HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was kriegt andiwug für sub´s? | |
Was kriegt andiwug für sub´s?+A -A |
andiwug
#207 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:37 | |||
hmm ne der kp hat ne nsb 90 hat er mir damals gesagt glaub ich. und wieso soll die batt als starter schlecht sein? mal sehen was rein kommt. entweder nsb 40 oder nsb 75. |
predatorac
#208 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:43 | |||
Das sie schlecht sind habe ich nie in meinen Mund genommen ich sagte nur das sie doch scheiße zu VERBAUEN sind oder sehe ich das falsch ? Und sowie ich das sehe hat oder hatte ka der Kp eine Nsb 70 [Beitrag von predatorac am 16. Mrz 2006, 22:47 bearbeitet] |
andiwug
#209 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:48 | |||
achso. habs anderes verstanden. naja wieso. man kann für die northstars ja batterie pole kaufen. und befestigung normal wie immer. geht bei mir ganz normal. |
Ozmaker
#210 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:56 | |||
das klingt doch mal sehr viel versprechend!! ich glaub auf die 125er kann man aufbauen |
Izual
#211 erstellt: 16. Mrz 2006, 23:20 | |||
ja aber nicht mit der nissan micra lichtmaschiene... |
sK4T3r
#212 erstellt: 16. Mrz 2006, 23:26 | |||
Ja , aber das heißt ja nicht, dass es dicke gelangt hat ?! Wieviel caps hatte er denn?! Ansonsten kommt halt hinten eine NSB 90 oder wat rein |
Izual
#213 erstellt: 16. Mrz 2006, 23:34 | |||
vonvon bekommen caps strom? von der batterie... warum sollte eine NSB 70 nicht reichen? die macht locker auf dauer 400A.. und spitze um ein vielfaches mehr.. |
sK4T3r
#214 erstellt: 16. Mrz 2006, 23:50 | |||
ACh ECHT?!?!? Sorry , dass ich so scharf formuliere , aber das weiß ja wohl jeder(ja ich auch) Nur können eben Caps gut die Spitzenströme puffern/liefern
Naja es werden 2x2802 + 1x1502+1x1054 reinwandern.. wenn man nunmal von einem maximum ausgeht von ca 2400watt+600watt+400watt = 3400watt 3400watt bei 50% umsetzung = 3400 x 2 = 6800 / 13 = 523 ampere Gehen wir mal davon aus, dass die eton ein bisschen mehr umsetzen kann in leistung und dass 3/4 gefahren wird sind wir bei 1800watt+450watt+300watt = ca 2500watt 2500watt bei 60% umsetzung = 2500 + 2500 x 0,8 = 4500 / 13 = 346ampere Eine NSB 90 schafft nach Angabe maximal 600ampere und nach 180sekunden volllast 420 ampere und somit durschnitt 510 ampere!! Wie sieht das nun aus, reicht eine 90er?! |
Izual
#215 erstellt: 16. Mrz 2006, 23:57 | |||
die 70er reicht auch... deine endstufe zieht ja nicht dauernd den maximalen strom oder hörst du sinustöne? |
sK4T3r
#216 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:13 | |||
ja P.S.:Wieso hastn du dann 2x70er ? [Beitrag von sK4T3r am 17. Mrz 2006, 00:13 bearbeitet] |
amathi
#217 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:28 | |||
hallo, eine 90 er reicht dir dicke auch für 8 kw, an die du nie rankommst. mfg adi |
bassgott
#218 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:43 | |||
sorry, aber hier muss ich mal einhaken! wer mal eine nsb 70 unter 100A last gemessen hat, kommt ganz schnell auf andere gedanken, da liegen keine 12V mehr an für 3 analoge kw sollte schon bissl was rein, also eine nsb 90 halte ich für das absolute minimum, von optimal wollen wir mal nicht sprechen. ich hatte mal 2 f2-500 an einer c11 und da war schluss mit lustig(die c11 war neu ) wenn man sich für 1500 euro verstärker kauft, sollen die doch nicht verhungern oder? also dennis, klotzen nicht kleckern |
sK4T3r
#219 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:48 | |||
Ok enrico und ich weiß,du weißt, wovon DU sprichst |
Izual
#220 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:59 | |||
ja moment... ich bin davon ausgegangen das die NSB70 eine ZUSATZBATTERIE im kofferaum darstellen soll... wenn vorne dann auch ne nsb 70 etc. drin ist.. sorry wenn das falsch angekommen is... also nur eine NSB 70 vorne und hinten nix... das klappt nich.. |
sK4T3r
#221 erstellt: 17. Mrz 2006, 01:04 | |||
Nein davon gehen wir alle aus! Ich habe vorne eine 900er DC maxxima drinne und hinten eine nsb 70(geplant)! |
dbdragAndi
