Verstärker schaltet in Notmodus
DerDennis96
#1 erstellt: 17. Jul 2019, 20:39
Moin zusammen,
ich hab folgendes Problem.
Ich habe mir vor ca. 3 Monaten ein neuen Subwoofer gekauft und er lief bis jetzt optimal. Die Anlage schaltet seit einigen Tagen in den Notmodus, d.h. die rote Lampe geht an und es geht nichts mehr.
Kommen wir zu den Details.
Ich habe ein Hifonics Vulcan VXi6404 Verstärker, ein Hifonics 1 Farad Kondensator und ein Hifonics Titan TX 12 Dual Subwoofer.
Der Komdensator wird mit 50mm^2, der Verstärker mit 20mm^2 und der Subwoofer mit 8mm^2 Kabeln mit Strom versorgt.
Der Subwoofer läuft, den hab ich däbereits mit mehreren Verstärkern Getestet.
Der Verstärker läuft aber mit anderen Subwoofern auch ohne Probleme.
Meine Vermutung ist das sich an dem Verstärker etwas verstellt hat und ich jetzt nicht weiß wie ich weiter vorgehen soll.
Ich benötige nun eure Hilfe, ihr seid die Experten auf diesem Gebiet.
Gruß Dennis
speedcore
#2 erstellt: 17. Jul 2019, 21:57
däbereits < herrliches Wort
Wann schaltet sie denn in den Notmodus, sofort, oder kannst du noch ganz normal Musik hören?
Nur wegen irgendwas verstellen geht der ja nicht in den Notmodus. Wie ist das ganze denn verschaltet.. die beiden Woofer an der 4 Kanal? Und wie wo was
Danke
DerDennis96
#3 erstellt: 18. Jul 2019, 17:40
Ich kann ganz normal Musik hören, schalte ich aber den Verstärker über ca. 40 Prozent und der Bass schaltet ein, geht die Anlage aus.
Der Verstärker ist nach den Angaben der Bedienungsanleitung angeschlossen d.h. der Linke sowie der Rechte Sub ist gebrückt an den Anschlüssen angeschlossen.
Und Ja der Sub ist an 4Kanal angeschlossen.
[Beitrag von DerDennis96 am 18. Jul 2019, 17:42 bearbeitet]
speedcore
#4 erstellt: 18. Jul 2019, 18:03
? Wie schaltet man den Verstärker auf 40% und dann den Bass auch noch zusätzlich ein?
Laut Anleitung einfache Sache:
1. Kurzschluss an den Lautsprechern bzw. Kabeln. Erneuter korrekter Anschluss
2. Überhitzung durch zu niedrige Impedanz der Lautsprecher. Andere höhere Impedanz wählen
Neue Lautsprecheranordnung wählen
3. Mangelnde Luftzufuhr durch ungünstigen Einbau-Ort des Verstärkers. Anderer Einbauort wählen
Für Luftzufuhr sorgen
4. Überlastung durch Strommangel (zu dünne Kabelquerschnitte bei den Stromkabeln).
Punkt 1 und 4 kommen dann wohl in Frage. ... Vielleicht ist einer der Woofer defekt und macht einen Kurzschluss also teste jeden mal einzeln, oder es gibt irgendwo auf dem Weg von vorne nach hinten Stromprobleme, die sich erst ab bestimmtem Stromverbrauch auswirken. Kann vieles sein.. Am Sicherungshalter Kontaktprobleme etc.
DerDennis96
#5 erstellt: 18. Jul 2019, 18:06
Danke für deine schnelle Hilfe, ich werde es die Tage mal ausprobieren. Hoffentlich ist es nur ein Kabel, im Notfall muss doch eine Batterie in den Kofferraum.
Gruß Dennis
Neruassa
#6 erstellt: 18. Jul 2019, 18:09
Du hast n dual subwoofer.
Und ne 4 Kanal.
Wie hastn das verkabelt?
Bitte konkret sagen, nicht "glaube".
Parallel? Reihe? Seperat? Wo und was? Gebrückt? Nicht gebrückt?
Ne zusätzliche Batterie wird dir nichts bringen. Der Verstärker ist kein Leistungsmonster, wo man eine bräuchte.
[Beitrag von Neruassa am 18. Jul 2019, 18:13 bearbeitet]
DerDennis96
#7 erstellt: 18. Jul 2019, 18:10
Zu deiner Frage,
ich hab an dem Verstärker ein Podi und wenn der über 40% eingestellt ist und der Bass von dem Lied kommt schaltet er ab.
