Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Granitplatten
MH
#201 erstellt: 09. Jan 2006, 23:02
Bleiplatten oder noch besser...Goldbarren müssten es doch auch bringen.
MH
TakeTwo22
#202 erstellt: 09. Jan 2006, 23:02
Hallo...Nero Assoluto => absolut schwarz
Siehe eben auch hier, wie schon vorweg gepostet: http://www.natursteinnet.de/deutsch/produkte/granit/index.htm
@Duncan_Idaho...
@MH...Goldbarren lager ich in meinen NOvas ein, das beruhigt die Lautsprecher ungemein, das Klangbild bekommt dann auch so ein warmes Strahlen und die Bässe werden mit ungekannter Schwere in den Raum gewuchtet!
Grüse vom Bottroper
[Beitrag von TakeTwo22 am 09. Jan 2006, 23:06 bearbeitet]
MH
#203 erstellt: 09. Jan 2006, 23:03
was machst Du hier im Forum???? ich dachte Du heizt die Krells
Mh
TakeTwo22
#204 erstellt: 09. Jan 2006, 23:08
Hallo...
ich vertreibe mir die Wartezeit bis morgen 14:00...dann ist es soweit...LECHZ...SABBER
Habe die Standsockel schon von den ML's befreit, die Kabel mit Weihwasser beträufelt und seit 3 Stunden tanzt mein Hausschamane im Hörraum um die Luft zu reinigen...soll ja alles PERFEKT werden!
Grüsse vom Bottroper
MH
#205 erstellt: 09. Jan 2006, 23:11
ich hätte eher die Hanteln geschwungen um den Amp überhaupt in den Hörraum wuchten zu können
MH
TakeTwo22
#206 erstellt: 09. Jan 2006, 23:16
@MH...röchel, ich habe darin Übung! Eine ML436 wiegt zwar NUR 38kg, aber Du vergisst: Ich habe immerhin die Novas mit je 178kg die Treppe runtergewuchtet!
bots
#207 erstellt: 10. Jan 2006, 08:17
Aber nur für sehr kleine Lautsprecher
[Beitrag von bots am 10. Jan 2006, 08:17 bearbeitet]
MH
#208 erstellt: 10. Jan 2006, 11:49
das hängt von den Barren ab
@Bottroper
178 Kilo? das ist natürlich noch ein gewichtiger Grund die Novas zu behalten
MH
Hifi-Tom
#209 erstellt: 10. Jan 2006, 13:04
Wenn Du mir die Goldbarren zum Preis vom Nero Assoluto besorgen kannst, nehme ich Dir die sofort ab , auch wenn Gold ansonsten viel zu weich ist u. nicht die Rohstoffdichte vom Assoluto besitzt.
MH
#210 erstellt: 10. Jan 2006, 13:28
ich dachte weich wäre gut um nicht zu klirren und über die Dichte würde ich mir auch keine Gedanken machen.
MH
andisharp
#211 erstellt: 10. Jan 2006, 13:59
Jetzt klirrt Granit schon, nee wirklich
Das Zeug braucht man nur bei Holzböden, um den Lautsprecher etwas zu entkoppeln. Sonst dröhnt nämlich die ganze Hütte. Nero Dingsbums ist dazu absolut unnötig. Es tut jedes dichte, schwere Material. Ich bevorzuge Gartengranit Marke Baumarkt für 2,50 die Platte 40x40x3
Wer in einem Neubau mit Betonboden wohnt, braucht die Dinger sowieso nicht.
MH
#212 erstellt: 10. Jan 2006, 14:11
naja das mit dem Neubau kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte meine kleinen Böxchen an einen Bekannten verliehen der im 8. Stock eines Hochhauses wohnt. Der boden hat unglaublich gedröhnt und wir haben entkoppelt was das Zeug hält.
Granitplatten (4cm oder stärker) sollten für ausreichende Beruhigung sorgen.
MH
mamü
#213 erstellt: 10. Jan 2006, 14:11
Ich habe Korkparkett - schon alleine deswegen ist eine Platte ganz angenehm und fürs Auge solls ja schließlich auch sein.
...... und mein Sub ist 40 x 45 cm, also nix mit Gartengehwegplatten.
