HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cinchkabel und Klangqualität | |
Cinchkabel und Klangqualität+A -A |
christian377771
11:09
erstellt: 08. Aug 2005, |
hi es gibt doch mehrere ausführungen eines cinchkabels die einen sind einfach zum stecken und aus unbeschichteten metall. dann gibt es die gleichen vergoldet. wiederum gibt es welche zum festschrauben. was sagt ihr dazu: merkt man hier qualitätsunterschiede des klangs oder hört man dass wiederum nur auf dem blatt. mfg |
incitatus
11:21
Hallo Christian, ich befürchte, dass Du hier einen weiteren Monsterthread über die philosophischen Ansichten des Kabelklangs eröffnet hast! ![]() Spaß beiseite: ein ordentlich verlötestes, sicher verschraubtes, geschirmtes und mit vergoldeten, federnden Kontakten an den stabilen Anschlüssen versehens Cinchkabel ist der Beipackstrippe sicher vorzuziehen. Bonmot: Als ich bei meinem CD-Player die Beipackstrippe durch ein "Freitag" Cinchkabel (um 35 EUR) ersetzt habe, musste ich am Verstärker den Eingangspegel per Attenuator absenken, damit es nicht im Bassbereich zu zerren anfing. Das ganze Klangbild war wesentlich druckvoller, sprich voluminöser geworden. Die Mitten kamen seidiger und die Höhen klarer. Haben wir im Blintest herausgefunden; ein Freund hat umgestöpselt, während ich gehört habe und umgekehrt. |
christian377771
11:26
hi mein verstärker hat normale unlegierte cinch-buchsen bringt dann ein goldenes cinch-kabel irgendwas? mfg |
incitatus
11:31
Moin, die Gefahr der Oxydierung wird halbiert. Ausserdem kostet ein vernünftiges Kabel nicht die Welt; ab 20 EUR gibts schon brauchbare Teile: ![]() |
christian377771
16:06
erstellt: 10. Aug 2005, |
hi hab mir heute 3 cinchkabel mit goldbedampfung gekauft. wollte es erst nicht glauben, bis ich sie angeschlossen habe. man hört nicht nur ein wenig unterschied sonder der klang ist wärmer, kräftiger, feiner. jeden euro waren die kabel wert(1 kabel hat mich nur 7Euro gekostet) ps: sind sogar zum schrauben (noch besserer kontakt und abschirmung) mfg christian |
ch606
16:37
wo hast´n die dann gekauft wenn ich fragen darf. Gruß Ch606 ![]() |
christian377771
17:02
hi wir haben bei uns den expert oder auch hem genannt sowas wie mediamarkt. ps: wenn du noch keine hast kauf sie dir, lohnt sich wirklich gruß christian |
silberfux
19:09
Man muss nur fest dran glauben, Gruß Silberfux |
christian377771
21:58
hi silberfux das stimmt wirklich mit den vergoldeten cinchkabeln. war erst auch skeptisch, aber man hört nicht nur ein bisschen unterschied sondern es ist wirklich ein unterschied, probier es aus. bin jeztzt wirklich froh darüber, dass ich mich überwunden habe die goldenen kabel zu kaufen. mfg christian |
omulki
02:26
erstellt: 11. Aug 2005, |
Hallo Christian, bitte berücksichtige bei Deiner Freude über den besseren Klang mit den neuen Kabeln, dass dies eindeutig auf Qualitätsprobleme der angeschlossenen Komponenten schliessen lässt. Grüße, Oliver. |
richi44
16:05
erstellt: 15. Aug 2005, |
Ich habe einen Sony CDP, welcher mit üblichen Beipackstrippen Probleme macht, es wird laut und leise. Aber bevor ich jetzt gute Ratschläge bekomme: Ich hab die Stecker gereinigt und es war wieder OK. Zwischendurch hab ich mal so "Goldklumpen" montiert, aber wenn die Dinger am CDP nicht mehr in Ordnung sind, hilft alles nichts. Das soll heissen, dass die klanglichen Unterschiede, wenn schon, von einer ungünstigen Konstellation (Kapazitäten) des Kabels zusammen mit dem Quellgerät stammen und nichts mit dem Stecker zu tun haben, ausser Du hättest genau die gleichen Kontaktprobleme gehabt, wie ich an meinem Teil. Wenn der Stecker tatsächlich einen wärmeren Klang brachte (was immer das sein mag), hats Du ihn zu lange auf die Heizung gelegt ![]() |
-scope-
21:32
Mensch....du bist ja ein regelrechter Stimmungskiller ![]() ![]() |
pelmazo
12:54
erstellt: 17. Aug 2005, |
