HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wer hört noch mit Beipackkabeln (Cinchkabel)? | |
Wer hört noch mit Beipackkabeln (Cinchkabel)?+A -A |
Riemuwde
17:49
erstellt: 08. Jul 2007, |||
@ all, nun es ist ja noch immer ein Thread zum Thema offen! Mir geht es darum, bei allem Gehaue und Gesteche, mal zu sehen wie die realen Gewichtungen. denn so sind! Gruß Uwe |
Argon50
17:52
Hallo Uwe! Beziehst du dich auf Komponentenkabel (z.B.Cinch) und/oder LS-Kabel? Ergänze doch noch die Möglichkeit der gemischten Verkabelung, also Beipack/Markenware. Momentan find ich nicht die richtige Antwortmöglichkeit. ![]() Eigentlich könntest du auch noch zwischen optischen und qualitativen Gründen unterscheiden. Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 08. Jul 2007, 18:00 bearbeitet] |
Riemuwde
18:14
Hallo Argon, mir geht es nur um Chinchkabel! Wer nur aus Gründen der Ästhetik kein Beipackkabel verwendet, möge sich trotzdem eine Kategorie aussuchen, und einen Kommentar hinterlassen! Gruß Uwe |
WenigWatt
18:15
Hallo, bei Netzkabeln und Phonokabeln kommen bei mir immer die mitgelieferten zum Einsatz, bei Cinch (Line)-Verbindungen nehme ich das was grade zur Hand ist, und die passende Länge hat. Angewachsene Kabel und Tonarminnenverkabelungen werden nur im Schadensfalle getauscht. Lautsprecherkabel sind aus dem Baumarkt oder Elektronikladen. Stecker suche ich nach mechanischen Gesichtspunkten aus,haben bei mir aber Ersatzteilstatus. Gruß Micha |
Argon50
18:20
OK! Demnach habe ich für Beipackstrippen gestimmt, obwohl es bei mir eigentlich eine Mischung aus Beipack- und Markenstrippen ist. Die Markenstrippen habe ich zum Teil aus optischen Gründen (da wo man sie sieht) und zum Teil wegen besserem Halt der Stecker eingesetzt. Dort wo man die Kabel nicht sieht sind aber auch Beipackstrippen mit gutem Steckerhalt vorhanden. ![]() |
hf500
Moderator |
20:46
Moin, ich kann nicht mitreden, meine Geraete haben fast alle DIN-Anschluesse ;-) Die Ausnahmen sind die CD-Spieler. Und die bekommen einen aus Beipackstrippe und DIN-Stecker selbst hergestellten Adapter. 73 Peter |
RoA
21:32
Es heisst CINCH!!! |
Uwe_Mettmann
21:39
Hallo Uwe, ein Auswahlpunkt Deiner Umfrage ist:
Das impliziert ja, dass laut Kabelrechner die Beipackstrippe das NF-Signal merklich verfälscht. Nun, ich habe mal eine Rechnung durchgeführt. Selbst wenn das Quellgerät eine ungünstige Ausgangsimpedanz von 1 kOhm hat, so ergibt sich für die Beipackstrippe bis 100 kHz ein maximaler Pegelabfall von 0.4 dB und eine Phasenabweichung von 15°, bis 20 KHz sind es nicht einmal 0,02 dB bzw. 5°. ![]() ![]() ![]() ![]() So Uwe, jetzt führe doch die Rechnung für ein High-End-Gerät als Quellgerät durch, wie z.B. ein Naim-CD-Player mit 10 Ω Ausgangswiderstand durch. ![]() Viele Grüße Uwe |
Argon50
21:44
Mir fällt da gerade was auf. Du hast in der Frage "noch" geschrieben. Das impliziert, dass beipackstrippen überholt oder bewießen schlecht wären. Korrekt müßte die Frage lauten "Wer hört mit Beipackkabeln". Momentan gibst du der Umfrage eine richtung vor, was das Umfrageergebnis verfälscht. Grüße, Argon ![]() |
hal-9.000
22:05
Ich weiß auch nicht was ich ankreuzen soll, ich finde Beipackkabel zum k***** - aber nicht aus den Gründen, die dieser Umfrage zu Grunde liegen ... |
Franz_Stecher
22:10
Ich habe das erste angekreuzt, in Wahrheit höre ich aber mit dem, was gerade vorhanden ist. Beim Dreher ist das eben das mitgelieferte ultradünne Cinchkabel und beim CD-Player das mitgelieferte teure von Oehlbach. |
kptools
22:12
Hallo, diese "(Um-) Frage" ist hier im Forum doch ein "alter Hut" und wurde schon des Öfteren diskutiert. Und beide "Lager" verwenden praktisch keine "Beipackstrippen". Schließlich geht es hier um ein Hobby, da darf es ruhig auch mal "etwas mehr" sein als nötig. Nur die Begründungen sind völlig unterschiedlich. Der "Klang" war bei mir jedenfalls nie ein Grund, hier einen erhöhten Aufwand zu treiben. Und auch die Optik nicht, da völlig unauffällig verlegt. Mir ging es z.B. immer nur um passgenaue Längen bei möglichst unkomplizierter Konfektionierung. Andere NKKH dagegen legen durchaus gesteigerten Wert auf die Haptik und Optik, ebenfalls unabhängig vom "Klang", wofür ich vollstes Verständnis habe. Nur wenn der "Klang" als einziges Kriterium ins Spiel kommt, habe ich Probleme mit der Nachvollziehbarkeit. Vor allem, wenn damit die abstrusesten Konstruktionen und völlig abgehobene Preise gerechtfertigt werden. Da erwarte ich dann schon Nachweise über eine "Wirksamkeit". Grüsse aus OWL kp |
detegg
22:33
Hallo, auch wenn die Fragen dieser Umfrage eher Dummfragen scheinen - ich habe Beipackstrippen, die allerdings meistens zu lang, eher selten auch zu kurz sind. Daher gehört zum Ersatzteilarsenal ein 10m-Ring amtliches Kabel und eine Handvoll elektr./mechan. tauglicher Stecker - und dann wird passend selbstkonfektioniert. Gruß Detlef |
Elektro-Niggo
22:46
Na ja, ich höre grundsätzlich nicht mit Kabeln, sondern mit meinen Ohren. ![]() Aber ansonsten benutze ich zusätzlich gekaufte Cinchkabel, da bei meinen Geräten (CD-Player, Amp etc.) keine Cinchkabel dabei waren.
