HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem: Frontsystem funktioniert mal rechts und m... | |
Problem: Frontsystem funktioniert mal rechts und mal links! Was kann das sein ?+A -A |
Seklay
00:37
erstellt: 04. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes System in meinem 206RC eingebaut: Vorne: Emphaser XT4 --> Kanal 1+2 an Amp Hinten: Emphaser ECX100S4 (Coax) --> direkt am Radio Sub: Emphaser EBP110CONS3 --> Kanal 3+4 an Amp Amp: MA-Audio HK-597 (4kanal) Radio: Sony CDX-F7500 Nun habe ich seit einigen Wochen das Problem, das immer eine Seites des Combosystems rumspinnt. Entweder geht es mal rechts, oder mal links nicht. Hab alles nochmal ausgebaut, Kabel gecheckt, Frequenzweichen nochmal überprüft usw. Scheint also nichts direkt mechanisches am Combo-System zu sein!?! Das kuriose ist, das wenn ich während der Fahrt beispielsweise nur rechts Ton habe und links nicht, und dann das Radiobedienteil abnehme, ein paar Sekunden warte und wieder draufstecke, passiert es manchmal das dann auf einmal die andere Seite funktioniert und die von vorher nicht mehr. Es passiert aber auch das dann auf einmal wieder beide funktionieren. Was kann das sein ? Hab alle Anschlüsse überprüft und weiß grad nicht wo ich schauen soll oder die ganze Kiste auseinandern zu bauen. Danke für Eure Hilfe LG marc |
worapp
10:33
Wird ziemlich sicher am Radio (oder am Radio Stecker) liegen. Probier mal ein anderes Radio (vom Kollegen) und schau obs dann noch immer is. Ist wahrscheindlich die einfachste Variante bevor du alles nochmal zerlegen musst ![]() lg worapp |
Seklay
20:29
erstellt: 07. Dez 2008, |
hmmm radio grad nicht zur hand..aber scheinbar ist es das radio, denn wenn ich das bedienteil abnehme und wieder dran machen, passiert es manchmal das wieder beide boxen funktionieren oder die seite wechselt... sehr merkwürdig... hab nochmal alle kabel neu gesteckt, hab das chinchkabel zur endstufe getauscht... desweiteren funktionieren beide seiten, wenn ich meinen ipod direkt an der amp anschließe... kurios ist jedoch jetzt, das wenn nur dielinke seite läuft, das dann auf der rechten seiten trotzdem der hochtöner töne von sich gibt.. also da kommt schon was an... was könnte das nun sein am radio ? is mir alles sehr suspekt.. lg marc |
worapp
19:19
erstellt: 08. Dez 2008, |
Nichts was du reparieren könntest. Warum besorgst du dir nicht ein Radio zum Testen? Ein stink-normales Autoradio zu bekommen kann ja net das Problem sein ![]() lg |
Seklay
21:55
erstellt: 09. Dez 2008, |
stinknormales hat bei mir im keller keine chinch anschlüsse, aber ich habe noch was rausgefunden heute abend Wenn ich beim Radio das Chinchkabel tausche, sprich rot und schwarz tausche (roter stecker auf schwarze buchse und umkekehrt), dann funktionieren auf einmal beide Boxen im Radio Betrieb (natürlich ist rechts und links vertauscht, aber egal)! Schalte ich dann in den CD Betrieb um, dann geht wieder nur eine Seite. in dem Fall dann die rechte Seite, welche ja vorher links war.. soweit verstanden ? ich hoffe doch... gut dacht ich, Kabel irgendwie bescheuert oder sonst was.. also neues chinchkabel bzw. anderes genommen was noch im Auto als Reserve verlegt ist.. da ist aber genau das selbe Phänomen ... liegt es nun am Kabel oder doch am Radio in der Elektronik oder vielleicht nur die Stecker am Radio ? warum geht es im Radio betrieb aber im cd betrieb nicht ? Was wird dort anders geschaltet ? bin hier grad echt etwas überfragt.. danke für eure Hilfe lg marc |
Seklay
23:26
erstellt: 18. Dez 2008, |
war wohl nur ne momentaufnahme... also nun geht mal wieder nur links.. das leidige thema... denke ich brauch nen neues radio, auch wenn ich grad gar kein geld habe.. Hat jemand ne Ahnung was ne Reperatur kosten könnte ? |
+ -, rechts links Frage miregal am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 3 Beiträge |
Frontsystem funktioniert nicht!!! indy999 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 12 Beiträge |
Einbau eines Frontsystem - Problem xeaLL am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
Chinch rechts Strom links? Oder doch andersrum? Corolla_1991 am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher vorne rechts ohne funktion Keinanderer am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 7 Beiträge |
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links Mafiose am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer nur bei Balance auf links oder rechts laut Smoky_969 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 11 Beiträge |
Probleme mit Frontsystem rafi2300 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Adapter gesucht auf Rechts-Links Radio Boxen petbuc16 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 5 Beiträge |
Frontsystem für Lupo fazer_2004 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.238
