HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel verlängern | |
Lautsprecherkabel verlängern+A -A |
mamü
08:52
erstellt: 30. Sep 2005, |
Ich möchte Lautsprecherkabel verlängern. Was muss ich beachten? Was brauche ich? Irgendwelche klanglichen Nachteile? Neues Kabel geht leider nicht, da unter Fußleiste verlegt und davor stehen wiederum einige Schränke. Gruss |
sakly
10:49
Du brauchst ne Lüsterklemme, in die beide Kabelenden reinpassen und nen Schraubendreher, der die Schrauben der Lüsterklemme lösen und festziehen kann. Löten geht auch, aber hat IMHO mehr Nachteile. Lüsterklemme mit blankem Kabel ist die einfachste, schnellste und sicherste Methode. |
maconaut
10:52
Hab ich schon gemacht und konnte keine Veränderung im Ton feststellen: Die Litzen entdröseln, die jeweils entdröselten Enden ineinander stecken, das ganze dann wieder verdröseln. Ich habe dann noch die Stelle mit Lötzinn verfüllt und mit Schrumpfschlauch verschlossen. Und wenn du beide Adern nicht an der selben Stelle verbindest, sondern etwas versetzt, dann passt das Kabel auch wieder in die Ritzen, wo es vorher verlegt war. Bei Lüsterklemmen ist das nicht unbedingt der Fall, die passen selten hinter eine Fußleiste. Grüße Stefan [Beitrag von maconaut am 30. Sep 2005, 10:53 bearbeitet] |
sakly
10:58
Das stimmt. Wenn du es wieder hinter die Fußleiste stecken willst, ist löten die bessere Wahl. Das muss man dann aber richtig machen. Kann man nicht gut löten, wird die Verbindung oft schlecht. Allerdings muss man sich da bei einem Lautsprecherkabel mit Litzen schon echt anstrengen, damit das eine schlechte Lötverbingung wird. Da ist das Löten an einem Terminal schon ne andere Geschichte. Ich selbst würde auch löten, aber Lüsterklemme ist bei jemandem, wo ich die Fähigkeiten nicht kenne, die sicherere Alternative. Zudem ist die auch schnell wieder lösbar, obwohl das vermutlich nicht nötig ist. |
mamü
11:00
Guter Tip. Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Sachen. Zeischen Fliese und Wand ist noch ein Schlitz von 1-1,5 cm und darüber halt die Fußleiste. Müsste also auch mit Klemme hinterpassen. |
sakly
11:08
Und wenn du von der Klemme dann noch die Plastikumhüllung entfernst, passt es noch eher rein. Da kannst du dann Isolierband rumkleben. Bei 1-1,5cm wird's aber wohl so schon gehen. |
Albus
11:33
Tag, für Derartiges kann man so genannte Stoßverbinder für sehr gut tauglich haltén. Material Elektrolyt-Kupfer (DIN 40500), Oberfläche verzinnt, Isolation PC. Auch als Stoßverbinder mit Schrumpfisolation. Zum Beispiel hier, im Katalog sollte es ansehbar sein: ![]() Funktioniert's? MfG Albus [Beitrag von Albus am 30. Sep 2005, 12:12 bearbeitet] |
sakly
11:38
mamü
18:01
Hab mir solche Teile von EP geholt. Hat sehr gut geklappt. Is nun nur unwesentlich dicker an der Verbindungsstelle als das Kabel. Danke noch mal. Gruss, Marc |
CapnA
00:40
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo zusammen! Ich muss wahrscheinlich auch ein paar 2 x 4 qmm Kabel verlängern. Was würdet ihr mir diesbezüglich empfehlen? Bzw. welche "Einzelteile" sollte ich mir dafür anschaffen? Hab sowas noch nie gemacht ![]() Vielen Dank im Voraus! ![]() |
sakly
13:12
Hi, steht doch oben alles. Einfachste Lösung: Lüsterklemme. Gruß |
CapnA
14:37
Wollte nur nochmal nachfragen, weil ich so etwas noch nie gemacht habe ![]() Gibt es bei Lüsterklemmen irgendwelche Unterschiede auf die ich achten sollte oder kann ich da einfach in den Baumarkt für? |
halo_fourteen
14:38
Frag bloß nicht so laut, sonst werden bald HiFi Lüsterklemmen verkauft..... |
kptools
15:45
Nun, es sollte ein Querschnitt von 4 mm² hineinpassen. Das war es auch schon. Grüsse aus OWL kp |
stereodreieck
16:03
erstellt: 29. Okt 2009, |
das glaube ich kaum. Denn Voodisten wie ich, kaufen einfach ein neues, armdickes Kabel! ![]() ![]() |
kishu
01:15
erstellt: 27. Nov 2009, |
Also ich als Elektriker Löte am liebsten... Einfach 0815 Silberlot, wird auf jeden Fall Gasdicht, kann sein dass Quetschverbinder das auch werden, muss aber nicht... Greetz |
Pwnzer
01:24
Hmm... Marktlücke entdeckt... 24-Karat vergoldete Lüsterklemmen mit 2-Facher Abschirmung... mal bei Dietz anrufen. ![]() |
kishu
01:32
Genau.... Lüsterklemmen doppelt schirmen! |
sakly
10:49
Das war hoffentlich jetzt nicht ernst gemeint. Zum Löten: wenn man das kann, dann ist das sicher ne gute Lösung. Wenn man es nicht kann, dann sollte man ne Lüsterklemme nehmen. Die Verbindung ist dann auf jeden Fall auch vorhanden ![]() Gruß |
kishu
19:36
Hmm Du hast recht, ich hätte nen Smilie setzen sollen... |
kingofbee
20:53
erstellt: 30. Nov 2009, |
Schau mal in den Car-HiFi bereich, dort gibt es High-End Lüsterklemmen... ![]() ![]() ![]() Gruss kingofbee |
Pwnzer
22:44
Sind mir iwi noch nicht vor die Augen gekommen. ![]() |
Lautsprecherkabel verlängern demaumic am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 8 Beiträge |
Kompaktlautsprecher "verlängern"? El_hermano am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel niklas.z am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Verlängerung johnnywilliams am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecherkabel remi79 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 28 Beiträge |
Lautsprecherkabel Meisenmann85 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Neues Lautsprecherkabel ? LautrerHerzblut am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Querschnitt Rudolf_John am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecherkabel Neodiablo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel hififan1983 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.870
