Kabel flechten
flatlineecho's
#1 erstellt: 17. Sep 2004, 05:14
Tuning über alles....
Es gibt da ja so schön geflochtene Zöpfe, die so ähnlich aussehen wie die Kabel von Kimber, usw.
Da gibts wohl ne Seite im Netz zu, hab die aber nicht gefunden. Jemand mal nen Hinweiß wo die Beschreibung wie man das felchtet, liegt.
Oder weiß jemand eine schöne Beschreibung wie es gemacht wird.
Oder beschreibts mal jemand hier, evtl. gabs ja auch mal einen Tread dazu, den ich nur nicht gefunden hab?
Ich will mir mal selbst welche "zöpfen", flechten.
Hannes
Satanshoden
#2 erstellt: 17. Sep 2004, 18:15
Hallo Hannes,
gabs im Audiomap Forum mal einiges zu. Vorbild ist das SAC Rasta, das besteht aus versilberter Kupferlitze mit Teflonisolation. Es wird dann zu Zöpfen aus 3 Litzen verflochten, die dann wieder zu 3er oder 5er Strängen verflochten werden. Die Litze gibt es bei Farnell, die Bestellnummer ist 1290551, ich glaube Farnell versendet auch an Privatleute, andernfalls müsstest du dir einen Firmennamen ausdenken :D.
Das Ausgangsmaterial ist das Gleiche, zumindest laut Datenblatt wie bei SAC. Gleiche Litzenanzahl/ Durchmesser, die Isoschicht ist auch identisch.
Das SAC Rasta 1 ist sehr vielseitig, ich habe schon öfter gelesen beinahe unversell für die Innenverkabelung einzusetzen. Ich wollte mir auch mal welche flechten, vieleicht sollten wir uns zusammentun.
horst.b.
#3 erstellt: 17. Sep 2004, 19:37
Hier einige Links :
http://home.att.net/~chimeraone/wirefaq.html
http://chimeralabs.com/diy_braid.html (mit Bildern)
Flechten allgemein:
http://www.stringpage.com/braid/medbraids/medbraids.html
http://www.saroftreve.com/wwl/braiding/braiding.shtml
Schau auch zu www.audioasylum.com und such nach braid / braiding im Cable Forum, da gibt's Unmengen an Rezepten.
Viel Spass, und schön die Nerven behalten , ich habe mal 8 Meter LS Kabel geflochten aus 10 dünnen Einzellitzen, nie wieder ....
Kupferlackdraht ist gut zum anfangen, und gibt ganz ordentliche ICs ; wichtig ist den Draht möglichst dünn zu halten, klingt meist besser.
Gruss
Horst
flatlineecho's
#4 erstellt: 18. Sep 2004, 08:11
@ horst.b
Danke, das hilft sehr weiter.
@ Satanshoden
Ja das könnten wir auch mal gemeinsam angehen, ich versuche mal rauszukriegen wie wir an die Leitungen kommen.
Die Stecker sollten dann ja auch entsprechend Hochwertig sein.
Was willst du dir denn Flechten? Ich wollte ein Tree-Wire machen für meine Zukünftige Boxen, maximal 2,20 Meter Endlänge. Dafür sollte man dann auch 3 Meter nehmen, die Kabel werden ja durchs flechten kürzer. Die kann man dann ja trotzdem auch Zusammenstecken und damit eine oder zwei Leitungen machen.
Hannes
Satanshoden
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 11:16
Hallo Hannes,
ich habe einen Bekannten gefragt wo er die Strippen herhat. Leider antwortete er bisher nicht, vieleicht ist er im Urlaub....keine Ahnung.
flatlineecho's
#6 erstellt: 19. Sep 2004, 12:53
die Strippen von Farnell kann ich dort Ordern, da sehe ich kein Problem. Ich rufe am Montag mal bei denen an und frage wie lang die Rolle nun wirklich ist. Im Onlinekatalog ist das nicht eindeutig. 100 Meter oder 100 Inch ?
100 Meter für 47 Euro geht meiner Ansicht nach. 4 Farben also 186 Euro, und dann je 100 Meter(?), gut. Das würde ich verkraften wenn wir uns das teilen.
Hannes
Satanshoden
#7 erstellt: 19. Sep 2004, 13:07
verkraften würde das auch, die Frage ist wozu wir uns 100 Meter in den Keller stellen sollten?
Wenn du pro Seite 2,2 Meter haben willst, brauchst du ca. je 27 Meter für + und - , macht zusammen 108 für für die Kabel und 92 für den Vorrat. Mir würde eine 100er Rolle dicke reichen.
