HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Upgrade von Naim CD 5x | |
Upgrade von Naim CD 5x+A -A |
Moonlightshadow
07:02
#51
erstellt: 07. Aug 2008, |||
Nein, das externe Netzeil versorgt nur die Vorstufe,, die Endstufe hat ihr eigenes Netzteil; aber durch das 5-Pol-Din Anschlusskabel zwischen Vorstufe und Netzteil fliessen die Stromversorgung der Vorstufe und auch das Audiosignal zur Endstufe, nach der Durchschleifung über das externe Netzteil fliest das Audiosignal dann über ein 4-Pol-Din-Kabel in die Endstufe. Ohne externes Netzteil versorgt das 4-Pol-Din-Kabel über die Endstufe auch die Vorstufe mit Strom. [Beitrag von Moonlightshadow am 07. Aug 2008, 07:06 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
14:38
#52
Moin, ich nehme mal an, es handelt sich hier um eine Gleichstromuebertragung und das ist unproblematisch. Wichtig ist nur, dass man sich Gedanken ueber die Massefuehrung macht, um keien Brumm einzukoppeln. Die staerkste Brummquelle ist allerdings der Wechselstrom, der im Ladeelko des speisenden Netzteils fliesst. Und der duerfte das Netzteil nicht verlassen ;-) 73 Peter |
Vitrus
20:38
#53
Hallo, hier kam die Frage auf, wie so´n Flatcap von innen aussieht. Hier auf Seite sieben ![]() Bitte den Kommentar unter dem offenen Flatcap beachten ![]() Ich finde Naim trotzdem gut. ![]() Grüße Eric |
_ES_
Administrator |
20:44
#54
Unglaublich.. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:44
#55
Die Kabelbinder sind wohl Hi - End ? ![]() Unglaublich viel Luft , unglaublich viel Verarsch.... ----------------------------------- @ Vitrus , danke für den Link ! ![]() |
RoA
06:24
#56
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Jetzt würde mich mal das serienmäßige Netzteil der Vorstufe interessieren. Nein, eigentlich doch nicht. |
Rattensack
07:07
#57
Mit welcher Begründung bietet Naim diese Netzteile eigentlich an? "Klingt besser" kann's ja nicht sein, denn das käme einem Armutszeugnis gleich. |
WinfriedB
07:46
#58
Das, was als "sorgfältig verlegte Adern" bezeichnet wird, lernt jeder Elektromechaniker-Lehrling im ersten Lehrjahr - und würde ein Gerät mit lose schlackernden Kabeln gleich wieder vom Ausbilder auf den Tisch gestellt bekommen. Naja, vielleicht ist das Netzteil im Vergleich mit anderem Hai-Änd-Kram tatsächlich noch "sorgfältig" aufgebaut... |
Amperlite
07:52
#59
"Wir brauchen ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, weil bescheuerte, nicht standardgerechte Steckverbinungen nicht ausreichen..." ![]() [Beitrag von Amperlite am 08. Aug 2008, 07:52 bearbeitet] |
jottklas
07:55
#60
Und es gibt wirklich Trottel, die für diese gähnende Leere 1000 EUR ausgeben? ![]() Ich fass es nicht... Gruß Jürgen |
Rattensack
07:59
#61
Ja, das steht wohl - für ein bestimmtes Kundenklientel unsichtbar - zwischen den Zeilen. Ich möche aber gerne die offizielle Begründung lesen. Na ja, könnte ja selber kucken, bin ich aber zu faul zu. @ Winfried: Wären die Strippen wie es gaaaaaaaaaaaanz früher üblich war, fein säuberlich mit einer entsprechenden Schnur zusammengebunden, gäbe es von mir glatt 12 Zusatzklangpunkte. Strippen bündeln mittels Strapse kann jeder Doofe, deshalb gibts dafür nur ein müders Arschrunzeln. |
Kobe8
08:31
#62
Gude!
