HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe bei vollaktiven FS einpegeln | |
Endstufe bei vollaktiven FS einpegeln+A -A |
ruebezahn
19:59
erstellt: 01. Jan 2010, ||
Mal ne kurze dumme Frage, hab in der Suche net wirklich was gefunden. Betreibe mein FS jetzt vollaktiv. Geh ich beim einpegeln jetzt genauso vor wie bei nem passiv System, nur das jetzt HT und TMT getrennt eingepegelt werden? Oder nur HT einpegeln und den Gain der TMT auf den gleichen Wert stellen wie bei den HT? Mfg
zuckerbaecker
22:03
Das gibts net. Entweder aktiv oder passiv. Mit was stellst alles ein? Der Hochtöner soll im Pegel gleich laut sein wie der Tiefmitteltöner und zwar am Hörplatz, aslo auf dem Fahrersitz. Das sie aber unterschiedlichen Kennschalldruck sowie Entfernungen haben, muss das mit dem Gainregler aufeinander abgestimmt werden. Hier gilt HÖREN und TESTEN. Am besten natürlich mit einem Frequenzgangmeßgerät. ![]() |
ruebezahn
22:15
Aktiv, meinte ich. Trenne jetzt halt alles über die HU. Hab jetzt grob voreingestellt: HT 2,5khz Hp, TMT 63hz Hp und 2,5khz Lp, Sub hab ich ebenfalls mit 63hz Lp getrennt. Alles mit -12db/OCT. Hab mich halt nur gefragt wie jetzt am Amp eingepegelt wird? Einmessen kann ich im Moment nicht, deshalb wollt ich erstmal nach Gehör einstellen. Mfg |
zuckerbaecker
22:33
Wenn mit dem Radio eingestellt wird musst natürlich den Gain erstmal auf die Vorverstärkerausgänge des Radios einpegeln. Damit die Stufe net ins Clipping fährt. Sprich Gain runter auf Null, den Radioregler auf volle Lautstärke und im Menue auf vollen Pegel einstellen und den Gain soweit nach oben bis es verzerrt, dann wieder 2 mm zurück und gut ist. Jetzt wirst Du mit dem Pegelregler im Radiomenue die lautesten Lautsprecher solange runterpegeln, bis sie zum leisesten Lautsprecher passen und ein sauberes Gesamtbild entsteht. Als erstes musst aber die Phasenlage zwischen HT und TMT einstellen. Genaueres steht ja im verlinkten Thread. |
ruebezahn
23:11
Danke, genau das war meine Frage, also erst TMT aus und HT an der Endstufe einpegeln und dann HT aus und TMT einpegeln. Sollte das Radio nicht nur 3/4 aufgedreht werden, damit noch Reserven für leise bespielte CDs überig sind? So kenn ich das. Mfg |
zuckerbaecker
23:20
Dann ist eben die Gefahr groß, doch mal ins Clipping zu geraten. Außerdem veschenkst Du oftmals Dynamikvorteile, gerade wenn mal leiser gehört wird. Es ist meistens besser mit soviel Spannung wie möglich in die Endstufe zu gehen.
Außerdem weiß man dann WELCHE CDs man aussortieren kann ![]() Ich hab mir auch letztens eine sehr schlecht aufgenommene ein zweites Mal von nem anderen Label geholt und siehe da: Um Welten besser. Noch was zur Grundlagenforschung: ![]() |
ruebezahn
23:36
Wird die Phase nicht durch die LZK korrigiert? Dann kann ich mir das umpolen doch sparen? Werd aber mal so einpegeln wie du es mir empfohlen hast. Ob ich die schlecht aufgenommenen CDs dann rauswerfe überleg ich mir aber noch ![]() |
zuckerbaecker
23:40
Definitiv NEIN! Erst die Phase anpassen, DANN die Laufzeit.