Hifi-Tom
#214 erstellt: 10. Jan 2006, 16:30
Wobei die Gartengehwegplatten klangl. schlechter sind als der hochwertige Assoluto( weil sie eine viel geringere Rohstoffdichte besitzen ), habe das nämlich gerade im Vergleich 1 zu 1 getestet.
andisharp
#215 erstellt: 10. Jan 2006, 16:35
Das verweise ich mal in's Reich der Legende. Granit ist Granit, Unterschiede in der Dichte sind wohl minimal und für HiFi bedeutungslos.
Hifi-Tom
#216 erstellt: 10. Jan 2006, 20:53
Das kannst Du gerne tuen, Du kannst aber auch den anderen, etwas unbequemeren Weg gehen u. es einfach mal ausprobieren, vielleicht lösen sich ja dann Legenden in Rauch auf.
andisharp
#217 erstellt: 10. Jan 2006, 20:55
Hifi-Tom schrieb:
Das kannst Du gerne tuen, Du kannst aber auch den anderen, etwas unbequemeren Weg gehen u. es einfach mal ausprobieren, vielleicht lösen sich ja dann Legenden in Rauch auf. ;)
Das mache ich mit Sicherheit nicht.
Gesteins-Voodoo, Hilfe
Hifi-Tom
#218 erstellt: 11. Jan 2006, 14:00
andisharp schrieb.
Na dann nimm doch in Zukunft den Nero Assoluto, da bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Hörnschen
#219 erstellt: 11. Jan 2006, 17:55
Erfahrung aus meinem Aufbau (Box, Spikes,Granit,FEEETTTER Teppich) bei Altbau und unter Teppich liegendem, bei direkter Aufstellung mit Spikes heftigs mitschwingendem Dielenboden.. Boden bleibt einigermaßen ruhig, Nachbarn auch, Bass kommt zwar nicht so "kräftig" wie bei direkter Aufstellung (das Wummern fehlt halt - aber das war ja auch das nervige, das es galt zu beseitigen), aber dafür trocken und präzise.. insgesamt erheblich sauberer und vor allem - ich kann dadurch, daß sich fast nix auf den Fussboden überträgt, sogar einigermaßen Pegel fahren, ohne daß die Nachbarn flippen..
Das problem habe ich auch nur weiß ich noch keine Lösung.
Ich habe meine LS auf schönen spikes stehendarunter ist Teppich nur unter dem Teppich ist ein Dielenboden.
Ich möchte aber trozdem verhindern das der Boden mitschwingt.
Dazu bleibt zu sagen das es auch so schon ganz gut klingt.
mir fällt nichts ein obwohl ich mal mal was versuchen sollte weil ich noch eine 0.8cm dicke granitplatte im keller liegen hab.
gruß martin
Hifi-Tom
#220 erstellt: 11. Jan 2006, 18:06
Hallo, Hörnschen,
die Granitplatten unter den LS sollten schon 3 cm dick sein u. bringen bestimmt Abhilfe, wenn Du es vorher ausprobieren willst kannst Du Dir im Baumarkt billige Außengranitplatten besorgen ca. 5 Euro pro Stck. Ansonsten kannst Du Dir Nero Impala od. Nero Assoluto in der für Deine LS passenden Größe bestellen. Platten am besten etwas größer als der LS, so rundrum 5 cm überstehend.
Rednaxela
#221 erstellt: 11. Jan 2006, 23:30
Genau die Garnit-Platten liegen bei mir auf Pflanzenrollern aus Holz mit Plastikrädern und obendrauf meine LS (Kappa-400) mit Spikes. Die sind dadurch genau auf Ohrhöhe gewandert, meine Fraundin kann die Teile jetzt endlich wieder vom Schrank wegrollen und hat zugang zu ihren Sachen und das wichtigste die LS klingen jetzt um Klassen besser als vorher.
- Bass sauber, knackig und entdröhnt
- Mitten und Höhen super exakt. Das schwammige ist weg, Instrumente lassen sich jetzt exakt orten und ich weiß endlich was man unter Stereo-Bühne versteht
Material kosten vernachläsigbar, der Klang unvergleichlich verbessert!
Okay, wegen dem WAF werden es irgendwann mal teure, geschliffene Paltten aber ansonsten bin ich happy
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 11. Jan 2006, 23:31 bearbeitet]
_axel_
#222 erstellt: 12. Jan 2006, 11:37
Ich habe mich damals im Bauhaus (Berlin) umgetan und das war nichts für 2,50 zu bekommen. Allenfalls kleine Beton-Gehwegplatten.
Auch 3cm-Stärken gab es in Granit gar nicht (nur 1-2cm) im Angebot.
