HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was für eine Batterie bei einer Gesamtstrom aufna... | |
Was für eine Batterie bei einer Gesamtstrom aufnahme von 46,15 Ampere+A -A |
Golfer006
#1 erstellt: 03. Feb 2007, 23:37 | |
Hallo ich habe 2 Rödek Endstufen beides 4 kanal Stereo soweit ich weis. Habe vorne und Hinten ein Clarion 16er Sytem und 2 mal den Helix Deep Blue 12". Und das wurde mir geasgt mit den Strom nur wie genau keine plan wie der das gerechnet hatt. 2x50 Watt =100 + 2x2x50 =200 = 300 Watt 2x300Watt =600Watt Gesamtleistungsaufnahme Und so berechnet wurden 600Watt/13 Volt = 46,15. und jetzt habe ich aber ein problem mit der Batterie die hatt nur 45Ah und die Lima 70 A ladestrom das kann doch nicht gut gehen oder? Der Typ der das Berechnet meinte ne 90A lima und gut. Bin noch neuling auf den gebiet der berechnung usw. Hoffe könnt mir Tipps geben wäre mega gut.Habe nen unheimlichen Batterei verbrauch. |
Klangpurist
#2 erstellt: 03. Feb 2007, 23:56 | |
Also das mit der berechnung haut so nicht hin, weil die rechnung nicht statisch sein kann sondern dynamisch, da der Verstärker nicht immer den selben Strom bezieht. Bei kurzen Impulsen werden vom Verstärker weitaus mehr gesaugt als die 46A die du ausgerechnet hast. Des Weiteren ist die Spannung auch nicht immer gleich und den Wirkungsgrad des Verstärkers hast du auch außer Acht gelassen (Bei Analogen Verstärkern oftmals unter 50%). Die Batterie ist aber schon ein guter Ansatzpunkt zur Verbesserung. Da kann man deutlich Boden gutmachen. Sehr gute Modelle gibt es für ca. 200 Euro. Diese werden dann parallel zur Hauptbatterie im Kofferraum verbaut. Mein Tipp: Northstar NSB 40FT die ist schön klein und flach, somit leicht zu verbauen. Gruß Benni |
blaCKSHeep652
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 12:11 | |
Alternativ zur Zusatzbatterie wär, die originale Batterie gegen eine stärkere zu tauschen. Meine Empfehlung und auch Preistipp wäre da die Exide Maxxima, schon ab 130€ zu haben. Zusätzlich ist es vielleicht nicht schlecht nen Kondensator vor die Stufen zu hängen, der dann deine Spannungsspitzen ausgleicht, falls du eine Lichterorgel hast in der nacht Gruß |
Golfer006
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 12:57 | |
Also nen grüßere Starter Batterie und 2 Kondensatoren.und was für eine Lima? Weis das vieleicht jemand.Weil Schätze das die 70 A nicht wirklich reichen weil kommen noch 2 Monitore dazuin Feb. Danke Schon mal. Was halltet ihr von den Laut sprechern und den beiden Bässen?Sind die Ganz ok oder nicht so? |
blaCKSHeep652
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 13:09 | |
Bei Helix machst du nix falsch, wobei ich dir eher zum W12 raten würde, zu den Clarion-Teilen kann ich nix sagen. Ich hab ne 90A Lima drin, die reicht bei mir. Ich würds mal mit der 70A versuchen, das merkst ja dann selbst, ob sie reicht oder nicht |
Golfer006
#6 erstellt: 04. Feb 2007, 13:48 | |
Danke für den Tipp werde mich mal schlau machen uber den Bass. Ist ja nur ein 2 er Golf |
Biertrinker
#7 erstellt: 04. Feb 2007, 17:30 | |
Hi also wenn du im Golf 2 eine 70A Lima hast ist die alleine schon nicht schlecht, der wagen selber hat ja in der Regel wenig Elektronik... was für ein G2 ist das das der eine 70A Lima hat... meiner hat glaube ich nur 45A! Mein Tip wäre eine Gute Starterbatt und regelmäßig Pflegeladen. Hab ich auch so gemacht und bis lang keine Probleme... für den kleine Geldbeutel würde ich hier so was wie eine Maxxima DC nehmen, wenns mehr kosten darf ist meine NSB75 bzw ZSB 2400 gut, die hat aber den Nachteil der Plus und Minuspol vertauscht ist, da muss man also die Kabel verlängern... |
Golfer006
#8 erstellt: 04. Feb 2007, 18:45 | |
Die 1,6 haben 65 A und 70A.Die 1,8 Liter auch Gti . gti 16 V G60 usw haben die große 90 A die wurde bei kleineren auch verbaut aber da nur mit Klima usw.haben E heber und Funk zv drine. Also 70 A mit der Musi bissel Schlecht finde ich. 45 A haben der 1 Liter und 1,3 Liter. |
Biertrinker
#9 erstellt: 04. Feb 2007, 19:11 | |
hm dann muss ich auch eine 70A haben... hab auch nen 1.6l |
Klangpurist
#10 erstellt: 04. Feb 2007, 19:20 | |
Funk ZV bei einem Golf 2? Sowas gab es doch garnicht. |
Golfer006
#11 erstellt: 04. Feb 2007, 21:07 | |
Nein gab es auch nicht. Aber kann man nachrüsten für ca 180 euro.Bei Ebay zwar billiger aber naja von den ZV motoren halte ich nix.Eingendlich ja bei 1,6 Liter ist das bissel zuwenig.Die 45 A. |
Wieviel Ampere-Absicherung? Tigra_driver am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 14 Beiträge |
Batterie flu_ry am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 19 Beiträge |
Welche Gel Batterie und Lichtmaschine ? MaxXsonics am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 26 Beiträge |
Die alt bekannte? Was für eine Z Batterie ? chrisseone am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Batterie pmx1 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
6,3mm Mono Klinkenstecker: Wieviel Ampere? boep am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Suche 55 Ampere Ladegeraet fuer Messe bettajetta am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Wieviel Ampere durch Remote? Sys3D am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 21 Beiträge |
Unklarheit mit Netzteil (bzw. Ampere) maschreut am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.726