Einige wenige können das schon, dazu gehört aber ein ausgezeichnetes und geschultes Gehör und jahrelange Erfahrung dazu. |
zuckerbaecker
23:47
ruebezahn
23:53
Dann blebt ja nur einmessen, denn jahrelange Erfahrung hab ich definitiv nicht ![]() ![]() |
zuckerbaecker
23:58
Es ist Dir aber schon klar, das eine Beipackweiche in 10 kalten Wintern NIE an eine optimal eingestellte Anlage rankommt ![]() Wo kommst den her? PLZ? Da gibts viele Quacksalber die das "Anscheinend" können ..... |
ruebezahn
00:09
erstellt: 02. Jan 2010, ||
War auch mehr nen Spaß, deshalb bin ich ja aktiv gegangen. HT sind bei mir überrigens in den Spiegeldreiecken verbaut. Hab viel rumprobiert bevor ich se eingebaut habe. Ich komme aus dem Sauerland, nähe Winterberg wenn dir das was sagt? |
SeppSpieler
02:20
Die Pegelunterschiede sollten sich an der HU ausgleichen lassen. Beim PIO P88 kann man den TT, TMT und HT Zweig seperat leiser und lauter machen. Einen Fachhändler da kenne ich nicht. Schau mal in die Händlerdatenbank und frag dann den in deiner Nähe ob er sowas kann und was es kostet. Oder auf die Empfehlung vom Stefan warten. Gutes Neues Jahr aus Österreich. mfg |
ruebezahn
09:38
Ja am Radio kann ich auch den Gain einstellen, aber nur leiser. Werd an der HU gleich mal alle Klangverbieger auf 0 stellen und dann erst mal den Amp einpegeln. LZK hab ich mal probiert mit dem Zollstock einzustellen, aber so wirklich vor mir ist die Bühne auch noch nicht. Werd mal durchsuchen, ob ich wen in der Nähe finde der es mir einstellt. |
'Stefan'
13:13
Die Bühne wird auch nicht wirklich mit der LZK eingestellt. Mit der LZK wird nur "scharfgestellt". Über Pegeleinstellungen wird dann die Bühne zurechtgerückt. Ich mach das übrigens alles nur übers Gehört, noch nie was gemessen/messen lassen. So mach ich das: -> Rosa Rauschen, HTs aus, TMTs an, TMT links verzögern, bis man das Rauschen auf einem Punkt scharf umrandet hört. Dann HTs an, TMTs aus, linken HT verzögern, bis man auch hier ein scharf umrandetes Rauschen hört. Bei beiden Malen wird das wohl irgendwo überm Lenkrad zu hören sein. TMTs und HTs gleichzeitig laufen lassen und die HTs als Einheit, d.h. auf beiden Seiten um den gleichen Wert verzögern, bis man die beiden vorher eingestellten "scharfen Punkte" zusammenliegen hat. Jetzt darfste das Rauschen aus beiden Quellen - HTs und TMTs - noch so anpassen, dass du es aus HT-Paar und TMT-Paar gleichlaut hörst. Jetzt stimmen Fokus und Pegel HT zu TMT schonmal grob. Nun gibts zwei Möglichkeiten, die Bühne ordentlich hinzurücken: die "schlechtere" -> über Balance die bessere -> kanalgetrennte Pegelregelung |
ruebezahn
22:57
Werds so auch mal probieren, muss mir aber erstmal ne CD besorgen wo rosa rauschen drauf ist.Mfg |
Einpegeln NeoHakke am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe und Prozzi einpegeln Klang_neutral am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 5 Beiträge |
Einpegeln Bedboy am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 15 Beiträge |
Hecksystem einpegeln? Boex am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 17 Beiträge |
Einpegeln/Clipping pampor1990 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 19 Beiträge |
Einpegeln und HU einstellen DerKevin91 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 8 Beiträge |
AKTIV! Subwoofer einpegeln? ScaniaV8 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 11 Beiträge |
Vollaktives System richtig einpegeln sonnyp am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
abstimmen/einpegeln enerdeluXe am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 4 Beiträge |
Anlage einpegeln und einstellen? Silver01 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.717
