Suche Adapter/Kupplung?
Zehro
#1 erstellt: 01. Dez 2024, 15:09
Hallo Gemeinde,
Ich Suche ein Adapter, Kupplung, Zwischenstecker oder wie immer man es nennen mag.
Ich habe ein Verlängerungskabel mit einem flachen Stecker und einem flachen Ende. ( Ich glaube Eurostecker nennt sich der) Dann habe ich ein Gerät mit einem dicken Stecker am Ende. Da der dicke Stecker nicht in das flache Ende des V-Kabels geht ist klar. Nun bräuchte einen Adapter mit flachem Stecker und dickem Ende um das V-Kabel und das Kabel vom Gerät zu verbinden. Leider habe ich nicht den passanden Adapter gefunden. Kennt jemand von euch so einen Adapter, wenn möglich mit Link?´Gibts den überhaupt? Ich möchte ungern ein neues V-Kabel kaufen, da dies schön dünn ist.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank
flexiJazzfan
#2 erstellt: 01. Dez 2024, 15:34
Die flachen "Eurostecker" haben nur zwei Pole/Kontakte. Praktisch alle "dicken" Stecker haben international 3 Pole. Das heißt sie enthalten den lebenswichtigen Erdungskontakt für die Schutzleiter zu den Geräten.
Eine Mischung der beiden Formen ist daher nicht zulässig und gefährlich!
Die Verbindungen mit Eurostecker sind in Deutschland zudem nur für geringere Leistungen zugelassen und konstruiert. Geräte mit einem Netzkabel, das einen "dicken" Schutzkontaktstecker hat, dürfen also nur mit den entsprechend passenden Verlängerungskabeln verwendet werden und in die passenden Steckdosen gesteckt werden.
Rainer
Zehro
#3 erstellt: 01. Dez 2024, 15:39
Vielen Dank, d.h. ich muss mir ein neues V-Kabel kaufen. Gibts da auch welche mit dünnen Querschnitt 0,75mm oder haben die alle 1,5mm. Mein jetziges hätte 0,75mm mit entsprechendem Kabelkanal.
Vielen Dank
fplgoe
#4 erstellt: 01. Dez 2024, 16:05
Es gibt auch viele Geräte, die zwar einen Schukostecker nutzen, aber keinen Schutzkontakt benötigen, weil sie nur zur Schutzklasse II gehören. Und es gibt Eurostecker, aber mit breitem Auslauf am Stecker, der aber mehr der mechanischen Stabilität wegen so ausgeführt ist, aber nicht mal einen Schutzkontakt aufweist.
Was für ein Gerät soll denn an die Euro-Verlängerung angeschlossen werden?
PS: Du meinst so einen Adapter?
0_full
[Beitrag von fplgoe am 01. Dez 2024, 16:08 bearbeitet]
Zehro
#5 erstellt: 01. Dez 2024, 16:08
Einen Elektrokamin aber nicht für den Dauereinsatz, hin und wieder.
fplgoe
#6 erstellt: 01. Dez 2024, 16:09
Dann wird das Gerät sehr sicher einen Schutzleiter verwenden und Du darfst ihn nicht auf Euro adaptieren oder umschrauben. Schon deshalb, weil die Leistungsklasse der Eurostecker (ich glaube 2,5A/~575W) nicht für einen Kamin ausreicht.
[Beitrag von fplgoe am 01. Dez 2024, 16:11 bearbeitet]
Zehro
#7 erstellt: 01. Dez 2024, 16:11
ok danke, kaufe ein neues V-Kabel.
Name des Adapter/stecker?
JustSearch am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker
chaaali am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  22 Beiträge
Adapter 2,5mm Mono Buchse 3,5mm Mono Stecker
hotiger am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  4 Beiträge
Adapter für unbekannten Stecker gesucht
terrorigel am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  8 Beiträge
Das dicke Ende
belanglos am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  43 Beiträge
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker
fretworker am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  10 Beiträge
optischer adapter stecker
gisbert69 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
Stecker-Adapter von GB auf Euro?
wiesodenn am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Suche Adapter
ZitroneHiFi am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  5 Beiträge
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden?
2Fast4You am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.744