Es hat schon einen Sinn, vernünftiges Steckermaterial zu verwenden. Gold hat da ja den Vorteil daß es nicht korrodiert. Es ist aber sichrlich nicht die einzige Methode, um Kontaktprobleme zu vermeiden. Auch korrodierende nichtedle Metalle machen keine Probleme solange die Verbindung gasdicht ist. Eine Möglickeit, um das zu erreichen, sind Stecker, die sich einkerben. Manche superbilligen Cinch-Stecker tun das mit scharfen Kanten und Federkraft, wodurch beim Stecken eine eventuelle Oxidschicht durchschnitten und direkter Metallkontakt hergestellt wird. Durch die Federkraft bleibt der Druck darauf erhalten und es dringt keine Luft dazwischen, die wieder eine Oxidschicht bilden könnte. Goldstecker sehen allerdings definitiv schöner aus... |
isc-mangusta
02:46
erstellt: 18. Aug 2005, |
Hi, wenn Du mit deinen neuen Kabeln bereits glücklicher bist, ist es doch ok und hat sich gelohnt. ![]() |
Bass-Oldie
12:42
Ich habe noch nie wissentlich Cinch Kabel zum festschrauben gesehen. Kannst du mal ein Bild davon posten? |
HinzKunz
12:45
christian377771
20:42
hi danke hinz kunz du hast den nagel auf den kopf getroffen gruß christian |
Bass-Oldie
07:07
erstellt: 19. Aug 2005, |
OK, verstanden. Allerdings ist das unter Technikern kein festschrauben, sondern ein verklemmen. Hätte mich auch sehr gewundert, da es nun einmal keine Schraub-Cinchverbindung gibt. |
wastelqastel
13:09
erstellt: 27. Aug 2005, |
auch bei diesen steckern muss gelötet werden wie es aussieht die madenschraube ist nur als zugenlastung zusehen |
raedel
15:08
Moin Die Stecker auf dem Bild sind von Monacor, dort allerdings billiger zu haben ![]() Ach ja: Oder gleich Neutrik, danach kommt Woodoo........ Burkhard [Beitrag von raedel am 27. Aug 2005, 15:11 bearbeitet] |
HinzKunz
16:41
![]() ![]() Es ging eher darum, den Stecker an der Buchse fest zu schrauben...
Meinst du meinen Ebay-Link? Die kann ich auf der Monacor-HP nicht entdecken... mfg Martin |
raedel
17:34
@Martin Hab die allerdings schon vor längerer Zeit gekauft, der Name steht noch drauf. Und denn übern Gewerbeeingang, hmm? Dicke Messingteile, vergoldet.... Burkhard |
LogisBizkit
16:44
erstellt: 28. Aug 2005, |
Es gibt übrigens auch Cinch-Stecker zum Schrauben, also wo das Kabel an sich auch festgeschraubt und nicht festgelötet wird. Ich glaube die Firmo bei der ich es gesehen habe heißt WBC oder WBT ich muss aber noch einmal nachgucken. |
Gummiente
17:29
Das wird wohl WBT sein, ist aber recht teuer. ![]() |
LogisBizkit
14:03
#25
erstellt: 29. Aug 2005, |
Ja teuer sind die, die sollten soweit ich weiß 25 Euro pro Stück kosten.... |
Gummiente
18:09
#26
![]() Zwar nicht zum verschrauben, aber zum crimpen, also zum zusammenquetschen/pressen. ![]() |
reboot
20:58
#27
... also die Kabel-Threads sind immer echt gut! nun kann ich aber auch nicht mehr an mich halten, auch mal meinen Senf dazugeben. Früher dachte ich auch, was soll das mit den Kabeln, die Lampe leuchtet auch nicht anders wenn ich ein anderes Kabel benutze. Dann hatte mein Freund an seiner wirklich guten Anlage ein (seiner Meinung nach) echt gutes Phono-Kabel ausprobiert. Warum aber kingt auf einmal meine besser als seine? (ich fand das Kabel verschlechtere den Klang enorm. ![]() Bei Phono dachte ich, naja der Tonabnehmer ist ja eher sensibel auf Änderungen im Elektro-Netz (Kondensator-Spule-Widerstand). Ich machte eine Testreihe auf meiner Anlage -Sony SCD XB 777 QS -Myryad MI 120 -B & W Preferenz 6 mit Cinch-Kabel, um zu hören ob diese Kabel Einflüsse auch bei Nicht-Phono-Verbindungen zu hören sind. Mein CD-Player hat zwei Chinch-Ausgänge, also mit dem Pegel kein Problem,und vorab, Kreuztest habe ich auch gemacht, es hätte ja sein können, das die Ausgänge ja unterschiedlich klingen (war nicht so). ![]() Was soll ich sagen, es gab unterschiede, manchmal echt heftig! ![]() Um einen eher objektiven Test zu haben, habe ich dann die Kabeltests mit "Höhrneulinge", "Nicht-Hifi-Fans" gemacht. Ich habe den Hifi-Neulingen immer die