Bestellen könne man sicher, Konditionen unklar. Man wollte sich erkundigen und mich dann anrufen (darauf warte ich heute noch, aber das ist eine andere Geschichte).
Den Streit über die gleiche oder versch. Dichte versch. Granite verstehe ich nicht. Müßte man die Dichte nicht über das jeweilige spez. Gewicht der Sorten ablesen können?
Selbst bin ich letztlich bei Schiefer gelandet. Preis etwa wie hochwertiger Granit, sieht aber nicht so protzig aus. Angeblich mit akustischen Vorteilen ggü. Granit+Marmor, was ich mangels Vergleich aber weder bestätigen noch dementieren kann.
[Beitrag von _axel_ am 12. Jan 2006, 11:39 bearbeitet]
Rednaxela
#223 erstellt: 12. Jan 2006, 12:38
Hallo Axel,
habe selber auch einige Zeit gesucht wegen der Granitplatten und wurde erst im Globus-Baumarkt zu mir genehmen Konditionen fündig. Ich weiss es zwar nicht mehr auf den Cent genau aber es waren mind. 2 und höchsten 3 Euro für eine 40x40x3cm Platte.
Alexander
andisharp
#224 erstellt: 12. Jan 2006, 12:44
Richtig, ein Freund von mir hat die letzten bei Bahr gekauft für 1,60 EUR. Wollten die Dinger wohl los werden. Wenn die wüßten...
happyhugo
#225 erstellt: 12. Jan 2006, 13:54
Wie sehen die aus dem Baumarkt denn aus?
Ich kann hier jetzt dieses Star Galaxy inkl. auf Maß
schneiden und fasen für 60 € pro qm bekommen (3 cm Dicke).
Denke das ist ein vernünftiger Preis.
Vor allem, wenn die ebay-Frau dafür umgerechnet 116 € pro qm
nimmt...
Duncan_Idaho
#226 erstellt: 12. Jan 2006, 20:28
Baumarkt ist eigentlich eher auf Fensterbänke spezialisiert und bei görßeren Maßen eher schweineteuer.... Ebayerin und örtlicher Grabsteinmetz ist da in der Regel die günstigste Variante.
Was aber einige nicht berücksichtigen: Wie bei der ganzen Akustik spielt auch etwas Mathematik in die Sache rein... d.h. die Platte muß vom Gewicht her eine bestimmtes Verhältnis zum LS haben um sinnvoll wirken zu können. Beton funktioniert auch... nur isser halt nicht so kompakt wie Granit.... Marmor kann hingegen aufgrund seiner Struktur bei manchen Konstellationen Probleme bereiten... und bei Schiefer ist die Brüchigkeit bei der Bearbeitung wieder ein Problem.
MH
#227 erstellt: 12. Jan 2006, 20:59
was meinst Du mit ein bestimmtes verhältnis? Ich dachte je schwerer desto besser.
MH
_axel_
#228 erstellt: 12. Jan 2006, 21:09
Das würde mich auch näher interesieren. Ich vermute, die Platte muss ein gewisses Mindestgewicht haben.(?)
Kann schon sein ... was aber hauptsächlich ein Problem des Bearbeiters und nicht des Kunden ist.
Duncan_Idaho
#229 erstellt: 12. Jan 2006, 21:29
Also so bei einem Viertel des LS-Gewichts sollte man schon auf der sicheren Seite sein....
Das Problem des Kunden wird es wenn er dann die Rechnung sieht....
Luke1973
#230 erstellt: 17. Jan 2006, 14:26
Also da scheint mir Beton eigentlich wirklich eine gute Alternative zu sein.
Granit: 2900kg/m³*0,5m*0,5m*0,05m=36,25kg
Beton (bewehrt): 36,25kg/0,5/0,5/2500kg/m³=0,058m
Ergo: Wenn ich eine mir eine Platte von 50x50 cm gieße, so muss sie nur 8mm dicker sein als jene aus Granit.
Kosten: ca. 5€
Vielleicht sollte ich die Dinger auf Maß gießen und bei ebay vertickern
[Beitrag von Luke1973 am 17. Jan 2006, 14:27 bearbeitet]
albray
#231 erstellt: 17. Jan 2006, 14:30
Hallo
Wenn meine Frage schon in diesem Thread beantwortet sein sollte, bitte ich dies zu entschuldigen und mir die Postingnummer zu geben
Also:
Meint ihr es macht Sinn, auf einer Bodenplatte (ich wohne im Keller) auch Granitplatten unter die LS(bei mir Quantum 908) zu legen?