#222 erstellt: 17. Mrz 2006, 02:46 | |||
Du glaubst nicht wieviel Power die 90er hat |
dbdragAndi
#223 erstellt: 17. Mrz 2006, 02:48 | |||
Nein... was sind echte 8 KW.... auch wenn 4 EXT2000 oder so... wenn du die Endstufen richtig forderst - also total am Limit fährst, reicht keine Batterie der Welt, weil diese Endstufen dann an die 250 Ampere pro Endstufe ziehen können |
sK4T3r
#224 erstellt: 17. Mrz 2006, 08:40 | |||
Und andi meinst du eine NSB 90 würde reichen für mein Vorhaben?!?! Also 2 x2802 + 1x 1502 + 1x 1054 ?!?! Mfg dennis |
andiwug
#225 erstellt: 17. Mrz 2006, 09:40 | |||
im grunde hält keine batterie. den wenn sie leer gesaugt wird weil kein strom nach kommt kannst du noch so ne gute batt drin haben. es gibt nur nen unterschied wie stabiel die batterie sich bei voll last hält oder wie schnell se leer wird. und 8kw mit der nsb 90 ist nicht möglich. die batt bleibt nie so stabiel das sie wirkliche 8kw raus haut. @sk4t3r: kommt drauf an wie groß deine lima ist und wie laut du hörst. wenn du dauernd voll gas hörst wirst die batt eben immer nach laden müßen. wnen du aber normal hörst leicht lauter dann wird die langen. aber bei voll dampf wie oben erklärt. |
sK4T3r
#226 erstellt: 17. Mrz 2006, 09:46 | |||
Ok kommen dann zwei nsb 70er rein bzw das Level und ne 120lima uch statt der 70er |
bassgott
#227 erstellt: 17. Mrz 2006, 11:33 | |||
hi andi! der unterschied ist, bei euch bricht die spannung auf 10V ein, bei vollast. dieser zustand ist für normales musikhören inakzeptabel. wieviel 90er würdet ihr denn brauchen, wenn ihr die spannung bei gezogenen 8kw auf 12V halten wolltet? ich denke, die beiden sachen kann man nicht miteinander vergleichen. |
amathi
#228 erstellt: 17. Mrz 2006, 19:18 | |||
hallo, eben bassgott, aber theo sind 8 kw drin.irgendjemand hatte sich auch 10 kw mit einer batt. hier im forum, nur wer war das? mfg adi [Beitrag von amathi am 17. Mrz 2006, 19:19 bearbeitet] |
andiwug
#229 erstellt: 24. Mrz 2006, 23:45 | |||
so heute war ich mal wieder messen. 146,9db. ein sauberer wert für eine tiefe musik abstimmung. mein wert hat sich um 0,5db gesteigert. hab nur die batts getauscht. |
amathi
#230 erstellt: 25. Mrz 2006, 00:30 | |||
hi, na dann andi herzlichen glückwunsch.wenn du so weiter machst knackst du die 150 noch. mfg adi |
andiwug
#231 erstellt: 25. Mrz 2006, 10:04 | |||
naja in dem gehäuse wo se jetzt laufen sicher nicht aber wnen ich ein wennig rumprobiere dann schaff ich die 150 denk ich mal schon. |
amathi
#232 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:38 | |||
hallo, naja bautechnisch sitzt du ja an der quelle mfg adi |
andiwug
#233 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:41 | |||
jup´s mal sehen ich wart noch den event bei uns ab dann werde ich wahrscheinlich meine spl anlage raus holen und die 150 hinlegen. zumindestens versuchen. |
andiwug
#234 erstellt: 03. Apr 2006, 11:09 | |||
so kleines update. so schauts momentan bei mir aus. http://img101.imageshack.us/my.php?image=dscn32243wk.jpg mal sehen wann ich endlcih mal lust bekomme des gehäuse auf 53hz zu tunen. werd ich e gar nicht schafen da der port 3,7cm lang wird daher muß ich mal schauen wie ichs mach. eventuell ganz drausen lassen. und nur die front stärke nehmen. |
Izual
#235 erstellt: 03. Apr 2006, 17:06 | |||
lol anstatt so viele kondensatoren hätt ich mir lieber ne kinetic hc 2400 ins auto gestellt.. |
bassgott
#236 erstellt: 03. Apr 2006, 17:18 | |||
meinst du wirklich ,das sich die investition gelohnt hätte @andi: immer noch bissl viel stromkabel überall aber schon ganz gut. vermisse aber irgendwie die nsb 125 |
predatorac
#237 erstellt: 03. Apr 2006, 18:24 | |||
die wird wohl unter dem Brett in der Mulde liegen oder |
amathi
#238 erstellt: 03. Apr 2006, 20:54 | |||
hallo, egal wie es aussieht, er hat knappe 147 db gemacht mit einem besch... gehäuse. mfg adi |
andiwug
#239 erstellt: 04. Apr 2006, 08:25 | |||
