Spannungswandler US --> DE
BJaxx87
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 15:29
Hallo zusammen,
eine kurze blöde Frage...
Kann ich die hier:
https://www.amazon.com/dp/B000VBC0YM/
(14 V, 7 W)
mit dem hier:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B000QDEGHY
an einer normalen deutschen Steckdose betreiben?
Meyersen
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 15:51
Moin,
anhand der - mageren - Produktbeschreibung würde ich sagen: Nö.
Bei Voltage, also Spannung, steht 14 Volt, nicht 110 Volt.
Kai
PS: Sind das Hifi-Lampen, die den Raumklang verbessern können?
tjs2710
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 15:54
@ Kai,
sicher keine HiEnd-Lampen.
Warum? Weil die dann sicher das zig-fache kosten würden
Als' dann!
thomas
BJaxx87
#4 erstellt: 23. Nov 2017, 16:05
Klar, die Schallwellen meiner Anlage werden von der Lampenform positiv beeinflusst. Ja, ich weiß, sorry, wollte halt an einem Ort fragen, an dem man sich mit Kabeln und Stromspannungen auskennt.
Mhh..., aber wo soll man 14 V denn dann betreiben? Ich habe da ja leider wirklich kein sehr gutes Verständnis, was dieses Thema angeht, aber 14 V klingt weder nach USA, noch nach Deutschland. Braucht man dann einen Trafo oder sowas? Ich meine, die wird ja wohl kaum durchknallen, wenn man sie an einer US-Steckdose anschließt... Und bei dem Spannungswandler ging ich davon aus, dass er genau einer solchen entspricht.
Ich habe diese Lichterkette zu Hause rumliegen. Ich schaue mal, ob ich ein paar Zusatzinformationen auftreiben kann.
[Beitrag von BJaxx87 am 23. Nov 2017, 16:06 bearbeitet]
tjs2710
#5 erstellt: 23. Nov 2017, 16:24
Da steht doch, dass die Kette mit 14V läuft.
Warum dann nicht einfach ein Adapter/Netzteil von 230 auf 14V?
Ein 14V-Netz wirst du sicher in keinem Land der Welt finden.
Meyersen
#6 erstellt: 23. Nov 2017, 17:39
BJaxx87 (Beitrag #4) schrieb:
... Ich meine, die wird ja wohl kaum durchknallen, wenn man sie an einer US-Steckdose anschließt...
Moin,
doch ganz genau DAS wird passieren, wenn Du eine für 14 Volt Betriebsspannung ausgelegte Lichterkette an 110 Volt oder mehr anschließt. Dazu wird ziemlich wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig die Sicherung auslösen.
Das gibt aber garantiert ein kurzes High-End-mäßiges Klangerlebnis - EIN absolut echter, wenn auch nur sehr kurzer Sound ist garantiert zu hören!
Sorry, der musste einfach sein....
Such dir einfach ein 14-Volt-Netzteil. Ältere längsgeregelte 12-Volt-Netzteile bringen oft bis zu 13,8 Volt, sollte auch reichen.
Kai
BJaxx87
#7 erstellt: 23. Nov 2017, 19:15
Sorry für meine Unwissenheit, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es Adapter gibt, mit denen man aus einer deutschen Steckdose 14 V holt um sie an einen US Stecker weiterzugeben. Zudem müssten die Amerikaner dann ja auch ebenfalls einen Adapter verwenden, wenn sie diese Lichterkette benutzen wollen...
Ich habe aber nun endlich auf die Packung schauen können und jetzt tut sich ein ganz anderes Bild auf!
25 Multi Ceramic C9 Lights
- 24 feet (7.32 m) lighted length
- 12 inch (30.5 cm) bulb spacing
- If one bulb burns out, the others remain lit
- Includes spare fuse
for indoor and outdoor use
120 V 60 Hz AC 1.458 A, 175 W
Keine Ahnung woher Amazon die 14 V nimmt..., das käme bei 25 Birnen ja noch nicht einmal pro Stück hin.
Die Angaben klingen auf jeden Fall um einiges realistischer, denn so können Amerikaner die Kette auch ohne den "einmaligen Hi-Fi-Sound" an eine ihrer Steckdosen anschließen.
