max. Länge LS-Kabel
eifonman
#1 erstellt: 13. Feb 2023, 17:58
Hallo zusammen,
das Thema ist schon zig mal besprochen worden und trotzdem hab ich meine Frage, welche ich mir immer wieder stelle, nicht wirklich beantwortet bekommen. Deshalb frage ich einfach. Wir müssen es auch nicht unnötig in die Länge ziehen.... und vorweg, ich erhoffe mir keine klanglichen Verbesserungen, es geht nur um Optik.
Also, warum werden bei diversen Hifi Händlern "gute" vorkonfektionierte LS Kabel nur in den Höchstlängen 5 Meter angeboten? Zumindest hab ich noch nirgends wo 10 Meter angeboten bekommen. OK, die, welche für mich noch bezahlbar wären, kosten 3 Meter schon 200-300 EURO. Aber nun mal von den Kosten abgesehen, hat dies einen Grund? Wenn jetzt jemand sagt, ab 5 Meter klingt es schlechter oder geht Leistung verloren, dann hab ich ja mit 10 Meter Kabel aktuell eine schlecht klingende Anlage, bzw. es geht mir Leistung verloren..... Bilde mir aber ein, es klingt hervorragend. Wie gesagt, es geht mir um die Optik, sieht aktuell einfach nur doof aus und ich kann die Kabel leider nicht verstecken.... Sicher könnte ich Kabelkanäle verlegen. Sieht aber nicht so cool aus wie ein cooles Kabel.....
OK, dafür, dass ich es kurz halten wollte, hab ich viel geschrieben....
Hardy
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 13. Feb 2023, 18:35
Hi Hardy,
Ich würde vermuten, dass konfektioniert Kabel maschinell produziert werden und sich das nur in höheren Stückzahlen rentiert.
Der Markt für Leute, die konfektionierte 10m-Kabel benötigen, dürfte schlicht zu klein sein.
Klaus
net-explorer
#3 erstellt: 13. Feb 2023, 18:46
Gängige Entfernungen zwischen jeweils rechtem und linkem Lautsprecher, und einem Verstärker dazwischen, werden mit max. je 5 m Show-Kultkabel abgedeckt, und dann sind da ja noch die Meterpreise!
Außerdem ergibt der Abstand zwischen den Lautsprechern die Basis für das optimalerweise gleichseitige Stereodreieck. Selbst wenn durch die Kabellänge "nur" jeweils 3 m die eine Seite von also 6 m bilden ist das außerhalb jeglicher normalen vernünftigen Stereobasis, akustisch betrachtet. Da wandert man klar in Richtung PA!
Zum Verkauf solcher Kabel benötigt man immer einen entsprechend geschulten Verkäufer, denn die jeweilige Religion muss schließlich vermittelt werden.
Dagegen bekommt man im schnöden Baumarkt zweckdienliche gute Kupfer-Lautsprecherkabel als Meterware, die zu einem im Vergleich unschlagbaren Preis den exakt gleichen technischen Bedarf abdecken, bis auf menschliche Bedürfnisse außerhalb der Akustikwelt. Normalerweise legt man Verbindungskabel aber auch nicht in beleuchtete Vitrinen, so wie man sein Auto gewöhnlich nicht mit ins Schlafzimmer nimmt.
RoA
#4 erstellt: 13. Feb 2023, 19:27
Der geneigte High-Ender will üblicherweise sein Arrangement sehen, wenn es für ihn spielt, und meist steht es zwischen den Lautsprechern. Selbst bei einem 100qm Musikzimmer reichen deshalb i.d.R. 5m Kabel pro Kanal.
Denon_1957
#5 erstellt: 13. Feb 2023, 21:09
Ich denke Klaus hat Recht zwischen 3m und 5m ist das normale Maß bei mir sind es übrigens 3m wenn man jetzt von 10m ausgeht das muß ja schon ein Palast sein wenn die Fronts so weit auseinander stehen und dann noch ein Stereodreieck zu relisieren das ist dann schon sportlich.
eifonman
#6 erstellt: 13. Feb 2023, 22:25
Selbstverständlich habt ihr alle Recht. Vielleicht hab ich mich missverständlich ausgedrückt!
Ich benötige die 10 Meter Kabel NICHT um einen Boxen-Abstand von 20 Meter zu erreichen, sondern weil es mir
im Wohnzimmer nicht anders möglich ist. Die Anlage steht links vom Hörplatz und für die rechte Box benötige ich
nun mal 10 Meter LS Kabel. Da man die linke Box verständlicherweise mit der selben Kabellänge anschließt, benötige
ich eben 20 Meter LS Kabel. Mir wäre es auch lieber, meine Anlage zwischen den Boxen zu platzieren, dann könnte
ich nämlich das tolle Kabel (2x3Meter), welches bei den Wharfedale Linton´s mit geliefert wurden, verwenden.
Aber ich habe schon verstanden. Ich verwende mein Standard-Kabel, welches es in Meterware gibt, einfach weiter und lebe damit, dass es
eben nicht so toll aussieht.
Hardy
eifonman
#7 erstellt: 13. Feb 2023, 22:36
Im Beitrag #41824 erstellt: 22. Jan 2023, 18:21 "Bilder euerer Hifi-Stereo-Anlagen" sieht man das Wohnzimmer.
So groß ist das nicht und ich sitze im 2,5 Meter Stereo-Dreieck. Aber leider gibt es noch keine WLAN-Kabel
ZeeeM
#8 erstellt: 14. Feb 2023, 06:10
Wenn es nicht aussehen soll, wie ein Baustellenanschluss,
dann wäre sowas interessant
Dynavox Kabel
https://www.amazon.d...oniert/dp/B073BHLDRJ
Das hat 4 x 2,5qmm und kann dann zu 2 x 5qmm verschaltet werden. Stecker/Kabelschuhe dran, fertig.
