HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Sind Bananenstecker notwendig? | |
Sind Bananenstecker notwendig?+A -A |
pg03
23:59
erstellt: 17. Okt 2005, |||||||
Hallo, ich möchte mir eine neue Anlage einrichten und habe mir als Lautsprecherkabel das Oehlbach spezial 4mm ausgesucht. Jetzt weren überall sündhaft teuer goldene Bananenstecker angebotn. Sind die notwendig? Bei meiner alten Anlage wurden die LS-Kabel immer so angeschlossen. Danke |
Malcolm
00:13
erstellt: 18. Okt 2005, |||||||
Bananenstecker lohnen nur wenn man öfters umsteckt. Ansonsten sind sie definitiv nicht nötig ![]() |
Ungaro
00:22
Hallo! ![]()
Stimmt! ![]() Aber wenn du trotzdem Bananenstecker haben möchtest, dann gibt es auch günstigere und nicht bloss "sündhaft teuer goldene"! ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Dualese
00:39
Hallo @pg03, Oehlbach B3... nach meinen Erfahrungen der beste normale Büschel-Banana bis zu 4mm² Kabel... sitzt "bombig" ! ![]() Grüße vom flachen Niederrhein... Dualese |
andisharp
00:58
Wie schon gesagt, die Dinger sind überflüssig. Kabel abisolieren und an die Klemmen anschließen, fertig. Habe schon unglaublich viele Boxen gehabt, aber noch nie Bananas, wozu auch. Grüße |
S.P.S.
07:19
![]() Gut und Billig allerdings 10 euro mindestbestellung. Aber da gibts auch sehrgutes LS-Kabel.... |
alex1972
07:37
Habe auch die "BSG 7" und "BSG 10" von Reichelt. Gut verarbeitet und sehr preisWERT ! |
Schili
08:11
Wie meine Vorschreiber schon anmerkten: Eigentlich überflüssig. Durch ständige Neuerungen, Wechsel und Umbauten der HiFi-Komponenten habe ich Bananas in der Praxis sehr schätzen gelernt...außerdem sieht es schick(wenn man wie ich freistehende LS hat) am LS-Terminal aus.. ![]() Bananas sind wie Alu-Felgen am Auto...braucht eigentlich auch kein Mensch... ![]() ![]() |
Roland04
08:20
moin, und das wichtigste dabei ist, dass keine kupferfädchen rumhängen und irgendwo vielleicht an die masse kommen ![]() ![]() |
Schili
08:25
Oh ja - ist mir schon passiert...da dachte ich, ich hätte meinen Receiver gekillt...danach hab ich komplett auf Bananas umgerüstet.. ![]() ![]() |
Cha
10:57
Jup... unangenehmer Nebeneffekt eines Klemmens ohne Bananas könnten schwarze Anschlussklemmen sein. Nen klanglichen Nutzen haben Bananas aber wirklich nicht. |
FN2PGF
14:15
erstellt: 03. Jan 2009, |||||||
Und andersrum? Beeinflussen Bananenstecker den Klang negativ? |
Slorg
14:33
![]() ![]() ![]() Und nein, tun sie nicht ![]() Gruß, Alex |
trxhool
14:44
Mahlzeit Versuche mal ein 4qmm Sommer Meridian Kabel vernünftig an einen Denon AVR 2808 zu bekommen !! Da ist der Banana sehr hilfreich !! ![]() Ich benutze Hicon Hi-BM 04. ![]() Gruss TRXHooL |
FN2PGF
15:22
Okay. ![]() Wie sind die Kabel am Stecker befestigt? Schrauben, Löten, Crimpen? |
trxhool
17:27
Mahlzeit Doppelt geschraubt !! Gruss TRXHooL |
rasiert
23:24
ja , ganz klar, das tun sie. klassisch ist viel besser, weil besserer kontakt. wichtig ist, mit einer guten zange voll kraft geben beim zudrehen! |
trxhool
23:29
Du kannst also hören, ob man einen Stecker dran hat, oder ob der Draht direkt an den Terminal geschraubt ist ?? Da wäre ich gerne bei !! Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 03. Jan 2009, 23:35 bearbeitet] |
Argon50
23:33
Wie und vor allem in welcher Größenordnung?
