Netzteil für RME ADI-2
►play
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 21:13
Hallo ich möchte das Netzteil meines Wandlers RME ADI-2 gegen ein "höherwertiges" Netzteil austauschen.
Was mich am Standardnetzteil stört ist der fehlende Netzschalter.
Es mag zwar im Studio nicht von Bedeutung sein da die dort bestimmt einen Hauptschalter haben. Aber ich will nicht gleich immer die Sicherung vom Wohnzimmer rausnehmen
Hier findet ihr die techn. Daten des Netzteils
http://www.rme-audio.de/products_cables.php#10
Zulässige Betriebsspannung DC 8 V - 28 V, AC 8 V - 20 V
Für Ratschläge währe ich dankbar. Ich finde einfach nichts was auch einigermaßen hübsch aussieht Eine Steckdosenleiste mit Schalter kommt nicht in Frage
hf500
Moderator
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 22:16
Moin,
Du kannst jedes Netzteil verwenden, dass eine Gleich- oder Wechselspannung (der Wandler hat also einen Gleichrichter und eine Spannungsstabilisierung eingebaut) zwischen 8 und 28V (20V bei Wechselspannung) und entsprechender Belastbarkeit abgeben kann.
Die meisten davon sind Steckernetzteile, haben also keinen Schalter.
Wenn der "Stromklumpen" groesser sein darf, fuer den CB-Funkbedarf gibt es 13,8V Festspannungsnetzteile mit stabilisierter Ausgangsspannung ab ca. 2A Belastbarkeit. Das Kleinste duerfte ausreichen. Diese Geraete haben einen Netzschalter. Man muss sich dann nur noch ein passendes Anschlusskabel fuer den Wandler beschaffen.
"Huebsch" sehen diese Dinger natuerlich nicht aus ;-)
73
Peter
pelowski
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 01:59
►play schrieb:
...Was mich am Standardnetzteil stört ist der fehlende Netzschalter... Eine Steckdosenleiste mit Schalter kommt nicht in Frage
:prost
Wie wäre es mit einer Funksteckdose? So etwas z.B: http://cgi.ebay.de/F...&hash=item5ad9382d05
Grüße - Manfred
Rattensack
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 08:59
pelowski schrieb:
Funksteckdose...
...ist nun leider ein recht dummer Rat. Denn in mir schwappt die Hoffnung, dass der TE sein Netzteil nicht nur um es zu schonen schaltbar haben möchte, sondern auch wegen des Umweltengels.
Darum verbietet sich eine Funksteckdose aus zweierlei Gründen: ersten kann deren Standby-Verbrauch sehr hoch sein; höher als der des Netzteiles, und zweitens brauchts (mindestens) eine Batterie in der Fernbedienung, und das geht ja nun garnicht! Batterieversorgung iss zu vermeiden, wo immer es nur geht!
Sonst, leber Manfred, schreibst du aber nuuuuuuuuur gutes Zeug!
fplgoe
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 10:05
Rattensack schrieb:
pelowski schrieb:
Funksteckdose...
...ist nun leider ein recht dummer Rat. ... auch wegen des Umweltengels.
Darum verbietet sich eine Funksteckdose aus zweierlei Gründen: ersten kann deren Standby-Verbrauch sehr hoch sein; höher als der des Netzteiles, und zweitens brauchts (mindestens) eine Batterie in der Fernbedienung, und das geht ja nun garnicht! Batterieversorgung iss zu vermeiden, wo immer es nur geht! ...
Genau, die Funksteckdose (ich habe eben mal meine Obi-Billigdinger für 6,99€ im Angebot getestet:
Stromverbrauch (ein wie auch ausgeschaltet) 0,02A bei 230V, das sind etwa 3W und damit ca. 5€ für das ganze Jahr.
Ich will sicher nicht unökologisch klingen, aber wenn Du Dich an so einem Verbrauch stößt, dann musst Du auch bei der Auswahl des potentiellen neuen Netzteiles auf jedes Milliampere Stromverbrauch achten, nicht nur auf das Design.
Und gerade bei den 'ich stecke Schaltverteiler vor meine Stereoanlage'-Menschen sieht man immer wieder zu Weihnachten die typischen Lichterketten, die in den 4-6 Wochen soviel Strom verbrauchen, wie die Stereoanlage im Standby über das ganzen Jahr. Und alle Haushaltsgeräte haben Logo A++? Sonst Frist Dein Kühlschrank vielleicht 10-20x soviel wie die Schaltsteckdose über das Jahr zuviel.
Man sollte es mit dem Ökotick vielleicht nicht übertreiben...
Amperlite
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 10:14
Wie schon angesprochen gibt es keine "Wandwarzen" mit Ausschalter. Es gibt aber Zwischenstecker mit Schalter.
Die Frage ist, ob man hinter die Anlage kriechen möchte, um dort zu schalten.