Und wozu willst du 4 Farben? Rot und Schwarz reichen doch, die Kabel werden nicht wie bei z.B. bei Kimber zu einem einzigen Zopf verflochten. Kimber sollen auch wesentlich besser klingen wenn man sie einzeln verschaltet, habe ich aber noch nicht probiert.
Peter
flatlineecho's
#8 erstellt: 19. Sep 2004, 13:37
aja 27 Meter für 2.20 Meter, dann würde ich auf 25 Meter gehen und hab dann halt "nur" ~ 2,05 Meter. Ich wollte auch jeweils zwei Leitungen zu den Boxen legen. Da ich später mal Biamping fahren will. Und 4 farben weil ich es dann schöner Bunt finde, und Biwire dann besser auseinander zu halten ist. Ob man das gemeinsam Verflechtet oder einzeln ist dabei ja egal.
Wei meinst du das mit dem "einzeln Verschalten". Für + und - jeweils ein Kabel extra legen?
Hannes
Satanshoden
#9 erstellt: 19. Sep 2004, 15:23
bei den Kimber z.B. hast du einen Zopf durch den der positive Pol hin und der negegative zurück fließt. Bei der SAC Variante ist es nur ein Zopf, also 3X3 Litzen hin und 3X3 Litzen wieder zurück, dann brauchst du schon 2 Meter Litze.....und viel Geduld oder eine Lebensabschnittspartnerin mit kräftigen Händen
Ich habe es selber noch nicht getestet, aber jeder der es versucht hat sagt, dass die Varianten mit einzelnen Zöpfen sehr klare Vorteile bringt, klingt viel besser als beide Leiter durch den gleichen Zopf laufen zu lassen.
Ich würde vorschlagen wir halten uns an die SAC Vorlage und gucken dass wir die Litze bestehend aus 19 Einzeladern und 0,56666_ bekommen. Was ich jetzt nicht verstehe ist die Angabe "Norm O.D.", ist dass jetzt der Durchmesser oder die Fläche der Litzen? Sind natürlich Inches.....
Peter
flatlineecho's
#10 erstellt: 20. Sep 2004, 05:20
moment, die hab ich nicht gefunden:
"Litze bestehend aus 19 Einzeladern und 0,56666"
Welche meinst du damit? Ist die auch von Farnell oder eine andere Lieferfirma? In der Tabelle von Farnell steht die nicht so drin.
Hannes
Satanshoden
#11 erstellt: 20. Sep 2004, 09:47
doch, die ist da schon dabei. Ganz links in der Tabelle steht "Strand", das ist die Aderanzahl. Daneben dieses "Nom O.D." in der Liste ist mir allerdings ein Rätsel Das werde ich mal rauskriegen, ich schon wen ich da fragen kann.
flatlineecho's
#12 erstellt: 21. Sep 2004, 07:08
hier die Antwort:
O.D. = Outline Dimensions
Also Aussendurchmesser, so hat es mit Farnell gefaxt.
hm, 0,05666?, das kommt mir ja dnan doch recht dünn vor, wo ist mein Denkfehler? auch wenn es 19 x 3 x 3 sind...
Hannes
Satanshoden
#13 erstellt: 21. Sep 2004, 10:55
Moin,
ah so. Das sind Zoll, 2,5cm, also die Angaben X2,5 geteilt durch 3,14 dann hätten wir den Durchmesser. Davon die Hälfte ins Quadrat X 3,14 ist die Fläche. Das SAC RASTA 1 hat 1,7mm² und davon ein Drittel sind 0,566666...7mm². Die Lautsprecherstrippe besteht aus 3 solcher 3er Zöpfe, das macht zusammen 5,1 mm².
dr.matt
#14 erstellt: 29. Sep 2004, 20:25
Hallo Satanshoden und flatlineecho's,
sagt doch Bescheid, wenn es bei Euch losgeht.
Hätte Interesse bei dem Projekt mitzumachen.
Gruß,
Matthias
flatlineecho's
#15 erstellt: 30. Sep 2004, 05:11
OK machen wir (oder Satanshoden?). Ich wollte die Tage Kabel bestellen, bin aber noch am Rätzeln wie ich Flechte. Mir gefällt der Gedanke das Geflecht um einen nicht zu dicken Schlauch zu machen. Da kann man dann schön Sand oder Blei einfüllen. Das in zwei oder vier Farben müßte sogar noch gut aussehen. Evtl. aussen noch einen dünnen Schlauch rum...