Und wenn wie soll ich es aufstellen?So?
Box=>Spikes=>Granitplatte=>Absorber oder Spikes
andisharp
#232 erstellt: 17. Jan 2006, 14:38
Eigentlich nicht, weil der Boden sowieso nicht schwingt.
albray
#233 erstellt: 17. Jan 2006, 14:40
Dann kann ich mir das Geld ja sparen
JEtzt mal ne ganz blöde Frage und OT:
Kann durch extremen Bass die Bodenplatte kaputt gehen
MH
#234 erstellt: 17. Jan 2006, 14:43
Kann durch extremen Bass die Bodenplatte kaputt gehen :L
ganz blöde Frage!!
MH
Luke1973
#235 erstellt: 17. Jan 2006, 14:45
Die Bodenplatte wiegt irgendwas zwischen 40 und 80t. Ich glaube nicht, dass sie sich dafür interessiert, was Dein Basswürfelchen veranstaltet...
TakeTwo22
#236 erstellt: 17. Jan 2006, 14:46
Hallo...
...kommt drauf an, aus welcher Höhe Du das Bass-Chassis auf den Boden fallen lässt und wie schwer es ist!
albray
#237 erstellt: 17. Jan 2006, 14:50
OK. Ich interpretiere das mal als ein klare "N E I N"
edit:Ich wollte nur sicher gehen
mamü
#238 erstellt: 17. Jan 2006, 15:33
Solch krasse Vibrationen wirst du mit Ls nicht erzeugen können.
toto_el_bosse
#239 erstellt: 17. Jan 2006, 15:51
Kosten: ca. 5€
Vielleicht sollte ich die Dinger auf Maß gießen und bei ebay vertickern :?
Ja, mei, wem´s gefällt...
Da wäre zumindest bei mir der WAF=0 oder kleiner, Granit in schöner Tönung geht da eher.
lorenz69
#240 erstellt: 19. Jan 2006, 11:53
hi, ich habe mich jetzt schon schlau gemacht über Granit, Spikes und co, aber ich habe noch nirgends die Idee gesehen den sub via Ketten an die Decke zu hängen. was passiert dann eigentlich, wollte es ausprobieren, bin aber noch in der Überzeugungsphase bei meiner Frau daß das unbedingt nötig ist.
bots
#241 erstellt: 19. Jan 2006, 12:53
In den 80ern gab es sogar einige Experimente in der Richtung - grundsätzlich wäre die Idee nicht verkehrt, wenn man ihn 'stabil' [also unverrückbar] aufhängen könnte Da das nicht geht, würde er durch den 'Rückstoß' wohl mehr Probleme machen als vorher
Aber sei so nett und probiers aus - und berichte uns über deine Erfahrungen [Kosten des Scheidungsanwalts etc] ...
Luke1973
#242 erstellt: 19. Jan 2006, 12:56
Wenn er Bassrefelx ist würde er doch anfangen zu schaukeln, oder?
Hifi-Tom
#243 erstellt: 19. Jan 2006, 13:20
Der würde sowieso anfangen zu schaukeln, aber vielleicht schaukelt die bessere Hälfte ja gerne u. ist eher bereit, den zur Schaukel umfunktionierten Sub zu akzeptieren.
hifi-rookie
#244 erstellt: 19. Jan 2006, 17:26
hallo zusammen.
ich habe jetzt nicht den ganzen thread verfolgt- verzeiht wenn meine frage schon irgendow gestellt wurde, aber:
zumeist heisst es daß man granitplatten für "schwierige" böden wie holz oder teppich braucht.
wie stelle ich den meine standlautsprecher auf fliesenboden, konkret bei mir terracotta , am besten auf??
spikes OHNE granitplatte AUF die fliese?
spikes AUF granit AUF fliese?
spikes AUF granit AUF absorber AUF fliese????
bin langsam echt verwirrt.
momentan stehen die LS einfach auf dem nackten boden, ist aber schon deshalb nicht ideal weil der boden auch nicht komplett eben ist und der eine LS wackelt wenn man ihn nur anfasst.