ersten 40 Sekunden von Dire Straits/Love over Gold/Telegraph road vorgespielt, in erklärt auf was man zum Beispiel in der räumlichen Abbildung achten kann. Danach habe ich verschiedenste Kabel (auch mal die gleichen wieder) angeklämmt und A-B-Vergleiche gemacht, was dran war konnte die Probanten nicht sehen und ich habe es auch nicht verraten. Die Probanten sollten in eingenden Worten niederschreiben wie Sie es gehört haben. Das Ergebnis: die "Nicht-Hifi-Fans" haben unterschiede gehört und die Kabel bei größeren unterschieden im Kabel-Klang eindeutig wieder erkannt. ![]() Ab einer bestimmten Klasse von Kabeln höre ich auch meiner Anlage zwar unterschiede, ob das eine besser oder schlechter ist weiß ich nicht. Aber es gibt Kabel die entscheidend besser oder schlechter klingen. ![]() ok ok schluß ![]() gruß reboot P.S. die Probanten fanden es erstaunlich, das Sie unterschiede hören konnten. (offentlich habe ich nun nicht deren Transitorradios vergrätzt ![]() [Beitrag von reboot am 29. Aug 2005, 21:02 bearbeitet] |
highendy
22:07
#28
erstellt: 30. Aug 2005, |
Na dann muss ich auch mal kurz was loswerden. Also Kabel sind ja für die Einen Voodoo und für die Anderen ein echter Zugewinn an Klang. Ich für meinen Teil finde die regen Diskussionen, ob nun ein Kabel den Klang verbessert oder nicht, super. Auf der einen Seite befinden sich die technisch Versierten und auf der anderen Seite diejenigen, die einfach nur hören wollen, ob´s was bringt (Blindtests). Auch ich habe meine Erfahrungen gemacht und ne Menge Geld für Kabel investiert, weil ich wirklich deutliche Unterschiede gehört habe. Da muss man echt aufpassen, sonst gehen teilweise exorbitante Summen über den Ladentisch. Naja mein Resümee zu dem Ganzen. Erst hören, dann entscheiden. Diejenigen, die wirklich nichts hören haben das Glück, dafür kein Geld auszugeben. VG highendy |
HinzKunz
22:14
#29
da ist dir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen: Die Leute, die keine Klangveränderung durch Kabel "hören", fordern eine Bestätigung durch BTs, die "Hörer" lehnen die (aus diversen Gründen) ab. mfg Martin |
reboot
22:38
#30
Die diversen Gründe würden mich interessieren, Ich als "Hörer" bei Klangunterschieden bei Kabel finde Blindtest auch ganz amüsand (darf man das jetzt so schreiben, bei der Rechtschreibereform?) |
HinzKunz
22:41
#31
Ergebnisschuldung, Teststress usw. auf jeden Fall sind die BTs net "valide"... (sind bissher ja auch immer "daneben" gegangen ![]() |
-scope-
22:58
#32
Hallo, Drähte...Drähte...Drähte ![]() Das ist ja echt bitter....Ich hab´schon eine Draht-Phobie ![]() [Beitrag von -scope- am 30. Aug 2005, 22:59 bearbeitet] |
HinzKunz
23:01
#33
Ups, stimmt... hab ich ja ganz vergessen *schieeeeb* ![]() |
Klinke Verlängerung - Qualitätsunterschiede? S04-Hotspur am 23.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 16 Beiträge |
AES/EBU Digitalkabel - gibt es Qualitätsunterschiede? beamerzicke am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 28 Beiträge |
High-End Cinchkabel: Sinn oder Unsinn ? bideru am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 15 Beiträge |
gibt es sowas wie nen klinkeverteiler? Flat-Eric am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 5 Beiträge |
Hama Cinchkabel empfehlenswert? hessijames71 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 8 Beiträge |
Des Kevins "neue" Cinchkabel Elevat0r am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
reichelt - cinchkabel... fjmi am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Welche Tuning-Anbieter gibt es? Matze81479 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Wer hört noch mit Beipackkabeln (Cinchkabel)? Riemuwde am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 19 Beiträge |
gibt es eine sientology des kabelklangs ? storchi07 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 16 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.247
