HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Aktive Frequenzweiche XLR Stecker | |
Aktive Frequenzweiche XLR Stecker+A -A |
alexanderdergroße
#1 erstellt: 22. Mai 2007, 13:20 | |||||
Hallo zusammen, aktive Frequenzweichen aus dem PA-Bereich haben ja XLR Ein und Ausgänge. Gibt es Kabel mit Chinch / XLR? Brauche sowas wahrscheinlich für meine Hifi Anlage. Gibts auch weichen mit Cinch anschlüssen? Wenn ja, sind die teuer als "normale"? Merci [Beitrag von alexanderdergroße am 22. Mai 2007, 13:24 bearbeitet] |
detegg
#2 erstellt: 22. Mai 2007, 13:26 | |||||
Hi, Du kannst Adapterstecker XLR/Cinch (male/female) zusammen mit vorhandenen Cinchkabeln verwenden. Gibt´s z.B. bei thomann.de in unterschiedlichen Qualitäten. Bei PA-Weichen ist das PL-Verhältnis grundsätzlich wesentlich besser. Die Profis zahlen halt nur für das, was sie auch wirklich brauchen. Dem HiFiisten werden für Design, esoterische Messwerte etc. gerne noch ein paar Kröten mehr aus der Tasche gezogen Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 22. Mai 2007, 13:31 bearbeitet] |
alexanderdergroße
#3 erstellt: 22. Mai 2007, 13:29 | |||||
Danke:) guck gleich mal. Anschluss müsste dann ja so funktionieren: Vorverstärkerausgang meines Receivers --> aktivweiche aktivweiche --> Endstufe Bass aktivweiche --> Endstufe Eingang Receiver richtig? |
detegg
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 13:33 | |||||
... jepp! Der Receiver ist ein Stereo-Gerät? |
alexanderdergroße
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 14:17 | |||||
Surround Verstärker, Yamaha DSP A1. Muss mal gucken was der für ausgänge hat. |
alexanderdergroße
#6 erstellt: 22. Mai 2007, 14:21 | |||||
Wie ist denn so die Soundqualität von bezahlbaren (max. 200€)Aktivweichen? Gibt es da Empfehlungen? Wie schaut das mit der Wandlung in den Adaptern aus? Qualitativ meine ich. Auf was muss man bei einer Aktivweiche sonst noch achten? Denke mal das wichtigste sollte sein: Flankensteilheit 24db Frei wählbare Übergangsfrequenzen evtl. Subsonic Filter Gibt es auch welche die ne Digitalanzeige der Übernahmefrequenz haben? Wiederum bezahlbar versteht sich. |
Master_J
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 14:24 | |||||
Cinch hat er. Aber warum willst Du sowas machen? Für den Subwoofer hat er gleich 3 Pre-Outs und zur Bassentlastung stellst Du "Small" ein (90 Hz). Aber im Zweifel eine DCX2496 nehmen, dann bist Du vollkommen frei. Gruss Jochen |
detegg
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 14:30 | |||||
... Aus- und Eingänge!
... ziemlich gut Ich verwende analoge CX2310 (2-weg +SUB), CX3400 (3-wege) und digitale DCX2496 (behringer.de u/o thomann.de)
... symm. auf asymm. Pin 1/3 gebrückt
... nur die digitalen Weichen Gruß Detlef |
alexanderdergroße
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 14:31 | |||||
Ich will Teilaktive LS bauen. Also eigene endstufe für TT, aktive Trennung zu MT/HT, bei ca. 500 Hz |
alexanderdergroße
#10 erstellt: 22. Mai 2007, 14:35 | |||||
Also, diese Weiche schaut ziemlich gut aus. Aber ich denke für meinen Zweck etwas oversized, obwohl das mit den EQ einstellungen hört sich gut an. Und die 48 db gefallen mir auch sehr gut etwas teuer. denke werd erstmal ne billige nehmen um zu testen. |
Wie XLR Stecker anschließen? distrama am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
XLR Stecker Ausbau AudioAchim am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 3 Beiträge |
Neutrik XLR Stecker idoTobi am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 6 Beiträge |
aktive Frequenzweiche für JBL 4343 salinat7 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
XLR Abschluss JÄGERSCHNITZELJÄGER am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 14 Beiträge |
Phonokabel auf XLR umrüsten Sivar am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel XLR-XLR holdudiladio am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 14 Beiträge |
XLR Verkabelung / Empfehlung fh_ac2 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
XLR auf Boxenkabel Rocky_M am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 13.09.2024 – 5 Beiträge |
3,5-Klinke auf XLR bideru am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 19 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.099
