Suche so eine Netzleiste !
hifi-rookie
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 15:49
http://cgi.ebay.de/w...0132528603&rd=1&rd=1
traue mich aber nicht so etwas über ebay zu kaufen ohne angst total über den tisch gezogen zu werden!
Man beachte: ES GEHT MIR NICHT UM DIE KLANGEIGENSCHAFTEN, da glaube ich bei Netzleisten sowieso nicht dran, sondern um die Optik des Kabels!
Bei mir läuft das Kabel nämlcih ein Stück über Terracotta Boden und sowohl schwarz als auch grau oder weiß schauen schlimm aus!!!
Habe jedoch bei Obi etc. nirgends etas ähnlcihes gesehen ?
Hat jemand einen Tip wo ich sowas herbekomme ohne veralbert zu werden ?
Besten Dank!
rookie
LiK-Reloaded
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 15:55
...also gerade für diesen Verkäufer würde ich die Hand ins Feuer legen! Sehr freundlich, zuvorkommend und kompetent
hifi-rookie
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 15:56
äääähhh - meinst Du das ironisch oder ernst ?
danke!
rookie
LiK-Reloaded
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 16:01
Nein, ich hatte mit ihm schon Kontakt und habe bei ihm etwas gekauft. Unter anderem dieses Netzkabel in Meterware
hifi-rookie
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 16:19
ja dann danke für die hilfe!!
LiK-Reloaded
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 16:23
Ja gerne! War wirklich einer der freundlichsten Verkäufer überhaupt. Hat mir sogar Sachen zur Probe geschickt und ein Kabel auf Bestellung für mich angefertigt. Alles auf Rechnung, alles sehr korrekt und zufriedenstellend.
Wenn man schon mal so einen Verkäufer findet, kann man den gerne auch mit gutem Gewissen empfehlen
mansmfr1
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 15:23
Ich würde ggfs. mal nachfragen wegen CE Prüfzeichen, ansonsten warum nicht? Bei 40€ kannst Du nicht viel falsch machen.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit der Einstein Octopus Leiste gemacht, da kann man ein beliebiges Netzkabel mit Kaltgerätestecker dran tun, die Optik kannst Du dir dann je nach Geschmack und Preisklasse auswählen.
Habe Netzkabel in den verschiedensten Farbvarianten:
Siltech: Hellblau
Transparent: schwarz Netz ummantelt
Groneberg: Blau
Supra: Eisblau
Kimber: grün
Lapp: Silbergeflecht mit durchsichtiger Ummantelung...
Suche mal im Google nach Netzkableln und Bildern, da kriegst Du eine grosse Vielfalt....
Bajo4ME
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 15:48
Hab mir die Leiste aus dem Link ganz oben bestellt - soll meine bisherige Leiste aus dem Baumarkt (Safeguard irgendwas, mit Filter und Überspannschutz) ersetzen, die ich dann ihrem eigentlich Zweck, eine PC-Netzleiste zu sein, zuführen werde. Sollte sich z.B. am Klang etwas ändern, werde ich berichten
hifi-rookie
#9 erstellt: 06. Aug 2007, 16:10
so - habe heute besagte netzleiste erhalten. schaut wertig aus CE Prüfsiegel gibt es keines.
Werde heute abend mal " probehören " und berichten.
Danke schonmal für eure Anmerkungen!
Argon50
#10 erstellt: 06. Aug 2007, 16:20
hifi-rookie schrieb:
...CE Prüfsiegel gibt es keines.
Gib das China-Ding zurück!
Grüße,
Argon
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 08. Aug 2007, 00:20
Hallo rookie,
sehe ich genauso. Die Kennzeichnung mit einem CE-Zeichen ist gesetzlich vorgeschrieben.
Wenn das dann nicht gemacht wird, muss man sich schon Gedanken darüber machen, warum nicht. So könnte das Ding gefährlich sein. Ein Laie kann gar nicht einschätzen, was gefährlich sein könnte und was nicht.
Also zurück mit dem Teil oder frage nach der Konformitätserklärung und lasse sie Dir zuschicken. Wenn Du auch diese nicht bekommst, na dann wirklich zurück mit dem Teil.