Auch ist mir noch nicht so klar wieviel Leitung ich für 2 - 2,20 Meter Leitung brauche, 3 - 3,30 Meter oder mehr? Bei einem Geflecht um einen Schlauch wird das sicher noch länger.
Ich werde wohl erst mal 4 Rollen der 100' Rolle bestellen, und werde sehen wie weit ich damit komme. Bleibt da üeberhaupt ein Rest, kann ich den gerne abgeben. Nachbestellen wird dann sicher kein Problem.
Heute Nachmittag gibts Infos wann die Litze da ist.
Welche Varianten von Konfektionierung wird eurerseits denn vorgeschlagen? Und wo bekommt man dann gute Stecker und sonstiges Material dafür?
Hannes
horst.b.
#16 erstellt: 30. Sep 2004, 16:47
Noch ein Link: http://www.venhaus1.com/ .
'Varianten von Konfektionierung' , was meinst du damit ?
Gute Stecker sind m.E. die Oehlbach Banana Tubes, sitzen stramm und haben kaum störende Masse, günstig noch dazu.
WBT Silber-Lötzinn lässt sich gut verarbeiten, da würd ich nicht auf en Pfennig achten.
Gruss
H.
[Beitrag von horst.b. am 30. Sep 2004, 16:50 bearbeitet]
lillith
#17 erstellt: 30. Sep 2004, 23:25
wenn wir schon beim thema sind, wie lötet ihr die banana tubes genau?
also von wo lasst ihr das lot reifließen?
ich hab nämlich neulich die abenteuerliche konstrustruktion gesehen bei der das kabel an dem kleinen haken aussen angelötet war.
hat jemand ein bild von sauber und korrekt gelöteten vorliegen?
sonst kann ich die auch nur empfehlen, kosten 5,18€ für 10 stück und sind meiner meinung nach besser als die ewig teuren wbt stecker.
Satanshoden
#18 erstellt: 30. Sep 2004, 23:52
Hallo Hannes,
ein Bekannter hat schon Kabel geflochten und meinte, beim Flechten der 3 3er Zöpfe würde es nach den ersten Centimetern schon schwierigkeiten geben. Er wollte mir Tipps geben wie man sich überflüssige Schwielen erspart. Nur leider habe ich beim Backuppen meiner OS Partition vergessen die ganzen Mailordner zu safen, nu is alles futsch, ich hoffe das mir seine Adresse noch einfällt.
Generell ist günstiger die Isolation möglichst dünn zu wählen, klanglich und es ist auch besser zu flechten, habe ich mir sagen lassen. Außerdem sollten die Litzen aus 19 Einzeladern bestehen, dann passt das mit der Bestellnummer bei Farnell.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, brauchst du 3 Meter Litze um am Ende 2 Meter Kabel herauszubekommen, bei der 9er Strippe. Davon dann 2 bzw. 4 pro Seite bei Biwiring/ Amping, also insgesammt 54 bzw. 108 Meter Litze pro Seite.
Eine 100 Meter Rolle würde ich gerne nehmen, hier ist meine email Adresse um die Formalitäten zu regeln: peterwinkelhausen@freenet.de
horst.b.
#19 erstellt: 01. Okt 2004, 10:35
Lilith, der kleine Haken ist meine ich tatsächlich zum Anlöten gedacht, ich habe die Dinger aber einfach hinten aufgebogen und das Kabel in die Innenwand gelötet, dann wieder zubiegen, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Beim Flechten ist das grösste Übel, dass sich die freien Enden dauernd verwirren , da hilft es in der Mitte der Kabellänge anzufangen und eine Hälfte nach der anderen zu flechten .
Gruss
H
Satanshoden
#20 erstellt: 01. Okt 2004, 10:56
Ich löte die Kabel auch in die Hohlbananen, die sitzen schön stramm in den Buchsen. Ich kenne jemanden der sie an seinen QED Genesis mit den WBT verglichen und fand die Hohlbananen besser, hatte nichts mit dem Preis zu tun.
Mein Bekannter meinte auch dass das Kabelgewusel das Problem bei der Geschichte sei. Er hat die Litze zu einer Spule gewickelt, die in eine Elektrodose gesteckt und durch ein Loch nach außen geführt. So hat man dann eine immer handhabbare Länge in der Hand und ist zügig mit dem Geflechte durch.
Erzkanzler
#21 erstellt: 01. Okt 2004, 14:51
Auch für Euch zur Kenntnisnahme:
Hannes (flatlineecho's) kann hier z.Zt. nicht mehr posten.
