HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Unterschiedliche LS-Kabel verwenden? | |
Unterschiedliche LS-Kabel verwenden?+A -A |
P.Diddy
21:24
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo zusammen, ich habe mir eine Stereoanlage aus Sony CDP, Cambridge 640 und Kef iq50 angeschafft. Allerdigns haeb ich zuwenig Kabel bestellt. Für den zweiten LS fehlt nur ca. 1m aber es passt halt nicht ![]() ![]() Mein Onkel hat noch einige Meter LS Kabel. Allerdings frage ich mich ob es etwas ausmacht wenn an den LS unterschiedliche Kabel verwendet werden. Wozu würdet ihr mir raten? Gruß Pasquale |
sealpin
21:42
Hi P.Fiddy, solange das LS Kabel erträglichen Querschnitt (> 1,5qmm) hat, spricht nichts dagegen. Wie lang sind die Leitungen nach L und R? ciao sealpin |
P.Diddy
21:46
Hi, also vom rechten LS zum Verstärker sind es ca. 5m. Vom linken LS zum Verstärker wären es ca. 2,5m. [Beitrag von P.Diddy am 23. Nov 2008, 21:47 bearbeitet] |
Prince_Yammie
23:16
Sorry aber ich würe dir doch empfehlen die selben Kabel für links und rechts zu nehmen . Kürze doch die 5 Meter so dass es für beide Boxen reicht. Zu lang ist eh Quatsch. Meine Boxen stehen 1,20 meter von der Wand weg und trotzdem komme ich mit 2,50m Kabel pro Box hin- Zur Not bestell dir ne Rolle HAMA 2,5 millimeter 2 für 14,95 bei amazon. Die sind in Ordnung und halten auch ohne plugs bombenfest - im Gegenssatz zu den dürren 1,5 mm Stuippen. Die kann man allerdings besser unter dem Teppich her verlegen. LS Kabel so kurz wie nötig schneiden ist mein Tipp! |
Prince_Yammie
23:21
Dann brauchst di also mindestens 10 Meter. Denn beide Kabel müssen gleich lang sein, damit der Sound auch gleichzeitig ankommt. Gut auf 10 oder 20 CM kommt es zwar nicht unbedingt an aber 5 meter Kabel Länge links und 2,50 rechts ist ein NoNo ! [Beitrag von Prince_Yammie am 23. Nov 2008, 23:23 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:54
Das kann man auch leicht ausgleichen, indem man die Box mit dem kürzerem Kabel etwas nach hinten verschiebt, nämlich um ca. 5µm. ![]() Das Signal bewegt sich im Kabel mit ca. 0,6-facher Lichtgeschwindigkeit. Für die 2,5 m Längenunterschied werden 14 ns benötigt. Diesen Unterschied hört kein Mensch. Ein weiterer Unterschied ist, dass das längere Kabel mehr Phasenverschiebung aufweist. Der Unterschied beträgt bei 20 kHz ca. 3°, was wiederum eine Verschiebung von 0,14 mm beträgt. Also wer das für relevant hält, muss auch seinen Kopf mit einem Schraubstock exakt auf die richtigen Position fixieren. Es steht außer Frage, dass eine zeitliche Verschiebung durch die unterschiedliche Kabellänge existiert. Man sollte sich aber mal über die Relevanz Gedanken machen, bevor man mit Laufzeitunterschiede argumentiert. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Nov 2008, 23:56 bearbeitet] |
kptools
00:02
erstellt: 24. Nov 2008, |
Unsinn. Rechne mir doch bitte mal die "Laufzeitunterschiede" zwischen einem 2,5 und 5 m langen Kabel bei einem angenommenen Verkürzungsfaktor von sagen wir mal "schlechten" 0,6 vor. Der Unterschied beim Widerstand könnte da theoretisch jedenfalls einen größeren, aber trotzdem wahrscheinlich unhörbaren Einfluss haben. Grüsse aus OWL kp |
P.Diddy
00:07
Hi, also macht der Längenunterschied nichts aus. Und wie sieht es mit den unterschiedlichen Herstellern aus, bzw. wen ds andere Kabel 2,5mm anstatt die 2mm Querschnitt von Atlas hat? |
kptools
00:14