Oder man lässt von dem bis hinter der Anlage 1 Kabel laufen und splittet dann auf. Mit Gewebeschlauch gibt es das auch und mit Y-Schrumpfschlauch sieht es auch gut aus.
Man kann auch 2 x 2,5mm PA Rundleitung kaufen und sich selber passenden Gewebeschlauch rüberziehen, dann liegt man < 2€/m
Etwas handwerkliches Geschick brauch es schon, aber ist überschaubar. Hat man keinen Lötkolben, ist es sicher kein Fehler einen einfachen, geeigneten anzuschaffen, 1 Meter mehr Kabel zu nehmen um daran zu üben.
eifonman
#9 erstellt: 14. Feb 2023, 08:31
Hallo und danke für den Link. Löten usw. kein Problem. Ich bastle meine Instrumentenkabel auch immer selbst. Hab nur nirgendwo Kabel mit Gewebeummantelung als Meterware gefunden. Aber wahrscheinlich hab ich falsch gesucht. Das wäre in der Tat machbar und bezahlbar und sieht noch gut aus. Am liebsten wäre mir natürlich auch, die Möglichkeit, die Anlage zwischen die Boxen zu stellen. Aber das wäre am Heizkörper. Dies ist mir bei den Boxen noch egal, aber Verstärker, CD Und Plattenspieler ist mir sprichwörtlich zu heiss. Erschwerend kommt hinzu, dass ich den TV aufhängen müsste, geht aber auch nicht, Fenster…..
Somit bleibt nur Anlage links vom Hörplatz mit entsprechend langen LS Kabeln.
Danke euch!
Grüße Hardy
cptnkuno
#10 erstellt: 24. Feb 2023, 23:36
Das ist für mich absolut nicht verständlich. Wenn ich für links 2m brauche und für rechts 10 m dann verlege ich auch genau diese Längen. Technisch gesehen gibt es absolut keinen Grund für gleich lange Lautsprecherkabel
eifonman
#11 erstellt: 25. Feb 2023, 00:01
Hallo, das mag sein, dass es technisch und klanglich nicht relevant ist, aber für den Fall dass ich doch mal umstellen muß, bin ich flexibler. Dann kann es passieren, dass es mir nix nutzt, wenn ich ein Kabel mit 5M und eines mit 10M habe. Nur deshalb hab ich 2x 10 Meter.....
Grüße und schönes Wochenende......
Rabia_sorda
#12 erstellt: 25. Feb 2023, 00:40
... technisch gesehen gibt es absolut keinen Grund für gleich lange Lautsprecherkabel
Genau!
Oder wie war das noch mit einer annähenden Lichtgeschwindigkeit bei einem Stromfluss ...
Der Widerstand der Kabel ist bei rund 10 m und 1.5 mm2 kaum nennenswert.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Feb 2023, 00:42 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 25. Feb 2023, 10:44
Genau, das sind halt noch die alten "Bauernregeln", die hab ich aus meiner Jugend auch noch im Kopf. Aber für den TE macht das ja durchaus Sinn wegen der Umstellerei.
net-explorer
#14 erstellt: 25. Feb 2023, 12:15
Wenn man der Symmetrie wegen 2 x 3m ohne Not verlegt, ist das natürlich auch ohne Belang. Bei 10 zu 2 Metern würde ich sagen, muss jetzt nicht gleich lang sein.
Letztendlich kann das ja jeder machen, wie er mag. Ist nur klar, 8 Meter "wegrollen" ist ja schon heftig, es sei denn, auch egal!
Mit irgendwelchen klanglichen Einflüssen hat das physikalisch aber nichts zu tun, es sei denn, "es hört jemand"!
Ich bin da aber nicht dabei.
eifonman
#15 erstellt: 25. Feb 2023, 22:10
ich muß keine 8 Meter wegrollen, sondern 2 Meter, nämlich der Abstand der Lautsprecher zueinander. Deshalb mach ich da kein Geschiss und verlege einfach 2x10 Meter. Eigentlich liegt ja ein recht vernünftiges Kabel. Es sieht eben nur nicht schön aus.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:50
Bei einem vernünftigen Querschnitt ist das auch kein Thema. Wir reden ja hier nicht um 0,5 mm2 oder um noch weniger.
Wenn sie natürlich so verlegt sind, dass man sie sieht, dann dürften optisch schöne Kabel selbstverständlich vorrangig sein.
Ich wäre da nicht anders. Obwohl ich durchaus für absolut preiswerte Kabel bin, wenn sie dann auch gut aussehen.
P.S.:
Vor etwa 12 Jahren hatte ich mal eine (sehr) große Firma/Fabrik entkernt und in der Decke befanden sich (hübsche) 2x 4 mm2 OFC-Litzen für die Halogen-Beleuchtungen. Die ca. 600 m besitzt nun jemand anders ...
eifonman
#17 erstellt: 06. Mrz 2023, 13:29
Cool, das dürfte wohl für den Rest des Lebens reichen....
maximale Länge LS Kabel
Jache am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel.
Torsten.B am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  13 Beiträge
Länge der LS-Kabel??
Sir_Vival am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  11 Beiträge
Flaches LS-Kabel in 10 - 12m Länge gesucht
brel am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
Doofe Frage: Länge der Kabel
Hs-Beo am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
Netzkabel - Länge?
nuernberger am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
Chinchkabel - max. Länge -
wollne am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2024  –  188 Beiträge
Pragmatisches LS-Kabel
yxos am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  27 Beiträge
Hilfe bei LS Kabel
be.mobile am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  30 Beiträge
Welche LS Kabel
8525elke am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.313
