HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Adapter Klinkenstecker -> LS Kabel ? | |
Adapter Klinkenstecker -> LS Kabel ?+A -A |
todie77
12:46
erstellt: 08. Sep 2007, |||||
Hallo Ich habe einen kleinen Röhrenkopfhörerverstärker und würde daran gern mal kleine Lautsprecher hören. Gibt es da Adapter oder bleibt nur ein frickeliger Selbstbau ? Wiederstand sollte kein Problem sein oder ? Danke und Gruß Guido |
armindercherusker
14:58
Hallo Guido !
Wenn Du nicht weißt, für welche Impedanz der KHV ausgelegt ist, solltest Du gaaaaanz vorsichtig sein. ![]() Denn normalerweise haben KH ja einen wesentlich höheren Widerstand als Lautsprecher ![]() Gruß |
todie77
00:44
erstellt: 10. Sep 2007, |||||
Hi Armin
Danke , dann werd ich die BDA erstmal hervorkramen müssen... ![]() Hat noch jemand einen Tip wegen des Anschlusses ? Viele Grüße Guido |
richi44
14:11
Im Grunde ist ein Kopfhörer nichts anderes als ganz kleine Lautsprecher, die Du Dir an die Ohren hälst. Also wird ein Lautsprecher grad mal so laut sein, wie wenn Du den Kopfhörer auf den Tisch legst und irgendwo im Zimmer damit Musik hören möchtest. Kurz: Das wird nichts. |
todie77
12:02
erstellt: 12. Sep 2007, |||||
Hallo
Suitable Headphone Impedance: 32 - 600 ohms Power Output: 300mW into 300 ohms Das ist für LS dann doch ein bißchen mager... ![]() Viele Grüße Guido |
armindercherusker
12:22
Sehe ich auch so ![]() Und nun ? Was für LS hast Du denn / schwebten Dir denn vor ? Vielleicht gibt´s ja eine preisgünstige Lösung für Dein Anliegen. Gruß |
todie77
12:27
erstellt: 14. Sep 2007, |||||
armindercherusker
12:41
... sind ja schmucke LS ![]() Da würde ich Ausschau halten nach einem gebrauchten Vollverstärker von Dual , Sony oder HK Wieviel bist Du denn bereit auszugeben ? Gruß |
todie77
00:34
erstellt: 15. Sep 2007, |||||
Hi Armin
Ich mag die Tannoy... ![]()
Ich wollt schon mal in die Röhrenwelt reinhorchen und dabei am Dynavox vorbeikommen, den habe ich daran mal gehört, klang nicht wirklich fein...
Nicht viel, eben mal rumprobieren, die bestehende Anlage (Profil) war nicht eben wirklich günstig... ![]() Viele Grüße Guido |
armindercherusker
10:27
Tja - da solltest Du besser eine separate Anfrage in der Kaufberatung oder unter Röhrenverstärker starten. Ich werfe mal so in den Raum : Als Gebrauchtgerät : Pioneer SM - 83 Als Neugerät : Cayin Lyric Ti120 ![]() Gruß |
todie77
00:11
erstellt: 16. Sep 2007, |||||
Hi Armin
Habe ich schon mal gemacht: ![]() Ich suchte was in den Abmessungen kleines, was aber preislich in der Dynavoxliga bleibt, scheint schwierig zu sein, deswegen war ich auf den KHV gekommen... ![]()
Also offene Röhren müssen schon sein... ![]()
Wow, sehr schick, ob der aber in der finanziellen Röhrencheckliga bleibt ? ![]() Danke und viele Grüße Guido |
Janophibu
10:02
Wenn deine Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad haben und du nicht besonders laut hörst, könntest du den Aurexx Crystal versuchen. Der liefert 2*3,5 W. Kostenpunkt 295 Euro neu, mit Glück bei Ebäh auch günstiger zu bekommen. |
todie77
11:30
erstellt: 18. Sep 2007, |||||
Hallo
Mit 88 dB sind die LS da eher in der mittleren Liga, da dürften 3,5 Watt ganz schön Mühe haben... ![]() Viele Grüße Guido |
Symmetrisches Kabel an Klinkenstecker, wie? fama1 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 30 Beiträge |
Adapter 4 Pin XLR Male auf 6,3mm Klinkenstecker -]AF[-Death am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 4 Beiträge |
adapter für single wiring wirbeltier am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Klinkenstecker von Einkanal- auf Zweikanal-Anschluß Daca am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 14 Beiträge |
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker fretworker am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 10 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
