LZK
NeoHakke
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 17:44
Ja, es ist ein nerviges Thema... Habe folgendes Problem. Die HT's waren kein Problem. Rosa Rauschen an, vorher entfernung ca. ausgemessen dann von pink - i have seen the rain angemacht. Rumgefummelt bis man 2 3 einstellungen hatte wo pink den besten fokus hat. (sie spricht ja die erste minute deutlich aus der phantommitte). Dann von den einstellungen die rausgesucht wo der 4khz sinus am wenigsten links rechtslastig ist. Iwo dazwischen noch den pegel links abgesenkt um 3 db, passt super! Die TMT's fullrange laufen lassen und das gleiche auch den gleichen punkt getroffen (auch mit filter anschließend).
Dann hab ich wieder ausgemessen für nen groben wert und dann geguckt (nur links ht und tmt an) wo der sinus am besten klingt von beiden speakern. das gleiche rechts.
Stimme sitzt beim ht und tmt immer noch in der mitte aber wenn ich beides zusammenbringe rutscht meine bühne nach links.
Auch das schlagzeugsolo was viele kennen sollten (von jim keltner) hat eine stelle wo rasseln von rechts nach links (oder andersrum gehen) und ich finde das der rechte teil der bühne 2/3 des armaturenbrettes ausmacht.
Was kann man tun? WO liegt der Fehler? Wie bringe ich eig. tmt und ht zusammen wenn beides an sich nen klaren fokus mit dem selben punkt hat.
Audiklang
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 23:35
hallo
probier mal mit der balance etwas die linke seite leiser drehen und stell die Lzk nach
Mfg
NeoHakke
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 00:53
Hab beim HT ja schon -3db und beim Tmt -1db EInzeln kommt sie stimme ja auch perfekt aus der mitte nur tmt und ht zusammen rückt die bühne nach links
Audiklang
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 11:19
hallo
dann versuch da mal einzustellen wenn tmt und ht laufen und nicht einzeln am besten mit einer monoaufnahme
ich nehm da immer einen nachrichtensender da wird nur gesprochen
Mfg Kai
Radio Einstellungen Rear / Subw. problem
Daniel.Schmich am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  15 Beiträge
3 wege mit 2 wege tape ?
bassboxxx am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  25 Beiträge
Kurze Frage LZK
NeoHakke am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
einstellungen der HU speichern?
Rubbisher am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Wo Verstärker unterbringen im Golf 3?
Bulldogfahrer am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Einstellungen im PXA-H701 werden nicht gespeichert
$passattuner$ am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  9 Beiträge
Fiesta MK 3 ( 3Türer) Problem mit Soundsystem
Memphis2004 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
Golf 3 Problem. Drossel?
DrKolossos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
16er Pegel absenken.
->e<- am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  7 Beiträge
Alpine 117Ri speichert Einstellungen nicht
Bajs am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.868
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