Mein Tipp wäre eine Steckdosenleiste mit abgesetzem Schalter, zum Beispiel:
http://www.zweibrued...rt.php?id=moneysaver
pelowski
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 10:57
Rattensack schrieb:
...ist nun leider ein recht dummer Rat. Denn in mir schwappt die Hoffnung, dass der TE sein Netzteil nicht nur um es zu schonen schaltbar haben möchte, sondern auch wegen des Umweltengels...
Möglicherweise war mein Rat dumm. Da aber der TE keine Gründe für sein Anliegen genannt hat...
Falls das ernst gemeint war - vielen Dank für die Blumen.
Grüße - Manfred
RoA
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 11:01
So ein Moneysaver kostet je nach Ausführung ab 15 Euro aufwärts. Kann sich also jeder ausrechnen, ob und wann sich solch eine Investition rechnet. Spätestens nach 5 Jahren ist der Schalter übrigens zerbeamed, denn irgendwann tritt man zu doll zu oder gar drauf.
visir
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 11:07
:prost
warum?
►play
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 19:09
visir schrieb:
:prost
warum?
Danke für die vielen Tipps. Echt nett von euch!
Ich mag eben keine Steckdosenleiste mit Schalter und auch keine Zwischenstücke mit Schalter und auch keine Funkdinger. Bitte nicht nach dem Grund fragen. Ich bin eben total verkorkst
Um den Stromverbrauch mache ich mir keine Sorgen. Ich nutze 100% Atomstrom aus altersschwachen Kraftwerken *Schlechter Scherz*
Ich suche eben ein kleines Kästchen ohne viel bling bling das einen Schalter hat. Mehr will ich gar nicht. Ich finde aber auch nichts ;(
►play
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 19:30
Bin nun bei Google über folgende Seite gestolpert:
http://www.russandre...0845OJGTYXINXNNGJSKZ
Was ist davon zu halten? Haben zwar keinen Schalter aber die Dinger sollen den Sound verbessern. Oder soll ich das gleich wieder vergessen??
Stelle mir das schwierig vor bei einem Netzteil
pelowski
#12 erstellt: 08. Sep 2010, 19:33
►play schrieb:
...Ich suche eben ein kleines Kästchen ohne viel bling bling das einen Schalter hat. Mehr will ich gar nicht. Ich finde aber auch nichts ;(
Das verstehe, wer will.
Wenn du Google benutzt, bekommst du 100e Angebote für soetwas.
Nur EIN Beispiel: http://cgi.ebay.de/2...&hash=item19b4ae2ec0
Grüße - Manfred
pelowski
#13 erstellt: 08. Sep 2010, 19:36
►play schrieb:
...Was ist davon zu halten? Haben zwar keinen Schalter aber die Dinger sollen den Sound verbessern. Oder soll ich das gleich wieder vergessen??
Stelle mir das schwierig vor bei einem Netzteil :(
Richtig, vergiss es.
Außerdem viel zu teuer.
Grüße - Manfred
hf500
Moderator
#14 erstellt: 08. Sep 2010, 20:51
Moin,
das Power-Pak ist fuer ein 12V/ca.2A Schaltnetzteil (fuer ein Radio? So eine Stoerschleuder??) reichlich teuer.
Den Bass koennte es wie versprochen bei einem Tivoli verbessern, wenn das eingebaute Netzteil hoffnungslos unterdimensioniert ist.
Zum Thema: Was der TE wirklich braucht, ist ein einfacher Netztrafo in einem Gehaeuse mit Schalter. Wer einigermassen geschickt ist, kann sich sowas selbst bauen, ggf. muss man Hilfe bei der ordnungsgemaessen Gestaltung der Netzseite in Anspruch nehmen.
Der Wandler braucht eine Wechselspannung zwischen 8 und 20V, ein 12V-Trafo fuer 1-2A (z.B. Pollin 300375; kann man herausfinden, wieviel Strom der Wandler braucht?) ist da an sich ideal. Darum ein nettes Kunststoffgehaeuse, einen Schalter kann man auch leicht einbauen (es gibt da schoene "Snap-In" Wippschalter mit und ohne Beleuchtung) und fertig.
Da der Wandler mit Gleich- und Wechselspannungen laeuft, ist klar, er hat einen Gleichrichter (fuer die Moeglichkeit, Wechselspannung zu nutzen) und die interne Stabilisierung erzeugt wahrscheinlich 5V fuer den Wandlerchip nebst Beiwerk.
73
Peter
RoA
#15 erstellt: 09. Sep 2010, 06:20
Ich würde auf ein sog. Eco-friendly Schaltnetzteil setzen. Einen Wirkungsgrad nahe 100% und ein Standby-Verbrauch von praktisch Null bietet kein Trafo, und preislich sind die Teile unschlagbar (ab um 10 Euro bei den einschlägigen Versendern). Bei diesen Netzteilen braucht man sich um den Standy-By-Verbrauch wirklich keine Gedanken mehr machen, der wird durch den hohen Wirkungsgrad bereits im laufenden Betrieb "verdient". Das sollte bei dem originalem Zubehörnetzteil eigentlich auch der Fall sein, wenn es nicht zu alt ist. Schließlich ist es "nach EU-Norm".
hf500
Moderator
#16 erstellt: 09. Sep 2010, 16:42
Moin,
vor einigen Jahren gab es bei ELV mal "Eco-friendly" Steckernetzteile mit Trafo.
