HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Billig Chinchumschalter zu empfehlen? | |
Billig Chinchumschalter zu empfehlen?+A -A |
*bob*
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 15:31 | |
hallo, ich benötige einen NF Umschalter. Möchte ihn zwischen der Receivervorstufe + Stereoverstärkervorstufe und der Stereoversterkärendstufe einschleifen. Bei ebay findet man recht günstige noname Umschalter. z.B. http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem Sind diese zu empfehlen oder sollte man lieber doch zu den teueren Sachen wie z.B. Dodocus greifen. Die Ubox2c kostet immerhin 115 euro. http://www.dodocus.de/UBox2C.htm Kann man da klangliche Differenzen oder gar Gefahren für die Elektronik erwarten? Gruß |
rorenoren
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 15:55 | |
Moin Bob, wenn der Billigumschalter einigermassen abgeschirmt ist und die Cinchstecker stramm sizten, würde ich keine Bedenken haben. (der aus dem Ebay Link sieht aus, als sei er aus Blech, ist also abgeschirmt) Mehr als ein Schalter ist auch in den (zu) teuren Dingern nicht drin. (der verlinkte wird innen nicht hochwertiger sein als das Billigding, hat auch billigste Cinchbuchsen, keine 100 Euro Wert, meiner Meinung nach) Alternative wäre der Selbstbau. Wenn du Löcher bohren kannst und ein wenig Löten, ist das schnell (und billig) gemacht. Vorteil ist, dass du dir ein Gehäuse deiner Wahl aussuchen kannst. (so ein ähnliches wie das des dodocus (sogar noch etwas tiefer) kostet etwa 12 Euro in der Elektronikapotheke mit dem grossen C ) Ein Einfluss auf den Klang oder eine Beschädigung der Elektronik ist nicht zu befürchten. Gruss, Jens |
raedel
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 16:09 | |
Moin 115,- € für die Blechkiste -Standardblechkasten -keine versenkten Inbus -Zwei-Euro Schalter Und den Kasten muß man beim Umschalten wahrscheinlich noch festhalten weil zu leicht (eben nix drin ) Nimm den anderen... Gruß Burkhard |
*bob*
#4 erstellt: 12. Mai 2008, 16:38 | |
Danke für die schnellen Antworten Jungs.
Tja, das ist ja eben die Frage. Wenn ich wüsste wie die Qualität ist, würd ich auch nicht fragen Aber OK, ihr habt mich überzeugt. Werds erst mal mit dem Billigumschalter probieren. Die 115 Euro sind mir doch bisschen zu schade dafür. Außerdem muss ich ja noch zusätzliche Cinchbrücken bzw. Kabel kaufen. Son Ding selber basteln kommt leider nicht in Frage, mangels nötigem Geschick und Wissen. Falls jemand noch gute Vorschäge hat, nur her damit. |
rorenoren
#5 erstellt: 12. Mai 2008, 16:44 | |
Moin Bob, da der Ebay Umschalter wohl ein Blechgehäuse hat, kannst du für die paar Euro nichts falschmachen. Kaufe billige Kabel mit ordentlicher Abschirmung. (Durchmesser min. ca 5mm, Preis max. 5 Euro/m Paar, es ist Hochpegelsignal, da passiert nichts) Wenn das Ganze funktioniert, kannst du dir teurere Kabel zum Testen ausleihen und wieder zurückgeben.... Gruss, Jens |
*bob*
#6 erstellt: 12. Mai 2008, 16:52 | |
Hast recht. Werd mir wahrscheinlich paar preiswerte Sommerkabel holen. Die Konfektionierung müsste ich grad noch so hinbekommen |
Capitol
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 18:43 | |
Hallo Bob! Ich habe ein Billigumschalter von Hama. Da wackeln alle Cinchstecker. Der Kontakt ist schlecht. Gruss Uwe |
frale
#8 erstellt: 13. Mai 2008, 18:51 | |
ja, genau, der aussendurchmesser des kabels ist ein wichtiges qualitätsmerkmal. also so 5mm solltens schon sein. sonst wirds der musik zu eng |
rorenoren
#9 erstellt: 13. Mai 2008, 21:42 | |
Moin Frale, nöö, das nicht, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit einer halbwegs vernünftigen Abschirmung grösser. (bei billigen Fertigkabeln) Obwohl die Musik bei schlechter Abschirmung ja genug Platz hat, könnte sie aber irgendwo hängenbleiben und auf den Boden plumpsen. Feg das mal wieder auf. Die Billigst- Cinchkabel z.B. von Reichelt (Centartikel) sind gar nicht geschirmt. (die geflochtenen Kimber übrigens auch nicht) Ausserdem schlackern die dünnen Kabel sonst im Knickschutz umher, der meist ca 6mm hat. (wenn man selbst lötet) Stabiler sind sie auch. (ich habe gerade von Reichelt wieder RG59C/U bekommen, kostet ca 3 Euro 5Meter, ist einigermassen flexibel und schwarz) Gruss, Jens |
cr
#10 erstellt: 13. Mai 2008, 23:39 | |
Habe eine Umschalter mit Drehschalter in Pultform von Conrad (1 auf 4). Der Schalter geht streng, es wackelt nichts, das Gehäuse ist aus dickem Blech und für seine Kleinheit rel. schwer. Kostete etwa 20 bis 30 Euro. [Beitrag von cr am 13. Mai 2008, 23:39 bearbeitet] |
