Ist Leistung im Brückenbetrieb höher ?
bideru
#1 erstellt: 18. Mrz 2005, 14:36
ich habe eine Frage bzg. dem Brückenbetrieb (bei einer 4-Kanal-Endstufe):
Beispiel 1: Ein Amp hat an 4 ohm 4x50 Watt. Lt. Hersteller gebrückt an 4 Ohm: 2x100 Watt - klingt für mich logisch.
Beispiel 2: Die Hifonics Warrior Eagle hat auch 4x50 Watt an 4 Ohm. Gebrückt (an 4 Ohm) soll sie dann aber 2x160 Watt leisten !!!
Ist das von Amp zu Amp unterschiedlich ?
Gruss
Chrisian
Soundscape9255
#2 erstellt: 18. Mrz 2005, 15:03
Beim Brücken kommt Theoretisch die 4-Fache Leistung raus - Praktisch ist es aber meistens deutlich weniger - etwa dreifach Leistung ist normal, richtig gute Amps schaffen fast das 4-Fache (und bevor einer Fragt: mehr als die 4-Fache Leistung ist nicht möglich, egal wie gut der Amp ist...)
Nyromant
#3 erstellt: 18. Mrz 2005, 15:45
Doch, wenn du sie auf einen Kanal brückst
Bitte nicht ernst nehmen8)
'Bass'
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 16:08
Meistens schaffen die billigen nur das doppelte, weil die Netzteile einfach zu schwach sind.
Biertrinker
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 21:37
beim brücken bealastest du den jeweiligen kanal mit 2 ohm also hast du rein rechnerisch bei ner 2kanal die bei 4Ohm 2*50w leistet 2*100w also 200watt brückenbetrieb in der realität schaffen das aber nur gute stufen da bei den meisten die netzteile zu schwach sind
6 Kanal Endstufe im Brückenbetrieb?
MerBe am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Sub im Brückenbetrieb, aber Stereo-Cinch?
HermanToothrot am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
schlechterer klang beim brückenbetrieb fürs fs ?
Darkstrike88-88 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Leistung und Maximalbelastung
Acky_1 am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  19 Beiträge
Leistung im gebrückten Zustand
Burntime am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
welche leistung?
tvfan2 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  11 Beiträge
zuviel Leistung
John21 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
verstärker Leistung
street82 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
keine Leistung
iche2411 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  14 Beiträge
Rms Leistung
sangatoa am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.856
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
