Selbstbau Reize^^
Valpuri
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 18:32
Sehr geehrte Community!
Ich möchte mich auch unter den SubwooferSelberMacher stark machen, ich habe mich schon durch div. Themen gewühlt finde aber keine wirkliche Lösung für mein Problem. Daher:
Ich habe mir heute einen
Pioneer TS W 3002 D4 30 cm Wettbewerbsklasse Subwoofer (2x 4 Ohm, 3500 Watt)
bestellt da er gute Rezensionen hat. Leider ist es nur der Lautsprecher an sich da die fertige Box nicht meinen Wünschen entspricht. So jetzt hab ich schon Erfahrungen gemacht das ich nicht einfach irgendeine Kiste kaufen kann wenn ich das beste aus dem Lautsprecher holen möchte.
Mein verstäker ist ein MacAudio ZX1000, nicht gerade ausreichend aber das Geld für eine Neue Endstufe hat sich nocht nicht blicken lassen.
Der Sub hat 2x4Ohm und der Verstärker 2+- Stecker also denke ich das sollte funktionieren.
Jetzt zu meiner Frage aber, und bitte keine weiterleitung zu diversen HPs wie man sich das Resonanzvolumen errechnet; Ich hätte gerne nur das ergebnis wenns geht^^. Ich hab leider keine Zeit das ich mir das ausrechene also wenn es jemanden gäbe der die Güte hätte mir einfach nur das Ergebnis postet wäre ich überaus dankbar.
Natürlich bin ich auch offen für div. Endstufen empfehlungen für das Gerät. Leisten ist halt eine andere Sache aber das ich schon mal Träumen kann^^
Aja ich möchte so tiefe Bässe wie möglich haben
FCKW36
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 18:40
Sorry, wie willst du bitte an den Anschlüßen erkenne, wie laststabil deine Endstufe ist? Du hast jedenfalls Glück, sie ist 2 Ohm stabil und leistet da um die 300 Watt RMS. Ob die klingen, kann ich nicht beurteilen, ich würde ja mal fast sagen nicht. Davon mal abgesehen, wird der Subwoofer zu wenig Leistung bekommen.
Noch nen Tipp von mir, kaufe deinen subwoofer nicht nach den Erfahrungsberichten bei Amazon, das ist der komplett falsche Weg.;)
Was willst du eig., das Gehäuse berechnet haben?
Fabian
'Stefan'
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 18:42
Hoi!
Bitte komplett durchlesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-18883.html
Da gibt's dann auch Gehäuseempfehlungen.
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Jan 2011, 18:43 bearbeitet]
Böötman
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 18:45
An sich kannst du den Sub gleich wieder verkaufen weil du auf große Wattzahlen reingefallen bist. Selbst an starken amps lässt dieser Sub zu wünschen übrig.
Siehe hier: Probleme mit deinem Woofer (noch aktuell)
mfg
[Beitrag von Böötman am 28. Jan 2011, 18:47 bearbeitet]
Valpuri
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 09:07
Danke mal für die schnellen Antworten, habt mich um einiges an Euronen an unsinn geschützt, die Bestellung ist storniert worden.
Gut, ich hatte einen Kicker damals vom Conrad eine billige Fertigbox mit 300W RMS. Notgezwungen habe ich mir dann den Verstärker gekauft. Ich war voll und ganz zufrieden mit dem Subwoofer und der Leistung die er dank dem Verstärker bekam. Das Auto hat regelrecht vibriert bei den Tiefenbässen. Leider musste ich eine Vollbremsung hinlegen worauf sich ein Schraubenzieher direkt durch die Box gebohrt hat. Daher benötoge ich einen anderen Woofer ^^
Ursprünglich ging ich davon aus das ich nur ein Gehäuse brauch was genug Volumen hat, da aber da mehr Faktoren eine Rolle spielen und wie ich lese hier richtige Profis am schreiben sind, suche ich nach einer Lösung wie ich wieder zu einem richtig guten Tiefenbass zustande bekomme.
Mein Wunsch:
Es stört mich nicht wenn die Endstufe zu schwach ist (wenn das kein Problem ist mit dem Subwoofer) da ich mir ja so und so einen neu kaufen will nur wie gesagt da fehlt das Geld im moment.
Es stört mich auch nicht wenn ich mir das Gehäuse selbst bauen muss. Tischler ist schon informiert^^.
Die genaue Bezeichnung des Kickers finde ich nicht aber er hatte 300w RMS und einen Durchmesser von 38,5cm.
Das ist mir zu Groß da das Gehäuse nicht ganz ins Auto passt.
So komm ich zu meiner Max. Höhe von 37cm was bedeutet das ich einen 30cm Sub benötige um die Kiste schön zu verbauen.
Kennt wer einen guten Subwoofer den ich verbauen kann ohne das ich mir die Endstufe dabei schieße, wenn ich mehr Leistung mit dem Sub habe als die Endstufe macht das auch nichts (ausser es macht der Endstufe was), und dann benötige ich das Volumen berechnet zu deiner Frage FCKW36
@Stefan: danke wusste nicht das ich das so suchen kann^^
@Böötman: Sub wurde heut morgen abbestellt^^ bin auf der suche nach einem neuen, kannst du mir einen Empfehlen.
PS das Bassreflexrohr vom Kicker möchte ich schon behalten, Durchmesser sind etwa 12-16 cm und ca. 25cm lang
Böötman
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 17:54
Erstmal grundsätzliches:
- ein zu kleiner Amp ist an sich kein Problem wenn man ihn gewissenhaft einstellt, wird dieser Überlastet (Stichwort Clipping) so riskierst du im Dauereinsatz den Sub
- verwende lieber einen Amp mit doppelter Leistung als einen mit der halben
- reine Leistung ist nicht alles, da gibt´s weit mehr zu beachten
- wie groß darf die Kiste maximal werden?
- du kannst anstelle deines Plastikports auch einen aus Holz bauen
- was für´n Auto hast du?
- welche Musikrichtung?
- wieviel Kapital?
- welches Radio?
mfg
Welches Zubehör zu einem : Pioneer TS-W3004SPL Subwoofer ?
VentoTuner am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  3 Beiträge
Pioneer TS-WX20LPA?
Gnomi am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
Einstellung 2-Wegesystem Pioneer TS-E170Ci
myLooo am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  9 Beiträge
Hab da eins, zwei Fragen...
mind_twist am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  21 Beiträge
Gehäuse selbstbau? Verstärkertyp? Kondensator?
eeetw am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  5 Beiträge
hifi box direkt an auto radio
marcihome am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  7 Beiträge
Punto + Pioneer 3600MP
GetCool am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  6 Beiträge
Wirkliche RMS Leistung!?
Lmul am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  22 Beiträge
Trau mich nicht (Eigenbau)
Gengster am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  5 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.747
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
