Stromkabelverlegung IM Motorraum
Simius
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 23:23
Hallo!
Und zwar bin ich grad dabei die Stromkabel im Motorraum zu verlegen. Bzw. ich habs schon gemacht und bräuchte qausi die Absegnung
1.
Ich mach mir hier irgendwie Sorgen, dass das Stromkabel an Motorkomponenten vorbeiläuft die es durch die Hitze durchscheuern könnten.
Klar ist wohl, dass man das Powerkabel nicht direkt über den Motor laufen lassen sollte.
Gibt es irgendwelche Fixregeln wo man das Stromkabel im Motorraum besser nicht verlegen sollte?
Rein theoretisch: Plastikteile sind unbedenklich da sie ja nicht extrem heiß werden können?
Spricht etwas dagegen das Stromkabel so zu verlegen wie ich es hier gepostet hab? Oder ist es bedenklich, wenn das Kabel hier bei dem Filter (?) vorbeiläuft? Ich hab den auch auf dem Bild mit "1" markiert. Der ist doch aus Plastik und da denk ich mir dass der auch nicht so heißt werden kann.
Genau so hab ich jetzt auch gelegt, nur muss ich es noch ordentlich mit Kabelbinder fixieren. Und bevor ich das tu, will ich mir sicher sein, dass das auch für die Fahrtüchtigkeit des Wagens gut so ist...
http://s12.directupload.net/file/d/1957/bxlnsld2_jpg.htm
2.
Der Sicherungshalter: Soll ich den bei "2" montieren? Den könnte man irgendwie mit Kabelbinder oder sonst etwas auf der Verkleidung der Batterie anbringen. Eine sichere Variante?
3.
Die letzte Frage betrifft den Anschluss an die Batterie.
Es befindet sich beim Pluspol eine Leiste wo man den Strom abgreifen kann. Hier gibt es mehrere Anschlüsse wo man Strom bekommt.
Kann man hier den Strom abgreifen? Ist das eine gute Variante? Man müsste dann nicht direkt an den Pluspol gehen. Diese Anschlüsse sind markiert, sie haben Einteilungen der Stromstärke oben... 40A /40A /50A...
Kann ich das Stromkabel einfach dort - wo ichs markiert hab - hinzuhängen? Da steht als Stromstärke "50A"...
http://s5.directupload.net/file/d/1956/uhgm3akr_jpg.htm
mfg Michael
[Beitrag von Simius am 24. Okt 2009, 23:27 bearbeitet]
chaosbringer
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 23:55
zu 1.
Wenn du es zusätzlich schützen möchtest, dann kannst du das mit Wellrohr machen.
zu 2.
Wenn du ihn dort richtig befestigen kannst, sollte das ok sein.
zu 3.
Besser direkt am Pol. (wenn dort noch Platz ist)
MfG
[Beitrag von chaosbringer am 24. Okt 2009, 23:56 bearbeitet]
Simius
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 15:27
Danke,
blöde Fragen, hab 20mm² Stromkabel. Welche Sicherung wäre hier die richtige? Denn meine ist durchgebrannt was ich seh, es war eine 100 Ampere Sicherung vom vorherigen Ausbau.
Endstufe ist z.Z. eine Rockford mit ca. 300W am Woofer...
ff701
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 15:33
100A ist für ein 20mm² Kabel eigentlich schon zu hoch.
Warum die durchgebrannt ist wird wohl nen triftigen Grund haben, würde mal an der Stelle einhaken.
Hannoman
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 15:34
GiDF. Dabei kommt man dann auf das oder gar das.
Hanno
[Beitrag von Hannoman am 25. Okt 2009, 15:37 bearbeitet]
Simius
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 15:56
Ok, vielen Dank, dann tuts wohl eine 60-80 Ampere Sicherung. Ich glaub der Verstärker liefter 350 Watt gebrückt.
Vorher wurde ein stärkerer Verstärker mit der Sicherung abgesichert.
Alpine*Alex
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 00:36
Welche Amps haste verbaut?
