HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananenstecker an Yamaha ax-890 möglich ? | |
Bananenstecker an Yamaha ax-890 möglich ?+A -A |
quio
12:02
erstellt: 11. Jan 2007, |||
Hi Wollte mir fuer meine LS-Kabel Bananenstecker zulegen Leider bin ich mir aber nicht sicher ob ich die an meinen Yamaha ax-890 anschliessen kann. Habe in einem älteren Thread gelesen, dass man bei den Yamaha Receivern erst etwas aufbohren müsste o.a. Vielleicht hat ja jemand ein wenig Erfahrung und kann mir kurz behilflich sein. Grüße Claudio |
Albus
16:00
Tag, die Verwendung auch von Bananensteckern ist nur für die General- und Australien-Modelle vorgesehen, nicht das Europa-Modell des AX-890 (vergleiche in der BDA). Bohrt man die recht massiven Schraubkappen auf oder sägt den Kappenabschluss ab, dann kann man nicht sicher sein auf eine Öffnung zu treffen, die für übliche Bananenstecker (4 mm) genau passt oder gar dafür vorbereitet ist (poliertes Röhrchen). MfG Albus [Beitrag von Albus am 11. Jan 2007, 16:01 bearbeitet] |
quio
16:02
Hi Danke fuer die Antwort. Habe ich dann nur die Möglichkeit die blanken Kabelenden am Verstärker anzuschliessen, oder gibt es sonst noch etwas anderes, dass passen würde? Grüße Claudio |
Albus
16:16
Tag erneut, nur blanke Kabelenden sind vorgesehen, typisch mit dünner Verzinnung nur der Spitzen. Gabelkabelschuhe sind nicht montierbar, die Einschuböffnung wird nicht total frei, Stiftkabelschuhe sind sinnlos. MfG Albus |
quio
16:25
Hi Ok vielen Dank fuer deine Antworten. Hast mir sehr geholfen. Grüße Claudio |
hal-9.000
17:44
Warum machen die eigentlich so einen Scheiß? Bei meinem 2400er ist das genauso ... |
hf500
Moderator |
19:35
Moin, keine Ahnung, ich habe mal etwas von Sicherheitsbestimmungen gehoert. Womoeglich hat man Angst, jemand steckt die Bananenstecker in die Steckdose. Sowas ist mit den steckerlosen "Zwirbelbesen" ja absolut unmoeglich ;-) Wie dem auch sei, ich ziehe den Bananenstecker dieser Fernost/USA-Primitivmethode vor. Wenn man schon zu der Ansicht gelangt ist, dass der Lautsprecherstecker nach DIN mit seiner Belastbarkeit von 4-6A nicht mehr ausreichend ist (reicht ja grob fuer 100W@4 Ohm), dann haette man sich schon vor 20 Jahren Gedanken ueber eine verpolungss- und beruehrungssichere Lautsprechersteckverbindung fuer ca. 15A machen koennen. Mittlerweile gibt es die ja, Speakon (Neutrik u.a.). Man findet die aber nur an Geraeten, deren Besitzer damit "berufsmaessig Krach machen". Die Speakonsteckverbindungen sind fuer 30A/Kontakt ausgelegt. 73 Peter |
GooSe_1977
00:45
erstellt: 12. Jan 2007, |||
Das mit dem "versehentlich" ind die Stecjdose stecken ist tatsächlich der Grund, im Amerika sind die Stecker eckig und schmal. Bei beiden meiner Yamaha und dem meines Kolegen sind hinten an den Schraubklemmen schwarze "plöpell" die man mit nem einfachen Schraubendreher rausnehmen kann. In das kleine Loch passen dann die Bananenstecker wunderbar rein ;-) Hoffe ich konnte helfen ![]() |
hf500
Moderator |
00:56
Moin, ja, Polklemmen mit Stopfen habe ich auch schon gesehen. Uebrigens, in den 50ern hatten Lautsprecherstecker fuer Dampfradios 4mm Stifte mit 19mm Abstand. Mess mal einen zweipoligen Europastecker fuer die Wandsteckdose nach... Schukostecker haben 5mm Stifte in -rate mal- 19mm Abstand. Deshalb, damit man sie nach der Normenumstellung nicht in die "Normalsteckdosen" fuer 4mm Stifte stecken konnte. 73 Peter |
hal-9.000
10:19
Hm, begrenzt nachvollziehbar - warum begrenzt? Es ist IMHO lächerlich, dann dürften nämlich kosequenterweise überhaupt keine Bananas verkauft werden und LS dürften derartige Anschlüsse dann m.E. auch nicht bieten ![]() |
frankie-w
15:04
Hi, hab auch den 890er und diese Lösung gewählt, da mein Kabel konfektioniert war ![]() funzt prima. Grüße frankie |
Albus
15:13
Tag, ich erinnere mich so: Die seit Ende der 70er Jahre für Skandinavien produzierten Modelle (auch North Europe) durften nicht über Bananensteckeranschlüsse verfügen, regionale Norm; die Modellversionen der Überseemärkte (General Model, USA/Canada, Australia, South Africa) hatten Mehrfach-Terminals (auch Bananenstecker-tauglich). Schließlich wurde die Unterscheidung North Europe, Europe (auch Germany Model) aufgegeben. So fielen die Rückseiten Europas an die Skandinavien-Form = Regionale Vereinheitlichung durch Angleichung an das Partikulare (Mengeneffekt ist günstiger). MfG Albus |
kptools
17:39
Hallo, ich hatte zwar nicht den AX 890, aber einige andere Verstärker von Yamaha.