Nein, dass siehst du falsch, da ist nur so viel Platz drin, damit man das Netzteil zu 'nem CDP oder Pre aufrüsten kann... Gruß Kobe |
jottklas
08:57
#63
...oder vielleicht waren CDP oder Pre ursprünglich drin und man hat sie nur rausgenommen, weil man "einzeln" viel mehr dafür kassieren kann... ![]() Gruß Jürgen |
Amperlite
09:26
#64
In diesem Punkt wäre ich für "im Zweifel für den Angeklagten". Die Kette soll einheitlich aussehen - also verwendet man einheitliche Gehäuse für alle Geräte. Ist auch der Stapelbarkeit zuträglich. Schau dir heute CD/DVD-Spieler an. Die bräuchten auch nur max. ein Drittel der 42 cm Breite. [Beitrag von Amperlite am 08. Aug 2008, 09:27 bearbeitet] |
jottklas
09:33
#65
Wenn aber der unsägliche Trend, alles "auszulagern" und als separate Komponente zu verkaufen, anhält, dann brauchst du zum "Stapeln" bald 'ne Leiter... ![]() Gruß Jürgen |
Eisbär64
10:09
#66
Ich hatte schon Sorgen ![]() |
RoA
10:45
#67
Ich würde jetzt gerne doch ein Bild einer geöffneten Vorstufe sehen wollen. Aber nicht, um das serienmäßige Netzteil zu sehen. Ich möchte eigenlich nur wissen, ob in dem Gehäuse genügend Platz für die Elektronik des Zusatz-Netzteils ist. ![]() |
RoA
11:32
#68
Okay, ich habe mich jetzt mal umgeguckt, weil es mich wirklich interessiert, und habe ![]() ![]() Demnach ist da noch genügend Platz vorhanden für die Elektronik des Zusatznetzteiles für 999. |
r.polli
12:20
#69
tja, dann könnten die aber nicht mehr so geschickt, elegant, HiFi-like, fachmännisch ...... ... die Kabel aufwickeln ![]() Roland ... der nicht versteht, was so ein Teil so teuer macht ![]() |
hf500
Moderator |
17:00
#70
Moin, "nicht standardgerecht" kann man ja auch nicht sagen. Im Gegensatz zu RCA ist DIN wenigstens genormt. Was ich allerdings grenzwertig finde ist, dass die Betriebsspannung neben der NF ueber eine 5-polige Verbindung laeuft. Fuer Betriebsspannung auf der Steckverbindung gibt es die 7-poligen Stecker, die auf Pin 6 und 7 die Ub fuehren. Dann kann man auch ganz "normale" Geraete mit 5-poligen DIN-Anschluessen anschliessen, ohne dass man auf normalerweise signalfuehrenden Leitungen eine mehr oder weniger hohe Betriebsspannung hat. 73 Peter |
Amperlite
17:38
#71
Ich meinte das im Sinne von: Wenn ich ein Ersatzkabel brauche, kann ich es praktisch überall kaufen. |
WinfriedB
20:41
#72
Es macht ja auch ungeheuer viel Sinn, die Buchsen mit Gummidämpfern im Chassis zu befestigen, um Mikrophonie zu vermeiden, dann aber Kabel im eleganten Schwung durchs Gehäuse flattern zu lassen. |
RoA
08:05
#73
erstellt: 09. Aug 2008, |||
Hier noch mal ein Bild vom Naim CD5x für 2.578 Euro, um den es eigentlich ging. Wenn man den vorhandenen Trafo nebst entsprechender Elektronik herausnimmt, dann sollte sich die Elektronik des Zusatznetzteils unterbringen lassen: ![]() Damit ist das Thema Naim für mich erledigt. Hat Spass gemacht. ![]() |
Rattensack
08:17
#74
(min.) 20x TO220... Was ist da los??? |
Kobe8
08:27
#75
Gude! Hm, ich bin wieder mal schlicht zu doof, das zu verstehen... Der CDP hat doch schon den üblichen überdimensionierten Trafo, und sogar einen Siebelko mehr (tippe ich), und ob ich jetzt 4 Mosfets brauche, um die Gleichspannung aufzubauen - Die übrigens nicht die Welt kosten - Hm... Fragen... Kobe |
xuser
20:48
#76
