh ich auch so. mal schaun was auf nem andern termlab auf der uhr steht.
amathi
#179 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:39
hallo,
also ich finde auch 140 db mit den beiden 25 ern ist schon recht ordentlich.
mfg adi
dbdragAndi
#180 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:46
jup, stimmt
amathi
#181 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:54
dbdragAndi schrieb:
jup, stimmt ;)
hallo,
aber 150 wären noch besser
mfg adi
Lightman
#182 erstellt: 14. Mrz 2006, 01:08
also in nem polo 9n mit 2 axx 1010 wirds wohl kaum geben. wäre etwas zuviel des guten *g* ich find ja die 145 schon super. hätt ich nicht erwartet. aber erstmal ert bestätigen. dann red ma weiter
amathi
#183 erstellt: 14. Mrz 2006, 19:14
hallo,
sag mal phil, bist du zufälligerweise in sinse? würde deine anlage ja gerne mal hören.
mfg adi
predatorac
#184 erstellt: 14. Mrz 2006, 19:22
amathi schrieb:
hallo,
mfg adi
Wer ist den Phil
= Lightmann
[Beitrag von predatorac am 14. Mrz 2006, 19:23 bearbeitet]
amathi
#185 erstellt: 14. Mrz 2006, 20:22
hallo,
ja ist lightman.
mfg adi
Lightman
#186 erstellt: 14. Mrz 2006, 23:17
hallo adi.
also als teilnehmer bin ich nicht in sinsheim. muss leider arbeiten da mein kollege nach hong kong fliegt. ich werde aber wahrscheinlich den ganzen freitag vor ort sein. wenn du an dem tag auch da bist lass ich die sachen drin und du kannst hören. wobei so viel zum hören gibts da nicht.
gruss phil
andiwug
#187 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:24
hi. endlich wieder online.
also sonntag in kempten war schon recht lustig. der wert vom phil war auch geil. aber da geht noch einiges.
@lightman wenn du willst können wird dir ja mal ein gehäuse bauen mit airport. und mehr volumen. da holst dnan scho noch was raus.
ansonsten mit einem 12fer und 2kw sind 150 möglich. das ich das kann hab ich nie behauptet. ich hatte geschrieben das ein erfahrener des kann das ich nicht so erfahren bin wist ihr ja. aber gut. ist denk ich schon bewiesen.
amathi
#188 erstellt: 15. Mrz 2006, 20:00
hallo,
weis jemand von euch wo man kupferschienen herbekommt?
mfg adi
bassgott
#189 erstellt: 15. Mrz 2006, 20:03
andiwug
#190 erstellt: 16. Mrz 2006, 08:29
Aha interessant. aber da setehen ja drei preise. hab mir des 20x10mm angeschaut. kostet bei jeder länge 14,24euros. danach kommen aber nochmal zwei werte. denke des sind auch geld angaben oder? muß man die dazu zählen oder net?
morphii
#191 erstellt: 16. Mrz 2006, 08:36
14,24€ = Preis des Kupfers pro Meter
0,75€ = Sägekosten pro Schnitt
1,78kg = Gewicht pro Meter
Bei dem 81mm (= 0,081m) langen Stück musst du dann
14,24€/m * 0,081m + 0,75€ = 1,90€ zahlen und es wiegt 1,78kg/m * 0,081m = 0,144kg = 144g
andiwug
#192 erstellt: 16. Mrz 2006, 08:44
hey danke. jetzt wo dus so rechnest fällts mir auch auf das da euro pro meter steht.
aber danke nochmal.
amathi
#193 erstellt: 16. Mrz 2006, 17:40
hallo,
nimmst du die andi?
mfg adi
andiwug
#194 erstellt: 16. Mrz 2006, 17:46
weiß ich noch net hab noc ne andere gute seite gefunden. un paar gute angebote gekriegt. muß jetzt erst mal schaun ob ich mir den ganzen strom leisten kann.
predatorac
#195 erstellt: 16. Mrz 2006, 17:55
Was willste den Strommässig alles reinbauen ? Die 3 Exide oder andere Batts ? Kinetik? Northstar?
amathi
#196 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:23
hallo,
seine ex hat er doch verkauft.
mfg adi
andiwug
#197 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:50
also neuer strom ist heute ein getudelt. eine nsb 125. hammer teil. wiegt glaub ich 50kilo ist auf jedenfall mit einer hand schwer zu tragen.
morphii
#198 erstellt: 16. Mrz 2006, 19:54
Aiaiai
Die NSB 90 ist ja schon so hammer schwer^^
Wuchzael
#199 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:04
Sorry Andi, aber was fürn Auto hast nochmal?
Grüße!
amathi
#200 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:06
halol,
strom kann man doch nie genug haben.
mfg adi
andiwug
#201 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:06
hehehe. nen micra. muß mir jetzt vom schrott die standart federn holen weil meine tieferlegung sonst zu tief wird.
aber bin mal gespannt was die nsb 125 kann.
sK4T3r
#202 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:11
reicht eine nsb125 für 2,5kw-3kw analoge eton watt?
Wuchzael
#203 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:12
Ich denke schon!
Grüße!
amathi
#204 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:14
hallo,
die reicht noch für viel mehr.
mfg adi
andiwug
#205 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:19
soweit ich weiß langt eine nsb 90 schon für eine coli xi. also wird die 125 locker langen. kommt ja vorne auch noch ne northstar rein.
predatorac
#206 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:32
andiwug schrieb:
soweit ich weiß langt eine nsb 90 schon für eine coli xi. also wird die 125 locker langen. kommt ja vorne auch noch ne northstar rein. ;)
Also soweit ich weiss hat der Klangpurist im K-Raum eine Nsb 70 und daran war ja die Coli und ist im mom die usAmp dran...und vorne hat er eine ..Exide Extreme oder sowas KA , und die nb 125 ist da ja noch 3 Nummern größer
Welche denn? die sind doch voll scheiße als Starter zu verbauen oder ?
[Beitrag von predatorac am 16. Mrz 2006, 20:33 bearbeitet]
andiwug
#207 erstellt: 16. Mrz 2006, 20:37
hmm ne der kp hat ne nsb 90 hat er mir damals gesagt glaub ich.
und wieso soll die batt als starter schlecht sein? mal sehen was rein kommt. entweder nsb 40 oder nsb 75.
Andiwug´s Wall Planung
andiwug am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  202 Beiträge
Radio kriegt nicht immer Saft
PatickFamo am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Neues Radio rauscht/ Kriegt man das weg??
Audi80Sound am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  7 Beiträge
für 2 sub´s passenden verstärker
blackpanther18 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
TMT´s und Sub einstellen
DJ-Lamá am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
Sub klappt aufeinmal nichtmehr!
SaruPeug am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Sub+Endstufe HILFE
tobson am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  34 Beiträge
Zuviel Leistung schädlich für Sub?
The-M am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
Pineer DEH-30MP "Direct Sub drive" - Wie funktioniert´s?
Fabian83 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  7 Beiträge
Aktiv Sub VS. Passiv Sub
TK_Master am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.227