Und genau so kenne ich das bei diesen Verstärkern auch nur. Du aber schreibst:
Der Link verweist auf Kabelschuhe. Könntest Du uns da mal ein Photo machen? Gruß aus OWL kp |
frankie-w
21:27
Hi, reiche ich nach, ein wenig Geduld. Grüße frankie Edit sagt: Die 4mm Hohlbananas passen in die Kabelschuhe, falls das die Unklarheit ist. [Beitrag von frankie-w am 12. Jan 2007, 21:29 bearbeitet] |
kptools
22:02
Hallo, nein, die Unklarheit ist der Anschluss der Kabelschuhe an die Schraubklemmen des Verstärkers. Bei allen Yamahas, die ich kenne, ist das nicht möglich, ohne die Klemmen zu "zerstören". Grüsse aus OWL kp |
GooSe_1977
15:20
erstellt: 13. Jan 2007, |||
Vll hab ich ja was überlesen, aber warum stopft ihr jetzt nicht einfach die Bananen rein ? |
kptools
16:51
Hallo, weil es kein Loch zum Stecken gibt? Grüsse aus OWL kp |
GooSe_1977
20:20
Bis jetzt gabs aber an jedem Yamaha ein Loch zum stecken. Ich kann mir nicht vorstellen das die für den AX-890 extra andere Schraubklemmen "entwickelt" haben.... Hat vll mal wer nen Bild von der Rückseite ? |
hal-9.000
20:31
'n Loch hat meiner IMHO auch - ist nur nicht groß genug ... |
kptools
20:39
Hallo, an meinen MX 1000 nicht, am MX 1 ja. Auch andere Vollverstärker von Yamaha, die ich kenne hatten Buchsen für Bananas. Die 090´er waren aber die letzten großen Vollverstärker und da weiß ich es eben nicht genau. Wenn ich mir Bilder vom AX 1090 anschaue, sieht es so aus, als ob man da nur den Kunststoff der Schraube ein wenig aufbohren müsste. Vielleicht kann der Themenersteller nochmal detailliertere Auskunft geben. Grüsse aus OWL kp |
frankie-w
21:53
Hi, das stimmt natürlich. Ich habe nicht die Schraubklemmen zerstört sondern die seitlichen Kunststoffkragen ein wenig bedremelt. Mit den Fotos dauert, habe den Amp nicht hier. Grüße frankie |
frankie-w
21:55
Hi, ich nochmal. Mein 890er ist von 1996 und hat definitiv keine Möglichkeit für Bananas, der nimmt werksseitig nur nackte Litzen. Grüße frankie |
frankie-w
22:02
Hi, schon wieder ich, sollte erst mal lesen und dann posten. Aufbohren geht nicht. Die Klemme ist massiv mit einem zentralen Gewindestift für die Klemmmutter, wenn man da bohrt klemmt nichts mehr. Der Kunststoffkragen hat nichts mit der eigentlichen Klemme zu tun und ist nur da um Einzellitzen die sich verirren gegen den benachbarten Anschluß zu isolieren. Grüße frankie |
kptools
23:26
Jetzt brauche ich keine Bilder mehr, Deine Beschreibung war da ausreichend. Danke. Und das `zerstören´ hatte ich ja extra in Anführungszeichen gesetzt ![]() Grüsse aus OWL kp |
almartino
23:18
#25
erstellt: 05. Feb 2007, |||
Hallo, ... habe zwar keinen Yamaha Amp. aber bei meinem Marantz SR50 habe ich eben gerade dasselbe Problem mit den "nicht passenden Bananas" für den LS-Anschluss, bzw. "Löcher zu klein". ![]() Zur Info, ich hab auch Fotos von der Hinterseite, bzw. den Plastikklemmen dabei. Diese werden wohl damals beim Yamaha AX identisch gewesen sein. ![]() Auf jeden Fall habe ich durch diesen Thread nun Gewissheit, dass es beim SR50 nicht funktioniert mit den Bananas. Danke und ![]() Martin |
frankie-w
21:51
#26
erstellt: 09. Feb 2007, |||
Hi, schau mal den Link in meinem Post #11 oben. Diese Kabelschuhe nehmen die üblichen 4mm Bananas auf. Die Kabelaufnahme bei den älteren Yamahas ist etwas anders. Fotos folgen endlich am Mo. Grüße Frankie |
Ich such was....(Bananenstecker) MadMaxx83 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-1070 - Welches Lautspr.kabel bzw. welche Anschlusstecker? h.schade am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Bananenstecker terr1ne am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 106 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
Bananenstecker DME am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker bat2.111 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
Cinch-Kabel für Yamaha AX-497 Strolch83 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
SinnOxx Bananenstecker noco am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
Bananenstecker verwenden? Blue_Man am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.436