Uwe
kptools
#12 erstellt: 08. Aug 2007, 00:50
Meist sind das keine "China-Dinger", sondern in Handarbeit aus Standardteilen (Popp, Kopp, Brennenstuhl, Lapp, etc.) "zusammengefrickelte" Einzelanfertigungen, für die sich eine Zertifizierung gar nicht lohnen würde. Wobei ich mir im Moment nicht so sicher bin, ob das tatsächlich erforderlich ist, da die Einzelteile ja bereits geprüft sind. Und solange keine handwerklichen Fehler gemacht werden oder eindeutig gegen Vorschriften verstoßen wird (Zuleitung aus Massivleitern, gelötete Verbindungen, Querschnitte), habe ich auch keine Bedenken. Bei kabellosen Steckdosenleisten z.B. ist dann letztendlich die Fachkraft, die die Verdrahtung durchführt, dafür verantwortlich, daß eine fehlerlose, den Vorschriften entsprechende Funktion gewährleistet ist.
Gruß aus OWL
kp
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 08. Aug 2007, 00:58
ein Zertifizierung ist grundsätzlich nicht notwendig. Wenn der Hersteller sicher ist, dass die Netzleiste den CE-Anforderungen entspricht, spricht nichts dagegen, ohne Zertifizierung die Netzleiste mit dem CE-Zeichen zu versehen und eine Konformitätserklärung auszustellen. Insofern sollte man schon skeptisch sein, wenn kein CE-Zeichen vorhanden ist.
Uwe
hifi-rookie
#14 erstellt: 08. Aug 2007, 09:39
Nun ich habe die Leiste nun erhalten und angeschlossen.
Man " hört " natürlich keinen Unterschied.
Ein CE Zeichen ist nicht drauf, jedoch das GS Zeichen .
Ansonsten muss ich sagen daß diese Leiste ziemlcih sicher nicht aus China kommt da doch sehr hochwertig gebaut. ( im Gegensatz zu vielen Baumarktleisten MIT CE-Zeichen die aber tatsächlich aus China kommen und schon vom hinkucken auseinanderfallen... )
Ins Innenleben der Leiste habe ich nicht geschaut, aber ich habe den Eindruck gute Qualität erhalten zu haben...
rookie
Bajo4ME
#15 erstellt: 08. Aug 2007, 10:16
rookie
Meine Leiste ist mittlerweile ebenfalls da und bereits verbaut. Ich teile Deinen Eindruck - aufmachen und reingucken würde heißen, die zwei Jahre Garantie vom Verkäufer zu brechen. Hast Du eine Rechnung dazu bekommen?
ukw
#16 erstellt: 08. Aug 2007, 10:48
Wie sind die Dosen angeordnet? 45° ?
Kann man überall gewinkelte Stecker stecken?
Dazu gab es keine Abbildung und keine Info ...
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 08. Aug 2007, 10:58
Hallo rookie,
im Gegensatz zu dem CE-Zeichen, für das keine Prüfung notwendig ist, muss für das GS-Zeichen die Netzleiste geprüft worden sein. Unverständlich, dass dann kein CE-Zeichen drauf ist.
Vermutlich ist es so, wie kp geschrieben hat, dass es sich um eine modifizierte Netzleiste eines anderen Herstellers handelt. In diesem Fall ist das GS-Zeichen zu unrecht angebracht und kann ganz böse Konsequenzen für denjenigen haben, der die Netzleiste umgebaut und dann gewerblich verkauft hat.
Letztendlich ist dies aber nicht Dein Problem und Dich interessiert nur die Sicherheit. Rufe daher den Verkäufer an und kläre, ob die Netzleiste tatsächlich sicher ist.
Uwe
kptools
#18 erstellt: 08. Aug 2007, 11:00
45° = Nein, 90° -> damit gewinkelte Stecker = Ja.
Grüsse aus OWL
kp
Suche Netzleiste
raffi17 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  15 Beiträge
netzleiste
technikfreak90 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  9 Beiträge
Netzleiste
stevlund208 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  40 Beiträge
Suche günstige Netzleiste:
Daiyama am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  8 Beiträge
Netzleiste
frido_ am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
Netzleiste
Sniper am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  67 Beiträge
Suche nicht Voodoo-Netzleiste
tobitobsen am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  33 Beiträge
Gute Netzleiste ???
Duckman am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  6 Beiträge
Eine Mega Geile Netzleiste !
hifi*7373* am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  16 Beiträge
Anschaffung Netzleiste
Jorge_Posada am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
