Pfeifen und dann Ton weg
Nowi123
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 17:38
Grüß euch
Liebes Forum ich hab ein Problem.
Bin mit meinem Latein am Ende. Seit ungefähr 2 Tagen kommt sobald ich den Radio aufdrehe nur leise Musik und ca 10 sec später ein schrilles Pfeifen....bzw schrilles knacken auf die Art. Danach is die Musik ganz aus. Die Anzeige vom Radio läuft jedoch weiter...Musik spielt.
Die Verstärker sind ausgeschaltet....Spannung liegt jedoch an.... wie kann ich überprüfen obs am ramote liegt?
Bzw kennt jemand mögliche Ursachen?
Hab einen Pioneer DEH-7000UB
bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten.
lg Nowi
Nowi123
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 19:19
keiner eine ahnung?
lombardi1
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 19:55
Hallo
Verkabelung kontrollieren, Spannungen messen, usw....
Wie, was, wann wo ?
Glaskugel gerade verlegt.
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
mfg Karl
Nowi123
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 20:04
welche Glaskugel und wofür der link??
welche spannungen messen??^^
es liegen überall 12 volt an so wies ghört....
remote funktioniert, habs grad kontrolliert. ..
hat jemand schon mal so ein ähnliches problem bei einem pioneer radio gehabt??
bin mir ziemlich sicher, dass es am radio liegt.
lombardi1
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 20:12
"wofür der link"
Zum lesen für Dich.
Trifft zwar nicht ganz zu, aber
Was hast Du alles verbaut ?
Wie ist es verkabelt ?
Welche Sicherung verwendest Du ?
Verstärker ist aus :
Was ? schaltet der ab ?
12 Volt ?
Im Fehlerfall : Motor läuft ? oder nicht.
"welche Glaskugel "
Für Hellseher.
"bin mir ziemlich sicher, dass es am radio liegt."
Dann brauchst Du es doch nur zu tauschen.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 13. Jul 2009, 20:22 bearbeitet]
Nowi123
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 20:23
1. die frage war an leute gerichtet die sich auskennen....
ich hab nur gfragt ob wer weiß worans liegen könnte....ich renn sicher nicht auf verdacht jetzt zum gschäft und lass mein radio einschicken. und wofür mir ein link zur kaufberatung für komponenten dienen soll frag ich mich auch.
2. deine sinnlosen kommentare kannst da sparen...wennst keine ahnung hast worans liegt dann schreib nix....
lombardi1
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 20:26
Dann viel Spass noch.
zuengeln
#8 erstellt: 13. Jul 2009, 20:27
Also wenn immer 12Volt anliegen, dann solltest dir aber mal gründlich Sorgen machen ;-)
Ich würde auch mal Massepunkt kontrollieren wenns beim Lautermachen so ist...
Nowi123
#9 erstellt: 13. Jul 2009, 20:39
Massepunkte sind einwandfrei....
hab 35quadrat verlegt....masse liegt auf blank gefeilter karosserie....
und lauter machen geht mal grundsätzlich nicht
es kommt keine musik aus den boxen....vereinzelt nur kurz ganz leise beim aufdrehn...aber dann ist es gleich wieder aus....
verkabelung und so passt alles....an dem liegts sicher nicht...hab strom führende, chinch und lautsprecher kabel getrennt verlegt....türen und kofferaumdeckel mit ca 30 kilo dynamat gedämmt und alle kabel richtig dimensioniert.
woofer rennen über einen mono verstärker, und vorn sind mb quart 216 nano verbaut die an einer 2 kanal rennen....
deswegen find ichs auch komisch das gar nix geht...
woofer und fs rennen über 2 verschiedene verstärker....wär ziemlich ausergewöhnlich wenn beide gleichzeitig kaputt gehn.
zuengeln
#10 erstellt: 13. Jul 2009, 20:41
dann häng doch mal deinen mp3player an eine Endstufe und schau ob da was rauskommt und alles richtig funktioniert!
Oder halt Radio tauschen.. wirst doch bestimmt jemanden haben der die mal kurz seins geben kann?
schollehopser
#11 erstellt: 13. Jul 2009, 20:44
Günstigen MP3-Player dran ung gut.. sonst hast nacher noch vllt doppelten schrott...
Tippe aber auf Massedefekt am Chinchausgang des Radios..
Nowi123
#12 erstellt: 13. Jul 2009, 20:56
so ja mp3 player is dran ghängt gewesen....also ich nehm dann mal an es liegt am remote...lieg ich da richtig?
schollehopser
#13 erstellt: 13. Jul 2009, 21:15
Wie kommst denn dadruff??
Kam dann Mukke oder ned?? und wie haste Remote bestromt?? Noch übers Radio???
Nowi123
#14 erstellt: 13. Jul 2009, 21:25
also...musik is keine kommen und remote hab ich einfach den radio rennen lassen...
wieso woher kann ich noch den einschaltstrom für die verstärker bekommen?
schollehopser
#15 erstellt: 13. Jul 2009, 21:26
In dem du ne Brücke vom Dauerplus zum Remoteplus machst.. zum kurzen testen geht es.
Aber vorsicht dass du nicht auf Masse kommst.
