HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherterminal | |
Lautsprecherterminal+A -A |
turnbeutelwerfer
12:11
erstellt: 03. Jun 2007, |
Hallo, kann euch mal den Tipp geben an euren Speakern das hintere Terminal von innen zu cheken. Als ich meins ausbaute stellte ich mit entsetzten fest das jenes Kabel von der Weiche nur aufgesteckt war und nicht verlötet wie an der Weiche. Zudem noch die Schrauben nicht besonders fest waren worauf der kabelschuh innen gesteckt war !!!Also halber Kontakt nur aus meiner Sicht. Ich habe darufhin den Kabelschuh ganz entfernt und das kabel direkt am Terminal verlötet. Nebenbei sollte man mal eben die Weiche Kontrollieren ob man auch hier direkt verlöten kann und ggf mit Heißkleber eine Bauteil beruhigung machen. Das Ergebniss war eine wesentlich schneller direkte Musikwiedergabe!! |
philippo.
12:56
klasse! morgens auf dem weg zur arbeit noch schnell 2, 3 alben der lieblingsband im schnelldurchgang gehört... ![]() |
Argon50
20:56
Dabei dann die Verbindung vermutlich durch Lötzinn nochmals verschlechtert! ![]() |
turnbeutelwerfer
21:09
Das glaube ich weniger,, weil allein das Klangergebniss mich an anderen "billigen " Boxen mich schon überzeugt hat!Hatte es an einer günstigen 200 euro Kompaktanlage gemacht. Zudem kauft man sich oder läßt fertigen bestes Speaker Kabel welches mit z.b Hohlbananas verlötet ist um ja den größten Querschnitt zu haben um auch den besten Kontakt am Speakerterminal zu haben und innen sind bewegliche dünne Messing-kabelschuhe obwohl dickes Innenkabel vorliegt!!? Das paßt wohl nicht oder ! Außerdem sind ja die anderen Kabelenden direkt an der Weiche verlötet,also bitte!! Grund ist nämlich das die Weiche fix und fertig mit Kabeln eingebaut wird und die Kabelenden nur noch aus dem Gehäuse heraushängen um somit eine schnelle Produktion zu gewähleisten.Und zweitens bei einem Chassi wechsel-bsp meist der Baß-diesen einfach und praktisch zu tauschen wegen der billigen Kabelschuhe.Das ablöten kann man nämlich nicht verlangen von einem Kunden! |
Argon50
21:13
Kann deiner Grammatik zwar kaum folgen aber wenn du es gut machst und vernünftiges "Lötzinn" verwendest, wird es schon gut gehen. Der durchschnittliche Allerweltslöter wird es aber nicht so leicht hinbekommen. Somit sollte diese Problematik, wenn es schon als Tipp gedacht ist, nicht unter den Tisch fallen. ![]() [Beitrag von Argon50 am 03. Jun 2007, 21:14 bearbeitet] |
Kabelschuh - Welche nehmen? StillPad am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 47 Beiträge |
Weiche frei verdrahten vs Platine sneyder am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 23 Beiträge |
Kabelschuh oder Banane massa16 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
ViaBlue SC 4 sauber verlötet? Robin666 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Canton Weiche dural am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 25 Beiträge |
Y-Weiche an KH-Verstärker Panurg am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 5 Beiträge |
WBT Kabelschuhe/Bananen Björn am 04.08.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring-Terminal: Lohnen Jumper-Kabel? MusikMusik am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 67 Beiträge |
Dynaudio Crafft Terminal umbau LogisBizkit am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Gabelschuh-Spacer Eigenbau für LS-BiWiring Terminal Popcornfly am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.078