Wir haben seit gestern geänderte Regeln im Tuning und Voodoo-Bereich:
http://www.hifi-foru...rum_id=83&thread=280
Teilnahme erst ab 50 Beiträgen. Es fehlen noch 17.
Falls Fragen an Hannes zu richten sind, bitte über PM.
Martin
Erzkanzler
#22 erstellt: 03. Okt 2004, 20:38
Hannes,
wenn es nicht zu spät ist würde ich gerne mit bei der Kabelbestellung aufspringen, brauche auch 2x 2m für meine Boxen.
Martin
flatlineecho's
#23 erstellt: 04. Okt 2004, 05:47
bin jetzt wieder dabei.
Kabel hatte ich Freitag doch nocht nicht geordert, da ein Blick ins Datenblatt doch noch dazu führte die Litzen nicht zu bestellen. Warum: Kupferlitzen mit Silberoberfläche, hm, das hatte ich anfangs anders verstanden.
Ich teste gerade die Silberkabel von ConradLeider sind die viel zu dick (2,5mm²).
Evtl. finde ich ja doch nocch die richtigen Leitungen. Nimmt Kimber wirklich die Kupferlitzen mit Silber aussen drum?
Martin, es ist nie zu spät ;-).
Hannes
Satanshoden
#24 erstellt: 04. Okt 2004, 06:06
Moin Hannes,
bei Kimber bin ich mir nichhttp://www.sac.de/sacn/Produkte/Zubehor/zubehor.phpt sicher. SAC macht es aber gewiss, guckst du hier
Ich habe es selber noch nicht getestet, aber das RASTA 3 soll eine traumhaftes LS Kabel sein. Anders als bei Kimber wird ein Zopf für + und einer für den - Leiter verwand.
Peter
flatlineecho's
#25 erstellt: 04. Okt 2004, 10:51
Farnell liefert, laut Aussage des Bestellservice nur die eine Farbe die unter der B.Nummer (1290551) zu finden ist.
Ich kümmere mich mal um die nUmmern des Herstellers, Dearborn.
Dann bestelle ich 4 Rollena 100'. Was an Rest bleibt teilen wir dann auf.
Würdet ihr auch mit nur einer Farbe zurecht kommen?
Hannes
Satanshoden
#26 erstellt: 04. Okt 2004, 10:59
Hallo Hannes,
mir ist die farbe völlig egal, leuchtend Pink muss es nicht unbedingt sein...
flatlineecho's
#27 erstellt: 04. Okt 2004, 11:05
nu, Farnell... toll, nur wenn ich nen Gerwerbeschein als Kopie schicke...
Wer hat den? Ich hab keinen....
Übrigens: 43,50 €/100' plus 20 € Sonderbeschaffung, 4 tage liefertfrist....
Hat noch jemand einen andere Anbieter für die Leitungen?
Hannes
Erzkanzler
#28 erstellt: 04. Okt 2004, 11:20
Hannes,
ich kann das managen, hab einen...
Martin
flatlineecho's
#29 erstellt: 04. Okt 2004, 11:42
kommando zurück, es gibt, laut Technischem Support doch andere Farben. Ich denke Schwarz und Weiß ist gut. Es gibt noch Grün und Rot.
Wieviel Rollen a 100' solen es denn werden?
Ich nehme 1 Weiß + 1 Schwarz, wer nimmt nochwas, Satanshoden auch zwei?
Hannes
dr.matt
#30 erstellt: 04. Okt 2004, 13:38
ich frage mich nur, ob ich das mit dem Flechten so hinbekomme.
Peddig-Rohr ging ja damals noch,aber Makrame war der echte Horror.
Für mich wären 2x2,5 m okay, also 5 m.
Wieviel Kabel wär das noch mal ?
Gruß,
Matthias
flatlineecho's
#31 erstellt: 04. Okt 2004, 14:25
so wie es Peter mal dargestellt hatte:
+/- x Zopf(3) x Zopf(3) x Länge x Flechtzugabe x (Links/Rechts)
2 x 3 x 3 x 2,5 x 1,5 x 2 = 135 Meter bzw. 442,8 Fuss
Also etwa 4 Rollen wenn dir 2,30 Meter auch reichen.
Ups, Martin, ich brauche 2 x 2, jeweils Weiß und Schwarz Rollen.
Hannes
Erzkanzler
#32 erstellt: 04. Okt 2004, 21:32
Hi zusammen,
@ Hannes
Ich hab im Augenblick keine Zeit um mich um Details zu kümmern, einer muss sammeln und mir die Gesamtmenge durchgeben. Ich bestell dann.
