HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Spannungswandler, worauf achten? | |
Spannungswandler, worauf achten?+A -A |
christianxxx
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 21:13 | |
Hi Leute, ich bin demnächst in Japan und möchte mir einen Spannungswandler (230V->100V) mitbringen an dem ein CDP (20W) und ein KHV (35W) hängen werden. Ein Model ist mir aufgefallen das die Spannung unabhängig von Netzschwankungen (170V-260V) auf 100V reguliert (+- 2%), falls ich das richtig übersetzt habe. Preislich liegt dieser Spannungswandler genau wie die anderen Modelle auf dem Markt, nur das etwas rustikale industrie design könnte man bemängeln ;-) Sollte man eher zu so einem Model greifen? Oder ist ein möglichst simpel gehaltenes Model besser? Hier die Spezifikationen: (vorsicht, babelfish ) Input electric power AC170~260V Output electric power AC100V Standard input voltage 100V±15% Frequency 50/60Hz Output voltage accuracy ±2% Within output voltage adjustment range ±5% Load change 0~100% It is equal in the wavy distortion input voltage wave form. 1sec response time or less(In input voltage ±10%. ) Efficiency 90% or more(In the lowest input voltage. ) Ambient temperature -5℃?40℃ 85℃ or less in rise in heat main generation of heat part It is insulation resistance DC500V and more than 10Ω(ohm). Insulation resisting pressure AC1,500V 1 minute |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 00:34 | |
Moin, so ein Wechselspannungsregler ist natuerlich eine feine Sache, aber ein Transformator 230V/100V fuer 60-80VA ist etwas ueberdimensioniert und eigentlich vollkommen ausreichend. Als Nebeneffekt bietet der Trafo noch Netztrennung an, so es kein Spartrafo ist. CD-Spieler haben stabilisierte Netzteile, die sind auf eine geregelte Eingangsspannung nicht angewiesen. Und der Verstaerker wahrscheinlich auch nicht. In der Regel werden die Geraete fuer +-10% Netzspannungsschwankungen gebaut. Bei den Specs steht: Input electric power AC170~260V Standard input voltage 100V±15% Das ist ein Uebersetzungsfehler. mit "electric power" ist die Leistung gemeint, also 170-260VA Die Ausgangsspannung ist 100V +-2%, gegregelt von 100V +-15% Es duerfte sich also um einen magnetischen Spannungskonstanter handeln, wie er hierzulande frueher (und besonders in der DDR) fuer Fernseher notwendig sein konnte. So ein Ding wiegt auch einiges... Kaufe Dir also einen Trafo, ist billiger... ;-) 73 Peter |
christianxxx
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 01:00 | |
Nein ist kein Übersetzungsfehler, bzw ja aber ebenso falsch von dir interpretiert. Das ding liefert 500VA Leistung (hatte ich nicht dazugeschrieben) und akzeptiert definitiv eine Eingangsspannung bzw schwankungen zwischen 170-260V. Wie gesagt andere Geräte kosten gleichviel, z.b. bezahlt man für einen ganz kleinen 50VA step down trafo nur ca 30 Euro weniger. Lohnt also sich nicht wirklich, auch wenn man die 500VA bei weitem nicht ausreizen wird. Das Gerät wiegt in der 500VA Variante übrigens 4,5kg (ungefähr soviel wie alle anderen Marken auch). Es kann natürlich sein das alle Geräte in dieser klasse eine spannungsstabilisierung haben, das konnte ich aber aus keiner anderen Beschreibung entnehmen. Auch erwähnen die specs der anderen Geräte nur exakt 230V (natürlich +- 15%) und nicht z.b. 170-260V Hätte denn so ein Spannungsstabilisator irgendwelche nachteile? [Beitrag von christianxxx am 14. Dez 2006, 01:20 bearbeitet] |
Spannungswandler für US-Gerät freaky_cutz am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Spannungswandler für XBox (2001) aus den USA Melodist am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
Spannungswandler US --> DE BJaxx87 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 19 Beiträge |
Onkyo Integra TX-DS838 - Spannungswandler -> 110 Volt PULARITHA am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Übertrager und Spannungswandler- welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? klingt_wie_kaput am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 68 Beiträge |
Neue Steckerleiste. Worauf muss ich achten? Hotsauce am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 12 Beiträge |
CDP mit PC Puffer Akku??? Chrissi1 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
Wie Netzkabel richtig konfektionieren ZongoZongo am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 7 Beiträge |
Welches Coax Audiokabel für KHV pavel_1968 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
LS-Kabel an Röhrenamp: Worauf achten? cwurst am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