*bob*
#11 erstellt: 14. Mai 2008, 00:34 | |
Die Info kommt jetzt bisschen spät, aber egal... Hab mir jetzt das Ding von ebay aus dem ersten Post bestellt. Ich denk mal der wird seinen Dienst tun. Bei Conrad konnte ich jetzt auf die Schnelle nur von BTech was finden. Wenn das Teil da ist, geb ich noch nen kurzen Komment über Haptik und Funktion. Falls noch jm. auf der Suche nach so nem Ding ist, auf www.dienadel.de gibts noch was. http://www.dienadel.....1064464318,,,,0.htm teilweise aber auch sehr teuer. p.s. hier noch paar Infos zu der Ubox von dodocus Technische Daten UBox2C Terminals: Cinch-Buchsen Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C Umschalter: Hochwertiger Umschalter mit vergoldeten Kontakten für kleine Audio-Spannungen Gehäuse: Aluminium-Strangguss, eloxiert, Frontplatten: Aluminium eloxiert 4mm / bzw. 3mm Maße: Breite: 111mm Tiefe: 107mm (ohne Terminals und Schalter) Höhe: 60mm (ohne Füße) Gewicht: ca. 420g |
Bruxelles
#12 erstellt: 15. Mai 2008, 10:56 | |
Warum das denn? Also mein selbstgebastelter, fürs Gartenhaus bestimmter 3-auf-1-Schalter tut seinen Dienst auch im Winter und Hochsommer... |
rorenoren
#13 erstellt: 15. Mai 2008, 12:32 | |
Moin, ich denke, es gibt teure Umschalter. Die schalten um. Es gibt billige Schalter. Die Schalten um. Dass billige Umschalter auch manchmal wacklige Buchsen haben ist klar. Dass es bei dem Dodokus auch eher nicht so hochwertige Buchsen zu sein scheinen, entnehme ich den Fotos. (Standard Hifi- Gerätebuchsen) Ob die des Billigpultes noch schlechter sind, weiss ich nicht, aber sicher ist es nicht so wahnsinnig dramatisch, wenn´s so ist. Erstens: Fernabsatzgesetz bzw. Gewährleistung. Zweitens: 17,44 Euro inkl Porto. Drittens: bei Phonophono gibt´s augenscheinlich den gleichen für 17 Euro irgengwas, plus Versand Viertens: der Schalter wird auch bei unter 0°C und über 40°C funktionieren. Er wird schon OK sein. (die ganzen Hama, Vivanco usw. sind auch nicht anders) Gruss, Jens |
*bob*
#14 erstellt: 19. Mai 2008, 23:29 | |
Also, hab das Dingens jetzt bekommen und bin von der äußerlichern Verarbeitung überrascht. Das kleine Kästchen macht einen recht robusten und soliden Eindruck. Da klappert und wachelt nichts. Schalter, Buchsen, alles sitzt fest. Gewicht schätze ich auf 400 bis 500 gramm. Beim Transport wurde die schwarze Farbe leider bisschen vom Außenblecht abgekratzt, was aber bei dem Preis nicht so schlimm ist. Mal sehen, wenn ich mal Zeit habe mache ich das Ding mal auf und tausch die Verkabelung aus. Auch wenns nichts bringen wird, kostet ja nichts... Zur klanglichen Beeinflussung kann ich jetzt nichts sagen, da im Moment alles mit Billigstrippen verkabelt ist. ps: wer kann mir günstige Kabelshops empfehlen? Vorzugsweise mit Sommerkabelsortiment? Gruß |
cr
#15 erstellt: 19. Mai 2008, 23:35 | |
Die Verkabelung tauschen ist wirklich vergeudete Zeit. Es kommt nämlich immer auf die Kabellänge an. 10cm ändern gar nichts, wo schon der Austausch von meterlangen Kabeln für die Katz ist. Im schlimmsten Fall machst du noch kalte Lötpunkte bei der Aktion. |
Argon50
#16 erstellt: 19. Mai 2008, 23:35 | |
Hallo *bob*! Schau dir mal die hier an: http://www.audio-hifi-shop.de/ http://www.media-halle.de/shop/catalog/index.php http://www.thomann.de/de/kabel_stecker.html http://www.hippeli-sales.de/catalog/index.php Letzterer ist der Shop des Users hippelipa. Grüße, Argon |
Spikes! Billig vs. teuer Ungaro am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 9 Beiträge |
Billig Kabel oder Lautsprecherkabel Faramier am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Bananenstecker Teuer oder Billig homecinemahifi am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 15 Beiträge |
Welcher Schukostecker bzw. Kupplung zu empfehlen? lillith am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Schwere Türstopper bei Aldi (billig) SAG am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 25 Beiträge |
1m billig od 10m teuer chinchkabel mookee am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 8 Beiträge |
Kimber 4PR zu empfehlen? mapiri97 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 29 Beiträge |
Falls Jemand billig aktive Netzfilter sucht. Soundscape9255 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Empfehlen Audiokabel? MrSchulzAudio am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 4 Beiträge |
Inakustik Patmos oder rhodos Cinch zu empfehlen ? onkellemmy am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.472
