HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Klinkenstecker von Einkanal- auf Zweikanal-Anschlu... | |
Klinkenstecker von Einkanal- auf Zweikanal-Anschluß+A -A |
Daca
19:14
erstellt: 07. Feb 2019, |
Hallo im Forum, Der Titel ist vermutlich mißverständlich, ich kann aber mein Anliegen nicht besser komprimieren: Ich habe eine alte Sennheiser Funkstrecke ew100. Der Empfänger ist mit meiner Lumix GH5 per Mono-Klinkenkabel (Originalteil Sennheiser) verbunden, das den Ton seltsamerweise nur auf einem Kanal ausgibt (Ton im Kopfhörer nur auf einem Ohr). Um aber den Ton auf beiden Kanälen hören zu können, muß ich ein zusätzliches Adapterkabel an das Sennheiser-Klinkenkabel andocken. Dieser Adapter scheint also die Verkabelung des Klinkensteckers auf beide Kanäle zu verteilen. Durch diesen Adapter wird das Kabel aber so umständlich lang, daß es die Handhabung der Kamera ziemlich stört. Meine Frage lautet: gibt es irgendwo ein solches Wunderkabel zu kaufen, das erstens kurz ist (maximal 20cm) und zweitens das Ausgangssignal direkt auf beiden Kanälen ausgibt? Oder muß man sich so ein Teil von irgend einem Fachmann basteln lassen? Bin für jeden Hinweis überaus dankbar ![]() Grüße, D. |
Nick_Nickel
23:38
Foto von den Steckern wäre hilfreich. |
Daca
11:48
erstellt: 08. Feb 2019, |
Danke für die Antwort. Ich lade mal drei Fotos hoch, die beiden ersten sind das Original-Sennheiser-Kabel und der Adapter am Empfänger, das dritte ein Spiralkabel, das ich bei Amazon gekauft habe in der Hoffnung, es löse das Problem, was es aber nicht gemacht hat. Wenn ich Kamera und Empfänger mit diesem Kabel verbinde, kommt am Kopfhörer, der an der Kamera angeschlossen ist, der Ton ebenfalls nur auf dem linken Kanal. Mit Adapter funktioniert aber auch dieses Kabel auf beiden Kanälen. Grüße, Dagobert ![]() ![]() ![]() |
cptnkuno
12:52
Das auf den Bildern sind allerdings Stereoklinkenkabel. Wenn du den Kopfhörer direkt in die Kamera steckst kommt dann der Ton auch nur auf dem linken Kanal? Wenn ja, gibt die Kamera nur Mono Ton an die Spitze des Klinkensteckers aus. Das heißt du benötigst ein Kabel das Die Spitze des Klinkensteckers kameraseitig mit Ring und Spitze funkseitig verbindet. Ich schätze das wirst du dir selbst löten bzw machen lassen müssen. |
Daca
13:27
Nein, der Kopfhörer gibt das Signal des kamerainternen Mikrofons auf beiden Kanälen aus. Auch bei meinem kleinen Sennheiser MKE400 an der Kamera kommt der Ton am Kopfhörer Stereo (oder 2x Mono?) an. Es liegt also am Sennheiser ew100-Empfänger, der vermutlich nur Mono ausgibt, also Ring oder Spitze, und der Adapter legt den Ton dann auf beide Kontakte. Wenn ich das mit meinem Laienverstand also richtig sehe, dann bräuchte man ein Kabel, das an der kameraseitigen Klinke beide Pole belegt hat? Gibts wohl nicht zu kaufen, oder? |
schraddeler
13:29
Sind die alten Dinger überhaupt noch zulässig? Auf welchen Frequenzen betreibst du die denn? Kannst auch mal hier reingucken ![]() gruß schraddeler |
Daca
15:08
Ja, hier die zulässigen Frequenzen der "alten Dinger" für Frankreich, wo ich mich befinde ![]() 174 - 223 MHz, max. 50 mW ERP 470 - 694 MHz, max. 50 mW ERP 823 - 826 MHz, Max. 20 mW EiRP 826 - 832 MHz, Max. 100 mW EiRP Mein Set funkt im B-Band (630-662 MHz). |
cptnkuno
15:52
Ist die Funkstrecke einkanalig oder zweikanalig? Wenn die nur einkanalig ist, behebst du das Problem am besten nach dem Funk und nicht zwischen Kamera und Funkstrecke. Wie gehts hinter dem Funk weiter? |