Das ganze Geheimnis dieser Netzteile war ein ordentlich bemessener Netztrafo hoher Qualitaet, wie ELV auch freimuetig angab. Damit kam an ebenfalls auf einen sehr geringen Leerlaufverbrauch, er liegt bei guten Trafos bei etwa 1W/kg Eisen (weil nur die Ummagnetisierungsverluste im Eisen gedeckt werden muessen).
Trafos in Billignetzteilen haben oft "schlechteres" Eisen und sind vor allem so knapp bemessen, dass sie eine hohe Leerlaufinduktion (einen hohen Leerlaufmagnetisierungsstrom) haben. Das sorgt fuer erhebliche Eisenverluste.
Ein gutgebautes Schaltnetzteil mit geringen Leerlaufverlusten ist natuerlich kein Problem fuer den Wandler.
73
Peter
fplgoe
#17 erstellt: 11. Sep 2010, 10:35
Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, was Du nun suchst, denn ein Netzteil im eleganten lackschwarzen Hifi-Gehäuse, wirst Du kaum finden.
Externe Schaltleisten oder Schalter magst Du auch nicht.
Wie wäre es denn mit einer Master-Slave-Steckdose, wie sie im Computerbereich gerne eingesetzt wird? Du könntest über ein anderes Gerät -den Zuspieler- (welches an der Masterdose hängt) das Netzteil einfach (über die Slave-Dosen) mit einschalten.
Diese Leisten bekommt man im Angebot bei Aldi/Lidl schon für etwa 10€.
Dann hättest Du gar kein Schalter mehr, den Du betätigen musst.
[Beitrag von fplgoe am 11. Sep 2010, 10:36 bearbeitet]
pelowski
#18 erstellt: 11. Sep 2010, 11:02
fplgoe schrieb:
Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, was Du nun suchst...
Nachdem, was er hier schrieb, hat es den Anschein, als wüsste der TE das selber nicht.
Grüße - Manfred
Erdix
#19 erstellt: 04. Feb 2011, 23:06
falls noch Interesse an einer Idee besteht oder für Andere, die dasselbe suchen:
Mach doch einfach am Netzkabel einen Schnurschalter dran. Dann brauchst du kein neues Netzteil suchen.
[Beitrag von Erdix am 04. Feb 2011, 23:13 bearbeitet]
fplgoe
#20 erstellt: 05. Feb 2011, 01:50
Erdix schrieb:
...Mach doch einfach am Netzkabel einen Schnurschalter dran. Dann brauchst du kein neues Netzteil suchen.
Wenn Du den Threat aufmerksam gelesen hättest, wüsstest Du, dass das für den TE nicht in Frage kommt:
►play schrieb:
...Ich mag eben keine Steckdosenleiste mit Schalter und auch keine Zwischenstücke mit Schalter ...
Das Problem liegt viel Tiefer, nämlich das er selber nicht so genau weiß, was und vor allem warum er es will...
[Beitrag von fplgoe am 05. Feb 2011, 01:51 bearbeitet]
Erdix
#21 erstellt: 07. Feb 2011, 23:18
Stimmt, das mit dem Schalter habe ich tatsächlich überlesen.
Ich frage mich so wie ihr auch warum, wieso, weshalb nicht . Aber das weiss nur der TE selber.
►play
#22 erstellt: 13. Sep 2011, 11:30
Ich weiß schon was ich will! Ich fände eben ein Trafo mit Wippschalter ganz schön... Dann müsste ich nicht hinter das Rack schwänzeln und hätte Freude
In einem anderen Forum habe ich so einen Freak gesehen der den ADI-2 mit einem Labornetzteil betreibt. Die Idee ist ja nicht schlecht nur ist der Kasten viel zu groß und mein Wohnzimmer ist kein Labor...
Ich will ja nicht wieder nörgeln aber evlt. hat in der Zwischenzeit jemand anderes bereits eine Lösung gefunden? Oder krabbelt jeder mit diesem Wandler hinter das Rack?
Schönen Tag!
Netzteil auslagern
Mas_Teringo am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  49 Beiträge
Netzteil-Tuning
Uncle_Benz am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  38 Beiträge
"sauberes" Netzteil
unkissedfrog am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  51 Beiträge
Externes Netzteil
cpjones am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  13 Beiträge
Netzteil für iPod Docking Station
slr am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  3 Beiträge
SBooster Netzteil
Vollmilchfettarm am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 23.04.2024  –  3 Beiträge
Welches Digitalkabel?
Serpent am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  38 Beiträge
Labornetzteil 6080 PEAKTECH
dad33 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  80 Beiträge
Netzteil Dr. Fuß
racine am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  4 Beiträge
Anderes Netzteil beim Marantz PM 7000 sinvoll?
neusüseler am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.408
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