Das war dann doch etwas zu klugschei....isch, Argon. Das "noch" in der Frage kann schließlich auch mit "auch" gleichgesetzt werden, also: "wer hört auch mit..." ![]() |
RoA
22:49
Genau, und genau aus diesen Gründen habe ich mich bislang immer mit Beipack- oder Standardstrippen zufrieden gegeben. Natürlich behalte ich mir seit 20 Jahren vor, auf eine professionellere Verkabelung auszuweichen, aber wie heisst es so schön? Das Provisorium überlebt das Laboratorium. ![]() |
cannonball_add
09:43
erstellt: 09. Jul 2007, |||
Hallo, ich habe alle Komponenten mit Oehlbach NF Ice Blue verbunden. Die 50cm-Strippe kostet nur 15 Euro, und die Stecker sitzen bombenfest. Wichtig bei exzessivem Staubwischen und Saubermachen rund um die "besten" Stücke! ![]() Mehr Geld auszugeben wäre bei meiner Kette nicht wirklich sinnvoll. Bei LS-Kabeln sehe ich das etwas anders - da habe ich groß Unterschiede gehört. Grüße aus München Michael ![]() |
hf500
Moderator |
20:01
Moin, nein, weder - noch. Es heisst RCA. Die haben diese Steckverbindung "erfunden", vor ziemlich langer Zeit. Cinch ist nur ein Hersteller fuer Steckverbinder und Roehrenfassungen etc. Mit einem Quasi-Standard (Die RCA-Steckverbinder sind nicht genormt) haben die nichts zu tun. Und fast auf der ganzen Welt, ausser in Deutschland, werden die RCA-Phono-Connectors (oder-Plugs/-Jacks) nicht "Cinch-Stecker/ -Buchsen" genannt. Die Hollaender haben noch eine nette Bezeichnung dafuer. Hat, glaube ich, etwas mit Tulpen zu tun ;-) 73 Peter |
hal-9.000
20:54
Hier habt ihr ein Haar - das könnt ihr dann spalten ![]() ![]() |
Leipziger
17:25
erstellt: 13. Jul 2007, |||
Passionierter Selberlöter, bin mal günstig an ein paar Meter van den Hul 102 (quietschgelb) gekommen, dazu ordentliche lötfeste Stecker (Teflonisolierung) mit nicht geschlitzten Stiften (die Schlitze vereinigen sich mit Sicherheit so mit den Kontaktgabeln in den Standardbuchsen, dass es garantiert keinen Kontakt gibt - sorry WBT) - mit 15 - 20 EUR für den Doppelmeter ist man dabei. Nehme das Kabelthema aber nicht mehr so wichtig. Wenn man sieht, durch welch dünne Leiterbahnen sich das Signal in Amp und Player quälen muss, machts der eine Meter doch auch nicht mehr, oder? Würde mir nicht zutrauen, im Blindtest Kabel auseinanderhalten. Gebe zu, die Löterei ist dann eher was fürs Auge. Gruß [Beitrag von Leipziger am 13. Jul 2007, 17:26 bearbeitet] |
Cinchkabel seagal26 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
cinchkabel orfge am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 16 Beiträge |
Cinchkabel stefan-nbg am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 53 Beiträge |
welches Cinchkabel? TrottWar am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 37 Beiträge |
Wer hört überhaupt mit Beipackstrippen? Earl_Grey am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 70 Beiträge |
cinchkabel meterware kajo184 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 10 Beiträge |
Cinchkabel von AIV frido_ am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 9 Beiträge |
Cinchkabel, Lautsprecherkabel Mp3Guy am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Tex 500 Cinchkabel LORD_Noobie am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 12 Beiträge |
Cinchkabel und Klangqualität christian377771 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 33 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.620
