HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananenstecker Teuer oder Billig | |
Bananenstecker Teuer oder Billig+A -A |
homecinemahifi
15:54
erstellt: 09. Okt 2012, |
Hallo Möchte mir Bananenstecker zulegen, weil die Kabel sich immer wieder lockern. Ich finde es ja noch besser, wenn die ganzen Drähte sich nicht Spalten. Deswegen müssen Bananenstecker her. Meine Frage: Wieviel dürften die kosten? Ich bräuchte 12 Stück... Oder ist es besser, wenn ich die Kabeln ganz normal einklemme? Ich will ja das die nicht locker sind sonder so richtig fest drin stecken ![]() Reciver Yamaha rxv 473 [Beitrag von homecinemahifi am 09. Okt 2012, 15:55 bearbeitet] |
blitzschlag666
16:12
meine Bananas haben 1€/Stück bei reichelt.de gekostet (also 20€ für den ganzen Satz). Sinnvoll ist das mMn nur wenn man ständig anstöpselt bzw. umstöpselt. Habe aber bei billigen Schraubklemmen auch die Erfahrung gemacht das sie bei 2,5mm² oder größer sich nicht mehr so anziehen lassen das ein sicherer Halt der Kabelenden gewährleistet ist. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen das es am besten ist die Kabel mit den vorgesehenen Schraubklemmen zu verwenden. |
Igelfrau
16:15
Volle Zustimmung! ![]() |
homecinemahifi
16:17
Ja manchmal denke ich mir wirklich das die Klemmen nicht gerad hochwertig sind. Ich habe Kabeln mit 2,5 und es geht immer wieder auf. Aber klangliche Verluste (hörbar) werden trotz den Wiedersta d nicht eintreten, oder? |
Jens1066
16:21
Hallo, diese ![]() |
Tank-Like
16:21
Ich mag Bananas eigentlich sehr gern. Zwar glaub ich nicht, das ses den Klang verbessert (oder verschlechtert), aber ich find die DInger praktisch und sie sehen halt fesch aus ![]() Meine bevorzugte Kombination sind Hicon Bananenstecker ( ![]() ![]() ![]() |
Jens1066
16:26
homecinemahifi
16:30
Danke für eure Vorschläge. Das Kabel habe ich schon ![]() Ich finde die Klemmen auch besser. Gerade schaut das viel ordentlicher aus. Mich hat vorallem der Preis vom Promarkt fast Schockier. Für 4 Stecker gleich 20€ ![]() |
Tank-Like
16:39
Ich hab beide Kabel daheim: Das Meridian und das Cordial und entgegen landläufiger Meinung sind die NICHT gleichwertig. Das Cordial ist deutlich steifer und fasst sich auch vom Material billiger an... |
Bremer
17:18
Ich habe die gleichen gerade an meinen neuen Yamaha RX-A 3010 montiert. War wesentlich einfacher als die 4 qmm Kabel in die Klemmen am Yamaha zu quetschen. Insbesondere bei einer 7.1 Verkabelung, da wird es hinten schon eng an den Klemmen. Allerdings war bei mir nichts mit der doppelten Verschraubung. Die untere der beiden Schrauben ließ sich bei meinen Kabeln nicht mehr genug eindrehen, dass die Hülse noch darüber passte. Aber auch nur mit der vorderen Schraube sitzen die Bananas bombenfest auf dem Kabel. Sieht jetzt hinterm AVR sehr aufgeräumt und "professionell" aus. Hätte ich mal schon früher machen sollen. |
Jeck-G
17:26
Verzinnst Du die Enden, oder warum lösen die sich? ![]() Handfest anziehen reicht übrigens auch (2 Fingerspitzen = Rutschkupplung). ![]() Ansonsten wurden schon günstige Stecker genannt. Würde es bei HiFi allerdings vernünftige Stecker geben, so hätte man diese Probleme mit sich lösenden Verbindungen (man stelle sich die Ehefrau vor, die beim Putzen versehentlich das Lautsprecherkabel mit Bananensteckern aus dem Röhrenverstärker zieht) oder mangelndem Berührungsschutz (schaut Euch mal die vorgestellten Stecker an, blankes, unter Spannung stehendes Metall) garnicht. Aber HiFi (und die analogen Audioverbindungen bei Heimkino) ist anschlusstechnisch nunmal in den Spät40ern (da kam Cinch raus) stehengeblieben, Speakon sucht man vergeblich und (symmetrisches) XLR ist nicht gerade weit verbreitet. Bananenstecker sind sogar noch aus Vorkriegs-Zeiten (Schraubklemmen aber auch)! Zumal Speakon und XLR auch den Vorteil haben, dass man sie blind stecken kann und verpolungssicher sind. edit: Für den Laien, der keine Speakonkabel konfektionieren kann/möchte, wären Federklemmen eine Alternative. Meine aber nicht die Federklemmen, die man so von (billigen) Lautsprechern kennt, sondern eher sowas, was man in der Elektroinstallation bzw. Schaltschrankbau verwendet (Prinzip "Wago-Klemme"). Diese werden auch nicht mit dem Finger entriegelt, sondern durch Einstecken eines Schraubendrehers in die Entriegelungsöffnung, die Klemmkraft ist auch wesentlich höher [Beitrag von Jeck-G am 09. Okt 2012, 17:45 bearbeitet] |
homecinemahifi
17:42
Das die Kabeln bombenfest sitzen ist mir sehr wichtig! Die Klemmen lösen sich einfach nach der Zeit. Obwohl an den Kabeln bei gezogen wird oder sonstigen. Immer wenn ich die wieder festschrauben will, habe ich das Gefühl, dass die einfach nicht recht halten wollen. Wieviel würdest du pro Stecker ausgeben? |
homecinemahifi
17:47
Ich werde dann höstwahrscheinlich ![]() Manchmal denke ich mir wirklich, warum die Anschlussklemmen an den Recivern so billig gemacht sind. Man kann die nicht einmal richtig fest drehen. Die Kabeln bleiben ja immer lose. |
Jens1066
18:14
@Jeck-G, waaaaassss Du läst Deine Frau an die Anlage ![]() ![]() ![]() Da geht meine, wie bei so vielen, überhaupt nicht ran. Nichtmal ne Schallplatte wird aufgelegt. Alles "mein Schaaaaatttzz" ![]() Darauf ein ![]() |
Plankton
09:26
erstellt: 14. Okt 2012, |
Da ich schon häufig mit Federsteckern die Problem hatte das sie zu locker in der Buchse stecken, ausleiern oder zu groß sind, habe seit langem nur noch Hohlbananas. Die lassen sich prima anpassen und haben eine sehr große Kontaktfläche. Es gibt sie als ![]() oder auch in einer ähnlichen ![]() |
Spikes! Billig vs. teuer Ungaro am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 9 Beiträge |
Bananenstecker DME am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker terr1ne am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 106 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
Bananenstecker bat2.111 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
Sind Bananenstecker notwendig? pg03 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 49 Beiträge |
Bananenstecker - welche? MofoDesign am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker befestigen? homerj am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Welche Bananenstecker? Chicco100 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.956
