Weiche frei verdrahten vs Platine
sneyder
#1 erstellt: 03. Dez 2015, 11:34
Moin zusammen,
in meiner Dynaudio Contour S3.4 sind die Weichenbauteile auf einer Platine verlötet. Macht es Sinn als Tunnig-Maßnahme, die Weiche stattdessen frei mit Silberdraht zu verlöten? Ich habe die Innenkabel bereits gegen Mogami Koax-Kabel ausgetauscht, hat echt was gebracht.
Auch wenn es wohl aussichtslos ist, bitte ich die Baumarktstrippeundgut-Fraktion hier einfach mal nicht zu posten...Dankeschön
spendormania-again
#2 erstellt: 03. Dez 2015, 11:57
Ich gehöre zwar nicht zur "Baumarktstrippeundgut-Fraktion", kann dir aber versichern, dass das gar nix bringt. Nutze die Zeit lieber zum Musikhören.
Big_Määääc
#3 erstellt: 03. Dez 2015, 13:26
ich kenne die Weiche nicht,
aber ein Neuaufbau auf einem Brett hat oft den Vorteil,
das man vorallem Spulen schön weit auseinander bekommt,
damit sich sie nicht induktiv beeinflussen.
es darf dann auch Kupferdraht benutzt werden.
sogar bleihaltiges Lot, dem glücklichen Bastler, der noch welches hat
ansonsten C37 Lack
Wave_Guider
#4 erstellt: 03. Dez 2015, 14:46
So was gibt es als Lautsprecherkabel ?
Haste mal einen Link?
Grüße von
Thomas
sneyder
#5 erstellt: 03. Dez 2015, 14:55
Jupp, hier z.B. (will ja keine Werbung machen..)
https://www.dienadel...terware/a-353630988/
spendormania-again
#6 erstellt: 03. Dez 2015, 16:04
Gibt es sogar als High-End Variante mit Lufteinschluss-Dieelektrikum, 3facher Schirmung und technischen Daten jenseits von Gut und Böse zu einem Bruchteil des Preises (1,70 / Meter):
http://www.kabel-kusch.de/Koaxkabel/HIGHFLEXX7/highflexx7.htm
sneyder
#7 erstellt: 03. Dez 2015, 16:23
So wie ich das sehe, ist das kein OFC-Material, ansonsten sicher eine interessante Alternative
ansonsten C37 Lack
Von dem Zeug hab ich schon gehört, wird bei der Abstimmung der Synphonic Line Amps verwendet. Scheint aber so, dass man wissen muss, wo man aufträgt, einmal alles Duschen wirds sicher nicht sein. Kennst Du dich da aus?
Fabian-R
#8 erstellt: 03. Dez 2015, 17:37
Wenn du einen Unterschied bei der Innenverkabelung hörst, wirst du bestimmt auch einen Verbesserung bei der Weichenverdrahtung hören.
Die Psyche wirkt auch da
Big_Määääc
#9 erstellt: 03. Dez 2015, 17:39
C37 Lack ist nen bissel teuer für mich,
und sollte im Tachyonen-ofen mindestens 24 Stunden durchtrocknen.
und daran scheiterts dann ebenfalls
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 03. Dez 2015, 18:42
Koaxkabel bei Freqs mit max 22,1kHz gnihihi ^^
Dem Highflexx 7 muss ich aber zugestehen dass es ganz nett aussieht und mit 1,70€/Meter auch echt vertretbar ist.
Und bei Anwendungen bis in den mittlere MHz bereich wird das schon kein allzu schlechtes Kupfer sein ^^
Mogami:
DC Resistance - Inner Conductor - 0.009Ω/m
Highflexx 7:
Widerstand - Innenleiter - 0,0073Ω/m
cr
#11 erstellt: 12. Dez 2015, 17:25
Bei diesem Thread kann man wieder mal nur den Kopf schütteln.
offensichtliche Hypothese: Die Boxenhersteller sind Deppen, verwenden innen dünne Kabel und auch noch Platinen. Das muss ja gewaltiges Verbesserungspotential ergeben, wenn dann der Herr Küchentischbastler die Weiche fliegend verdrahtet.....
Wieso, ist für den Privatgebrauch überall erhältlich.....?
das man vor allem Spulen schön weit auseinander bekommt,
Smiley vergessen, oder ernst gemeint? Wenn Letzteres, wärs aber traurig.
Schon mal ausgerechnet, wie stark sich zwei Spulen beeinflussen, die nur ein paar cm nebeneinanderstehen?
[Beitrag von cr am 12. Dez 2015, 17:31 bearbeitet]
Fabian-R
#12 erstellt: 12. Dez 2015, 18:30
Naja, wenn man mit 1-2 kW Leistung fährt.....
Eisbär64
#13 erstellt: 12. Dez 2015, 18:31
@Snyder
den Wiederverkaufswert deiner Boxen senkst du duch so ein Umbau aber darstisch.
Ich anderen Lebenbereichen würdest du nicht auf die Idee kommen nur mit rudimantären Fachkenntnissen an irgend etwas rum basteln und zu glauben das wäre eine wirkliche Verbesserung. Das erinnert mich irgend wie an Autobastler die irgend ein CFK-Teil an ihr Auto schrauben und dann der Meiung sind die Kiste fährt jetzt viel besser. Klar die Facheute bei Dynaudio sind absolute Flaschen, die können einem Bastler wie dir nicht das Wasser reichen. Die haben ja auch eine Sparsamkeitsfimmel und verbauen nur minderwertiges Material und verschenken dadurch jede Menge Klangqualität, auch wenn das aus kaufmänischer Sicht schwachsinnig wäre.