Sollte doch dann eigentlich zu dem oben verlinkten Spannungswandler passen, oder?
Eingangsspannung: 200-240 V / 50 Hz
Ausgangsspannung: 100-120 V / AC
Meyersen
#8 erstellt: 23. Nov 2017, 19:32
OK, das hört sich schon anders an. Spannung sollte passen, aber schau Dir vorher mal zur Sicherheit den Stecker der vorhandenen Lichterkette an, und vergleiche das mit dem Wandler.
Kai
BJaxx87
#9 erstellt: 23. Nov 2017, 19:45
Super, danke sehr!
Ich denke das sieht gut aus:
Stecker:
http://fs5.directupload.net/images/171123/k6qvka6s.png
Wandler:
http://fs5.directupload.net/images/171123/gf73239c.png
Da gibt's vielleicht doch keinen Sound.
a_r_schulz
#10 erstellt: 23. Nov 2017, 21:31
Ich fürchte, doch - die Kette braucht 175W, der Wandler kann nur max. 75W...
https://www.amazon.de/gp/product/B005WQZ7O6
wäre da wohl angebrachter (mit etwas Reserve)
[Beitrag von a_r_schulz am 23. Nov 2017, 21:41 bearbeitet]
BJaxx87
#11 erstellt: 23. Nov 2017, 21:40
Oh, richtig... Danke für den Hinweis.
Dann sollte ich hiermit auf der sicheren Seite sein?
https://www.amazon.d...hwarz/dp/B005WQZ7O6/
EDIT: Wie ich sehe, hast du deinen Beitrag editiert und genau denselben Konverter vorgeschlagen. Das sehe ich dann mal als "ja" an! Vielen Dank!
[Beitrag von BJaxx87 am 23. Nov 2017, 21:45 bearbeitet]
a_r_schulz
#12 erstellt: 23. Nov 2017, 21:44
Da waren wir beide gleich schnell..
Laut Bewertungen ist nur darauf zu achten, VOR dem Einschalten auf 230V Eingangsspannung zu stellen.
BJaxx87
#13 erstellt: 23. Nov 2017, 21:46
Alles klar, werde es beachten! Danke nochmal!
eBill
#14 erstellt: 24. Nov 2017, 00:38
Welchen Sinn hat es, eine stinknormale Lichterkette (eigentlich veraltete Glühlampentechnik) in Übersee zu kaufen, deren Lampensockel C9 in Europa völlig unüblich sind? Für den C9 Sockel scheint es nur 110V Lampen zu geben, daher Transformator 230V auf 110V obligatorisch (Kosten, Plazbedarf) - in meinen Augen völlig sinnlos!
Aber das ist Deine Entscheidung ...
eBill
Meyersen
#15 erstellt: 24. Nov 2017, 01:07
Moin,
Und es gibt teils gute Gründe für die veralteten Glühlampen. In vielen Haushalten existieren noch alte Dimmer, UP-Schalter mit Bewegungsmelder und dergleichen, die NICHT mit Sparlampen oder LEDs arbeiten, und daher ausgetauscht werden müssten. Das wären bei uns ca. 380€ für den Schaltermaterial-Austausch, nur reine Materialkosten.
Dazu haben wir noch 5 ferndimmbare Steckdosen für Lichterketten/-Schläuche für indirekte Beleuchtung, mit denen man keine LED-Ketten dimmen kann. Das wäre dann komplett nicht machbar und würde massive Umbauten bedeuten. Da die indirekte Beleuchtung nicht ständig an ist, kann man sich das auch nicht über Stromkosten schönrechnen.
Wo es geht tauschen wir aber nach und nach auch die Leuchtmittel aus, zumal es mehr und mehr gut dimmbare LED-Leuchtmittel zum Austausch gibt. Sehr gut sind die Teile der "Warm Glow" Serie von Philips, die gedimmt den Rotanteil im Licht erhöhen und so das Verhalten von gedimmten Glühlampen recht gut imitieren.
