HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Leistung für Doorboard | |
Leistung für Doorboard+A -A |
llsergio
09:43
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Tach Leute, habe vor mir ein Doorboard zu bauen. Darin hausen sollen 2 Systeme von Phonocar (02/580). Die Frage ist jetzt, ob ich diese 2 Systeme mit einer 2-Kanal Endstufe (Signat Ram 3, 2-Ohm stabi) befeuern kann oder ob ich eine 4-Kanal Endstufe brauche? Falls ich eine 4-Kanal brauche, ändert sich was daran, wenn ich nur 1 System nehme und zusätzlich 2 Kickbässe von Phonocar (02/735)? Kann ich dann eine 2-Kanal benutzen? |
De_Butcher_Gerd_
10:42
wenn du zwei komplette systeme verbauen willst( was schwachsinn ist....zumindest zwei ht`s vorne ), kannst du eine zwei kanal nehmen! wenn du allerdings ein 580 und zwei 735 verbauen willst, empfiehlt sich eine 4kanal.......denn die 735 sollen ja einen anderen frequenzbereich übernehmen als das 580, also brauchst du auch zwei andere kanäle, die du getrennt einstellen kannst........... ..........wenn du schon ne zwei kanal hast, gibt es auch noch eine möglichkeit! du schliesst die zwei 580 parallel und lässt eben beim einen den ht wech..... |
llsergio
11:49
Wieso müssen die 2 weiteren Tieftöner in einem anderem Bereich spielen als das erste System? Bei den Hochtönern hatte ich mir das so gedacht: 2 auf dem Armaturenbrett und 2 im Doorboard selber. Wie funktioniert die Parallelschaltung technisch? Ich habe ja 2 Kanäle in der 2-Kanal Endstufe frei, aber 4 Frequenzweichen (da 2 Systeme). Muss ich da jeweils 2 Kabel in einen Kanal der Endstufe stecken und dann zu den 4 Weichen? Wieviel Ohm hätte ich dann? |
De_Butcher_Gerd_
23:25
du hättets zweimal 2ohm.............aber lass mal den zweiten ht weg........das ist schwachsinn, ausser du stehst auf SOLCHEN klang....... warum der zweite 16er nicht im gleichen bereich spielen soll als dein erster? weil dein ht nicht den anschluss an zwei tmt`s findet.............. |
surround????
Gesperrt |
23:45
außerdem entsteht bei 2 HT die exat das gleiche spielen der sogenannte gruppenstrahleffekt bei dem das ton signal sehr stark gerichtet ist also der abstrahlwinkel sich verengt wird auch bündelung genannt |
2- oder 4-Kanal Endstufe lucky18 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal? BenMMA am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 35 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe darkshooter1986 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Doorboard Einstellung bei 4 16ern llsergio am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 30 Beiträge |
VOLLAKTIV: Phonocar 02/583 - Wie gehts am besten? [-BLooDy-] am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 22 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem! mookzz am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Mono bzw 2 Kanal xxxKillahxxx am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 22 Beiträge |
Frontsystem & Rearfil an 2-Kanal? annika1983 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 42 Beiträge |
4-Kanal = 2 Cinch roschti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
subwoofer zusätzlich an 2 kanal endstufe? dexter1977 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.182