Hallo zusammen Warum sind die RKTs im CD5x und im Flatcap so verdreht eingebaut? ![]() Bei anderer Platzierung könnte man m.E. noch einige Zentimeter Kabel einsparen. ![]() Gruss Beat |
BossOhr
21:46
#77
Gute Güte, das musste ich grad mehrfach lesen um's zu kapieren ![]() Seltsames Konstrukt ![]() Hat die Vorstufe überhaupt ein eigenes Netzteil ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:54
#78
@ BossOhr , dem Beitrag #68 nach ( Foto ) ist da nichts von ein einem Netzteil zu erkennen ! |
BossOhr
22:28
#79
stimmt ![]() steht ja auch so im pdf ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:45
#80
Somit ist die Vorstufe ohne externes Netzteil im eigentlichen Sinn ein Haufen Schrott . ![]() Demnächst verkaufen sie wohl ein Eingangs - Modul ein Lautstärkeregler - Modul ein Klangregler - Modul Heh , das spült doch Geld in die Kasse ! ![]() |
BossOhr
22:51
#81
Nicht zu vergessen das Laser-Modul für den CDP ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
23:14
#82
Da bist du wohl gedanklich ein wenig über's Ziel hinaus geschossen . Geschäftsmäßig zwar vorstellbar aber technisch unmöglich . ![]() ------------------------------ Aber denkbar wäre ein Laufwerk - und ein Steuerungs - Modul ! Hoffentlich habe wir die Geschäftsführung nicht auf neue Ideen gebracht ? ![]() Ich bin mir sicher so etwas würden die verrückten HiFi Fan's ganz sicher kaufen ! ![]() |
RoA
07:38
#83
erstellt: 10. Aug 2008, |||
Unmöglich ist das nicht. Wenn mich vor 10 Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mir ein Geschäftsmodell vorstellen könnte, wonach Allerwelts-Elektronik als Design-Ware verpackt mit Netzteil-Upgrade-Option zu schwindelerregenden Preisen zigtausendfach verkauft werden würde, dann hätte ich's wahrscheinlich nicht geglaubt. Dieser CD-Player nebst brauchbarem Netzteil kostet immerhin fast 4.000 EURO. |
0408SUSI
Gesperrt |
08:07
#84
Gabs vor 10 Jahren selbstverständlich auch schon. Nannte sich Bangundoluff'sn. |
RoA
08:56
#85
Kann man bei B&O die Netzteile upgraden? ![]() |
BossOhr
12:10
#86
Ich glaube er meint eher diesen Teil aus deinem post ![]()
TinyTempo
20:39
#87
erstellt: 12. Aug 2008, |||
Das machen andere Firmen genauso ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:58
#88
Wie günstig ? ![]() |
TinyTempo
08:38
#89
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Naja, halt das Billigste was es von Naim aktuell gibt... es ist allerdings immer noch ein recht großer Haufen Geld, zugegeben. |
naim puck Roland_Deschain am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Naim Steckdosenleiste am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel von NAIM Alfvanmelmac am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 20 Beiträge |
NAIM NACA5 misswhite am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 11 Beiträge |
NAIM NACA5 - wie erkennen? destedter am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel für naim ohropax2008 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 29 Beiträge |
Softstart für Naim Geräte holli214 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 13 Beiträge |
Fragen zum Naim NACA5 lillith am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 5 Beiträge |
Netzkabeltausch an Classé und Naim startup2009 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 95 Beiträge |
Suche Naim Kabel oder Infos! Chrisi65 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.058