Welche Gesammtleistung?
Alle Verbindungspunkte der Stromkabel koresionsfrei? Sauberer Kontakt?
Hast noch nen Cap?
Was hängt denn alles an dem Stromkabel ab der Batterie? (wieviel Ah?)
und ja, bei so den "Standart-Amps" mit durchschnittlich 350WRMS, die meist ein 10"-12" Subbi antreiben, hat man in der Regel 60-80Ampere Sicherung vorne drinne. So isses auch bei meinem Kumpel. Hat bis jetzt keine Mukken gemacht
gruß
alex
Simius
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 00:44
Ist eine Rockford Punch 250.2, hat glaub ich 300 oder 350 Watt RMS. Sonst is nix am Stromkabel, die Stufe soll derweil nur einen Sub antreiben. Möchte später auf eine 4-Kanal wechseln, Lautsprecher hab ich ja noch keine bzw. nur das Originale 2-Weg System, weiß auch no net welche. Die 4-Kanal soll aber auch net mehr Watt haben als die Rockford. Brauch kein 1 KW im Auto...
Massekabel muss ich erst legen, das alte is zu kurz. Wobei das alte sich sehr gut anbringen lässt, der Anschluss sitzt wirklich fest und es bewegt sich nix.
Plusanschluss an der Batterie liegt auch gut auf, aber wie gesagt, derweil is da noch nix angeschlossen weil ich erst morgen eine 80 Ampere Sicherung kaufen kann. Die Sicherung selbst werd ich wohl am Plastik-Batteriedeckel festmachen.
Das Stromkabel selbst hab ich sehr gut verlegt denk ich.
[Beitrag von Simius am 27. Okt 2009, 00:45 bearbeitet]
Alpine*Alex
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 00:55
carhifidirekt sagt:
Rockford Fosgate Punch P250.2 2 - Kanal Verstärker
Number of Channels 2
Rated Power 60 W x 2 @ 4 Ohms RMS
125 W x 2 @ 2 Ohms RMS
250 W x 1 @ 4 Ohms bridged RMS
Total Power 250 Watts
Bridgeable Yes
Crossover Controls High-Pass (HP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
Low-Pass (LP): 40-400Hz 12dB/octave Butterworth
Tone Controls Bass: 0dB to +18dB @ 45Hz
Signal Input Low level: 1 RCA pair
Signal Output Low level: 1 RCA pair
Power Input Connector Block
Power Wire Gauge 4 AWG
Speaker Output Connector Screw terminal barrier strip
Speaker Wire Gauge 8 AWG to 18 AWG
Heat Sink Type Cast aluminum
Cooling Convection
Remote Controls Punch Bass EQ (included with cable)
Visual Indicators Power On
Signal Level
Thermal Status
Speaker Protection
Circuit Topology Class Class A/B
Frequency Response 20Hz to 20kHz +/- 0.5 dB
Dimensions 2.1 x 11 x 11.7 (in)
5.3 x 27.9 x 29.7 (cm)
Shipping Weight 11 Lbs.
(4.9 Kg.)
demnach würd ich auch eher eine 60Ampere reinfriemeln, kann mich aber auch grad teuschen.
Einfach morgen mal beim Händler nachfragen.
Viel Erfolg
gruß
alex
Simius
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 09:58
Laut dem Protokoll das der Stufe beiliegt hat die glaub ich 2 mal 93 Watt an 4 Ohm...Aber keine Ahnung ob das stimmt bzw. in wie weit Rockford heute noch mit der Leistung untertreibt.
Ich hoffe es klappt heute, vorgestern den ganzen Tag gebastelt und dann kann man nix ausprobieren weil die Sicherung kaputt is
Wie geht man eigentlich richtig vor beim Anschließen?
Alles erst im Kofferraum anschließen und dann erst vorne bei der Batterie anschließen?
Oder zu erst an der Batterie anschließen und dann zu letzt das Stromkabel in die Endstufe rein?
