Sub o. Amp bringt keine Leistung mehr
StrikerX
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 05:40
Hallo Liebe Hifi-Forum gemeinde,
nun habe ich auch mal ein Problem
Es geht um mein System in meinem Opel Astra J welches aus folgenden Komponenten besteht.
- Serien Headunit OPEL CD400
- ACR HCA-60 High/Low Adapter welches das Lautsprecher Signal der hinteren Lautsprecher abgreift.
- Ampire MB1000.1 Monoblock welcher an 4Ohm 450Watt RMS macht.
- ETON Force F10-600G welcher über 4Ohm auf 450Watt RMS läuft.
- Stromversorgung bieten 25mm² Kabel
Nun zum Problem...
Von einem Tag auf den Anderen kommt einfach kein "Dampf" mehr aus dem Subwoofer. Die Dumpfen Bässe kommen auch gut rüber solange keiner Singt/Rappt/Redet etc.
Der Hochbassbereich kommt nicht mehr so knackig rüber wie sonst.
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Ich wüsste nichtmal auf die Schnelle wie ich überprüfen soll ob der Adapter, der Sub oder die Amp einen weg hat.
Die Stromversorgung, die Sicherungen und den Massepunkt habe ich Kontrolliert, ist aber alles Schick.
Die Endstufe nochmal eingepegelt habe ich auch, habe aber nicht ausprobiert die Pegel vom Adapter etwas höher zu drehen.
Für eine Schnelle Hilfe wäre ich euch echt dankbar
Ansonsten wünsche ich noch angenehme Feiertage =)
DSC_00952IMG-20140417-WA0015MB 100.1
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 11:15
Was für eine Sicherung ist denn verbaut?
Klingt für mich erstmal nach Strommangel...
LexusIS300
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 13:10
könnte tatsächlich ein Stromproblem sein, allerdings von der Starterbatterie ausgehend wenn der Hochton vom Radio auch nicht mehr sauber klingt.
Die Temperaturen sinken wieder, das setzt ihr zu.
Multimeter und Spannung messen unter Last.
StrikerX (Beitrag #1) schrieb:
Die Stromversorgung....alles Schick.
Naja - die Induktionsschlaufe vor der Endstufe ist nicht "Schick"
Grüsse
Markus
StrikerX
#4 erstellt: 25. Dez 2014, 23:12
Moin,
nagut Markus du hast mich erwischt aber ich denke nciht dass es an der 30cm "Induktionsschlaufe" liegt =)
Die Spannung werde ich mal messen. Hat mal jemand Standartwerte?
Im Stand "Motor Aus" sollten doch 12V anliegen und wenn der Motor läuft um die 14V Richtig?
Joze1, es lief ja seit über nem Jahr einwandfrei =)
Liebe Grüße
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 26. Dez 2014, 01:08
Die genannten Werte sind korrekt, ja. Miss vor allem unter Last, also wenn die für dich negativ auffallenden Klangeigenschaften auftreten.
In einem Jahr Betrieb kann sich viel lockern und AGU-Sicherungen neigen dazu, schleichende Defekte auszulösen, daher meine noch unbeantwortete Frage nach der Sicherungsart
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 26. Dez 2014, 01:11
Leih dir von nem Kumpel oder im Fachhandel einen Subwoofer und schließ den an. Klingt es dann immer noch falsch, musst du den Fehler weiter suchen und hast nichts verloren.
Aus dem Bauch heraus würd ich sagen, es ist der High-Low Adapter und nicht die Sicherung. Kann ich aber nicht belegen
StrikerX
#7 erstellt: 26. Dez 2014, 05:33
Moin Moin,
vielen dank schonmal für die schnellen Antworten und das an den Feiertagen =)
also ich habe 30cm nach der Batterie ein AGU Sicherungs-Ei mit 60A und der Verstärker hat 3x40A Steck-Sicherungen.
Habe gelesen, dass es auch angehen kann, dass der High-Low Adapter Verpolt ist. Wobei ich aber denke , dass man nicht erst nach einem Jahr Probleme damit bekommt.
Ich werde alles Sonntag mal unter die Lupe nehmen.
Bis dahin Wünsche ich angenehme Weihachtstage =)
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 26. Dez 2014, 12:49
Den AGU-Sicherungshalter würd ich aus Prinzip tauschen. Selbst wenn es das aktuelle Problem nicht behebt, verhindert es dass in ein paar Monaten das nächste Problem auftritt.
StrikerX
#9 erstellt: 26. Dez 2014, 18:26
Hast du mal einen Link für eine Alternative?
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 26. Dez 2014, 18:32
StrikerX
#11 erstellt: 26. Dez 2014, 22:51
Super wieder was dazu gelernt =) ist bestellt =)
LexusIS300
#12 erstellt: 27. Dez 2014, 20:50
Ich will AGU nicht gut heissen, aber in den 90er hatten wir nichts anderes und die Dinger funktionierten auch..
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 27. Dez 2014, 21:10
Die funktionieren auch, aber es gibt eben Sicherungstypen die weniger fehleranfällig sind. AGU sind einfach zu häufig Teildefekt und sorgen für einen großen Übergangswiderstand.
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 28. Dez 2014, 04:02
In den 90er Jahren hatte ich einen 486dx4 mit 99mhz Takt. Der hat auch funktioniert. Trotzdem würde ich heutzutage eher zu einer Dualcore-CPU raten wenn mich jemand fragt, oder?
Car-Hifi
#15 erstellt: 28. Dez 2014, 04:08
In den 90ern wurden die AGU-Sicherungen noch in Europa oder Amerika gefertigt, wird durften noch bleihaltiges Zinn benutzen. Inzwischen kommen die Sicherungen aus Asien, und dank bleifreiem Lot brechen Lötstellen schneller, sofern sie überhaupt richtig ausgeführt wurden...
Zudem gab es eigentlich keinen Halter, der eine 100%iger Verbindung zur Sicherung herstellen konnte - das waren immer irgendwelche Klemmvorrichtungen, bei denen man die Hoffnung hatte. Erst mit den ANL-Sicherungen und den nötigen Verschraubungen gibt es eine kontrollierte Verbindung.
[Beitrag von Car-Hifi am 28. Dez 2014, 04:10 bearbeitet]
Leistung von Amp und Sub
BabyPolo am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  14 Beiträge
Endstufe bringt kaum Leistung
blackbandt am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  31 Beiträge
Passende Leistung LS <-> Amp.
Treveres am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  7 Beiträge
Allgemeine Fragen (Leistung Amp u. Sub, etc.)
Decite am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  12 Beiträge
keine Leistung
iche2411 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  14 Beiträge
leistung radio, amp?
Pidel0 am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  6 Beiträge
frequenzfilter vor den amp -> mehr leistung?
KiNGGOliATH am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  8 Beiträge
Mehr Leistung durch 6-Kanal-Amp...?
starter am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  6 Beiträge
2kw amp
andiwug am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  76 Beiträge
Störrauschen o,O
Patrick*Bub am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.839