Hallo, dann nimm das Kabel mit dem größeren Querschnitt für den längeren Weg. Dann hast Du einen Teil des unterschiedlichen Widerstands bereits "kompensiert" ![]() Grüsse aus OWL kp |
Uwe_Mettmann
00:19
Abgesehen davon kannst Du das zu kurze Kabel auch einfach verlängern. |
Jeck-G
00:26
An der PA hatte ich mal 1,5m 1,5mm² an der einen Box und 20m 2,5mm² an der anderen Box. Keinen Unterschied gehört. Auf Gut Deutsch: Ist schnurzpiepegal. Gerade bei HiFi, wo kurze Kabellängen (<15m) vorhanden sind und geringe Leistungen übertragen werden. Querschnitte von 1,5mm² (10m 8Ohm) und 2,5mm² (10m 4Ohm) reichen aus, wobei es bei Rear-Boxen noch weniger drauf ankommt. |
kptools
00:43
Hallo, Minimalismus ist ja immer gut und schön und aus technischer Sicht spricht ja auch nichts dagegen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, daß es hier nicht nur um die reine Funktion geht, sondern wir hier über ein Hobby diskutieren. Da darf es ruhig mal etwas "mehr" als nötig sein. Darum wären bei mir unterschiedliche Kabel für rechts und links sowie "Anflickereien" schon aus rein ästhetischen Gründen ein Unding. Gegen unterschiedliche Längen habe ich dagegen nichts einzuwenden ![]() Grüsse aus OWL kp |
turbo_rolf
13:32
Hallo kptools,
Sehe ich ähnlich, wenn die Kabel "sichtbar" liegen. Bei den Frontboxen im Heimkino habe ich allerdings Kabelkanäle und Türrahmen zum Verstecken genutzt, da erlaube ich mir - dünne Kabel (0,75 mm², waren nur ca. 10m Länge ;-) - unterschiedlich lange Kabel (2m Unterschied) - gelötete Trennstellen (Einzelkabel zu kurz, aber besser zu verlegen) Bei der Stereoanlage im Wohnzimmer liegen die Kabel auf dem kurzen Weg von der Wand zum Lautsprecher "offen" und da sind sie natürlich aufgehübscht, alleine 10mm² Querschnitt der Einzeladern sieht nett aus, obwohl technisch unnötig. Wenn die richtige Musik läuft, höre ich über beide Anlagen gerne, da stören die Kabel überhaupt nicht mehr!!! Gruß Rolf |
HerEVoice
07:11
erstellt: 26. Nov 2008, |
Hi Uwe Mettmann schrieb:
Meine LS sind mir dafür zu schwer. ![]() Grüße Herbert [Beitrag von HerEVoice am 26. Nov 2008, 07:17 bearbeitet] |
kptools
08:41
Hallo, der Balanceregler nützt Dir bei angeblichen Laufzeitunterschieden nichts, denn dabei geht es nur um den Hörabstand. Mit dem kannst Du höchsten Lautstärkeunterschiede ausgleichen. Fragt sich nur, ob er fein genug regelt, um die < 0,1 dB Pegelunterschied aus unserem Beispiel auszugleichen. Ich vermute mal, da liegt die Kanalungleichheit der meisten Verstärker (zumindest im unteren Regelbereich) schon (deutlich) höher. Grüsse aus OWL kp |
1210-Fan
10:45
Ruf mal bei Volker an (oder schreib ihm PM), für das Problem sollte er eine probate Lösung parat haben... |
Rattensack
10:57
Für welches "Problem"? Weder aus der Frage im Eröffnungsbeitrag noch aus den nachfolgenden Antworten ist ein "Problem" rauszulesen. |
1210-Fan
11:00
Für dieses Problem:
LS Kabel und LS Farbe charli1980 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 15 Beiträge |
Ls Kabel unterschiedliche Längen timo7200 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 42 Beiträge |
Unterschiedliche LS Kabel fjoemann am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel. Torsten.B am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 13 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
max. Länge LS-Kabel eifonman am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 17 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
