HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Gibt es ein Kabel für zwei Boxenpaare? | |
Gibt es ein Kabel für zwei Boxenpaare?+A -A |
Robin_h_18
18:45
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hallo liebe Gemeinde, Ich habe eine Frage und zwar habe ich folgendes Probelm: ICh habe 2 Paar Boxen aber einen Verstärker, welcher nur für 1 Paar Boxen Anschlussmöglichkeiten bietet (Marantz Pm 15 S1). Nun die Frage: Gibt es ein LS-Kabel, welches die Möglichkeit bietet 2 Boxenpaare an 1 Anschluss am VErstärker anzuschließen? Also 1 Kabel für 2 Boxen? Würde mich über Antworten freuen. SChönen Abend noch! ![]() |
mgki
20:47
Hallo! Du meinst sicher sowas: ![]() Achte dabei mal nicht auf den Preis. War halt das erste Beispiel,was ich gefunden habe. Falls das das Richtige sein sollte,kann man das Ganze auch deutlich preiwerter gestalten Gruß,Stefan |
RocknRollCowboy
13:22
erstellt: 07. Okt 2009, |
Hallo Robin Welche Lautsprecher willst du dranhängen? Was haben die für eine Impedanz (Ohm)? Bei 2 Paaren 8 Ohm Boxen ists kein Problem, aber bei 2 Paaren 4 Ohm Boxen wirds kritisch für den Verstärker. Klanglich sind aber 2 Paar Boxen nicht das Gelbe vom Ei. Stichwort: Interferenzen. Schönen Gruß Georg |
Robin_h_18
16:57
Hi, DAnke für die Antworten... ICh wollte einmal die Mordaunt SHort MS 908 R und die Mordaunt Short Avant 916 i anklemmen. Avant 916 i : Serie: Mordaunt Short Avant / Systeme: passiv, 2½-Wege-System / Frequenzgang: 38 - 22.000 Hz / Empfindlichkeit: 90 dB/m/W / Impedanz: 4 - 8 Ohm / empfohlene Verstärkerleistung: 15 - 150 Watt / Abmessungen (HxBxT): 89 x 18 x 32 cm / Gewicht: 16,5 kg / magnetisch abgeschirmt / 2x 165mm (6.5" ) Aluminium CPC Mitten/Bass Driver, 1x 25mm (1" ) Aluminium Dome Hochtöner / MS 908 R: Frontlautsprecher, 3 Wege, 8 ohm, 90 db, 95x18x35 cm, 41.8 kg, Black/Cherry/Graphite, Typ: Frontlautsprecher, Bauart: 3 Wege, Magnetische Abschirmung: Ja, Farbe: Black/Cherry/Graphite, Maße (BxHxT): 95x18x35 cm, Gewicht: 41.8 kg Hier noch die Daten vom Verstärker: Hersteller: Marantz EAN: 4951035026625, 4951035026618 Anzahl Endstufen: 2 Breite in mm: 440 mm DLNA zertifiziert: nein Dolby / DTS: ohne Dolby/DTS HDMI: nein iPod Steuerung: nein Leistung in Watt (RMS): 75 Watt Leistungsaufnahme (Betrieb) in W: 220 Set mit Lautsprechern: nein USB Anschluss: nein Was würdet Ihr mit denn als Alternative empfehelen? Geld für den Pm 11 S1 habe ich leider nicht über... Und eine Endstufe ist auch recht teuer oder? Welche würdet Ihr empfehlen? [Beitrag von Robin_h_18 am 07. Okt 2009, 17:09 bearbeitet] |
roedert
17:40
Wieso willst du denn beide Paare anschließen? Willst du damit 2 verscheidene Räume beschallen oder ein "Pseudo-Surround" schaffen - 4 Lautsprecher in 4 Ecken - oder einfach nur beide Paare nebeneinander stellen. Wenn beide Paare gleichzeitig im gleichen Raum betrieben werden - was erwartest du dadurch für Vorteile? Gruß Tilo |
Jeck-G
18:15
Die erste Box ist schon ein 4Ohmer (4-8Ohm bei Lautsprechern steht in der Regel für 4Ohm), also kannst Du keine zwei Paare gleichzeitig parallel betreiben. Es ginge ein Umschalten mit Hilfe eines ![]() Wenn Du eine gescheite Endstufe haben möchtest, wäre ![]() [Beitrag von Jeck-G am 07. Okt 2009, 18:19 bearbeitet] |
Robin_h_18
23:23
Okay, Also komme ich um eine Endstufe wohl nicht drumrum... Könnt Ihr mir vll ein Paar gescheite Endstufen empfehlen? Ich hatte eine von MArantz im Sinn allerdings kann ich mir die rund 3000 € tuere Endstufe nicht leisten... müssen die so teuer sein? Oder kann mir jmd. eine günstige allerdings gute (am besten zum Pm 15 S1) passende Endstufe empfehlen? Silber sollte sie schon sein ![]() |
visir
10:20
erstellt: 12. Okt 2009, |
dann fallen PA-Geräte wohl durchwegs aus... ![]() außer, Du schleifst den schwarzen Lack einfach runter und lackierst klar. Offen ist immer noch der Einsatzzweck: wie wirst Du die beiden LS-Paare betreiben? Welche Leistungsanforderungen hast Du an das kleinere Paar? Silber, erschwinglich, klein und nicht gerade Leistungsmonster sind die Endstufen von Pro-Ject: ![]() ![]() lg, visir |
Robin_h_18
12:01
Achso...Tut mir Leid... Ich möchte die Boxen einfach als 3.4. Frontlautsprecher haben... Da die kleineren Boxen nicht so viel Bass haben wie die Große, könnte das nen guter Ausgleich sein. |
visir
13:04
O.o Wäre es da nicht wesentlich einfacher, der Bass zurückzudrehen? Oder welches Ziel verfolgst Du noch damit? Wo sollen die Kleinen (v.a. in Bezug auf die Großen) stehen? lg, visir |
Robin_h_18
17:48
Ne, dann würde es das 2. boxenpaar nicht bringen....ICh will halt nicht, dass die hier im Zimmer "nutzlos" rumstehen. DIe beiden großen Boxen sollen außen setehen, die beiden kleineren innen.... |
visir
18:57
besser nutzlos als störend. Du änderst Dir mit dem zusätzlichen Paar total die Klangcharakteristik - was vielleicht noch gewünscht wäre. Du schaffst Dir damit aber auch zwei neue Schallquellen, was die Stereoabbildung zerstört und auch sonst klanglich unangenehme Effekte haben wird. Vielleicht kann das jemand anders noch gut erklären. Es wird jedenfalls mit mehr LS sicher nicht besser. lg, visir |
Welchen Umschalter: 1 Verstärker 2 Boxenpaare music3k am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel LuHa91 am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 10 Beiträge |
Ein 4-Litziges Kabel für zwei Lautsprecher? smario1 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
zwei optische kabel an einem anschluss vinyl68 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Kabel statt Brücke? Monolith am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 5 Beiträge |
Kabel telnamir am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 7 Beiträge |
Ein CD-Player und zwei Verstärker holgi_hannover am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
mehrere Cinch Kupplung auf zwei Cinch Stecker gottfried1972 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Suche Digital Kabel für CDP-AV/BNC-Cinch ixoye am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
Neuer Lautsprecher = Neues Kabel texxmexx am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