So genug OT
Kai
BJaxx87
#16 erstellt: 24. Nov 2017, 06:36
Bei uns hat es vor allem ästhetische Gründe. Meine Freundin suchte schon seit Jahren nach einer Lichterkette in amerikanischer 50er-Jahre-Optik mit großen bunten Birnen in genau der oben verlinkten Form. Da wir weder in deutschen Geschäften (selbst solchen, die ausschließlich Weihnachtsartikel im Angebot haben) noch in deutschen Internet-Shops fündig wurden, haben wir letztendlich importiert.
Passat
#17 erstellt: 24. Nov 2017, 11:45
Nein, da muß nichts ausgetauscht werden, sondern man muß nur die richtigen Lampen kaufen.
Inzwischen gibts auch LEDs und Sparlampen, die auch mit den alten Dimmern etc. dimmbar sind.
Beispielsweise von Philips.
Die Lampenhersteller haben Kompatibilitätslisten, welche Lampe mit welchem Dimmer funktioniert.
Z.B. bei Philips:
https://www.download...743330_dmc_deude.pdf
Roman
cr
#18 erstellt: 24. Nov 2017, 15:21
100% der Zeit flackerfrei und in allen sinnvollen Regelbereichen zu dimmen, habe ich noch nicht geschafft, weder mit Osram noch Philips LEDs, weder mit Anschnitts-, noch Abschnittsdimmern.
Außerdem sollte man GlowDim/Sunset-Dim etc Leds kaufen, denn wenn nicht zugleich die Farbtemperatur Richtung 1600K sinkt, ist es nur der halbe Spaß.
Besser als dimmen und ausreichend sind mM die dreistufig schaltbaren LEDs (durch mehrfache Schalterbetätigung; man braucht keinen Dimmer und das Ganze geht 100% flackerfrei).
(wo ich bin, gibts im übrigen seit Jahren keine Glühlampen und Neonröhren mehr )
Meyersen
#19 erstellt: 24. Nov 2017, 16:53
Moin Passat + cr,
ich schrieb doch schon von den dimmbaren Philips-Warm-Glow-Teilen, die funzen recht brauchbar und flimmern nicht sichtbar. Bei alten Dimmern gibt es auch das Problem, dass sie eine Mindestlast, meist >30 Watt, brauchen, um sinnvoll funktionieren zu können. Bei mehrflammigen Leuchten kann man sich behelfen, indem man eines der Leuchtmittel z. B. als Halogenlampe wählt. 30-Watt-Halogenlampen als E-14-Kerze sind den 6-Watt-Philips-LED-Warm-Glow-Pendants von der Charakteristik her sehr ähnlich, der Mix fällt bei uns kaum auf. Auch gedimmt machen die Warm Glow Teile optisch eine recht gute Figur und fallen neben dem Glühfaden nicht negativ durch zu kaltes Licht auf.
Aber alte Schalter mit Bewegungsmelder, die KEIN RELAIS, sondern Halbleiterschalter haben, mögen Sparlampen und LEDs gar nicht. Flackern, pulsieren und Flimmern sind da noch harmlose Folgen. Gelegentlich können auch Schalter samt Leuchtmittel in Sekundenschnelle gemeinsam sterben - und das ist teuer. Da ich ursprünglich mal Strippenzieher gelernt habe, werde ich im Familien- und Bekanntenkreis immer wieder mit solchen Dingen konfrontiert. Wäre schön, wenn die Leute VOR den Kauf mal nachfragen würden...
Gruß aus Königslutter
Kai
Spannungswandler für US-Gerät
freaky_cutz am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  4 Beiträge
Spannungswandler, worauf achten?
christianxxx am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
Onkyo Integra TX-DS838 - Spannungswandler -> 110 Volt
PULARITHA am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Spannungswandler für XBox (2001) aus den USA
Melodist am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  3 Beiträge
US/EU Adapter
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  6 Beiträge
Suche Vorschalttrafo für US-Gerät
Endehar_Roff am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
Übertrager und Spannungswandler- welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
klingt_wie_kaput am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  68 Beiträge
Steckdosenleiste USA
@drian am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  13 Beiträge
Giftiges Kabel!
Curd am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  10 Beiträge
XLR-5 Umstecker
Der-Yeti am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.227