Nowi123
#16 erstellt: 13. Jul 2009, 21:36
:prost
funktioniert gar nichts....
aja hät ich fast vergessen...
ich hab noch ein remote kabel vom 3 chinch ausgang für den kondensator mit led anzeige verwendet...und die funktioniert...
also ich kann mir keinen reim drauf machen...
bei dem 2 kanal verstärker leuchtet jetzt ein lämpchen auf: remote protection....
marea_maus
#17 erstellt: 13. Jul 2009, 21:37
also ich tippe auch auf pre out defekt des radios .haben die pioneer radios leider häufig
Nowi123
#18 erstellt: 13. Jul 2009, 21:38
marea_maus schrieb:
also ich tippe auch auf pre out defekt des radios .haben die pioneer radios leider häufig :.
was is pre out?
marea_maus
#19 erstellt: 13. Jul 2009, 21:41
vorverstärker ausgänge
Nowi123
#20 erstellt: 13. Jul 2009, 21:43
marea_maus schrieb:
vorverstärker ausgänge :D
ahha...
ja aba wieso gehts dann ab und zu für 5 sec??
marea_maus
#21 erstellt: 13. Jul 2009, 21:45
wenn ich das wüsste hätte ich es bei mir repariert .
Nowi123
#22 erstellt: 13. Jul 2009, 21:47
haha^^
das is ein dreck
ich hoff die schicken den jetzt nicht ewig lang auf reisen ohne das sie mir ersatz geben....ohne lauter musik kann ich nicht mal auto fahrn
schollehopser
#23 erstellt: 13. Jul 2009, 21:49
:prost
Ich glaub da liegt der Fehler.. das Remotesignal zieht zu viel Strom wenn der Kondi damit versorgt wird.. Kondensator abhängen und nochmal testen.
Ansonsten haste irgendwas zerschossen..
Was für ne Kabelquerschnitt liefert dennS trom nach hinten zum Verstärker???
Nowi123
#24 erstellt: 13. Jul 2009, 21:53
:prost
das glaub ich nicht
das rennt jetzt seit einem halben jahr....und das remote kabel versorgt ja nicht den kondensator sondern nur die led anzeige....und sogar die wird warsch durch den kondensator selbst versorgt denk ich mal...das remote signal gibt ja nur den befehl zum anschalten oder??
wieso sollt das jetzt erst kaputt gehn....
und alle stromführenden kabel sind 35quadrat
schollehopser
#25 erstellt: 13. Jul 2009, 21:59
Ok wenns nur beleuchtung ist, dann kanns passen.. würd ich dennoch abhängen...Remote ist ne Signalleitung, keine Stromleitung!!!!
Aber die Stufe auf Protection.. das hört sich nach kaputter Stufe fast an.. Masseschluss oder so...
Was für eine ist es denn???
Nowi123
#26 erstellt: 13. Jul 2009, 22:03
kicker 300.2
schollehopser
#27 erstellt: 13. Jul 2009, 22:08
Ich würde versuchen zunächst Remote irgendwo anders anzuklemmen. Dann testen..tut sich nix, dann entweder Stufe tauschen oder Radio..
ich würds mit dem Radio probieren.. einfach mal ein billiges reinhängen..musst ja nur sehen ob es tut.
Nowi123
#28 erstellt: 13. Jul 2009, 22:16
ja also das mit ramote hab ich gleich als erstes probiert....da tut sich nix...
wer mal schaun wegen dem radio.
halt euch am laufenden...
danke für die hilfe
Nowi123
#29 erstellt: 17. Jul 2009, 21:46
soooo liebe Gemeinde
zu erst die auflösung des problems:
das problem lag an der masse...mein 35 quadrat kabel hat sich von der klemme gelöst gehabt....problem war nur ich hab ein isolierband drüber gegeben beim einbau und somit hab ichs übersehn :S
aber nun zum eig grund des beitrags hoffentlich lesen das alle
....also: da ich dachte, dass das problem am autoradio lag fuhr ich kurzerhand zu pioneer...
dort wurde ich von einem freundlichen herrn empfangen.
da ich am vortag angerufen habe wegen des problems wusste er sofort um was es ging. innerhalb von 2 minuten hat er den fehler gefunden. obwohl es nichts mit dem radio der firma zu tun hatte, sagte er kurzerhand ich soll nach hinten zu seiner werkstatt fahren. dort hat er mir das kabel ausgebaut neu geklemmt und verlötet...zusätzlich hat er alles neu eingestellt. zum schluss hat er mir noch ein paar show cars gezeigt von ihnen....und das alles kostenlos
bin wirklich überrascht...hab ihm natürlich trinkgeld gegeben...
es gibt noch freundliche zuvorkommende menschen auf dieser welt
ich werde ab jetzt nur noch radios von pioneer kaufen...allein wegen diesem herrn und dem service dort
lg nowi
pfeifen?
freshbass am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
LiMa-Pfeifen für Fortgeschrittene :)
Psycho111 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  18 Beiträge
Pfeifen Warum??
deforce am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  2 Beiträge
Hochtöner pfeifen beim Beschleunigen
Schatten am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  52 Beiträge
Typisches Pfeifen . . .
BassQuake am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  9 Beiträge
lima pfeifen
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
ungewöhnliches pfeifen? :/
hanze95 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  4 Beiträge
Lichtmaschinen pfeifen
Flöppi am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  21 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Mein persönliches Lima-Pfeifen
toshi187 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.214
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
