Cinchkabel. Innenleiterdurchmesser. Abschirmung. Unentschlossenheit!
Kakapofreund
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 03:42
Guten Morgen!
Ich möchte mir ein 0,5- bzw. 0,6m-Paar Cinch-Kabel für die analoge Verbindung von CD-Player und Verstärker zulegen und damit die Beipackstrippe ersetzen, da diese keine großartige Schirmung aufweist und mit 1,5m zu lang geraten ist.
Bei sämtlichen Hörtests im Laufe meines noch kurzen Lebens konnte ich keinen signifikanten Unterschied zwischen Kabeln der Preisregion um die 20 bis hin zu Kabeln der Preisregion jenseits der 500 Euro feststellen..., dabei habe ich ein gutes Gehör, wie mir andere schon des Öfteren bescheinigt haben. Ich weiß nicht, was die Redakteure bei den vielzitierten Zeitschriften immer hören, geschweige denn wie sie das hören können??! Ich glaube manchmal die dortigen Mitarbeiter sind gar fähig, das Rascheln der Blätter im windstillen Wiener Wald zu hören, während sie gerade in der U-Bahn-Station Karlsplatz auf den nächsten Zug warten... nun ja, egal... ich wollte nur anmerken, dass ich dem Thema "Kabel" sehr kritisch gegenüber stehe.
Zurück zum Thema:
Der Maximalpreis, den ich für ein Paar Kabel ausgeben möchte, beläuft sich auf 50 Euro. Das ist die absolute Schmerzgrenze.
Gefunden habe ich in dieser Preisregion, bereits fertig konfektioniert (darunter einige Sonderangebote hier vorort):
A. Oehlbach NF 214 (gefällt mir optisch gar nicht)
B. Sommer Classique
C. Sommer Galileo 238
D. Sommer Corona
E. Sommer Stratos
F: van den Hull The Well
G: in-akustik NF202 (gefällt mir optisch sehr!)
H: Straight Wire Symphony II
I: Viablue NF-A7 (sieht sehr gut aus!)
Hat jemand eine Ahnung, was im Oehlbach verbaut worden ist? Innleiterdurchmesser? Schirmung, etc??? Ich finde dazu irgendwie keine richtigen Infos.
Und noch eine Frage:
Der (Gesamt)Durchmesser der Innenleiter einiger günstiger Kabel ist größer als der, welcher bei weit teureren Kabeln zu finden ist. Was soll der Unfug?!
Versilberte Innenleiter und sonstigen Schnickschnack brauche ich nicht, wenn das Kabel damit ausgestattet ist, nun ja... dann sei es so. Sauerstofffreies Kupfer sollte es sein.
Also was möchte ich?:
Ich möchte ein haltbares und zuverlässiges Kabel, das 100000%ig abgeschirmt ist und eben - wie bereits gesagt - bei 50/60cm um maximal 50 Euro kostet. Keines, was nach 3 Jahren porös wird und anfängt, sich aufzulösen... etc.
Was meint ihr? Welches sollte ich nehmen? Eines, was nicht genannt ist?
Noch etwas:
Die Stecker, die mit diesen Kabeln original-konfektioniert wurden, sind... ??? Ja, wie sind sie denn??!
Und noch eine wichtige Frage, aus meiner Unwissenheit heraus:
Welche Auswirkungen (wenn überhaupt) hat es, wenn man ein 75-Ohm Digitalkabel als Analogkabel verwendet? z.B. das Sommer POLARIS?!
Danke für jede Antwort im Voraus
Frank
[Beitrag von Kakapofreund am 21. Okt 2007, 04:40 bearbeitet]
kptools
#2 erstellt: 21. Okt 2007, 07:05
B. Sommer Classique
D. Sommer Corona
E. Sommer Stratos
Da Du keine Unterschiede hörst, ist es doch eigentlich ganz einfach: Kaufe nach optischen und / oder haptischen Eigenschaften . Wobei 50 € schon viel zu hoch gegriffen sind.
Leiter und Schirm je 384 X 0,10 versilberte Kupferlitze.
