Kabel statt Brücke?
Monolith
#1 erstellt: 09. Apr 2004, 13:22
Hallo zusammen,
zur Zeit bin ich im Besitz von Kompaktlautsprechern, die zwei Kabeleingänge haben - jeweils für den Hochtonbereich bzw für den Mittel-Tieftonbereich.
Bisher gehen die Kabel im MT-Frequenzgang ein, eine Brücke schafft die Verbindung zwischen beiden.
Allerding wurde mir geraten, statt diesen Metallplättchen wieder Kabel zu benutzen, da hier der Informationsverlust wesentlich geringer sei.
Das erscheint mir logisch, allerdings mache ich mir Gedanken über die Ausführung - es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Die Kabel kommen normal vom Amp und sind an eines der Eingangspaare angeschlossen, die Verbindung zwischen beiden wird durch ein kürzeres, einzelnes Kabel hergestellt.
2. Für mich die interessantere Methode: Keine Metallbrücken, ein einziges Kabel wird zuerst du den MT-Frequenzeingang gezogen und endet dann im HT-Frequenzgang, die entsprechneden Stellen sind abisoliert. Das Kabel ist also am Ende und etwa 5 cm vor dem Ende 'gummifrei'.
Spricht irgendetwas gegen die zweite Methode? Im Vergleich zur ersten sind die Übertragungswiderstände ja noch nochmal minimiert, nur klingt das ganze so unkonventionell, dass ich lieber vorher nachfragen wollte. Eure Meinungen?
Beste Grüße,
Fabian
gierdena
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 15:03
Hallo!
ich habe das bei mir genau so, wie Du es in dem 2ten Punkt beschrieben hast. Ich bin der Meinung (subjektiv!!!) dass es besser klingt. Schaden kann es nicht und kaputt machen kannst Du auch nix!
In diesem Sinne!
tiji
#3 erstellt: 09. Apr 2004, 18:29
Ich hab das bei meinen rearspeakern auch so gemacht (2ter punkt). Da es sich aber eben um rearspeaker handelt kann (und will) ich hier auch nicht behaupten eine verbesserung zu hören. Etwas kann ich aber bestätigen: es klingt nicht schlechter .
gruss
tiji
Monolith
#4 erstellt: 09. Apr 2004, 20:12
Oki Doki, hab das nun auch bei mir ausprobiert. (2)
Es funktioniert halt, aber (zumindest bei mir) nicht besser oder schlechter als vorher, also mit normaler Brücke.
Die Strecke zwischen den Eingangspaaren ist bei mir noch immer isoliert - das verleiht dem ganzen etwas Stabilität.
Klangunterschiede kann ich nicht ausmachen, aber ich denke Qualitativ gibt es keinen Unterschied zwischen erster und zweiter Methode. 2 sieht halt nen Tick professioneller aus.
Meine Quelle ist ein DVD-Player (CD-Player soon to come) - es könnte also an der Quelle liegen, dass die Nuancen nach denen wir hier suchen bei mir nicht spürbar sind.
Nichtsdestotrotz lass ich das Ganze erstmal so.
Weitere Meinungen hoch willkommen!
Fabian
-scope-
#5 erstellt: 09. Apr 2004, 22:42
Wenn die Brücken und das Terminal "ok" sind, dann macht der ganze Schnickschnack technisch und natürlich auch akustisch keinen Sinn.
Natürlich spricht nichts dagegen, dass man sich eine Beschäftigung (also was zum Basteln) sucht. Das gehört halt zum Hobby dazu.
[Beitrag von -scope- am 09. Apr 2004, 22:43 bearbeitet]
Bi wiring oder Brücke????
Marlboro_76 am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Kabel an die LS hilfe!
Rene_Serato am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  8 Beiträge
Welche Schmelzsicherung statt Automat
ratte am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Bi Wire Brücke etc.
S_Key am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Cinch-Brücke - wo gibt es so etwas?
sebva am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  14 Beiträge
Welches Koaxial-Kabel für Cinch-Verbindung?
hoehne am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  17 Beiträge
Stahlkugeln statt Spikes?
Modulorix am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Gibt es ein Kabel für zwei Boxenpaare?
Robin_h_18 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  12 Beiträge
Ein 4-Litziges Kabel für zwei Lautsprecher?
smario1 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
Welches Kabel für XLR-Verbindung?
WolleTD am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.610
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
