HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » The Spirit XXL als Coax Kabel? | |
The Spirit XXL als Coax Kabel?+A -A |
Mp3Guy
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 18:19 | |
Hallo zusammen, ich möchte meine komplette Anlage jetzt mit dem Sommer Spirit XXL verkabeln, da ich dieses Kabel optisch sehr ansprechend finde. Ich habe die Anlage auch mit dem PC über ein Coax Kabel verbunden, was ziemlich bescheiden aussieht. Ist es möglich das Spirit XXL auch als Coax, also als Digitalkabel zu verwenden? lG Mp3Guy |
frale
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 19:21 | |
hallo nein, hat keine 75ohm wellenwiderstand (voraussetzung für ein digitalkabel). es würde wohl gehen, ist aber `nicht richtig`. |
HinzKunz
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 23:36 | |
Auf (sehr) kurzen Strecken geht es evtl. auch für Digitale Verbindungen. Empfehlen würd ich das aber nicht unbedingt. |
kptools
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 23:42 | |
Hallo, ich habe da schon mit einigem an sich "ungeeigneten" Material "herumexperimentiert" und selbst bei einer knapp 5 Meter langen, aus drei Einzelkabeln mit Adaptern zusammengefrickelten Verbindung gab es keine Übertragungsprobleme. Es sollte also bei "normalen" Längen funktionieren. Trotzdem würde ich das Spirit nicht als Digitalkabel verwenden, sondern immer eine Leitung mit einem passenden Wellenwiderstand von 75 Ohm verwenden. Komischer Weise halten gerade sehr teure und als besonders hochwertig verkaufte Kabel den Wellenwiderstand ebenfalls nicht ein. Grüsse aus OWL Peter |
Mp3Guy
#5 erstellt: 26. Jul 2008, 00:32 | |
gibt es denn ein kabel in ähnlicher optik mit 75 Ohm Widerstand? Sonst muss eben Gewebeschlauch drum |
kptools
#6 erstellt: 26. Jul 2008, 00:38 | |
Hallo, wüsste ich jetzt so auf Anhieb nicht. Aber Du hast die Lösung doch schon :
Grüsse aus OWL kp |
Wotanstahl
#7 erstellt: 26. Jul 2008, 11:41 | |
Morgen zusammen ! Ich habe mir ein 75 Ohm Kabel einer Seite mit Coaxstecker und an der anderen XLR-Stecker selbst konfektioniert, um den noch freien XLR-Eingang meines Wandlers zu benutzen. Wenn man dabei bedenkt das der Coax auf 75Ohm und der XLR auf 110Ohm geeicht ist, sollte man denken das es Probleme macht. Tut´s aber nicht, funktioniert klasse. So viel dazu. Gruß Stefan |
Rattensack
#8 erstellt: 26. Jul 2008, 12:27 | |
Schmarrn. Das Kabel für DMX-Anwendung hat einen Wellenwiderstand von 110 Ohm. Der XLR hat keine Impedanz. Kein Stecker hat eine Impedanz. |
Wotanstahl
#9 erstellt: 26. Jul 2008, 12:31 | |
Hi ! Sorry !! Nicht der Stecker, sondern der Eingang meines Wandlers Gruß Stefan [Beitrag von Wotanstahl am 26. Jul 2008, 12:54 bearbeitet] |
kptools
#10 erstellt: 26. Jul 2008, 12:53 | |
Falsch. Jeder Stecker hat eine Impedanz und auch (und darum geht es hier ja in erster Linie) einen Wellenwiderstand. Es ist nur mal wieder (wie immer) eine Frage der Größenordnungen. Grüsse aus OWL kp |
Wotanstahl
#11 erstellt: 26. Jul 2008, 12:55 | |
Ja Moment, woran liegt es denn nun. Am Kabel, am Stecker ? Darf man mischen , ohne eine Korektur vorunehmen ? Kann mein Gerät schaden davon tragen ? Gruss Stefan |
Rattensack
#12 erstellt: 26. Jul 2008, 12:58 | |
Man, bist duuuuuuuu kleinlich... |
frale