hehe. die hc2400 tät net wirklich noch was bringen da bringen die caps mehr. die nsb 125 liegt unter de rplatte in der mulde und ist gut montiert. @bassgott: naja was heißt viele strom kabel? so viele braucht man nun mal um alles zu verkabeln. und wenn du denkst des ist schon viel dann warte mal ab bis ich meine 50meter 50qmm kriege. dürften so über nächste woche eintreffen. @amathi: naja beschiessen ist das gehäuse net. es geht zu muik eben recht gut aber zum drücken ist es halt total falsch. wenn ich mal lust hab dann werde ich mich mal um nen neun port kümmern. und wenn ein event kommt dann gehe ich aufs ganze und versuch die 150. wird schwer aber ich hoffe es zu schafen. |
bassgott
#240 erstellt: 04. Apr 2006, 08:40 | |||
Ozmaker
#241 erstellt: 04. Apr 2006, 09:02 | |||
@andi: man soll die kabelwege kurz halten mal im ernst: wo soll die 50m denn hin? |
andiwug
#242 erstellt: 04. Apr 2006, 09:10 | |||
kabel wege kurz. aja. und was tuhe ich? sind die wohl lang? es geht nicht anders. da könnt ihr schimpfen wie ihr wollt die caps sind ja jetzt alle nur so angeschloßen weil ich keine lust hab auf nen richtigen einbau. naja 50meter sind ein wnenig viel brauche nur 45meter. aber gut. 50 kostet ja net die welt mehr. also geplant sind jetzt erstmal 4x50qmm plus 4x50qmm masse nach vorne dann von löima zur vorderen batt zwei mal 50qmm. hinten kommt dann ein kufper verteiler block rein an den gehe ich von der nsb 125 auch mit 2x 50qmm. naja und dann kriegt di eext wieder 50qmm. die s 35 und die ht stufe mal sehen. die caps werden dann wie es passt raus geschmissen oder vor jede amp zwei. |
FallenAngel
#243 erstellt: 04. Apr 2006, 09:15 | |||
du bist krank |
andiwug
#244 erstellt: 04. Apr 2006, 11:41 | |||
kann sein. aber wenn man so ein hobby hat dann gehört das dazu. |
Ozmaker
#245 erstellt: 04. Apr 2006, 12:37 | |||
das sollte kein angriff sein!! ich dachte, du willst die 50m alle hinten verbauen!! deshalb die scherzhaft gemeint aussage mit den kurzen kabelwegen mach ma fleißig weiter bilder von den vielen kabeln!!! |
Zigainer
#246 erstellt: 04. Apr 2006, 12:43 | |||
hi warum lässt du dir keine kupferschienen für die caps machen? würde meiner meinung nach den nutzen und die übersichtlichkeit deutlich steigern. EDIT: wenn dus unbedingt mit kabeln machen willst würde ich die caps um 90 grad drehen. dann hättest du erstens weniger kabel, zweitens eine durchgezogene linie und keine unnötigen "kurven" drin. gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 04. Apr 2006, 12:48 bearbeitet] |
andiwug
#247 erstellt: 04. Apr 2006, 13:02 | |||
ich will aber die anzeigen sehen deswegen so rum. und das mit den kupfer schienen ja würde sich ja im prenzip net lohnen da ich ja e für jede amp 2 caps geplant hab. deswegen schnuppe. ist ja nur jetzt so. ja sobald des kabel da ist mach ich bilder. kann aber jetzt doch noch etwas dauern meine bremse ist im arsch kostet mich wieder 300 euros. arrgh. eventuell doch neues auto? |
amathi
#248 erstellt: 04. Apr 2006, 14:50 | |||
hallo, dein auto brauchen wir noch andi. mfg adi |
andiwug
#249 erstellt: 04. Apr 2006, 15:32 | |||
hehe. ja. mal sehen wie ich es mach. |
amathi
#250 erstellt: 04. Apr 2006, 16:01 | |||
hi, wie hoch ist die reso deines maggiwürfels? 52 hz? mfg adi |
andiwug
#251 erstellt: 04. Apr 2006, 16:09 | |||
fast richtig. 53hz |
Andiwug´s Wall Planung andiwug am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 202 Beiträge |
Radio kriegt nicht immer Saft PatickFamo am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Neues Radio rauscht/ Kriegt man das weg?? Audi80Sound am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
für 2 sub´s passenden verstärker blackpanther18 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
TMT´s und Sub einstellen DJ-Lamá am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
Sub klappt aufeinmal nichtmehr! SaruPeug am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Sub+Endstufe HILFE tobson am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 34 Beiträge |
Zuviel Leistung schädlich für Sub? The-M am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
Pineer DEH-30MP "Direct Sub drive" - Wie funktioniert´s? Fabian83 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub VS. Passiv Sub TK_Master am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.066