Was verstehst du unter einer "guten Zange"? Kannst du mal ein paar Beispiele für gute Zangen geben? Vor volle Kraft zudrehen rate ich allerdings ab. Volle Kraft mit Hilfe einer Zange zudrehen birgt eine hohe Zerstörungsgefahr. Fest zudrehen ja aber mit Gefühl. Grüße, Argon ![]() |
rasiert
23:59
genauer lesen bitte: -nicht ich kanns hören -sondern es ist besser -begründung: besserer kontakt, falls gut zugeschraubt. bitte hört auf mit fragen, die sich nur stellen, wenn man die aussage verzerrt ![]() schlechter kindergarten, wenn man wegen widerkauen nicht vorwärts kommt. |
trxhool
00:04
erstellt: 04. Jan 2009, |||||||
Ich hab`s genau gelesen !! Du schreibst der Klang verändert sich negativ!! Wie willst du das beurteilen, wenn du es nicht hören kannst?? Gruss TRXHooL |
rasiert
00:04
adam sandler?
gut mitgedacht
bravo. klasse bestanden
excellent feinnervige lösung zum schluss |
Argon50
00:08
Ist das der Hersteller oder das Modell? Bekomme ich hierzu
auch noch eine Antwort? Grüße, Argon ![]() |
rasiert
00:10
genauer lesen bitte: -nicht ich kanns hören -sondern der klang wird negativ beeinflusst. -begründung: schlecherer kontakt beeinflusst den klang negativ bitte hört auf mit fragen, die sich nur stellen, wenn man die aussage verzerrt schlechter kindergarten, wenn man wegen widerkauen nicht vorwärts kommt. ![]() |
rasiert
00:13
#25
um ganz genau zu sein: in der grössenordnung eines besseren kontakts! (auch wenn dich so eine präzise antwort wütend macht ![]() ![]() |
Argon50
00:14
#26
Was jetzt? Der Klang wird negariv beeinflusst aber du kannst es nicht hören? Jetzt hätte ich erst recht gerne eine anständige Antwort auf meine Frage.
Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 04. Jan 2009, 00:15 bearbeitet] |
rasiert
00:20
#27
du jetzt musst du mithelfen beim verstehen wollen |
kölsche_jung
Moderator |
00:22
#28
jetzt mal Budda bei die Fische .... wie kontaktierst du denn? fragend, klaus |
Slorg
00:22
#29
Ok, lösen wir das Ganze mal kurz auf. 1. Der Klang wird schlechter 2. Hören kann man das aber nicht Fazit: Der Klang wird schlechter, aber nicht hörbar, also bleibt es dir überlassen Bananas zu benutzen. Einen Unterschied wird man nicht hören. Ob es einen Unterschied gibt oder nicht spielt also quasi keine Rolle und alle sind zufrieden. ![]() Gruß, Alex |
rasiert
00:31
#30
wenn du es weisst, spielt es eine rolle. gemein aber wahr |
kölsche_jung
Moderator |
00:36
#31
@rasiert hast du die frage überlesen oder gehört es zum programm nicht zu antworten? wie kontaktierst du denn? immer noch fragend, klaus |
ton-feile
00:42
#32
Aber Du weißt es ja gar nicht oder? ![]() Warum soll der Kontakt denn besser sein, abgesehen davon, dass man es sowieso nicht hört? Da wäre ich mir nämlich nicht so sicher. Komm mir jetzt aber bitte nicht mit irgendwelchen Halbleitereffekten durch die Materialübergänge. ![]() Gruß Rainer |
rasiert
00:42
#33
so alt ist deine frage auch wieder nicht, dass du rumschreien musst ![]() ![]() ![]() dazu noch so eine schlaue. ich seh bei so fett gedruckten buchstaben auch keine betonung mehr ![]() wie ist denn das gemeint? wie ICH s mache oder WIE ichs mache oder wie ich "KONTAKTIERE" etc. gruss, gieb dir mehr mühe ![]() |
rasiert
00:45
#34
machst du etwa kleine löcher durch deine leitungen? emmentaler-cables.ch |
rasiert
00:46
#35
ist übrigens auch ein hygiene-thema, das mit den kontaktflächen. das weiss jeder sanitär ![]() |
-scope-
00:49
#36
"Rasiert" schrieb in Bezug auf die Verwendung von Bananensteckern und den daraus resultierenden "Klang"
Da frage ich mich natürlich gleich, wie er die Sachlage überhaupt so pauschal darstellen kann? Ein schlechter Kontakt lässt sich ja nicht nur "hören", sondern (ja...so leid es mir tut) auch messen. Und da sich "Rasiert" mit der Thematik sicher hinreichend beschäftigt hat, würde mich (uns?) interessieren wie da die genauen Zusammenhänge und Grössenordnungen zusammenlaufen. [Beitrag von -scope- am 04. Jan 2009, 00:50 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
00:50
#37
da es hier um Bananenstecker zur Verbindung von Lautsprecherkabeln mit den entsprechenden Anschlüssen an Verstärker und Lautsprecher geht ... und kontaktieren auch als "Kontakt herstellen" oder "verbinden" oder oder verstanden werden könnte .... und du Bananenstecker als "klang"verschlechternd ansiehst (und somit wahrscheinlich ablehnst?????) ging meine Frage dahin, mit welchen "Hilfsmitteln" du deine Lautsprecherkabel mit den entsprechenden Anschlüssen verbindest? Kabelenden verdrillt? Verzinnt? Kabelschuhe? oder oder oder in den LS und im Amp verlötet? klaus |
Argon50
00:51
#38
Uns!
