Hilfe bei Zusammenstellung und Einbau erster Hifi Anlage
Shapes
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 21:39
Einen Wunderschönen
Ich möchte gern in meinen Dacia Logan eine Hifi Anlage möglichst selber einbauen. Hatte vor 2 Jahre schon einmal den Wunsch gehabt, hatte das Projekt jedoch eingestellt, da sich die Sache doch mehr als Kostenspielig erwieß. Nun konnte ich mein Budget etwas aufstocken und möchte einen 2. Versuch starten. Nun habe ich mit Anschaffungskosten von 600 Euronen geplant, was ich nochmals um 200 € aufstocken musste => also nun 800 €. Würde gerne auch die Möglichkeit haben das Hifi System irgendwann mal in einem anderen Fahrzeug zu übernehmen.
Da ich technisch mit Autos leider nicht besonders viel Erfahrung habe, sehe ich es als Chance hier mein Wissen zu erweitern.
Mein Ziel ist es die Anlage so zu betreiben und mir den Weg die auf aktiv zu bauen freihalten. Der Subwoofer werde ich später nachrüsten, da er anscheinen nicht mehr ins Budget passt
Konnte mir auf sämtlichen Internetseiten/Foren die ersten Informationen zusammen suchen um mir somit den Einstieg zu erleichtern. Auch habe ich schon ein paar Tuningshops besucht und ein paar Boxen probegehört, womit ich zu einer ersten Zusammenstellung gekommen bin.
Hier eine übersichtliche Exceltabelle mit den Komponenten, Kosten und Shops wo ich sie mir eventuell bestellen werde: https://docs.google....a00/edit?usp=sharing
hifi-music.de
Variotex EVO 1.3 Alubutyl 2,5m² Rolle 84,90 €
Clarion CZ702E 189,00 €
bestsale24.de
Krüger & Matz KM1005 183,90 €
pimpmysound.com
PimpSounds AK25 25 mm² Stromkabelset 38,99 €
Ampire XA550-6 Audio-Kabel 550 cm 39,00 €
2x2,5 mm² Lautsprecherkabel 24 m 35,76 €
Audio System X--ION 165" 199,00 €
extremeaudio.de4,90 €
Dietz 35016 MDF Lautsprecherring 13,90 €
Summe:789,35
Was sagt ihr zu dieser Zusammenstellung? Habe ich was außer acht gelassen? Werde noch irgendwelche Matrialen benötig eventuell für die Montage?
Werde dann so loslegen, sobald ich die Matrialen zusammen habe.
1. Altes Radio raus / neues Radio rein
2. Kabel verlegen
3. Türen Dämmen
4. Verstärker einbauen / alles anschließen
Werde den Thread dann nutzen um mir Hilfe zu holen, sobald ich nicht weiter komme Werde auch gelegentlich Bilder posten um euch auf dem laufenden zu halten
mfg
Shapes
Audiklang
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 22:01
hallo
wieso später aktiv ? du setzt ne fünfkanalstufe ein das geht aktiv sofort im radio sind alle erforderlichen einstellungen machbar
das Audio System X--ION 165 würde ich gegen was anderes tauschen, zumal du kein system mit passivweichen benötigst sondern nur nen satz Tmt`s und Ht`s
die Dietz 35016 MDF Lautsprecherring gegen eigenbau ersetzen aus MPX ( stabiler , leichter wasserressistenter sollte aber trozdem noch nen lack drauf )
Mfg Kai
zuckerbaecker
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 22:03
Sehr sehr vorbildlich wie Du an die Sache rangehst
Im Gegensatz zu den restlichen 99% an Threads die Anfänger hier reinstellen
Eigentlich musst Du kein komplettes System mit Weiche kaufen.
Weil Du die garnet brauchst und somit sinnlos Geld investierst.
Diese System kostet dasselbe und die fehlende Weiche ist hier in eine bessere Lautsprecherqualität investiert:
http://www.pimpmysou...973f7b19f46c20d46fc6
Audiklang
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 22:10
zustimm
das ist ne richtig gute variante
Mfg Kai
zuckerbaecker
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 22:14
2 Dumme - 1 Gedanke
Neruassa
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 22:17
Schließe ich mich an.
Sehr gute Komponenten! Gute Planung!
Und den Etons schließe ich mich auch an.
Shapes
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 22:56
Vielen Dank für die Antworten
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
Den Vorschlag finde ich super. Ich dachte das ich zusätzliche Batterien einbauen müsste + weitere komponenten um die Anlage aktiv betreiben zu können. Wie genau verläuft es dann mit der Verkabelung? Wie oben bloß ohne Passivweichen und das von den Tmt`s und Ht`s ein Lautsprecherkabel seperat an der Endstufe verläuft?
Den Lautsprecherring habe aufgrund dieses Beitrags genommen http://www.dacianer....al-blaupunkt-4.htmll.
Die Lautsprecher werde ich doch beim mpx auch einfach draufschrauben können oder?
Den tiefsten MPX Ring den ich finden konnte der mit 20 mm. Hoffe das reicht Danke für den Tipp!
Werde die Lautsprecher morgen probehören, wenn sie mir gefallen sind sie gekauft. Freue mich schon drauf
[Beitrag von Shapes am 14. Feb 2013, 23:26 bearbeitet]
DJ991
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 23:19
Bezüglich aktiv wird einfach für jeden Kanal 1 LS-Kabel verlegt & 1 Cinchsignal.
Holzringe kannst du dir auch ganz einfach selber sägen, da kann man auch die Tiefe bestimmen, indem man einfach 2 aufeinander klebt/schraubt.
Ansonsten wird das bestimmt ne richtig feine Anlage.
Richtig verbaut können die RS auch ganz schön Alarm machen (auch ohne Sub )
mfg DJ
Edit: Strom & LS-Kabel gibts hier günstiger: http://www.pro-umwelt.de/solar-cable-c-50.html
[Beitrag von DJ991 am 14. Feb 2013, 23:20 bearbeitet]
BRAUCH HILFE BEI ZUSAMMENSTELLUNG!
Dynamite21 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  10 Beiträge
Hilfe bei car hifi Einbau !
StickyFingazZ83 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung
-perishable- am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  11 Beiträge
Hilfe bei erster Car-Hifi Anlage benötigt
JustMe2p am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  6 Beiträge
Hilfe zum hifi einbau
silverRs am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Zusammenstellung einer neuen Anlage ! Hilfe !
majoa3 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  30 Beiträge
brauche hilfe bei einer Car HiFi Zusammenstellung
mike.m5 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau meiner HiFi Anlage
Vokalmatador am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
hilfe bei der zusammenstellung meiner anlage!
Puredoze am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Hifi Anlage nach Einbau...HILFE !
Dallimann am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