Das ist kein "Unfug", sondern hat handfeste (u.a. mechanische) Gründe. Und zur Übertragung im NF-Bereich ists sowieso wurscht. Welche elektrischen Eigenschaften geeignete Kabel in diesem Bereich haben sollten wurde darüber hinaus hier im Forum schon bis zum Erbrechen dargelegt.
Gibt es überhaupt noch Anderes?
Selbst meine "Beipackkabel" haben sich bisher nicht aufgelöst. Ansonsten wäre Dieses meine Empfehlung. Aber nur bei richtiger Verschaltung -> beide Schirme beidseitig angeschlossen. Bei fertig konfektionierten Kabeln, die ich gefunden habe, ist dies nicht der Fall. Da solltest Du Dich an Jemanden wenden, der sie Dir in passsenden Längen zusammenlötet.
Keine Ahnung. Habe ich mir jetzt nicht im Einzelnen angeschaut, vermute und behaupte aber einfach mal so, daß sie Alle tadellos funktionieren werden. Top-Stecker wären z.B. Diese oder Diese hier. Oder eines der unzähligen eBay-Angebote in diesem Bereich. Da kann man relativ sorglos nach Aussehen, passendem Kabeleinlass und Preis auswählen.
Hier noch ein Tipp für eine aus elektrischer Sicht nicht mehr zu toppende Verbindung zum Discountpreis zum "Selberbasteln".
Keine! Es hat sogar den Vorteil der universellen Einsetzbarkeit.
Ansonsten empfehle ich Dir mal die Forensuche oder schaue Dich mal in dieser Abteilung oder im "Hifi-Wissen" ein wenig um. Dort findet man z.B. auch den Kabelrechner. Dann sollte keine Fragen mehr offen bleiben.
Grüsse aus OWL
kp
Kakapofreund
#3 erstellt: 21. Okt 2007, 11:31
Allerbesten Dank, kp!
hippelipa
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 12:07
Ich kann jetzt nur von den Sommer Produkten sprechen.
B. Sommer Classique
Ist vergleichbar wie die Spirit/SpiritXXL Kabel. Sehr gute Leitung für Cinch. Classique und Spirit sind meine Empfehlung, da die Kabel kompromisslos als Instrumentenleitung entwickelt sind und neben den guten daten auch noch absolut noiseless und nahezu unzerstörbar sind.
Ist quatsch. Das ist für Symetrische XLR-Leitung. An Cinch hast du keinerlei Vorteile. Da sind Kabel mit unsymetrischen Aufbau für dich besser.
D. Sommer Corona
Das ist im Prinzip auch ein Spirit nur vom Marketing auf Hifi gemünzt.
E. Sommer Stratos
Irgendwie schon ein cooles Kabel, doch benötigt spezielle teuere Stecker und das Kabel ist auch etwas sehr teuer wie ich finde. Aber wenn man es sich leisten kann, warum nicht. Ist allerdings auch etwas schwiriger in der Konfektion.
Wenn du 75Ohm gleich mitnehmen möchtest würde ich auf das
Focusline MS gehen.
Da kannst du dann alles bedenkenlos drüber jagen. Sei es digital audio S/P-DIF oder Video YUV, Composit, whatever.
Durch doppelte Abschirmung wird die Norm übererfüllt. Der Durchmesser passt auch zu den gängigsten Cinchsteckern.
Nachteil.. Dieses Kabel ist nicht so schön flexibel und wird es dir übel nehmen wenn du es zu heftig knickst. Aber bei sorfältigen Umgang hällt das auch ewig. Kunden von mir haben hunderte Meter im prof. Verleih und bis jetzt noch keinen Ausfall bei diesem Kabel, trotz stellenweise echt Dähmlicher Roadies.
Hochwertige Cinchkabel?
g0j3s am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  28 Beiträge
Stromkabel Abschirmung
patefon am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  3 Beiträge
cinchkabel
orfge am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  16 Beiträge
Cinchkabel
seagal26 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Cinchkabel
stefan-nbg am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  53 Beiträge
Abstandhalter für Cinchkabel
Juelz19 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Cinchkabel löten
deornoth am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  8 Beiträge
reichelt - cinchkabel...
fjmi am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  5 Beiträge
Cinchkabel Selbstbau
zuglufttier am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  30 Beiträge
Welches Cinchkabel
misswhite am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAl3xo90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.800
