Verstärker bemmessen
1990_ms
#1 erstellt: 23. Jul 2014, 10:15
Hi, ich möchte gerne einen Verstärker bemessen und hätte da ein paar
Fragen:
Als erstes, zur Verfügung stehen
Pioneer Autoradio 4*50 Watt mit Chinch Vorverstärkerausgänge (1 Paar)
2x Pioneer Lautsprecher 17 cm
TS-G1723i 3-Weg Auto-Lautsprecher
Maximale Belastbarkeit 250 Watt
Nennbelastbarkeit 40 Watt
Impedanz 4Ω
Frequenzgang 30 - 30,000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 90 dB
Wooferdurchmesser 17,0 cm
2x Pioneer Lautsprecher 13cm
TS-G1323i 13 cm 3-Weg Auto-Lautsprecher
Maximale Belastbarkeit 220 Watt
Nennbelastbarkeit 35 Watt
Impedanz 4Ω
Frequenzgang 43 - 27.000 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB
Wooferdurchmesser 13,0 cm
Ich möchte keinen besonders großen Verstärker, vielleicht soviel um die
Leistung zu verdoppeln. Also von 4*50 auf 4*100. Denn so ein Verstärker
zieht ja bekanntlich viel Strom und ich habe eine Autobatterie zur
Verfügung, diese sollte auch ein paar Stunden durchhalten.
Benötige ich da einen 4 Kanal Verstärker? Oder kann ich auch immer 2
Boxen an einen Ausgang von einem 2 Kanal Verstärker anschließen?
Soll ich einen Verstärker mit 4 Ohm Impedanz oder mit 8 Ohm Impedanz
wählen?
Welcher Querschnitt sollte das Kabel von Verstärker zu Lautsprecher
haben? Kabellänge von Verstärker zu Lautsprecher ist maximal 0,5m.
(Sämtliche Kabel sind max. 0,5 m lang)
Die 12V Leitung von Spannungsquelle zu Verstärker, welchen Querschnitt
brauche ich hierfür und muss ich diese absichern? Oder ist die Sicherung
mit im Verstärker dabei?
Ich weiß, dass sind ganz schön viel Fragen, bin aber dankbar für jede
hilfreiche Antwort.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 23. Jul 2014, 10:17
Hilfreich wäre vor allem zu erfahren, was du damit vorhast
Das klingt alles ganz und gar nicht nach Einbau in einem Fahrzeug...
1990_ms
#3 erstellt: 23. Jul 2014, 10:25
stimmt Ich bau dies alles in eine kleine Musikbox aus Holz. Ich habe schon ein wenig Vorarbeit geleistet und die Box schon gebaut.
Jeder Lautsprecher hat sein eigenen abgetrennten Raum und somit seinen eigenen Schwingungsbereich.
Sie ist nicht besonders groß, hat Außenmaße von 50 x 30 x 30 cm.
Ich kann später mal ein Foto hinzufügen.
DJ991
#4 erstellt: 23. Jul 2014, 10:44
Ich würde da zu einem 2 Kanal Verstärker greifen und die 17er sowie die 13er jeweils parallel an einen Kanal.
So kommst du auf 2 Ohm Impedanz, dass kann 99 % der Endstufen.
Dann vlt ne kleine digitale mit viel Wirkungsgrad.
MfG Dominik
_juergen_
#5 erstellt: 23. Jul 2014, 10:51
Das verguiss mal ganz schnell wieder. Real sind es nämlich nur ca. 15-18W pro Kanal.
Um das maximale an Laufzeit aus der Batterie zu holen böte sich eine Digitalendstufe an.
Mir fällt da auf anhieb die Blaupunkt THA275PnP (hier und hier) ein. Da kannst Du dann pro Kanal je zwei Lautsprecher parallel anschliessen.
Kostet ca. €60,- in der Bucht. Als Auktion etwas weniger.
1990_ms
#6 erstellt: 24. Jul 2014, 08:59
ah danke. Habe soeben im Internet gefunden dass die RMS Leistung von meinem Autoradio bei 4x 22 W liegt.
Das wäre eine Gesamtsinusleistung von 88W.
Bei deinen vorgeschlagenen Verstärker liegt die Gesamtsinusleistung bei 190W. Das hört sich doch gut an!
Wie siehts denn da mit Absicherung und Querschnitt( Verstärker zu LS) aus?
DJ991
#7 erstellt: 24. Jul 2014, 09:44
Wenn die Batterie nicht zu weit vom Verstärker weg ist, würde ich da ohne Sicherung mit 6 oder 10 mm² reingehen.
Der Verstärker müsste intern selbst abgesichert sein.
MfG Dominik
7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker
_Andi14_ am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  18 Beiträge
Lautsprecher Komponenten + Endstufe Karneval!
bravomike am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  23 Beiträge
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt?
Benjamin.Redl am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  9 Beiträge
8,5 Watt Lautsprecher
_Leo25_ am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  13 Beiträge
Wieviel "verbrauchen" 25 Watt Lautsprecher?
Decane am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  7 Beiträge
Mobile Lautsprecher (Batteriebetrieben)
Unknown-System am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  11 Beiträge
PC Netzteil für einen Verstärker?
Kuhfie am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  24 Beiträge
Fragen zu: Schalldämmung&Dämpfung, volumen, trennen der einzelnen lautsprecher
StiflersM0M am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  2 Beiträge
Festivalbox
Pfandpirat92 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  69 Beiträge
Autolautsprecher für Partyboxen
ELcH- am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