Neruassa
#8 erstellt: 18. Jul 2019, 18:13
Das beantwortet meine Frage nicht.
DerDennis96
#9 erstellt: 18. Jul 2019, 18:27
20190718_20243220190718_202326
Hier die 2 Ansichten des Verstärkers.
Da ich nicht der Profi in so Sachen sind musst du dir leider deine Antwort selber aus den Bildern entnehmen, sofern das möglich ist.
[Beitrag von DerDennis96 am 18. Jul 2019, 18:28 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 18. Jul 2019, 18:34
Ganz kurz: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Der Anleitung folgen, dann sollte sich die Stufe nicht mehr abschalten.
Und ja, der Bass Boost bleibt komplett aus, sonst geht früher oder später die Stufe oder der Sub kaputt.
DerSamoaner
#11 erstellt: 19. Jul 2019, 05:40
Kein Wunder dass die Endstufe in Protect geht.
Du hast den Gain auf max gestellt und den Bassboost auch auf max. Das kann nicht funktionieren..
Schau dir den Link vom Stefan an und stelle es so ein.
xStein
#12 erstellt: 19. Jul 2019, 08:59
Ich kann schon verstehen, dass du die auf Max stellst. Du brauchst doch auch keinen so großen subwoofer bei so wenig leistung. Das ist ja als ob du dir einen 65" Fernseher hinstellst aber nur auf SD (480p) schauen kannst
Neruassa
#13 erstellt: 19. Jul 2019, 09:36
Zumal der Bass boost nur für Kanal 3 und 4 wirkt. Wohin gegen der andere Subwoofer davon nichts ab bekommt.
Aber das ganze Konzept ist wieder so fragwürdig. Ich frag mich wirklich immer, wer bei 2 Subwoofer, eine 4 Kanal empfiehlt...
Deine Endstufe ist vollkommen falsch eingestellt. Eventuell solltest Du Dir überlegen, die zu verkaufen... Und EINE 1 KANAL Endstufe zu kaufen. Denn deine Subwoofer laufen durch die 4 Kanal Aktion nicht identisch.
DerDennis96
#14 erstellt: 19. Jul 2019, 15:57
Also den Verstärker habe ich geschenkt bekommen, ebenso den Subwoofer.
Somit will ich mir da nicht etwas neues kaufen solange es funktioniert.
Der Verstärker schaltet Chanel 1&2 mit 3&4 zusammen sobald man den auf LP und 4Ch stellt.
Ich habe alles nach Anleitung angeschlossen, nur habe ich durch mehrfaches ein- und ausbauen am Verstärker was verstellt und bekomme es nun nicht mehr richtig hin.
Hier ein Ausdruck der Seite:
Hifonics VXi6404 Anleitung
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 19. Jul 2019, 16:10
Ausschnitt aus dem verlinkten Thread den ich dir gestern weiter oben verlinkt hatte:
Einpegeln: Das einstellen der Lautstärke am Verstärker nennt man einpegeln. Man sollte hierzu erstmal Alle Regler wie BassBoost oder Bass oder Loudness am Radio auf neutral, also 0 stellen. Zunächst den Gain-Regler an der Endstufe ganz herunterdrehen, dann das Radio auf 3/4 der Gesamtlautstärke einstellen und den Gain-Regler an der Endstufe so lange hochregeln bis es anfämgt zu verzerren oder übersteuern. Anschließend den Regler wieder ein kleines Stück zurück und der Verstärker ist eingepegelt.
Edit: Gerade gesehen, dass das ja auch in der Anleitung steht.
Mehr musst du nicht machen. LPF auf etwa 80hz oder darunter und den Gain nach Anleitung einstellen.
[Beitrag von st3f0n am 19. Jul 2019, 16:15 bearbeitet]
Neruassa
#16 erstellt: 19. Jul 2019, 17:03
Und bass boost aus...
verstärker schaltet ab.
ang3rfist am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  12 Beiträge
Verstärker schaltet sich ab
domi_a am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet ab und geht auf Störung
Maze007 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet aus und wieder ein. usw.
arestein am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  12 Beiträge
verstärker wird heiß und schaltet ab
frieder80 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  28 Beiträge
meine Endstufe schaltet in Protect?
LiTe_ am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  21 Beiträge
Radio schaltet sich aus
Jong_Rossi am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  7 Beiträge
Anlage schaltet ab.
Weihnachtskot am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  5 Beiträge
Hifonics ZXi4404 schaltet auf Protect
BirdOFWoe am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Amp schaltet sich aus
Jabbar am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.641
