Eigene Kabelbrücken
Sharangir
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 18:16
Hallo zusammen!
Man hört und liest ja immer, die Blechbrücken, die ab Werk bei den Lautsprechern vorliegen, seien für die Katz!
Stimmt es, dass Kabelbrücken besser geeignet sind?
Ich habe von meinen 10 Metern Inakustik Cobra Silber 4.0qmm noch etwa 40cm Kabel über, da mir dies zu viel mitgegeben wurde.
Da das Kabel so sündhaft teuer ist, dachte ich mir, es sei eine Verschwendung, das wegzuwerfen.
Kurzerhand habe ich das Kabel in 3 Stücke à 15cm, 15cm und 10cm geschnitten, die Enden abisoliert und mir gedacht, ich brauche die doch als Kabelbrücken für meine 2 B&W DM685 und den B&W HTM61..
(Die Fronts werden sowieso im Bi-Amping betrieben, mit 4 mal 2.5 Meter von dem Cobra Silber-Kabel, mit 24 Karat vergoldeten Hohlbananensteckern von Inakustik, natürlich mit Silberlot verbunden.. das ganze klingt sooo toll.. den Klangunterschied habe ich aber noch nicht gefunden.. Aber es schaut schön aus.. egal! hier geht's um was anderes!)
Nun habe ich mich gefragt, ob es möglich wäre, diese Kabelstücke als Kabelbrücken zu verwenden, anstelle der Blechbrücken, die ab Werk gelegt sind!?!
Ich würde dann wohl von diesen Steckern verwenden.
Denkt Ihr, dadurch lässt sich eine Steigerung erreichen oder kann ich das gar nicht machen, mit meinen Kabeln?
Derzeit sind die Kabel wie normale LS-Kabel einfach in Miniatur-Ausführung vorliegend!
Grüsse
[Beitrag von Sharangir am 22. Apr 2008, 18:18 bearbeitet]
Himmelsmaler
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 09:36
Selbstverständlich funktioniert das. Aber du wirst definitiv keine Steigerung bekommen. Also, schaden kanns nicht und wenn die Kabel sowieso übrig sind.
Do it
Argon50
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 14:51
Hallo Sharangir!
Hier wird dir geholfen.
Grüße,
Argon
HiLogic
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 14:57
Versteh ich nicht... Was willst Du da Brücken, wenn Du einen Bi-Amping Betrieb fährst?
Sharangir
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 19:52
Ich habe nur die Fronts im Bi-Amping, die Rears und der Center sind natürlich nicht doppelt verkabelt!
Suchfunktion ist immer schön und gut, aber diejenige von diesem Forum ist total schlecht geraten, daher bevorzuge ich das erstellen eines eigenen, persönlichen Freds, sorry!
Habe gesehen, dass die Stecker von Profigold wohl zu gross wären, während momentan grad keine Idee vorliegt, für kleinere mit vergoldetem Kabelschuh.. die Kontaktfläche soll gegenüber der Blechbrücke ja nicht abnehmen..
Grüsse
psycosis81
#6 erstellt: 09. Mai 2008, 12:21
Klemm die Kabel rein.
Der Effekt wird null sein.
Es wird sehr geil aussehen.
Und es wird dein Gewissen beruhigen.
Außerdem kostet es dich nüscht.
tiger142
#7 erstellt: 22. Mai 2008, 18:26
hallo ich hab da mal ne frage mein kumpel hat ein älteren av und möchte die draht/plastik klammern im vor-endstufenübergang durch kurze kabel ersetzen (jumper) da er die selbst konfektionieren will möchte er wissen ob er nur den + pol oder den + und - pol anlöten muss kann mir (ihm) da jemand weiterhelfen ?
Jeck-G
#8 erstellt: 22. Mai 2008, 19:00
Da so ein selbstkonfektioniertes Kabel deutlich länger ist als die standardmäßige Brücke zwischen Vor- und Endstufe, können sich die technischen Parameter nur verschlechtern.
