Noch mal Lautsprecherkabel
Schuppinson
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:27
bei mir ist es nach einem Verstärkerupdate an der Zeit auch die Kabel zu erneuern.
Das Lautsprechersystem besteht aus einem passiven Sub und zwei Satelliten, die Weiche befindet sich im Sub. Meine Frage ist nun sollte ich für die ca. 2m zu Sub ein 4qmm Kabel nehmen und dann mit einem 2,5qmm zu den beiden Satelliten? ICh komme aus dem Grund zu dieser Frage, weil mir mal jemand sagte dass die Frequenz für den Tieftonbereich sich in einem Kabel aussen bewegt und für die Hohen im inneren Bereich. Ist da was drann, oder nicht?
Die Kabel zu den Satelliten sollen ca. 6m lang sein.
Für eine verständliche Antwort bin ich sehr dankbar.
Guido
ROBOT
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:54
Es ist was dran, aber genau umgekehrt:
hohe Frequenzen - Tendenz im äußeren Bereich des Leiters zu "leiten". Bekannt als "Skineffekt". siehe auch Wikipedia.
Für den HiFi Bereich ist es allerdings nicht relevant! (und nochmal drei !!! ), unter der Voraussetzung, man verwendet "normale" Kabel. Exotische Konstrukte oder extrem dünne Kabel könnten einen Effekt aufweisen.
Normales 2,5mm² Kabel reicht vermutlich aus, für das Gemüt darf es auch 4mm² sein, evtl. in einer haptisch/optisch/materiell wertigen Ausführung je nach Gusto.
Schuppinson
#3 erstellt: 29. Mrz 2007, 01:05
Ok,
danke für die schnelle und gute Antwort.
Eine Frage muss ich aber noch stellen. Was wäre Vorteilhafter, ein 2,5qmm Kabel mit 0,10mm oder mit 0,15mm Litzen? Wahrscheinlich schütteln jetzt ein paar mit dem Kopf, aber ich will es jetzt auch ganz genau wissen
ROBOT
#4 erstellt: 29. Mrz 2007, 02:57
Das meine ich mit "materieller oder haptischer" Qualität:
2,5mm² bekommst superbillig, aber dann steif, besch... Isolierung, u.U. schlechte Kupferqualität (korrodiert recht schnell), grobe Litzen -> brechen schneller usw. Das muss man sich IMHO wirklich nicht antun.
Dann gibt es eben preiswerte, aber gute Qualität, wo das Gesamtbild passt. Gut ist da, was auch Profis verwenden, und so landet man z.B. bei Sommercable. So ein Kabel ist dann schön geschmeidig (Mantelmaterial), lässt sich gut verlegen, sieht vielleicht auch gut aus, sinnvolle Litzenstärke, -Anzahl und -Qualität. Grob ab 1...2 € je Meter, auch für 8 €, aber wie gesagt Geschmacksache. Feinere Litzen sind meist auch "besser" von Handling her.
"High-End" Kabel mit Meterpreisen bei 20, 50 oder 100 € - nunja.......gibts ein eigenes Unterforum hier... "VooDoo" Hier werden auch "Klang"unterschiede diskutiert - das mache ich nicht (bei LS Kabeln).
Aus meiner Sicht macht es Sinn, in ein technisch ordentliches Kabel zu investieren, dazu gute Stecker, und alles ist schön.
Schuppinson
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 08:46
Danke,
sehe ich auch so. Wollte nur wissen ob es vielleicht einen großen technischen Unterschied gibt, zwischen 0,10 oder 0,15.
Guido
Lautsprecherkabel 2,5qmm oder 4qmm ! MEHR KLARHEIT
Zyce989 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  25 Beiträge
Lautsprecherkabel für magnat interior 5001a
-chillmo- am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  36 Beiträge
SUB-Kabel
Malia_Zoe am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  16 Beiträge
Frage zu einem Anschluss-Kabel
Mars081577 am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  4 Beiträge
Frage zu Lautsprecherkabel
Schlumpf23 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  14 Beiträge
Frage zu einem Adapter
LeBaum am 25.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  3 Beiträge
Kabel Konfektion- Teile Frage
micha8a am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
mm² für Satelliten
DJ-Lamá am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  57 Beiträge
Lautsprecherkabel
neweinstein am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  56 Beiträge
Kabel von einem Hersteller?
pure_silver am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  107 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.830
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