Reich es, wenn das Minuskabel gleich dick is wie das Pluskabel oder is es besser wenn es dicker ist? Ich denk gleich dick is am besten oder?
[Beitrag von Simius am 27. Okt 2009, 09:59 bearbeitet]
Alpine*Alex
#11 erstellt: 27. Okt 2009, 19:17
Das is ne berechtigte Frage
Am besten ist es, wenn es gleich dick ist. Muss aber nicht sein. Das Massekabel kann auch 5² unter dem Pluskabel sein, da ja die Endstufe Leistung verbrät....
Wenn das Massekabel dicker ist, machts keinen Unterschied, bringt also nichts.
Beim bestromen deines Amps:
1. Masse hinten an deiner Endstufe anklemmen.
2. Plus hinten an deiner Endstufe anklemmen.
3. Remote hinten an deiner Endstufe anklemmen
(Spannungsversorgungstechnichsch ist nun dein Amp versorgt.)
4. Vorne das Masse an deine Batt
5. Vorne das Plus an deine Batt
Wenns geht noch bisschen mit Kontaktfett die Batteriepole einfetten, wenns nicht da hast is auch nicht schlimm.
well done. Dann kannsts schon krachen lassen:)
gruß
alex
*Cartman*
#12 erstellt: 27. Okt 2009, 19:56
Habe den Thread jetz nicht komplett gelesen, gebe aber trotzdem meinen Senf dazu...
Kabel legen (mit ausgebauter Sicherung) und alles anschliessen. Erst wenn alles angeschlossen ist, die Hauptsicherung einstecken (Achtung!!!, wenn Powercap eingebaut wurde erst mit Vorwiderstand laden!!!)
Gruß Markus
SeinEwigDunklerSchatten
#13 erstellt: 27. Okt 2009, 21:03
Da muss ich mal kurz Einspruch erheben!
Der Stromfluss ist auf dem gesamten Plus- und Minus-Kabel immer gleich!
Es zählt also die dünnste "Engstelle" im gesamten Kreislauf.
Daher sollte das Massekabel den gleichen Querschnitt wie das Pluskabel haben.
*Cartman*
#14 erstellt: 27. Okt 2009, 21:36
Da hast du natürlich seeehr recht!!! Was `rein geht muss auch `raus gehen!
Alpine*Alex
#15 erstellt: 28. Okt 2009, 00:36
Die gleiche diskussion hat ich mit unserem Elektrotechniklehrer auch. (Der is eh immer vergesslich und is schon in Rente und war auch leicht beeinflussbar sowas läßt Deutschland als Lehrer arbeiten, weil sich sonst niemand meldet :/)
Ich meinte, dass man beide Querschnitte gleich nehmen sollte und er meinte, dass das pluskabel immern bisschen dicker sein kann, da er es mal so inem Paket im Mediamarkt gesehen hat.
Aber ok, ich verleg eh immer gleiche Querschnitte. Entweder 25²aufwärts.
habe fertig
gruß
alex
Ps.
(Jetzt werden mich ein paar hassen, da ich das mit den ungleichmäßigen Querschnitten genannt habe, war irgendwie in Gedanken und hab noch parallel über die Berufsschule noch bissl abgelässtert. Wer tut das nicht?^^) Bekommst auch ein Bier ->
Kein Durchkommen zum Motorraum
206QS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  4 Beiträge
stromkabel verlegen beim opel zafira?
Rayman84 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Motorraum Schalldämmung
visualXXX am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  8 Beiträge
Hilfe! Corsa B Innenraum wird nass. Stromkabel durchführung.
etaz2 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  5 Beiträge
Endstufe ausgebaut. Stromkabel an Batterie lassen?
Nik1981 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  10 Beiträge
Powerkabel/Cinch im Rover 200 verlegen
SoundFreak88 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
Stromkabel zur Batterie
Stefan_87 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
Motorraum dämmung
Iannis_c am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Masseleitung im Motorraum - unbedingt nötig!?
spinke am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  9 Beiträge
Stromkabel als Lautsprecherkabel
Astra_Turbo am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.752