![]() Grüße, Argon ![]() |
rasiert
01:06
#39
miau, hallo kätzchen du spichst nicht direkt zu mir ![]() hast du geradeaus-angst? |
rasiert
01:08
#40
kabelschuhe. gut zugeschraubt. dann noch viel nanogoldwasser von furutech drübergesabbert. |
Argon50
01:10
#41
Worin liegt deren Vorteil gegenüber Bananensteckern? Grüße, Argon ![]() |
rasiert
01:13
#42
hallo goldfisch. posts 20-30 |
Argon50
01:17
#43
Dort finde ich viele offene Fragen an dich aber keine Antworten von dir. Grüße, Argon ![]() |
-scope-
01:20
#44
@rasiert sind dir die genauen Zusammenhänge wie erwartet nicht bekannt oder möchtest du dazu einfach nichts schreiben? |
ptfe
09:40
#45
Wirbelstromeffekte- massenhaft vorhanden, verschlechtern den Klang , sind aber nicht hörbar ![]() Rasierte Trolle sind schon amüsant - irgendwo da "draussen" muss eine Phrasendreschmaschine speziell für selbsternannte Highender sein. ![]() Oder wir machen ![]() F(l)achzeitschriften a la Stereo und Konsorten müssen mit dem Drogengesetz abgehandelt werden - die Folgen für massiven Realitätsverlust sind problemlos beweisbar (lesbar) ![]() ![]() cu ptfe [Beitrag von ptfe am 04. Jan 2009, 09:41 bearbeitet] |
BlueScreeny
01:11
#46
erstellt: 07. Jan 2009, |||||||
Kabelschuhe haben genau die gleichen Übergangswiederstände wie Bananenstecker. Es kommt einfach auf dehn geschmack an. Ausserdem brauch man für Kabelbrücken Kabelschuhe. |
rasiert
00:21
#47
erstellt: 08. Jan 2009, |||||||
hab den tread hier ganz vergessen. hier nochmal schnell der stand der wissenschaft, und ich will das dann nicht mehr widerkauen, weil jemand den verstand querlegt: hat man bereits bananenstecker, so besteht kein anlass zur sorge. aus high-endischer sicht, sind kabelschuhe besser, weil man den kontakt bomiger gestalten kann. im sinne des themenstellers, der ja kabelschuhe hat und mit bananas liebäugelt, muss ich sagen, ein solches "upgrade" ist sicher sinnlos. |
Argon50
00:26
#48
Eine schöne Ausführung. Da verweise ich doch gerne auf den ersten Satz in diesem Beitrag: ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() |
hf500
Moderator |
00:37
#49
Moin, nebenan in Osnabrueck hat man am WE 5 Bomben geraeumt, davon mussten zwei innerhalb eines Wohngebietes noch am Fundort gesprengt werden. Also, einen "bombigen Kontakt" brauche ich nun wirklich nicht... ;-) 73 Peter |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
Vergoldete Bananenstecker auf Kabel? Zebra777 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 15 Beiträge |
Bananenstecker Teuer oder Billig homecinemahifi am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 15 Beiträge |
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker McClean am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 54 Beiträge |
Anschluss Lautsprecherkabel / Bananenstecker vanloui am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecherklemmen Adapter auf Bananenstecker Team-AC am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 4 Beiträge |
Bananenstecker verwenden? Blue_Man am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Bananenstecker im Außenbereich? Daniel4711 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 2 Beiträge |
Produzent für Lautsprecherkabel und Bananenstecker gesucht Skizzl am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 15 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
