HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Phasendetektor ? | |
Phasendetektor ?+A -A |
atss
11:59
#51
erstellt: 09. Jun 2008, |||||||||||||||||||||||||
Und die Moral von der Geschicht´: Ausphasen lohnt sich nicht. Oder so ähnlich ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
13:28
#52
Falsch, wenn die Geräte geerdet sind, ist der Ausgleichstrom um ein Vielfaches höher! Aus Sicherheitsgründen darf bei Schutzklasse II Geräten der Ableitstrom 0,5 mA nicht überschreiten und somit kann auch der Ausgleichstrom diesen Wert nicht überschreiten. Tatsächlich liegt der Ableitstrom der meisten Audiogeräte deutlich unterhalb von 0,5 mA. Nur bei Geräten mit einem dicken Schaltnetzteil, dessen Netzfilter dicke Y-Kondensatoren hat, erreicht die 0,5 mA. Also wird auch der maximale Ausgleichstrom deutlich unter 0,5 mA liegen. Wenn jetzt aber keines der Geräte Erdverbindung hat, so ist ja die Differenzspannung zwischen den Geräten relevant, die ja deutlich geringer ist, als die Spannung zwischen Gehäuse und Erde. Somit reduziert sich der Ausgleichstrom nochmals deutlich. Praktisch wird sich wohl ein Wert ergeben, der unterhalb von 0,1 mA liegt. So, jetzt gehen wird das andere Beispiel durch, nämlich, dass beide Geräte geerdet sind, das eine durch ein Netzkabel mit Schutzleiter und das andere durch einen Antennenanschluss. Wie wir wissen, ist Erdpotential nicht gleich Erdpotential, somit ergibt sich eine Potentialdifferenz, gehen wir mal von 2 V aus. Nun, sowohl der Schutzleiter ist niederohmig geerdet als auch der Antennenanschluss, nehmen wir mal je 1 Ohm an. Somit ergibt sich ein Ausgleichsstrom über die Cinchverkabelung von 2 V / (1 Ohm + 1 Ohm) = 1 A, ein Wert der 10000 mal so hoch ist, gegenüber dem Wert von ungeerdeten Geräten Schutzklasse II. Das dies sogar häufig zu massiven Problemen führt, kannst Du hier im Forum nachlesen: ![]() Also ist die bessere Lösung, Geräte der Schutzklasse II zu verwenden.
Du hast nicht verstanden worauf ich hinaus wollte. Die Anlage darf nicht an zwei oder mehr Stellen geerdet sein, um gigantische Ausgleichsströme zu verhindern, Erklärung siehe oben.
Wie gesagt, die Leute haben ihre Anlage gewissenhaft ausgephast. Trotzdem haben sie nicht hören können, wenn sich der Ausgleichsstrom erhöhte, weil sie die nicht benötigten Geräte ausgeschaltet haben. Dies wurde durch vielfache (hunderte oder gar tausende)Tests bewiesen (siehe Luftblase, Post ![]()
Es ist doch nicht so, dass nur bei meiner Anlage das nicht hörbar ist, sondern: Dies wurde durch vielfache (hunderte oder gar tausende)Tests bewiesen (siehe Luftblase, Post ![]()
Ich müsste 600 km fahren, soweit zum Aufwand. ![]()
Nicht nur ich habe das nicht gehört, sondern: Dies wurde durch vielfache (hunderte oder gar tausende)Tests bewiesen (siehe Luftblase, Post ![]()
Du glaubst den Zeitschriften? ![]() ![]() In solchen Zeitschriften wurde auch diesem ![]() ![]()
Vielleicht solltest Du dann mal erklären, wie überhaupt richtig ausgephast wird. Wir wissen z.B. immer noch nicht, wie das Problem mit den ausgeschalteten Geräte oder der eingesteckten Antennenleitung zu lösen ist. Also bitte, erkläre uns, wie das geht. Bist Du in der Lage, die Anlage auszuphasen, so dass gar kein Ausgleichstrom mehr fließt? Wenn nicht, auf welchen Wert lässt er sich minimieren, bzw. auf welchen Wert muss man ihn minimieren, damit er keine klangliche Auswirkung mehr hat? Gruß Uwe |
atss
16:43
#53
Es hat beinahe den Anschein, dass ich hier einen wahren Glaubenskrieg entfacht habe, das war natürlich nicht meine Absicht, sorry. Wie gesagt: Ich habe mich mittlerweile entschieden, diesen fragwürdigen Aufwand nicht zu betreiben. ![]() |
Jeck-G
16:55
#54
Es steht zu der Funktion des Gerätes nichts beschrieben, aber kann durchaus sein, dass es hier eh nicht geht, da das Teil aus Japan stammt (jap. und engl. Anleitung) und die wie Nordamerika 120V haben. |
atss
17:00
#55
Na dann habe ich ja erst Recht gut gehandelt, nicht der Höchstbieter gewesen zu sein. ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
17:12
#56
Hallo atss, Glaubenskrieg? Nein, das nennt sich kontroverse Diskussion. ![]() Ich denke, dass sieht nicht nur ich so, sondern auch mm2. ![]() Meinetwegen kann auch jeder seine Anlage ausphasen, denn es kostet ja nichts (mit Mulitmeter) und der Aufwand hält sich auch in Grenzen. Im Einzelfall kann sich ja tatsächlich etwas tun. Nur meine ich, dass man dann nicht zur Tagesordnung übergehen sollte, sondern vielmehr erst mal schauen sollte, ob man eine Ursache findet, denn umso unempfindlicher eine Anlage gegenüber Umgebungsstörungen ist, um so besser. Gruß ![]() Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 09. Jun 2008, 17:13 bearbeitet] |
atss
17:20
#57
Sehr schönes Schlusswort, Uwe ![]() ![]() |
MFE PHASENDETEKTOR MOKEL am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Oehlbach Phaser? DonFalkone am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 144 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich? Paida am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 20 Beiträge |
welche komponenten benötige ich? zor am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 9 Beiträge |
Billiger Passiver Eingangwahlschalter bei Ebay gefunden hifigucker am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 10 Beiträge |
Benötige kurze 6,3mm Klinkenverlängerung ultras664 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 5 Beiträge |
Benötige Kaufberatung Bananenstecker /Kabelschuhe 4X4,0² Golum_39 am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 7 Beiträge |
benötige vga umschalter, doch welcher ist brauchbar? mr.eve am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
Marantz CD53 Operationsverstärker wechseln - benötige fachmännischen Rat ciorbarece am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 53 Beiträge |
Frage zum Kabel Sirit am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.887