Martin
flatlineecho's
#33 erstellt: 05. Okt 2004, 04:44
OK ich sammel!
Bitte per PM an mich wieviel ihr brauchst, bzw wieviel ihr wollt. Wir bestellen wohl Swarz und Weiß.
Die Details sind ja soweit klar. Konfektionieren wir alle gleich oder jeder wie er will? Die Stecker die oben genannt wurden sind schon sehr gut. Ich benötige auf einer Seite die oben ganannten Bananas, und auf der anderen Seite Kabelschuhe.
Di bananas sind für mich klar, wer kann mal gute Kabelschuhe nennen?
Hannes
Erzkanzler
#34 erstellt: 07. Okt 2004, 19:12
Hallo Zusammen,
wie sieht es aus?
Wenn ich die Daten und Mengen bekomme kann ich die Bestellung anleiern.
Martin
dr.matt
#35 erstellt: 07. Okt 2004, 19:34
muß mich leider aus dem Projekt verabschieden,habe momentan keine Kohle über.
Gruß,
Matthias
flatlineecho's
#36 erstellt: 08. Okt 2004, 08:02
bisher nur eine Meldung... warten wir noch oder sollen wir Bestellen?
Hannes
[Beitrag von flatlineecho's am 08. Okt 2004, 08:03 bearbeitet]
Erzkanzler
#37 erstellt: 08. Okt 2004, 08:12
Moin Hannes,
warte noch bis einschließlich Samstag, dann geb ich die Bestellung am Montag morgen raus.
Also, wer will noch Kabel? Bitte PM an Hannes schicken.
Martin
Erzkanzler
#38 erstellt: 08. Okt 2004, 18:52
Hi Hannes,
ich such die ganze Zeit verzweifelt nach einem Bild von dem SAC Rasta, find aber nichts.
Hast Du einen link?
Früße
Martin
dr.matt
#39 erstellt: 08. Okt 2004, 20:07
das müßte es doch sein:
http://www.sac.de/sacn/Image/produkte/rasta13.JPG
http://www.sac.de/sacn/Image/produkte/rasta3.JPG
Aufbau:3x3 verflochtene Adern
Leitermatrial:versilbertes Kupfer
Isolation:Teflon
Aufbau der Adern:je 19 Einzellitzen
Kapazität:< 70 pF / m abhängig vom Abstand
Gesamtquerschnitt:5,1 qmm
Gruß,
Matthias
[Beitrag von dr.matt am 08. Okt 2004, 20:13 bearbeitet]
Erzkanzler
#40 erstellt: 08. Okt 2004, 20:12
@ Matthias,
super, Danke
Martin
dr.matt
#41 erstellt: 08. Okt 2004, 20:14
Ist schon ok.
Gruß,
Matthias
flatlineecho's
#42 erstellt: 09. Okt 2004, 08:10
@dr.matt
das ist genau die Litze die wir bestellen wollen. Satanischer Hoden hatte das mal rausgesucht.
Hannes
flatlineecho's
#43 erstellt: 11. Okt 2004, 09:58
so heute gehen die Bestellungen für Kabel raus, da sich keiner weiter gemeldet hat ist jetzt auch Sammelbestellannahmeschluß!
Martin, ich will eben Stecker ordern. Wieviele brauchst du, 8 oder mehr? Biwire? Beide Seiten Stecker? Die Oelbach Banana Tubes sind wohl wirklich was gutes und Preiswert dazu.
Hannes
Erzkanzler
#44 erstellt: 11. Okt 2004, 10:02
Hi Hannes,
8 Stück Bananas sind okay.
Bestellung Kabel geht gleich raus.
Martin
flatlineecho's
#45 erstellt: 11. Okt 2004, 10:25
OK 8 stueck sind mitbestellt.
Hannes
SP: die Nummern für die Kabel hattest du noch?
Selbstbau kimber Kabel
technikfreak90 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Ungeschirmte XLR Kabel z.B. Kimber
Aprofis82 am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  10 Beiträge
NF-Kabel aus CAT5
gkrivanec am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
kabel-tuning
RCAM am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  19 Beiträge
Welches LS-Kabel? Kennt jemand Inakustik?
Pin]-[eaD am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  23 Beiträge
Kimber PBJ
pioneerfan am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Monitor Black & White oder Kimber Kable?
rick2k am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  4 Beiträge
Wo gibts so leckere Gerätefüsschen ?
ciorbarece am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
Cinch-Kabel selbst konfektionieren
trinitaucher am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  30 Beiträge
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker
McClean am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  54 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.684