Daca
16:05
Jetzt muß ich ganz dumm fragen: wie kann ich wissen, ob die Funkstrecke ein- oder zweikanalig ist? Gibt das mitgelieferte Originalkabel einen Hinweis darauf? Und was meinst du mit "hinter der Funkstrecke"? Schnittprogramm etc.? |
cptnkuno
16:29
Wie ist der genaue Signalverlauf? Kamera - Funksender - Funkempfänger und wie gehts dann weiter? |
Daca
16:46
Der Ton geht vom an den Sender (ew100/SK100) angeschlossenen Lavalier-Mikro zum Empfänger (auf der Kamera platziert), vom Empfänger in die Kamera, von der Kamera auf die interne SD-Karte und von der SD-Karte ins Schnittprogramm des Computers... Meinst du das? |
cptnkuno
17:00
Ja, das meinte ich. Ich dachte du schickst das Signal der Kameramikrofone irgendwo hin um sie aufzunehmen. In deinem Fall Laß dir ein Kabel machen, das an einem Ende einen Monoklinkenstecker hat und am anderen Ende einen Stereoklinkenstecker (das ganze in der benötigten Länge oder Kürze) Die Spitze des Monoklinkensteckers wird mit Spitze und Ring des Stereoklinkensteckers verbunden, Schaft mit Schaft. So solltest du das Mikrofonsignal auf beiden Kanälen haben (dein Adapterkabel macht ziemlich sicher auch nichts anderes) |
Daca
18:39
Ok, danke vielmals, dann werde ich mal auf die Suche gehen nach einem Bastler, der mir das so zusammenlöten kann. Ich selber traue mir das nicht zu... |
Daca
16:03
erstellt: 09. Mrz 2019, |
Nach vergeblicher Suche eines Bastlers: werde mir jetzt den Stecker wohl oder übel selber zusammenbauen müssen. Dazu habe ich erst mal die kameraseitige Klinke des Adapterkabels freigelegt, um die Verlötung zu sehen und sie dann am neuen Stecker kopieren zu können. Dabei habe ich gesehen, daß eines der drei Kabel neutralisiert wurde, das zweite an der Masse (rot) und das dritte (gelb) am rechten und linken Kanal verlötet sind - wobei zwischen die beiden Kontakte ein winziger Kondensator eingebaut wurde. Ich kenne mich in der Materie ja überhaupt nicht aus: ist dieser Kondensator (ist doch einer, oder?) wichtig oder ginge das auch ohne ein solches Teil (siehe Foto)? ![]() [Beitrag von Daca am 09. Mrz 2019, 18:35 bearbeitet] |
Adapter Klinkenstecker -> LS Kabel ? todie77 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 13 Beiträge |
Symmetrisches Kabel an Klinkenstecker, wie? fama1 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 30 Beiträge |
Bananas-Anschluß themrock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
3,5 mm Buchse auf doppelt 3,5 mm Klinkenstecker? vaxearts am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 6 Beiträge |
Neue Kabel (Konfektionierung/Anschluß) Chris_G am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 97 Beiträge |
Adapter 4 Pin XLR Male auf 6,3mm Klinkenstecker -]AF[-Death am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 4 Beiträge |
Probleme mit 4-poligem Klinkenstecker an Audio-Verlängerungskabel Scyllo am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 3 Beiträge |
Anschluß Bi-Wiring & welche Lautsprecherkabel sind empfehlenswert repace am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
Cinchkabel & Lautsprecherkabel Qualität ? Ques am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
2x Audio und 2x Mic auf eine Klinke Das_Keks am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.772
