HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel. | |
Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel.+A -A |
Torsten.B
18:33
erstellt: 05. Apr 2007, |||
Liebes Forum, mein Problem: Durch notwendige und leider nicht hinterfragbare Gegebenheiten werde ich für meine Anlage mit unterschiedlichen Kabellängen arbeiten müssen. Da ich das Kabel nicht über den Fußboden verlegen kann, wird ein Kabel ca. 5-7m länger sein, als das andere. Meine Frage: Soll ich dennoch gleichlange LS-Kabel nutzen? Oder soll ich die unterschiedlichen Längen in Kauf nehmen? Welche LS-Kabel (Preis bis EUR 20,-- pro Meter) könnte hierfür geeignet sein? Für sachdienliche Infos wäre ich dankbar! Gruß Torsten |
Master_J
18:37
MusikGurke
19:36
das signal bewegt sich mit annähernd lichtgeschwindigkeit durchs kabel. das sind 300.000.000 meter pro sekunde. jetzt besorgst du dir mal nen taschenrecher, und rechnest aus welche laufzeitunterschiede 5 meter kabel ausmachen. hoffentlich kann dein taschenrechner ausreichend nachkommastellen anzeigen ![]() ![]() |
Torsten.B
20:39
Naja, Anfängerfehler. :-) Sorry Jungs! Aber vielen Dank für Eure Hilfe, da bin ich ja beruhigt. |
cr
00:58
erstellt: 10. Apr 2007, |||
Für diese Erkenntnisse haben wir hart gekämpft. Noch vor ein paar Jahren hat man so was kaum schreiben können, ohne gleich einen Sturm der Entrüstung zu ernten. Für manche HiFi-Zeitungen ist gleiche Kabellänge immer noch quasi der aktuelle "Stand der HiFi-Wissenschaft" (sonst klingts nicht) ![]() |
richi44
08:58
Und noch ein Hinweis: Zwar sind die induktiven Probleme bei einem Zweileiterkabel (also ganz normales Baumarkt-Zeugs) bei weitem nicht so gross wie bei zwei einzelnen, losen Drähten, trotzdem kommt es zu einer erhöhten Induktivität beim Aufrollen des Kabelrests. Und Du müsstest ja den Rest schon irgendwie handlich verpacken. Wenn Du also das zu lange Kabel aufrollst, hast Du eine unterschiedliche Kabelinduktivität, die zumindest messbar wäre, während die Unterschiede durch ungleich lange Kabel um mindestens 1/100 geringer sind. |
UweM
Moderator |
09:04
Hallo Richi, ist das wirklich gravierend? Hier handelt es sich schließlich um eine bifilare Wicklung, so werden "induktionsfreie" Widerstände gewickelt. Grüße, Uwe |
xutl
09:07
20€/m ist auch nicht nötig. Es sei denn, es gibt OPTISCHE Gründe. Achte lieber darauf, daß sich das Kabel flexibel ist (viele Litzen) und sich dadurch gut verlegen läßt. 2,5mm² reichen 4,0mm² sind nicht nötig, beruhigen aber ![]() ICH habe 75m 2,5mm² verlegt. Gekauft bei 3-2-1-her damit für rund 80€. |
richi44
09:26
Es ist natürlich nicht gravierend, das habe ich mal nachgemessen, aber es ist (wenn nicht hörbar, so doch zumindest) messbar. Im Gegensatz dazu ist wie gesagt eine unterschiedliche Kabellänge kaum messbar, jedenfalls deutlich geringer. |
KSTR
13:32
Grüße, Klaus |
_robbie_
16:10
erstellt: 22. Apr 2007, |||
Was spricht gegen einfaches LS-Kabel von Reichelt o.ä., außer, dass es zu billig für "High-End" ist ![]() Ich hab mir 1,5mm mit 200Litzen oder so bestellt und denke, dass das Kabel das am geringsten begrenzende Teil der kompletten Anlage ist. Lautsprecher, Aufstellung und Raumakustik dürften weit größeren Einfluß haben. |
turbo_rolf
11:29
erstellt: 23. Apr 2007, |||
Hallo, wie wäre es denn erstmal damit, durch unterschiedliche Querschnitte der unterschiedlich langen Kabel für den gleichen Widerstandswert zu sorgen? Ja, ich weiß, dass der Kabelwiderstand kleiner ist als die Abweichungen zwischen den Widerstandswerten beider Lautsprecher! Aber das wäre für mich wenigstens eine einigermaßen physikalisch begründbare Ursache für unterschiedliche Kabel. Gruß Rolf |
richi44
12:31
Das wäre durchaus eine Möglichkeit, wobei dann einmal dafür zu sorgen wäre, dass es keine Bauteiltoleranzen im Verstärker und der Weiche geben darf, weil diese Toleranzen letztlich die Grössenordnung der Kabelwiderstands-Differenzen erreichen. Und zweitens sollte in so einem Fall die Stereoanlage nur noch mono betrieben werden, damit auch in beiden Kanälen die selbe Leistung anfällt und somit die Lautsprecherschwingspulen die gleiche Temperatur aufweisen, weil sonst ein identischer Widerstandswert nicht zu erreichen ist ![]() Kurz, man kann, aber es macht nicht wirklich Sinn. |
Unterschiedliche Länge der Lautsprecherkabel gisel61 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 25 Beiträge |
Unterschiedliche LS Kabel fjoemann am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche LS-Kabel verwenden? P.Diddy am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 18 Beiträge |
Ls Kabel unterschiedliche Längen timo7200 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 42 Beiträge |
Länge der LS-Kabel?? Sir_Vival am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 11 Beiträge |
Unterschiedliche Länge Lautsprecherkabel Shark21 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 24 Beiträge |
maximale Länge LS Kabel Jache am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 14 Beiträge |
max. Länge LS-Kabel eifonman am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 17 Beiträge |
Unterschiedliche Kabellänge-wichtig? Colli am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Querschnitt der Lautsprecher Kabel David.L am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.892
