HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welches Cinchkabel ist das beste | |
Welches Cinchkabel ist das beste+A -A |
fivefingers
#1 erstellt: 04. Feb 2008, 15:03 | |
Hi! Welches Kabel zur Verbindung von Receiver zu Lautsprecher kann man empfehlen? Gibt es unterschiede, die man hören kann? Habe den Yamaha RX-V 2400 und Canto Ergo aktiv Boxen. lg fivefingers [Beitrag von fivefingers am 04. Feb 2008, 15:03 bearbeitet] |
Bajo4ME
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 15:53 | |
Die Frage muss sein, ob es Unterschiede gibt, die DU hören kannst. Ansonsten: Stabile Stecker, ordentliche Schirmung beachten, dann sollte das kein Problem sein. |
sstelter
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 10:49 | |
hallo fivefingers, Deine Fragestellung ist falsch. Zwischen Receiver und Lautsprechern kommen Lautsprecherkabel zum Einsatz und keine Cinch-Kabel. Aber auch dann ist Deine zweite Frage irrelevant. Bei der Wahl von korrekt dimensionierten Kabeln gibt es keine hörbaren Unterschiede. mfg Stephan |
dieterh
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 12:53 | |
Falsch, er hat Aktiv-Boxen. Wegen der Kabel würde ich zu RG58 oder RG59 raten, das sind beides Kabel die für den professionellen Einsatz bei wesentlich höheren Frequenzen entwickelt wurden. Die haben alles was ein (längeres) Cinch--Kabel braucht, niedrige Kapazität und gute Schirmung. Außerdem sind sie stabil, aber noch gut an normale Cinch-Stecker anzuschließen. Die gibt's bei jedem Elektronik-Händler für wenig Geld. Grüße, dieter |
sstelter
Gesperrt |
#5 erstellt: 05. Feb 2008, 14:46 | |
Sorry, hatte das aktiv überlesen. mfg Stephan |
fivefingers
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 11:18 | |
Danke für die Antworten, aber warum macht es einen Unterschied ob ich aktiv oder passiv Boxen habe? |
WinfriedB
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 11:30 | |
Passivboxen werden direkt vom Verstärker angesteuert, d.h. es muß die Verstärkerausgangsleistung an die Boxen übertragen werden. Außerdem sind die Boxen niederohmig. Aus diesen beiden Gründen sollten auch Kabel mit relativ niedrigem Kabelwiderstand verwendet werden. In Wohnräumen sind, wenn du die Anlage nicht aufdrehst bis die Wände wackeln, 2x2.5mm2 ausreichend. Bei Aktivboxen wird normalerweise ein Signal mit relativ geringem Pegel übertragen, außerdem ist der Signaleingang der Boxen hochohmig. Es sollte daher geschirmtes Kabel verwendet werden, der Kabelwiderstand ist vernachlässigbar. Ebenso (bei üblichen Ausgangswiderständen der Vorstufe) die Kabelkapazität. Es gibt auch Aktivboxen, die vom Vollverstärkerausgang hochpegelig angesteuert werden. Dann sollte auch normales Lautsprecherkabel (ungeschirmt) ausreichen, der Querschnitt kann aber erheblich geringer sein, weil kaum Leistung übertragen wird (reine Spannungssteuerung). |
Gene_Frenkle
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 11:35 | |
Für passive Boxen braucht man als Verbindung zwischen Verstärker und Boxen sog. Lautsprecherkabel (z.B. Zwillingslitze). Aktive Lautsprecher haben den (End-)Verstärker eingebaut, man braucht Cinch- oder XLR-Kabel. Am besten welche, die gut geschirmt und flexibel sind und eine geringe Kapazität haben. Gute Stecker (z.B. Neutrik) können sinnvoll sein. Nicht klanglich, aber es macht die Sache solider. |
welches Cinchkabel? TrottWar am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 37 Beiträge |
Welches Cinchkabel misswhite am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
Welches cinchkabel? mark1810 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 37 Beiträge |
Welches Cinchkabel bis 100 Euro ? Bobofussball am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Welches Cinchkabel für Creek EVO2 Wolle3757 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 10 Beiträge |
cinchkabel orfge am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 16 Beiträge |
Cinchkabel seagal26 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Cinchkabel stefan-nbg am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 53 Beiträge |
Welches dieser beiden Cinchkabel ist besser Stereo33 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 13 Beiträge |
Wie schließt man welches Cinchkabel optimal an? Schneesturm am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 19 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.609