Wenn du der Meinung bist du könntest so eine Box viel besser bauen warum konstruierst du nicht selber eine und baust sie von Grund auf, Lautsprecherchasis gibt fertig zu kaufen, aber alles andere kannst du ohne Probleme selber bauen.
Dein Superkabel gibt es für wenige Euro auch als Meterware zu kaufen oder wo glaubst du hat Mogami seine Kabel her? Du glaubst doch nicht ernsthaft das ist eine Sonderanfertigung nur für die.
Im übrigend kann ich Fragesteller die alle Antworten die nicht in ihr Weltbild passen nicht wollen nur sagen, warum stellt ihr Fragen wenn ihr doch nur euer Meinung bestätig haben wollt? Wenn ich solche Fragen stelle will ich ehrliche und vorallem kritische Antworten.
[Beitrag von Eisbär64 am 12. Dez 2015, 18:32 bearbeitet]
Big_Määääc
#14 erstellt: 12. Dez 2015, 22:45
@CR
wenn zitieren, dann alles
Danke
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 12. Dez 2015, 22:54
cr (Beitrag #11) schrieb:
...Schon mal ausgerechnet, wie stark sich zwei Spulen beeinflussen, die nur ein paar cm nebeneinanderstehen?
Bei (offenen) Spulen mit -- elektromagnetisch wirksamen -- Kern,
ist das schwierig auszurechnen,
und der Effekt ist bis auf z.B. 5 cm Außenabstand hörbar (>=0.5 dB).
...ist aber hier nicht von Interesse,
da Luftspulen (?),
und bei denen ist der Effekt einer Neben-einander Anordnung erstaunlich gering,
je nach Spulengröße runter bis auf 2 - 1 cm Abstand .
just my 2c,
Gruss,
Michael
Big_Määääc
#16 erstellt: 12. Dez 2015, 23:42
pelowski
#17 erstellt: 13. Dez 2015, 14:16
Naja, ausrechnen wird wohl nicht ganz einfach...
Diese Messungen sollten eigentlich bekannt sein? http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Grüße - Manfred
cr
#18 erstellt: 13. Dez 2015, 16:30
thx für den Link
Woraus man ersieht, dass der max. Unterschied rund 3% ausmacht (20cm vs nebeneinander), woraus der Ich-hörs-aber-Fraktion natürlich ableiten wird, dass man das hört....
*blubberbernd*
#19 erstellt: 16. Dez 2015, 02:26
cr du bist hier entschieden auf dem Holzweg, denn auch wenn dort nur Parameteränderungen gemessen wurden, das Übersprechen zwischen unterschiedlichen Zweigen, vorallem wenn Sperr-/Saugkreise im Spiel sind, ist deutlich entscheidender. Und das hat nun wirklich nichts mit Voodoo zu tun.
Big_Määääc
#20 erstellt: 16. Dez 2015, 15:25
und da es hier nun nicht wirklich nur ums Austauschen von Kabelmaterial geht,
sondern auch ums löten, umbauen, ..... tra la la,
könnt man den Fred doch wieder zurück ins DIY schicken.
Soundscape9255
#21 erstellt: 21. Dez 2015, 17:33
Das ist absolut nicht sinnvoll. Es ist, als wolltest du einen IKEA-Beistelltisch (Lack) in der Stabilität verbessern indem du die beiliegenden Stahlschrauben durch welche aus Titan ersetzt.
Amperlite
#22 erstellt: 27. Dez 2015, 13:14
Zweifellos!
Ist doch logisch, dass der Klang sich dann besser löst, wenn er nicht durch Bauteile muss, die auf einer Platine festnagelt werden.
Konsequenterweise solltest du das gleiche auch mit dem Verstärker und denn Quellgeräten durchführen!
Bei Chips mit mehr als 16 Anschlüssen wirds ein bisschen fummelig, aber das schaffst du schon. Immerhin bist du dann eine Weile beschäftigt und das Hifi-Forum ist so lange vor weiteren Blödsinnsbehauptungen sicher.
ehemals_Mwf
#23 erstellt: 27. Dez 2015, 16:07
Amperlite (Beitrag #22) schrieb:
...Konsequenterweise solltest du das gleiche auch mit dem Verstärker und denn Quellgeräten durchführen!
Bei Chips mit mehr als 16 Anschlüssen wirds ein bisschen fummelig, aber das schaffst du schon. Immerhin bist du dann eine Weile beschäftigt und das Hifi-Forum ist so lange vor weiteren Blödsinnsbehauptungen sicher. ;)
...made my day
?SWOBODA PLATINE?
Waka am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  19 Beiträge
platine mechanisch bedämpfen
sneyder am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
Canton Weiche
dural am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  25 Beiträge
Y-Weiche an KH-Verstärker
Panurg am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Neutrik vs. Bullet Plug vs. WBT Nextgen
mici am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
Sommercable aber welches?
cell1010 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  8 Beiträge
Kabellänge vs. Kabelquerschnitt???
adiclair am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  6 Beiträge
Spikes! Billig vs. teuer
Ungaro am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  9 Beiträge
SD II vs. Antispikes
Cogito am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  8 Beiträge
Bananas vs Bananas
SFI am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.222
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