Allerdings hört man die Verschlechterung nicht (höchstens nur messbar), von daher egal.
tiger142
#9 erstellt: 22. Mai 2008, 19:10
danke für die schnelle antwort
kptools
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 19:14
bei den Standardbrücken wird nur der Pluspol verbunden, da die Masse schon intern eine Verbindung hat. Bei Verwendung einer Kabelverbindung sollte dann aber eine gut geschirmte Leitung zum Einsatz kommen, bei der dann auch der Schirm beidseitig im Stecker aufgelegt wird, um eventuellen Einstreuproblemen dieser nun wesentlich längeren Verbindung aus dem Wege zu gehen.
Allerdings halte ich persönlich die kurzen Steckbrücken in diesem Fall für die optimalste Lösung. Da besteht imho kein Verbesserungspotenzial mehr.
Grüsse aus OWL
kp
tiger142
#11 erstellt: 25. Mai 2008, 13:43
hallo kptools
was du sagst macht sinn von der warte her hab ich das noch nicht betrachtet werde die info weitergeben .
vielen dank
mehlsack
#12 erstellt: 27. Mai 2008, 23:25
Gute Idee eigentlich, da werde ich meine Blechbrücken auch mal austauschen. Habe noch ein bisschen Rest vom Black&White LS600 herumliegen. Wenn es dann wirklich klanglich nicht auffallen sollte, so sieht es doch sicher ganz nett aus.
richi44
#13 erstellt: 28. Mai 2008, 11:14
Wie stehen den Eure Lautsprecher? Bei meinen sehe ich die Brücken nur, wenn ich die Lautsprcher zur Wand drehe, und so mag ich nicht hören
PS Ausserdem höre ich oft mit geschlossenen Augen
Horst_Horstmann
#14 erstellt: 28. Mai 2008, 11:34
Moin!
Back doch einfach kleine Spiegel an die Wand, so daß Du die Terminals schön bequem vom Hörplatz aus begeiern kannst!
Wer zu faul/geizig für das glorreiche Handwerk der Kabelbrückenbastelei ist, kann das Kabel ja so abisolieren, daß es zwei blanke Stellen hat, und dann einfach durch beide Kontakte pfriemeln..
sm.ts
#15 erstellt: 28. Mai 2008, 12:07
wahrscheinlich die beste und billigste Lösung. Ausser BiAmping natürlich.
Horst_Horstmann
#16 erstellt: 28. Mai 2008, 12:09
Tja, das wäre u.U. ein schönes Sylvester..
OnkelBose
#17 erstellt: 28. Mai 2008, 12:21
Hatte auch noch Kabel übrig, hab´s dann so einfach gemacht.
mit Bananas an Amp angeschloßen und funktioniert einwandfrei.
sm.ts
#18 erstellt: 28. Mai 2008, 12:22
Tja, das wäre u.U. ein schönes Sylvester.. :D
Na hoffenlich probiert es keiner an Single Terminals oder einfacher Verkabelung....sonst ...siehe oben.
Horst_Horstmann
#19 erstellt: 28. Mai 2008, 12:53
Wieso? Wer den Fred nicht ganz liest, muß bestraft werden!
Blechbrücken vs. Kabelbrücken
wall_unit am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  77 Beiträge
Kabelbrücken
musikverrückter am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  71 Beiträge
Kabelbrücken
*vinylfreak01* am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  10 Beiträge
Kabelbrücken?
Stones am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  70 Beiträge
INAKUSTIK NF202 Cinch Kabel
safttrinker am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  23 Beiträge
HMS -Kabel viel zu teuer
am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  37 Beiträge
LS Kabel Yamaha pianocraft + Karat 720
kallix am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  3 Beiträge
Kabel
Mahsl am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  66 Beiträge
Welches Kabel ist besser für Schraubklemmen geeignet
LovemusicXX am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Hifi-Kabel mit Fliessrichtung ( --> )
A_Koch am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.304
