Kabel
LuHa91
#1 erstellt: 20. Jan 2023, 15:33
Hallo zusammen,
ich habe zwei nuBox-A-125 und bin zufrieden damit. Nun möchte ich diese aber an zwei Enden des Raumes aufstellen und benötige hierfür etwa 9m Kabel. Das dazu passende Kabel (nuCable MC-1 bei Nubert) gibt es aber nur bis max. 7m. Den Steckertyp habe ich so noch nie gesehen - ist das etwas Nubert-proprietäres? Oder gibt es hierfür ggf. ein Verbindungsstück, sodass ich zwei Kabel hintereinander stecken kann?
Oder gibt es das sogar noch von anderen (preiswerteren) Herstellern als Nubert?
Danke und viele Grüße
dackelodi
#2 erstellt: 20. Jan 2023, 16:44
goggle mal GX-12-4 - Ob es da was gibt kann ich nicht sagen
ansonsten frag bei Nubert nach. Da die aber kein solches Kabel anbieten sollte dir zumindest auffallen, dass das nicht die beste Idee ist hinsichtlich Stereodreieck und Aufstellung
LuHa91
#3 erstellt: 20. Jan 2023, 16:52
Für GX-12-4 finde ich nur Stecker, die zumindest auf der einen Seite anders aussehen. Bzw. hier sind zwei verschiedene abgebildet. Kann ich das dort rechts abgebildete Teil verwenden?
Wieso soll das keine gute Idee sein? Wenn ich (weil ich sauber Kabel verlegen möchte) Wände runter, ums Eck und wieder hoch muss, kann ich dennoch 9m brauchen, ohne gegen das Stereodreieck zu verstoßen...
dackelodi
#4 erstellt: 20. Jan 2023, 17:29
Da ich mir nicht sicher bin wie die verpolt werden, frage lieber vorab bei Nubert nach!
Und zum Stereodreieck:
Ich kann natürlich nicht wissen, was du da veranstaltest, aber wenn du 9m haben willst, die Boxen auf 1m hängen und du ca 50 cm Puffer einrechnest bist du ja immer noch bei 6,5m Breite (ich spreche wie gesagt von Stereodreieck und Aufstellung) wenn du tatsächlich dann auch 6,5 m weit weg sitzt, habe ich nichts gesagt
[Beitrag von dackelodi am 20. Jan 2023, 17:50 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 20. Jan 2023, 17:36
Das wirkliche Problem ist nicht das Stereo-Dreieck, sondern dass das Kabel bei solchen Längen durchaus EInfluss auf die Übertragungsqualität haben kann. Durch die Kabelkapazität kann es zu einem Verlust im Hochtonbereich kommen. Das solltest du mit Nubert klären. Wenn du Löten kannst, kauf dir das kürzeste Kabel und zerschneide dies. Löte dann einfach ein passendes Kabel zwischen die beiden freien Kabelenden. Der Preis ist schon happig für 7 m Kabel.
dackelodi
#6 erstellt: 20. Jan 2023, 17:50
Welchen Querschnitt hat denn die Strippe?
LuHa91
#7 erstellt: 21. Jan 2023, 02:01
Puh, gute Frage…Ich werde mich mal an den Kundendienst wenden!
Ingor
#8 erstellt: 21. Jan 2023, 12:34
dackelodi
#9 erstellt: 21. Jan 2023, 18:11
Oh, wenn das stimmt, dann kommt zum Thema Stereodreieck tatsächlich auch der Leitungsquerschnitt dazu.
Wobei ich nicht sicher bin ob das Signal verstärkt oder unverstärkt weiter gegeben wird.
8erberg
#10 erstellt: 26. Jan 2023, 19:28
4 Stecker kann eigentlich nur bedeuten: verstärkt
Frag einfach ob man die Strippen verlangern kann. Für die Sicherheit kannst ja 4 qmm Reinkupfer nehmen. Passende Wago-Klemmen, fäddisch.
Peter
Gibt es ein Kabel für zwei Boxenpaare?
Robin_h_18 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  12 Beiträge
Nubert Lautsprecherständer
thanatos511 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Boxenkabel Nubert NuVero 11 - 4,0 mm nuCable LS Silverline
EMOZION am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel von Nubert
korbelo am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Bananenstecker für Nubert Nubox 310
45_dcoe am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  3 Beiträge
nubert ATM4 - oder doch einen anderen Equalizer?
Maxix am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  20 Beiträge
Atmos Air, Sommer Tribune oder Nubert LS Kabel?
Mr.Magic am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  12 Beiträge
Welche Kabel benötige ich?
Paida am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  20 Beiträge
zwei optische kabel an einem anschluss
vinyl68 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  7 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.084