HILFE!!!!
danke und gruss
rookie
Artur
#245 erstellt: 19. Jan 2006, 18:20
@hifi-rookie
bei Fliesenboden würde ich zwei Methoden probieren:
1. LS-Spikes-Unterlegscheiben-Fliesen
2. LS-Spikes-Unterlegscheiben-Filzmatte-Fliesen
Eine der beiden Varianten sollten föllig genügen...
hifi-rookie
#246 erstellt: 19. Jan 2006, 18:39
@ artur!
danke!! werde ich mal versuchen.
gruss
rookie
Rednaxela
#247 erstellt: 19. Jan 2006, 19:39
Wenn das eigen Gewicht des SUBs gegen unendlich geht, fallen die bewegten Massen (Lautsprecher und Luft) nicht mehr ins gewicht und der SUB bleibt unverrückbar in der Lsut stehen Wird aber an den passenden Dübeln scheitern, Schade eigentlich die Lösung wäre sonst so was von Genial
Alexander
andisharp
#248 erstellt: 19. Jan 2006, 19:51
Da sehe ich kein Problem, sieht nur aus. In einem Neubau mit Betondecke reichen auch ein paar Achter Universaldübel von Fischer. Pendeln tut da auch nix wenn der Sub schwer genug ist.
bots
#249 erstellt: 19. Jan 2006, 19:55
Und wenn du die Nachbarn ober dir ab u zu mal zum Shcauen/Hören einlädtst, dann lassen sie dich vielleicht oben am Fußboden Gegenmuttern anbringen
Rednaxela
#250 erstellt: 19. Jan 2006, 20:30
Hallo Andi,
andisharp schrieb:
Da sehe ich kein Problem, sieht nur aus. In einem Neubau mit Betondecke reichen auch ein paar Achter Universaldübel von Fischer. Pendeln tut da auch nix wenn der Sub schwer genug ist. :D
auch wenn der gute SUB an der Decke nicht gleich Hollywood-Schaukel spielt geht doch einiges an der Exaktheit des Basses verloren wenn der gute mal anfängt so richtig zu arbeiten.
Aktio = Reaktio
Das heißt wenn die Membran sich nach außen bewegt, wird sich der SUB unweigerlich in die andere Richtung bewegen und wirst deutliche einbusen im Klang haben. Der Effekt läßt sich mildern indem man auf dem SUB soviele Granit Platten als möglich stapelt um tentiell das Gewicht in Richtung unendlich zu trimmen und dieser Effekt wird vernachläsigbar klein.
bots schrieb:
Und wenn du die Nachbarn ober dir ab und zu mal zum Schauen/Hören einlädtst, dann lassen sie dich vielleicht oben am Fußboden Gegenmuttern anbringen
damit käme man dann tatsächlich dahin, beim Nachbarn die Kontermuttern (Wie kann man nur auf so eine Idee kommen ) anziehen zu müssen hätte aber einen geilen Sound
Alexander
lorenz69
#251 erstellt: 20. Jan 2006, 07:35
Rednaxela schrieb:
Wenn das eigen Gewicht des SUBs gegen unendlich geht, fallen die bewegten Massen (Lautsprecher und Luft) nicht mehr ins gewicht und der SUB bleibt unverrückbar in der Lsut stehen Wird aber an den passenden Dübeln scheitern, Schade eigentlich die Lösung wäre sonst so was von Genial.
Nö, da reicht 1Dübel und 1Haken in der Decke und es gibt Zierketten, die sehen echt gut aus und sind stabil. Von der Art her wie Blumenampeln. nur sinnvoller. Mein Plasma fällt ja auch nicht von der Wand, wo ein Wille ist, da ist ein Dübel.
Ach noch was zum Rückstoß des Sub, das ist echt ein Problem, noch steht meiner auf dem Parkettboden und wenn ich mal aufdrehe, muss ich jedesmal den Sub aus der Ecke klauben "lol"
Was bringen Granitplatten unter Lautsprechern?
kempi am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
Spikes, Absorber, Granitplatten ...
DiSchu am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  69 Beiträge
Granitplatten als Unterlagebasis ?
onload am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  10 Beiträge
Granitplatten "Polieren"
MastaOlli am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
Frage zu Spikes mit Standscheiben
ices am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Viablue Spikes und Absorbern für Granitplatten
detuned am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer und Granitplatten
Argon50 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
spikes auf laminat, klangverbesserung
DasDing) am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  21 Beiträge
Granitplatte auf Lautsprecher sinnvoll?
Jerri1988 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  15 Beiträge
Granitplatten 20mm/Stangen? (Rack-Selbstbau)
Dipak am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.293