#13 erstellt: 26. Jul 2008, 13:52 | |
hi naja, elektrisch ist es zumindest eine fehlanpassung:falscher wellenwiderstand, falscher pegel. glück gehabt. funk tonstudio bietet für sowas adapter an (ich vermute mal mit übertrager? k.A.). funktionieren tuts immer, sogar mit ner beipackstrippe, nur: wie klingts? bitte keine digitalkabel-klangdiskussionen, danke. |
kptools
#14 erstellt: 26. Jul 2008, 13:58 | |
Nein! Grüsse aus OWL kp |
Wotanstahl
#15 erstellt: 26. Jul 2008, 14:02 | |
Dankeschön kptools ! Schönes We ! Stefan |
HinzKunz
#16 erstellt: 26. Jul 2008, 14:06 | |
Hallo, theoretisch ist auch der definierte Wellenwiderstand der Stecker wichtig. HaiVieh ist aber ein sehr grobschlächtiges Fachgebiet, da fallen solche Feinheiten untern Tisch. Bei einigen Versuchen hatte ich mit einer Lakritz-Strippe (2m) als Digitalkabel leicht veränderte Parameter im Messaufbau (leicht erhöter THD+N), ein 1m-Langes SpiritXXL lieferte damals dann saubere Ergebnisse. Nichts desto trotz würde ich RG58/59 (welches davon auch immer das 75Ohm-Kabel ist) nehmen, des guten Gewissens wegen. |
-scope-
#17 erstellt: 26. Jul 2008, 17:25 | |
Es geht wie immer um die Grössenordnungen, und auch um die Beschaffenheit der Schnittstellen. Verschiedene CDP lieferten hier mitunter unterschiedliche Qualität des SPDIF Signals. Versuchsaufbau: Sony DVD-Player als "Sender". Das Messgerät mit 75 Ohm abgeschlossen. 1. 90 cm Koaxialkabel (75 ohm) (Videokabel). Da der Sender nur RCA Ausgang besitzt, wurde dort in jedem der Versuche ein RCA-BNC Adapter verwendet. 2. Drei Meter RG 58 (50 ohm) Koaxialkabel: 3. Zwei 50 cm lange Lakritz Cinchkabel mit einem Cinchverbinder in der Mitte, sowie einem Adapter auf BNC am Messgerät: 4. Alle obengenannten Leitungen aneinandergestöpselt und zusätzlich ein 1 Meter NF-Cinchkabel. Mittlerweile viele! Adapter und 6 Meter länge: Zur freien Interpretation. [Beitrag von -scope- am 27. Jul 2008, 00:04 bearbeitet] |
-scope-
#18 erstellt: 26. Jul 2008, 17:30 | |
Hey....Das sind aber "basics for Bastlers". Sowas muss wie aus der Pistole kommen....ohne jede Unsicherheit. |
Jeck-G
#19 erstellt: 27. Jul 2008, 02:00 | |
Kabel: Sommer Spirit XXL mit 2x Cinch auf 2x Klinke 6.35mm oder ähnlich hochwertig? 7baer am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 11 Beiträge |
Oehlbach XXL 100 ? armstrong am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 10 Beiträge |
XLR Kabel + Coax Kabel + Stromkabel silver666 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 3 Beiträge |
Oehlbach XXL Powerstation 909 wummew am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 23 Beiträge |
Cinch Kabel DIY? mithriltt am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
BNC - Kabel konfektionieren der_Flo am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe zum löten von Neutrik NYS 373 und Sommer Cable The Spirit gesucht floschn am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 4 Beiträge |
Digital Coax selbst löten Sunfire am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 8 Beiträge |
Digital Coax/Optisch-Optisch/Coax-Konverter Burkie am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 12 Beiträge |
richtig Coax Kabel löten, wie geht das? audix19 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.395
